HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Philips PFS0001 DVB-S2 Receiver Neu auf Ifa | |
Philips PFS0001 DVB-S2 Receiver Neu auf Ifa+A -A |
jayjay55
#51 erstellt: 17. Feb 2010, 15:25 | |
Nachtrag zur vorherigen Antwort: An dem Grafiksymbol, das beim Ändern der Lautstärke eingeblendet wird, erkennt man, dass die Lautstärkeregelung im Fernseher erfolgt. Alle Funktionen, die im PFS0001 ablaufen (EPG, Kurzinfos zu den Sendungen, Einstellungsmenüs für den Receiver) werden durch Grafiken mit blauem Hintergrund dargestellt, die sich vom Design der Philips-Grafiken im Fernseher deutlich unterscheiden. Aber die Frage ist doch eigentlich, ob sich die Lautstärkeregelung des Fernsehers auch auf die Amplitude des Audiosignals an den Audioausgängen auswirkt oder nur auf die Endstufe für die eingebauten Lautsprecher. Und das ist eine Eigenschaft des Fernsehers und nicht des Satellitenreceivers. |
Veidi
#52 erstellt: 20. Feb 2010, 15:21 | |
Hallo jayjay55, vielen Dank für den Hinweis. Daraus folgt für mich, dass der PFS0001 für mich nicht in Frage kommt. Ich benutze seit Jahren keine Fernsehlautsprecher mehr. Im Moment klappt das mit der Lautstärkeregelung und dem externen Receiver ganz ok, so dass ich mich mal auf die Suche nach einer Alternative machen werde. Vielen Dank nochmal Veidi |
skywolf
#53 erstellt: 12. Jun 2010, 15:07 | |
Kann es sein, dass man mit diesem Receiver keine Sendungen aufnehmen kann? Denn der wird ja nur per HDMI am Fernseher angeschlossen, aber kein Kabel geht zum HDD-Rekorder. Der wieder ist zwar mit HMDI und Scart am 9704 angeschlossen, aber beim Rekorder kommt kein Signal an. Oder hab ich da vielleicht was verkehr angeschlossen? Das Antennenkabel hab ich direkt am TV eingesteckt; aber selbst, wenn ich die Antenne in den HDD-Rekorder anschließe und von dem dann die Antenne zum TV durchschleife, kriegt der Rekorder kein Signal, keine Sender. Der Rekorder ist ein Panasonic DMR-EH675. Vielleich kann mir jemand einen Tipp geben, und sei es "geb das Ding zurück" (hab den Receiver erst eine Woche...) Schonmal vielen Dank. Gruß, skywolf |
showtime25
#54 erstellt: 12. Jun 2010, 20:40 | |
Schwierig... SAT per HDMI an TV. TV muß an sein. Dann sollte der Rek. über einen Scart etwas bekommen können, sofern das Signal von digital auf analog "durchgeschleift" wird. Genau hier könnte das Problem liegen. Anderen Scart am TV testen. Dafür müßen aber immer alle Geräte an sein und man kann nur das Prog. aufnehmen, was der Receiver gerade sendet. Analoges Signal für Rekorder liefert praktisch jeder andere "normale" Receiver. Für Aufnahmen kann man heute nat. auch Festplatte direkt an Receiver machen. Sat-Antennenkabel an Rek. Panasonic ist nutzlos, der hat ja keinen Tuner, der damit etwas anfangen kann. Oder hat der Panasonic auch einen Sat-Receiver? |
skywolf
#55 erstellt: 13. Jun 2010, 11:04 | |
Nein, der HDD-Rekorder hat keinen eigenen Receiver. Hatte vorher einen Smart-Receiver, leider ohne HDMI-Anschlüssen, dafür mit zwei Scarts. Und über den hats prima funktioniert, da hing der Festplattenrekorder per Scart direkt am Receiver. Nachdem was ich bisher gelesen habe, muss der Recorder scheinbar direkt am Receiver hängen... Muss ich noch etwas testen. Ein paar Tage hab ich noch, bevor ich ihn zurückschicken müsste. |
showtime25
#56 erstellt: 13. Jun 2010, 17:05 | |
Der Philips Receiver gibt ja nur ein digitales Signal aus. Der Panasonic braucht aber ein analoges Signal. Dann einfach den alten Receiver behalten. |
Brooklyn
#57 erstellt: 15. Jun 2010, 17:41 | |
Genau so sieht es aus, geht bei den Grundig LCD TV Geräten die in Verbindung mit den DSR 1975 genutzt werden auch nicht! |
Eleasar
#58 erstellt: 31. Aug 2010, 17:19 | |
Hallo zusammen, ich hatte ein Garantiefall (auf einmal ging der Receiver nicht mehr) und habe ein neues Gerät bekommen. Mit diesem Gerät habe ich ab und zu merkwürdige Probleme. Und zwar erscheint manchmal lediglich auf dem dritten Programmplatz ein "Schlüssel"-Symbol, und der Receiver hängt sich auf, wenn ich dann von Programmplatz 3 weiterschalte...ich muss dann den Receiver einmal ausschalten und wieder an und vermeiden, auf das dritte Programm zu schalten. Am nächsten Tag (oder einfach später) ist das Schlüsselsymbol weg und ich kann wieder ganz normal schalten. Es liegt, denke ich, nicht am Sender, da ich auch schonmal Sender durchgetauscht hatte...und ich hatte dieses Phänomen wieder auf Programmplatz drei?!? Hat irgend jemand die gleiche, kuriose Erfahrung gemacht?? Ich hab' nun die neue Software 2.3 installiert, und hoffe, dass das Problem jetzt behoben ist..falls nicht, meld' ich mich wieder |
Cliff100
#59 erstellt: 09. Dez 2010, 20:18 | |
Hatte heute nen Softwareupdate auf Version 2.31. Bisher ist mir als einzige Änderung nur aufgefallen, dass wenn ich mit mein Blu-Ray-Player nen Film gucke( ist auch nen Philips und den steuere ich, wie auch den Receiver, mit der gleichen Fernbedienung) dann springt nicht mehr ungewollt und automatisch der Receiver an wenn ich auf die Play/Pause Taste drücke, wie es vorher war. War echt nervig, jedes mal wenn auf Pause drückt oder eben Play und der Receiver im Standby war, sprang der an und der Fernseher wechselte den Kanal... Jedenfalls jetzt behoben Leider ist allerdings keine globale Programmliste eingeführt worden... Sind euch noch weitere Neuerungen/Verbesserungen/Verschlechterungen aufgefallen? |
HD Receiver Philips PFS0001 schaltet sich ab TV-maus am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 3 Beiträge |
Neuer DVB-S2-Demodulator joachim06 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
HTPC vs. Digitalreceiver DVB-S2 MadMarkx am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 4 Beiträge |
VU+ Uno 4K SE DVB S2 Dennis_Lutz am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 5 Beiträge |
MVISION HD 200 Combo = DVB-S2+DVB-T2 : Meine Erfahrungen. aren08 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 2 Beiträge |
Suche Premiere-tauglichen HDTV-PVR-Receiver DVB-S2 crazy_mazy am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 3 Beiträge |
HDTV DVB-S2 Receiver mit zwei HDMI Out? mat17 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 6 Beiträge |
Welche DVB-S2 Receiver können den Gammawert beeinflussen? stoker85 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 7 Beiträge |
3 DVB-S2 Receiver im Wlan untereinander nutzen. Welche Combo ? FrankLinke am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 4 Beiträge |
Fernbedienungscode für AEG DVB-S2 4546 HD Receiver gesucht Satfreak01 am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.300
