HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » EDISION Argus Mini 2 in 1. (DVB-S2 + DVB-T + PVR) | |
EDISION Argus Mini 2 in 1. (DVB-S2 + DVB-T + PVR)+A -A |
FotoStyle-BA
21:42
#501
erstellt: 05. Mai 2010, |
Hau mich bitte nicht. Aber hast du auch den Kippschalter hinten am Gerät betätigt? Wenn ja dann hab ich nichts gesagt. ![]() Könnte man ja übersehen. ![]() LG Andy [Beitrag von FotoStyle-BA am 05. Mai 2010, 21:44 bearbeitet] |
Demon_Cleaner
05:23
#502
erstellt: 06. Mai 2010, |
das mit dem kippschalter ist mir auch als erstes durch den kopf gegangen.... ![]() ------------------- hab seit zdf und ard in hd senden dort ein kleines bilddelay. bei servustv oder arta kann ich das allerdings nicht feststellen.... verschwindet das mit ner neueren firmware? (hab das letzte mal anfang feb geupdatet) [Beitrag von Demon_Cleaner am 06. Mai 2010, 05:24 bearbeitet] |
Matt10k
07:21
#503
den hab ich nicht überesehen, ist ja nicht mein erstes Gerät mit Netzschalter. Hab auch verschiedene steckdosen, weil sonst steckerleiste, aber macht kein Mucks, auch nochmal heute morgen, da passiert gar nix. Unverständlich, das ein gerät zumindest angeht müsste doch irgendwo in der qualitätsssicherung geprüft werden.. |
blacpain
08:47
#504
vielleicht ne kalte lötstelle, die sich beim versand zum händler oder zu dir bemerkbar gemacht hat. umtauschen und jut - kommt auch bei weitaus teueren geräten bzw. herstellern vor. ![]() |
jag-racing
21:35
#505
erstellt: 29. Mai 2010, |
Hallo, Ich habe jetzt auch eine Mini Ip Ich war erst mit SD bild nicht zufrieden, Dann habe ich bei Bild einstellungen statt Yuv den RGB gewählt. Das SD bild ist jetzt Super. ![]() Kann mir bitte aber eine sagen, wie ich dann schnell umstelle, wenn ich HD anschaue ohne daß ich auf Bild Menü auf YUV umstellen muß. mit der Format taste geht es nicht. Gruß |
olliwoodHD
17:23
#506
erstellt: 30. Mai 2010, |
Hallo, nen Tipp für die YUV-Umschaltung habe ich leider nicht parat. Ich spiele aber mit dem Gedanken, mir in den nächsten Tagen auch den Argus Mini zuzulegen. Darf ich fragen, warum du das Gerät nicht per HDMI betreibst? Wie zufrieden bist du denn mit den Umschaltzeiten? Und hast du (oder gerne auch jemand anderes ![]() Danke und Gruß Olli |
blacpain
09:47
#507
erstellt: 31. Mai 2010, |
umschaltzeiten bzw. auch FB reaktion ist mit alternativer wie zb. Truman 1.1.21 FW besser. auch die menügestaltung etc. ist weitaus ansprechender. |
olliwoodHD
11:50
#508
Hallo blacpain, das klingt schon mal gut. Hat die Truman denn auch (positive) Auswirkungen auf die PVR/Timer-Geschichte? Gruß Olli |
jag-racing
17:50
#509
Hallo, Ich habe das Gerät mit Scart und HDMI angeschlossen.Das SD Bild Über HDMI, wenn ausgang signal auf Yuv gestellt ist,ist sehr schleht. Wenn ich auf RGB schalte,Dann ist zwar Der SD bild schön , aber HD bild schlecht. Ich habe eigentlich vor gehabt über Scart SD und über HDMI HD sendungen zu schauen. Mache ich was falsch ![]() ![]() |
olliwoodHD
18:33
#510
N'Abend! Leider habe ich noch keinen Receiver mit HDMI-Anschluss, so dass ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen kann. Für mich hört es sich aber irgendwie unlogisch an, dass du den Receiver über zwei Anschlüsse betreibst! Unabhängig von SD oder HD - eigentlich sollte der Receiver das TV-Signal doch so oder so an den TV weitergeben!? Hast du die Kabel gleichzeitig angeschlossen? |
jag-racing
19:37
#511
Hallo, Es ist schon richtig. mir kommt es auch unlogisch vor. aber wie oben geschrieben. Wenn ich nur HDMI angeschlossen hätte, sollte ja bei Bild einstellungen auf YUV 1080i oder 720p stehen. Wenn das so eingestellt ist , So habe ich ganz Schlechter SD Bild Bei mein vorgänger HUMAX HD 1000 habe ich auch HDMI und SCART angeschlossen gehabt. Da habe ich über Scart SD, und über HDMI HD angeschaut.Es war praktisch.habe nie was umstellen müssen. |
blacpain
08:15
#512
erstellt: 01. Jun 2010, |
timer etc. hab ich leider noch nicht damit betrieben. also kann ich das nicht beantworten. zum anderen finde ich auf meinem uralt plasma das SD bild über YUV (componenten kabel) auf 720p/60 super. die 1080i/60 finde ich speziell auf meinem TV nicht so gut (liegt wohl am gerät). kann über die componenten kabel nur die 60Hz signale nutzen, da bei 50Hz das bild dann nicht mittig ist. noch ein tip, falls mal über componenten oder HDMI kein signal ankommt. kurz ein scart kabel anschliessen und im menü auf YUV umstellen, dann klappt alles wunderbar. |
DaS_ScHaF
13:01
#513
erstellt: 03. Jul 2010, |
Hi, hab seit heute auch den Argus Mini 2in1 (mit Lan). Angeschlossen und losgelegt, war ja quasi schon alles perfekt eingestellt. Hab dann natürlich direkt die freien HD-Sender getestet, funktionieren alle einwandfrei, nur auf ZDF-HD habe ich teilweise ein knistern im Ton. Bei keinem anderen Sender. Ist heute umso ärgerlicher, da dort Fussball übertragen wird... Aktuelle Infos vom Gerät: S/W: 06000800:1.1.07 H/W: Apollo 14 Loader Vers.: 1.1.1 Neueste Update: Mar 03 2010 18:22:11 Gibts da Abhilfe!? -> Problem gelöst: Tonspur von AC3 auf deu gewechselt. [Beitrag von DaS_ScHaF am 03. Jul 2010, 13:05 bearbeitet] |
stoker85
10:50
#514
erstellt: 06. Jul 2010, |
Mach mal ein FW update. Bei mir gibt es mit der aktuellen FW keine Ton Probleme mehr. |
blacpain
08:09
#515
erstellt: 07. Jul 2010, |
derzeit kann ich folgende empfehlen: CCcam Amstar@Edision Mini 1.1.40 By DDC einfach mal danach googlen ![]() |
schnuffix
11:33
#516
erstellt: 17. Aug 2010, |
Ich habe eine kurze Frage: Welche HDMI-Version hat den der Receiver? also der Edision Argus mini IP Ich habe einen Panasonic TX-P46S20E und möchte mir den Edision mit entsprechendem Kabel kaufen. Mein TV hat HDMI 1.4. Was hat der Receiver? |
hgdo
Moderator |
11:49
#517
Es ist völlig egal, welche HDMI-Version der Receiver hat. Kauf dir ein HDMI High Speed Kabel und du bist auf der sicheren Seite. |
schnuffix
12:16
#518
vielen dank für die antwort! |
nortim
09:24
#519
erstellt: 06. Sep 2010, |
Mich würde interessieren, ob ich die Skykarte S01 verwenden kann? Wird diese erkannt? |
hgdo
Moderator |
11:49
#520
Die S01-Karte ist für eine Dbox1. Ob die überhaupt in anderen Receivern oder CI-Modulen erkannt wird, weiß ich nicht. Direkt im Receiver kannst du die auf keinen Fall verwenden. Am besten wäre, du tauscht die Karte in eine S02 um und kaufst ein Alphacrypt light. |
nortim
16:46
#521
erstellt: 15. Sep 2010, |
Ich hab heute auch meinen Argus mini 2 in 1 erhalten und ich muss sagen, bin vorerst mal sehr enttäuscht. Kein HD-Sender funktioniert, steht bis auf den Demokanal von eins festival,immer " kein signal". Das gibt es doch nicht, muss man noch irgend etwas bestimmtes einstellen? |
nortim
17:39
#522
So Update aufgespielt und nun funktionierts! |
philbo20
17:24
#523
erstellt: 21. Sep 2010, |
Hallo zusammen, vielleicht hat jemand einen Tipp für mich...habe seit ein paar Tagen den Mini IP und bin soweit echt zufrieden. Was aber manchmal auftritt (ich kann leider nicht ausmachen, wann genau), ist dass das Umschalten teilweise recht lange dauert. Ich drücke Channel Up und nix passiert, nach ein paar Sekunden springt dann plötzlich doch der Kanal um. Wenn ich die Taste dann mehrmals gedrückt habe (weil ich dachte, ich hab nicht richtig gedrückt), springt er gleich mehrere Kanäle weiter. Ansonsten sind die Umschaltzeiten echt gut (SD auf HD dauert ein paar Sekunden, aber ich glaub das ist normal). Die aktuelle FW habe ich per Online-Update am Freitag gemacht. Jemand ne Idee, woran es liegen kann? Gruß Philipp |
blacpain
07:58
#524
erstellt: 22. Sep 2010, |
kann ich nur nochmal hier drauf hinweisen, damit ist auch bei standby nur die uhr zu sehen ![]() ![]() ![]() Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 22. Sep 2010, 10:28 bearbeitet] |
philbo20
08:19
#525
ok, von der Amstar hab ich schonmal gelesen...damit kann ich auch ne HD+ Karte im MiniIP verwenden, richtig?! |
philbo20
07:54
#526
erstellt: 26. Sep 2010, |
Hab jetzt mal die Amstar eingespielt...kann mir jemand sagen, wo ich da ne vernünftige Kanalliste herbekomme??? |
Woiferl
05:56
#527
erstellt: 27. Sep 2010, |
Hallo! Also ich habe ILTV oben - Umschaltzeiten finde ich ganz ok - bei den ORF Sender (ORF Karte) dauerts eine Spur länger! lg |
blacpain
10:54
#528
entweder über ne suchmaschine schauen, selbst hand anlegen oder direkt über die DDC.ommunity |
philbo20
09:58
#529
erstellt: 28. Sep 2010, |
also so ganz klar ist mir die Sache noch nicht. Ich hatte eigentlich schon ne ganz gute Kanalliste. Gibt es denn keine Möglichkeit, die von der Original-FW zu übernehmen? |
blacpain
08:02
#530
erstellt: 29. Sep 2010, |
weiss ich nicht - irgendwie scheinen die nicht kompatibel zu sein. du kannst aber es statt der amstar es mit der aktuellen ILTV probieren. dort ist bereits eine relativ übersichtliche favoriten liste hinterlegt. |
philbo20
08:10
#531
also die ILTV hab ich gestern Abend auch mal eingespielt. Du hast Recht, die Kanalliste ist recht übersichtlich, allerdings habe ich da seltsamer Weise auf keinem Sender Empfang (alle Sender sind schwarz) :-( |
jag-racing
17:58
#532
Hallo, Du mußt vieleicht, die Antennen einstellungen ändern. Gruß |
philbo20
08:51
#533
erstellt: 30. Sep 2010, |
hmm, hatte im Menü nicht wirklich was gefunden....diese ganze Sat-Geschichte ist für mich aber auch neu, hatte bisher immer Kabel. Hab nur was gefunden, wo ich für jeden Sender die Frequenz, Polarisation, Disecq ändern kann...aber da brauche ich ja ewig. Muss heute abend nochmal schauen. |
dukeboy666
23:01
#534
erstellt: 03. Okt 2010, |
hi leute, was muss ich machen um mit meinem edision argus mini ohne dvbt sky empfangen zu können? ich habe eine sky v13 karte. mein leihgerät von sky der firma pace ist eine zumutung! danke und gruss |
dukeboy666
13:42
#536
erstellt: 05. Okt 2010, |
hallo, bitte helft mir und sagt mir was ich machen muss um mit meiner v13 karte sky empfangen zu können! danke und gruss DB Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 05. Okt 2010, 19:03 bearbeitet] |
nortim
10:33
#537
erstellt: 03. Nov 2010, |
Habe nun das erste Mal eine Sendung von Sky action auf die Festplatte aufgenommen und es hat fast alles funktioniert. Nun meine Frage: Wenn ich den Film auf dem Fernseher abspiele erscheint zwar ein super Bild, aber kein Ton. Spiele ich ihn auf dem PC ab, funktioniert auch der Ton. Woran liegt es, dass der Ton über TV nicht geht? |
caddylover
21:29
#538
erstellt: 20. Mrz 2011, |
Hallo zusammen, ich habe meinen Mini 2in1 IP nun schon eine ganze Weile, aber erst seit gestern neben dem DVBT auch eine SAT Schüssel. Hauptgrund das Gerät zu kaufen war die Idee über SAT etwas ansehen zu können und einen anderen Sender über DVBT aufzunehmen. Leider musste ich nun feststellen, dass das gar nicht geht. Stelle ich mich nur zu doof an, oder geht das wirklich nicht? Und dann habe ich mir heute eine HD+ Karte gekauft. Und wenn ich euch richtig verstanden habe, dann muss ich jetzt nur die Firmware von ILTV installieren und dann kann ich die HD+ Karte einfach ins Gerät stecken und es geht los? Ist das so richtig? Beste Grüße Uwe |
Papi2000
13:09
#539
erstellt: 21. Mrz 2011, |
Tja, so ging es mir auch. Ist halt kein echter TWIN-Gerät, sondern ein Combo. Den Unterschied kennen wir nun. Mit der ILTV hast du Recht. [Beitrag von Papi2000 am 21. Mrz 2011, 13:09 bearbeitet] |
caddylover
09:05
#540
erstellt: 22. Mrz 2011, |
Vielen Dank für die Antwort. Leider nicht das was ich hören wollte. Wie löst ihr denn das Problem mit dem getrennt gucken und aufnehmen? Habt ihr alle 2 Kabel im Wohnzimmer liegen? Ich habe daran leider beim Hausbau nicht gedacht und mir nur ein Kabel legen lassen. BG Uwe |
derdater79
10:53
#541
Hi,hat dein Tv kein Dvb-t ? Ein Kabel kann man mit Staker und Destaker auf 2 Anschlüsse erweitern.Dr. Dish.de oder Dr.Dish tv erklärt die Technik. Um die 120 €.Der Vip2 ist ein Twin 200€. Gruß D |
blacpain
13:29
#542
erstellt: 23. Mrz 2011, |
denke derdater79 meint nen Stacker und Destacker (bzw. De-Stacker) Multikonverter - mal sehen ob du damit das richtige findest. [Beitrag von blacpain am 23. Mrz 2011, 13:30 bearbeitet] |
caddylover
08:59
#543
erstellt: 24. Mrz 2011, |
Stacker und Destacker habe ich in der Bucht für 100 € gefunden. Denke, dass das meine Lösung sein wird. Aber erstmal HD+ Karte (müsste heute kommen) mit der ILTV Firmeware zum Laufen bringen. Dazu noch eine Frage. Angenommen beim FW-Update geht etwas schief und der Edi bootet danach nicht mehr. Kann ich ihn irgendwie zwingen direkt beim Booten auf den USB-Stick zuzugreifen und sich dort die orginale FW zu ziehen? BG Uwe |
blacpain
11:15
#544
erstellt: 28. Mrz 2011, |
glaub das bekommste dann nur per seriellem kabel direkt am PC hin (ähnlich wie bei anderen receivern) falls er gar nicht mehr booten sollte. |
caddylover
11:28
#545
So, nachdem mein Edi jetzt die ILTV FW hat, funktioniert die HD+ Karte bestens. Das Thema gucken und etwas Anderes aufnehmen lösen wir erstmal mit dem DVBT Tuner im Fernseher. Der Sommer kommt, da gibt es wichtigere Investitionen als in den TV Kram ![]() Dank euch für die Hilfe! Beste Grüße Uwe |
hucky74
11:31
#546
erstellt: 30. Aug 2011, |
Hallo an die Runde!! Stelle folgendes Problem/Frage an euch. Habe einen edision mini 2in1 SatReciver und JEDESMAL wenn ich ihn neu einschalte, muss ich am sat-kabel drehen (manchmal kürzer, manchmal ewig), bis der reciver ein signal bekommt. nervig sag ich euch, nervig. kennt jemand das problem, oder besser: kennt jemand eine lösung??? vielen dank im voraus |
Highlander70
11:13
#547
erstellt: 13. Sep 2011, |
Hallo, ich habe den Argus Mini IP Sat mit aktueller Software. Leider funktioniert der digitale Coax Anschluss nicht. Ist der bei dem Gerät ohne Funktion oder einfach nur kaputt? Die Bedienungsanleitung schweigt sich ja über solche Nebensächlichkeiten aus. Gruß |
Highlander70
17:14
#548
Ok, Frage hat sich erledigt. Der Argus Mini Sat Ip hat keinen Digitalen Coax Ausgang. |
pipo02
17:16
#549
erstellt: 21. Nov 2011, |
Hallo an alle, hab wieder ein Problem....evt kann mir jemand unter die Arme Helfen ! Ich hab den Argus Mini 2 in 1. Da er anscheinend nicht HD+ fähig ist, könnte man folgendes machen? Ich hab mir neulich einen Fernseher angeschafft der CI+ fähig ist (LG 55LW650S). Kann man die HD+ Karte mit seinem dazugehörigen CI+ Modul im Fernseher stecken und über den Argus die Programme empfangen? Das Problem ist, dass ich, den im Fernseher eingebauten Reciever, nicht benutzen kann da man anscheinend nicht vom direktem Reciever auf externe Festplatte speichern kann. Was ich bräuchte; - Sat Programme in HD aufnehmen Meine Geräte; - Receiver: Argus Mini 2 in 1 - Fernseher: LG 55LW650S Andere Frage; kann man das Sat-Signal splitten? Eine Satschüssel - 2 Receiver und gleichzeitig 2 verschieden Programme sehen? Besten Dank |
redsteve
14:16
#550
erstellt: 17. Dez 2011, |
Hallo Forum. Ih habe das Gerät mit der ILTV Software. Dazu nun eine neue USB 3.0 Festplatte. Beim Versuch aufzunehmen erhalte ich aber meistens die Fehlermeldung "USB Schnittstelle zu langsam". Kennt jemand eine Lösung? Ausserdem habe ich im Menüpunkt Timer Aufnahmen programmiert, es wurde aber nichts aufgenommen. Muss ich das Gerät dann noch auf den "Timer-Modus" schalten, so wie das bei älteren Videorecorden der Fall ist? Habe nämlich nichts in den Menüs gefunden. Vielen Dank für die Hilfe! |
Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo xx-xx-xx am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 145 Beiträge |
EDISION Argus vip 2 universal (mit 2 Stecktunern DVB-S2/-C/-T) Bionic66 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 291 Beiträge |
Edision Argus HD Tiny_H am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
edision argus chris290802 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Edision argus vip - Info- und Erfahrungsthread Bionic66 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 568 Beiträge |
Edision Argus Mohol am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 8 Beiträge |
Update für Edision Argus mini 2 in 1 nortim60 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
Neuer DVB-S2-Demodulator joachim06 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
edision argus mini erkennt kein HDMI garbarek am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 4 Beiträge |
Dyon Raptor DVB-C HD Receiver mit PVR mmi54 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.634
