Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
Edision argus vip - Info- und Erfahrungsthread
StefMug
#451 erstellt: 06. Mai 2010, 07:27
Hab mich jetzt nochmal selbst informiert:
1) der VIP kann ext2 Partitionen erstellen und formatieren.
- die PS 3 liest ext2 Partitionen
- bei ext2 Partitionen ist die Dateigröße nicht mit 4 GB gedeckelt (lt. Netz erst bei 2 TB).
2) die ILTV läuft auf dem VIP 2. nur nicht so problemlos wie aufm VIP.
3) die Sky Optionskanäle können nicht direkt über die VIP-Fernbedienung (färbigen Tasten) angewählt werden. Man muss die einzelnen Kanäle separat in die Kanalliste speichern.
4) der VIP ist ein Singletuner. Ein zweiter Tuner kann nicht nachgerüstet werden
5) eine HD+ Karte kriegt man derzeit nur beim Kauf eines HD+ zertifizierten Receivers. Ab 3. Quartal 2010 soll man sie auch zum Nachrüsten kaufen können.
6) der Comag SL 100 hat (fast) die selbe Ausstattung wie der VIP. Umschaltzeiten, Aufnahmefähigkeit, Bild- und Tonqualität sind auf selben Niveau. Beim VIP ist einzig die Software bedienungsfreundlicher bzw. läuft sie runder.
7) der VIP nimmt .trp Dateiformat auf. Mit speziellen Programmen kann man daraus eine .mpeg oder dergleichen machen. Bild und Tonquali bleiben gleich. Kann danach auf DVD gebrannt werden
8) beim VIP sind die Timerplätze auf 8 limitiert. Werden auch nicht mehr.
9) beim VIP sind (mittlerweile) Serienaufnahmen problemlos möglich.
verbessert mich falls ich wo falsch liege...
Stefan
sony21
#452 erstellt: 08. Mai 2010, 12:55
Hallo! Hab noch ne Frage zu dem VIP Single Tuner! Ist es damit möglich etwas aufzunehmen und gleichzeitig ein anderes Programm (auf dem selben Transponder) zu sehen?
Das ist nämlich beim Kathrein 903 nicht der Fall und somit ein K.O. Kriterium.
Danke für eure Hilfe!!!
marcodj
#453 erstellt: 08. Mai 2010, 13:13
Ja das kann er. Aber dann wie du schon gesagt hast, nur auf dem selben Transponder.
pagix
#454 erstellt: 08. Mai 2010, 15:27
Kannst damit sogar 2 Aufnahmen machen und eine dritte anschauen.
sony21
#455 erstellt: 09. Mai 2010, 21:07
Ok Ok! Ich stehe kurz vor dem Kauf des VIP! Er ist laut Berichten wohl der beste Single PVR in dieser Preisklasse.
Ich mach mir nur etwas Sorgen wegen der externen Platte. Was könnt ihr mir zu den Vor und Nachteilen sagen? Ich denk mal die Vorteile sind zum einen
die Flexibilität mit anderen Komponenten, zum anderen denke ich dass das Gerät an sich etwas leiser ist als PVRs mit interne Platte (bitte um Bestätigung meiner Aussagen).
Und was kann man für Nachteile finden? Wird die Platte denn ordnungsgemäß an und ausgeschaltet beim Start oder Beenden des VIP?
Gibt es irgendwelche Probleme beim gleichzeitigen Aufnehmen zweier Sender? Kann mir überhaupt jemand über Probleme mit der externen Platte berichten?
Welche Platte wird denn bei der 250GB Version mitgeliefert? Ich benötige nicht mehr als 250, aber wenn sie eh extern ist, kann ich mir ja auch eine Andere nach meinem Geschmack suchen.
Was sagt ihr? Ihr habt ja Erfahrung mit dem Gerät!
Netten Gruss
StefMug
#456 erstellt: 11. Mai 2010, 12:17
Ich habe seit gestern den VIP zu Hause.
Hab auch schon kurz getestet...
- VIP startet vom Standby extrem lange bis ein Bild kommt (bootet lange)
- VIP hat aus meiner Sicht eine schlechtere Bildquali wie mein alter Homecast 5101 CI
- VIP hat längere Umschaltzeiten als der alte Homecast
- beim drücken auf die Infotaste sieht man den aktuellen Film und den danach folgenden --> mir fehlt eine kleine Zeitleiste wo man erkennt wie weit der aktuelle Film schon fortgeschritten ist (beim Klick auf EDIVISION sieht man diese kleine Fortschrittsleiste, aber leider nicht beim Klick auf INFO)
- wenn man im Menü EDIVISION vom aktuellen Sender auf einen anderen geht und INFO drückt schaltet der Receiver sofort auf diesen Sender, dabei will ich doch nur die Filminfo durchlesen (dazu müsste er nicht unbedingt immer gleich den Sender wechseln)
...mal sehen was mir sonst noch für kleine Bedienungsmacken auffallen.
Sind keine Fehler im eigentlichen Sinne - aber diese Punkte waren bei meinem Homecast besser gelöst.
folgende Frage habe ich:
1) Wie erkenne ich die neuere Version des Argus VIP? Anhand der Seriennummer?
---> (neue Soft-Fernbedienung, nur mehr 0,8 Watt Stromverbrauch).
Ich meine gelesen zu haben, dass der neue nur noch eine USB-Buchse anstatt von zwei hat, bin mir aber nicht mehr sicher...)
Franky-LH
#457 erstellt: 11. Mai 2010, 14:33
Ich habe den neueren VIP mit der "Soft-Touch-FB" und er hat auch zwei USB-Anschlüsse. Das ist also schonmal kein Erkennungsmerkmal.
Weiß aber leider sonst auch nicht woran man das erkennen könnte....
sony21
#458 erstellt: 11. Mai 2010, 19:51
Netten Gruss
Könnt ihr mir kurz berichten ob diese Probleme mit der Platte nicht existieren?
Bitte Bitte Bitte! Ihr habt das Teil zu Hause. Ihr wisst es ganz genau.
Gruss
five_angel
#459 erstellt: 11. Mai 2010, 20:25
Haben alle VIP die neue Soft-Touch-FB, oder werden auch VIP ohne diese FB ausgeliefert?
pagix
#460 erstellt: 12. Mai 2010, 05:09
Ich hab mir eine Platte von Seagate bei Mediamarkt besorgt.
Du solltest nur drauf achten das die wenig Strom benötigt, soll heißen - USB Kabel ohne Y-Verbindung.
Das kann Dir dann aber der Verkäufer erzählen.
Sonst kannst Du da alles mögliche nach Deinen Geschmack dranhängen.Bei mir wird sie im standby abgeschaltet.
[Beitrag von pagix am 12. Mai 2010, 05:10 bearbeitet]
marcodj
#461 erstellt: 12. Mai 2010, 10:08
Also hier werden ja wieder Gerüchte gestreut. zzzz
Der Reihe nach:
1.Also eine schlechte Bildqualität hat der der Vip schon mal gar nicht. Hoffe du hast ihn auch mit dem HDMI Kabel angeschlossen und nicht mit Scart.
Ansonsten könnten es noch falsche einstellungen an deinem LCD sein. Weiß aber net was du für einen hast.
2. Es gibt den "alten" VIP mit 2x USB hinten
Stromverbrauch = 14 W Standby
und es gibt den "neuen" VIP mit 1x USB hinten Stromverbrauch = 0,8 W Standby
3. Am besten für den "neuen" VIP eine 2,5" Festplatte raussuchen. Hir mal ne Liste welche Festplatten funktionieren (mit Anmeldung):
Festplatten/USB Sticks VIP
@Franky-LH: Du hast eben nicht den "neuen" VIP, du hast den "alten" VIP mit neuer Fernbedienung! Ansonsten hat dich dein Handler verarscht.
@five_angel:
Ja, die werden immer mitgeliefert. Kann man den Händler aber auch nochmal vor dem Kauf fragen.
@pagix:
Das ist egal ob die Festplatte eine Y-Verbindung hat oder nicht. Meine hat auch eine Y-Verbindung und läuft trotzdem an meinem "neuen" VIP mit 1x USB.
Es gibt Festplatten die laufen am VIP und es gibt welche die machen das nicht. Egal ob mit Y-Kabel oder ohne.
[Beitrag von marcodj am 12. Mai 2010, 10:23 bearbeitet]
merra
#462 erstellt: 13. Mai 2010, 18:03
ich interessiere mich für den Argus VIP, bin aber nicht sicher ob er der richtige für mich ist.
2 Tuner wären nicht schlecht, also käme hier der VIP2 in Frage.
Die 2 Tuner sind aber kein muss. Es gibt ja auch den Argus Piccollo, der ja nur die Hälfte vom VIP kostet.
Pay-TV benötige ich nicht.
Deshalb meine Frage, gibts irgendwelche Gründe die für den VIP und gegen den Piccollo sprechen, wenn mir 1 Tuner reichen würde? PVR können ja beide.
Und hat der VIP2 irgendwelche größeren Macken?
Danke schonmal.
[Beitrag von merra am 13. Mai 2010, 18:04 bearbeitet]
StefMug
#463 erstellt: 14. Mai 2010, 07:48
Mein VIP hat ein schlechteres Bild als mein alter Homecast.
zB: das rote "O" des VOX-Logos franst aus bzw. ist nicht schön rund. Beim Homecast war das "O" satt und rund. Vielleicht zeichnet der Homecast etwas weicher wodurch dieses Ausfransen nicht auffällt.
Das Interessante daran - der VIP zeigt fast alle Logos (zu Hause im Glück, Kabel 1 Logo, Germany's next T-M, usw.) ausgefranst und pixelig/unscharf.
Das TV-Bild selbst - also die Personen und Hintergründe zeichnet er sauber und mind. gleich gut wie der Homecast.
Mein VIP hängt per HDMI am Plasma LG 60PS8000.
Werde meine Plasma-Einstellungen mal zum VIP optimieren...
Was mich schon etwas mehr stört ist die Tatsache, dass mein VIP zwei USB-Anschlüsse hat. Ich kann also davon ausgehen, dass ich einen VIP der alten Revision habe. Obwohl ich eine Softkey-Fernbedienung beiliegen habe...
Im Großen und Ganzen bin ich mit dem VIP zufrieden.
Leider finde ich das EPG umständlich und unübersichtlich.
Weiters hätte ich gerne ein paar andere Kleinigkeiten implementiert:
- beim Druck auf "Info" hätte ich gerne eine kleine Zeitleiste an Hand derer man ablesen kann wie weit der Film schon fortgeschritten ist. (Beim drücken von "Edivision" findet man diese kleine "Zeit-Fortschrittsleiste".)
- im EPG hat man keine Markierung an der man erkennt wo auf der Zeitleiste man sich gerade befindet, also welche Sendungen gerade laufen.
Kann man ohne Bilder leider schlecht erklären...
Stefan
Wohin kann ich mich wenden um solche Software
StefMug
#464 erstellt: 14. Mai 2010, 08:02
marcodj schrieb:
[2. Es gibt den "alten" VIP mit 2x USB hinten
...Quelle?
marcodj
#465 erstellt: 14. Mai 2010, 09:22
Schau dir doch mal das Bild bei Edision.de an vom VIP (Bild 1). Auserdem bin ich beim Nachtfalken im Forum usw.
Ich weiß schon was ich schreibe!
Am besten du meldest dich auch mal im Nachtfalken-Forum an. Da gibt es auch ne alternative Software (ILTV).
grisu63
#466 erstellt: 25. Mai 2010, 08:58
ichn habe nun auch endliche einen Full-HD-TV und bin auf der Suche nach einem HDTV-Receiver.
Zur Zeit habe ich einen Humax 1000 HD geleihen, ist aber natürlich nicht von Dauer.
Im Internet bin aich auf den Argus Vip und Argus Mini IP HDTV gestossen.
Das scheinen ja brauchbare Geräte zu sein.
Als Alternative habe ich den Comag SL100 HD im Hinterkopf.
Ich hätte aber mal ein paar Fragen zu den Geräten:
Die Teile habe ja ein Alphanumerisches Display. Wie ist die Abklesbarkeit? Beim Coamg sieht man ja nix mehr, wenn man nur 1 Meter davon entfernt ist.
Zweitens: Haben die Teile ein Webinterface, um z.B. Senderlisten zu verwalten?
Für eine kurze Antwort wäre ich dankbar.
Franky-LH
#467 erstellt: 25. Mai 2010, 09:02
[quote="grisu63"]Die Teile habe ja ein Alphanumerisches Display. Wie ist die Abklesbarkeit? Beim Coamg sieht man ja nix mehr, wenn man nur 1 Meter davon entfernt ist.
[/quote]
Das Display ist auch aus größerer Entfernung (bei mir 4m) noch gut lesbar. Garkein Problem.
[quote="grisu63Zweitens: Haben die Teile ein Webinterface, um z.B. Senderlisten zu verwalten?[/quote]
Soweit ich weiß kannst du Senderlisten mit deinem PC gestalten, aber ein Webinterface gibbet nicht.
[Beitrag von Franky-LH am 25. Mai 2010, 11:00 bearbeitet]
pagix
#468 erstellt: 25. Mai 2010, 10:57
Webinterface kommt bald, an Enigma2 wird grad kräftig gebastelt.Also geduld haben ....
Comag sl100 hatte ich vor dem Vip hier stehen, der EPG an dem Teil ist ein Krankheit.
strunzrunzel
#469 erstellt: 26. Mai 2010, 05:11
folgende Fragen habe ich zum EDISION Argus VIP 2:
Möchte mir einen "VIP 2" mit zwei DVB-C Tunern zulegen...
1. Ist es möglich, durch ein ILTV-Update die vorhande "Sky-Karte D01" (Abo ohne HD vorhanden, läuft mit NOKIA D1-Box) im "VIP 2" problemlos in einem der beiden Smartcard-Einschübe weiterhin zu nutzen?
2. Wenn ja, ist diese "Sky-Karte D01" relativ zukunftssicher?
3. Wenn nicht zukunftssicher, welcher Smartcardtyp wäre die Beste für den "VIP2"?
D02?
Wie gesagt, es geht im Endeffekt immer um DVB-C-HD-Empfang!!!
4. Zusätzlich möchte ich mich komplett bei Kabel Deutschland (KDG) anmelden (günstigster Tarif). Die verlangen aber eine zertifizierte Seriennummer des DVB-C-Receivers, richtig?
Ist der "VIP 2" zertifiziert?
5. Wenn der "VIP 2" nicht zertifiziert ist - würde ich dann von KDG eine neue D01 Smartcard für die NOKIA D1-Box bekommen? Aber die NOKIA könnte dann ja kein HD empfangen...
6. Hätte ich dann im Endeffekt zwei D01 Smartkarten? Eine von Sky und eine von KDG? Die zwei Einschübe dafür wären im "VIP 2" ja vorhanden...
7. Wieviele LCD's kann ich am "VIP 2" eigentlich anschließen?
Mindestens 2 Fernseher müssten nämlich immer gleichzeitig laufen können, zur Not auch beide LCD's mit demselben Programm gleichzeitig!
8. Der eigentliche Grund für die Anschaffung eines HD-Receivers über DVB-C ist natürlich die Fussball-WM! Vorletzte Frage:
Schafft der "VIP 2" vernünftige, ruckelfreie, artefaktarme HDTV-Bilder auch ganz normal über einen analogen Kabel-TV-Anschluss? Denn ARD und ZDF sollen ja auch über analoges Kabel-TV in HD senden ohne Smartcardschnickschnack...
9. Muss man die Optionen-Menüs bei der Sky-Fussball-Übertragung (Konferenz, Einzelspiele usw.) jedes Mal neu programmieren?
Fragen über Fragen
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen, bin nämlich ganz neu auf diesem Gebiet und hab mir auch schon tagelang diverse Foren-Beiträge ins Hirn gebrannt - aber die D01 scheint irgendwie auszusterben habe ich das Gefühl...
Im Endeffekt möchte ich:
-Sky per NOKIA und "VIP 2" empfangen, d.h. immer nur die Karte hin- und herstecken, ohne immer die Receiver mitzuschleppen.
und
-Kabel Digital (KDG) nur mit der "VIP 2" nutzen!!!
Vielen Dank schonmal an diejenigen, die sich meiner Fragenflut annehmen
wikinger911
#470 erstellt: 26. Mai 2010, 19:45
Schau doch einfach mal VIP 2 Thread nach !?
lord_wicked
#471 erstellt: 01. Jun 2010, 08:58
Wie bearbeite ich denn am besten meine Senderlisten?
Mit der FB ist das schon sehr umständlich. Bin bisher nur RAPS von meinem alten Smart-Receiver gewöhnt.
Hab's schon mit einem Progi mit dem Namen avchannel oder so ähnlich probiert, war mir aber eigentlich auch zu unhandlich.
Oder gibt es irgendwo brauchabe Listen zum downloaden?
skyp83
#472 erstellt: 03. Jun 2010, 20:31
hallo...
ich habe seit ein paar wochen den argus vip und bin soweit auch sehr zufrieden!! Ich habe nur das problem das bei aufnahmen oftmal nur in stereo und nicht, wie gewünscht, in 5.1 aufgenommen wurde..auch wenn ich den receiver starte ist oftmals nur stereo zu hören und ich muss manuell auf 5.1 umstellen! bei meiner alten d-box2 gab es eine option in den einstellungen, die bei verfügbaren dolbydigital auch automatisch auf die tonspur gewechselt hat
Ich habe die aktuellste ILTV installiert!
melsbachde
#473 erstellt: 05. Jun 2010, 19:59
wenn ich bei meinen Argus Vip im Audiomenü Dolbi auf an
stelle habe ich so ein knacken oder rauschen bei der
Wiedergabe sowohl über optischer als auch über Coax Ausgang.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke
Mandulli
#474 erstellt: 06. Jun 2010, 13:17
Das erste Enigma2-Image ist für den Vip1 v1 (2xUSB) draussen.
[Beitrag von Mandulli am 06. Jun 2010, 13:17 bearbeitet]
Tomcar
#475 erstellt: 08. Jun 2010, 11:09
Und nur zu empfehlen. Wenn noch die Kartenschächte supportet werden.. mit dem dreamHD Skin ein Traum.
lord_wicked
#476 erstellt: 08. Jun 2010, 12:36
Funktioniert aber nur über DualBoot oder liege ich falsch?
Tomcar
#477 erstellt: 08. Jun 2010, 14:24
Was heisst "nur", sei froh, kann man sich wenigstens nicht das System zerschiessen.
fabusch
#478 erstellt: 13. Jun 2010, 14:52
Tag liebe Mitglieder,
Hat eigentlich jemand schon Neuigkeiten bzgl. der iltv SW vom 5.5.010.
Ich persönlich kann nichts dazu sagen, außer dass seit heute vormittag die ORF- Karte (CW) meiner Eltern im Vip funktioniert. Kann aber auch sein, dass das schon vorher funktioniert hätte, oder?? Habs erst heute eben nach dem update getestet!
Fussball WM im ORF HD, ne wahre Pracht! Da können die öffentlichen deutschen in HD nur abdampfen!
Mfg fabusch
Mandulli
#479 erstellt: 13. Jun 2010, 14:53
Die ORF Karte lief schon immer mit der ILTV. Auch die Formel 1 ist auf ORF besser, keine Werbung und nicht der nervende Lauda und die bekloppten Kommentatoren auf RTL :-)) Aber wo ist der Unterschied bei der WM zwischen ORF 720p und ARD/ZDF 720p?
[Beitrag von Mandulli am 13. Jun 2010, 14:55 bearbeitet]
barsch,
#480 erstellt: 25. Jul 2010, 17:19
Läuft im Vip die Hd+ Karte im Kartenleser gleichzeitig mit einer Sky Karte ? (mit der ILTV Software) Kann ich auch eine V 13 Karte verwenden,oder geht dann nur eine S02 Karte?Kann ich mit der ILTV Sky und HD+ aufnehmen und bei HD+ vorspulen?
Weches Modell wäre hierzu am besten geeignet? Vip oder Vip 2? ( Single Tuner)
Sky und HD+ wird gleichzeitig benötigt.
FrankLinke
#481 erstellt: 25. Jul 2010, 17:55
hallo
hat der vip für pvr aufnahmen eine thumbnailansicht, also in der liste der aufnahmen ein vorschfenster von der aufnahme ?
wie lange bootet er kaltstart und in den sowie aus aus dem standby ?
worin besteht der unterschied zum neueren "2"er ?
danke
[Beitrag von FrankLinke am 25. Jul 2010, 17:55 bearbeitet]
FrankLinke
#482 erstellt: 31. Jul 2010, 09:48
hello
ich uberlegen gerad mir eine vip zu kaufen. wie schauts mit de lufter aus ? kann man den hören isser laut oder silent ? muß man den auswechseln und gibbed an anleitung ?
thanks
pagix
#483 erstellt: 31. Jul 2010, 14:40
Moin, der VIP hat keinen Lüfter.
Ich verkaufe grad einen, schau mal hier im Flohmarkt unter Quellen - falls Du interesse hast.
FrankLinke
#484 erstellt: 31. Jul 2010, 16:24
kabel ? ich brauch sat un in silber ... wenn ich im netz fotos vom vip sehe sehe ich auf der rückseite einen lüfter eingebaut also das ist dann definitiv nicht so ?
pagix
#485 erstellt: 31. Jul 2010, 16:41
Ja Kabel, wußte nicht das Du Sat willst.
Stimmt schon, die Löcher für einen Lüfter sind im Gehäuse vorgestanzt. Drin ist aber nix.
[Beitrag von pagix am 31. Jul 2010, 16:41 bearbeitet]
S.Heß
#486 erstellt: 13. Aug 2010, 03:14
Hi.
Ich hab hier einiges gelesen und werde mir wohl den VIP zulegen.
Allerdings habe ich eine Sache nicht ganz verstanden. Undzwar mit dem Hd+, geht das einfach out of the Box? Muss ich sone hd+ Karte noch zusätzlich kaufen? Oder muss ich gar ne neue Software aufspielen und noch zusätzlich sone Karte für 55€ kaufen?
Falls ja ist es sehr einfach eine neue Software aufzuspielen??
Ich bedanke mch
pagix
#487 erstellt: 13. Aug 2010, 07:01
Du brauchst die Karte und eine alternative Software.
Diese lässt sich aber ganz einfach über USB einspielen.
Bitte aber vorm Karte besorgen hier reinschauen.
http://www.youtube.com/watch?v=EwT83FXau2k
S.Heß
#488 erstellt: 13. Aug 2010, 16:04
sehe ich das richtig das ich mit dieser Karte hier http://www.amazon.de...id=1281714990&sr=8-3
und dem Argus Vip für Hd+ gerüstet bin?
Also brauche ich nur den Receiver, diese Karte und kann dann mit ner neuen Software HD+ sehen?
Ist durch die neue Software auch die einschränkungen von HD+ umgangen oder so?
danke
S.Heß
#489 erstellt: 13. Aug 2010, 16:12
mir geht es darum ob ich dann noch irgendwelche adapter oder dergleichen brauche oder ob die karte so wie sie ist passt und läuft.
hgdo
Moderator
#490 erstellt: 13. Aug 2010, 18:59
Das ist ein CI+-Modul, das funktioniert nur in Geräten mit CI+-Slot. Der Argus Vip hat keinen CI+-Slot, sondern CI-Slots.
pagix
#491 erstellt: 13. Aug 2010, 19:39
Brauchst nur die Karte, die läuft über den internen Kartenleser mit entsprechender Firmware.
S.Heß
#492 erstellt: 14. Aug 2010, 00:38
Könnt ihr mir ein Link schicken von dem Teil welches ich genau brauche?
Was heißt interner Slot? Muss ich da löten oder so?
Danke
pagix
#493 erstellt: 14. Aug 2010, 07:46
Welches Teil meinst Du?
Die Firmware findest Du hier: ichliebe.tv
Löten mußt Du da nichts.
S.Heß
#494 erstellt: 14. Aug 2010, 09:40
Ich meine diese hd+ Karte. Ich bin mir äuserst unschlüssig welche ich da benötige.
Ändert diese neue Software dann auch noch andere Dinge an dem gerät oder ermöglicht sie nur das hd+ funktioniert?
mgb
#495 erstellt: 14. Aug 2010, 10:35
Du brauchst eine Abokarte für HD+ und eine Abokarte gibt es gegenwärtig nur im Bundle mit einem CI+ Modul.
pagix
#496 erstellt: 14. Aug 2010, 11:02
Optisch bleibt alles gleich, sind nur ein paar mehr funktionen möglich. Gockel mal nach "iltv".
S.Heß
#497 erstellt: 15. Aug 2010, 00:19
Hi. Mein Vater hat sich heute einen hd+ Receiver gekauft obwohl er nur nw 15 Jahre alte Röhre hat. Naja ch habe die hd+ Karte bekommen. Sieht aus wie ne telefOn karte. Auf der Rückseite steht irgendwas von hd 01 hat das was zu bedeuten?danke
S.Heß
#498 erstellt: 15. Aug 2010, 14:15
da ich gerade meine Sachen bestelle helft mir bitte kurz.
OPasst diese HD+ Karte vom Beitrag hier vor in den VIP?
danke
pagix
#499 erstellt: 15. Aug 2010, 18:44
Theoretisch ja, ohne Gewähr. Ich hab mangels interesse keine Ahnung welche hd+ Karten sonst so gängig sind.
Cologne1966
#500 erstellt: 18. Aug 2010, 19:37
Nabend.
Mein VIP lief bis zum 11.August tadellos mit der aktuellsten ILTV Software und der Sky KArte. Bei Sky ist alles offen, incl. HD Kanäle.
Seit es die neuen HD Kanäle am 12.08. gibt, nen Sendersuchlauf gemacht, undm prompt die "neuen" HD KAnäle gefunden.
Aber: Die werden nicht hell, es kommt nur die Meldung:
Sie wollen HD ? Rufen Sie uns an.... (Ich habe HD - alle alten Kanäle funzen tadellos !!!) ???
Hat einer dass selbe Problem ?
Und, seit Sonntag sind einige Kanäle "dunkel" geworden - kommt nur die Meldung - "Verschlüsselt" Betroffen unter anderem KAbel Klassics, RTL PAssion)
Kanalsuchlauf neu gemacht - brachte aber nichts....
Hat das noch einer ? Weiss einer Rat ? -
Joe_Max_Moore_
#501 erstellt: 19. Aug 2010, 01:09
Das sind die falschen Sender, da hast du nur die HD-Werbedummies gefunden.
Frequenz 10773 H
SR 22000
FEC 2/3
Modulation DVB-S2/8PSK
Manueller Suchlauf mit diesen Daten sollte helfen.
[Beitrag von Joe_Max_Moore_ am 19. Aug 2010, 01:09 bearbeitet]
Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo
xx-xx-xx am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  145 Beiträge
SKY auf Edision Argus VIP freischalten
RedBaron1210 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  8 Beiträge
edision argus
chris290802 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
Edision Argus
Mohol am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  8 Beiträge
Edision Argus Pingulux - der Neue von Edision
blabupp123 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  6 Beiträge
Edision Argus HD
Tiny_H am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  4 Beiträge
Edision Argus VIP schlechtes SD Bild per HDMI?
maddocc am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  3 Beiträge
Edision argus vip 2, Firmware 1.2.26: keine Timeraufnahme mehr
B1kerJoe am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte Edision Argus HD Receiver
Freak2FastX am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  439 Beiträge
Erfahrungsberichte zum EDISION ARGUS HD !
terminator1004 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCarstenSchK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.564
