Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD+
drspeed0
#151 erstellt: 20. Feb 2010, 14:14
poopswindle schrieb:
drspeed0 schrieb:
Dann werde ich mir mal so ein Modul kaufen.
SKY-only: dann reicht ein AC-lite.
ORF oder ARENA zusätzlich: dann AC-Classic.
Super danke für eure schnelle Hilfe
Gruß drspeed0
drspeed0
#152 erstellt: 20. Feb 2010, 17:00
So nun habe ich mein auch zuhause stehen mit Modul.Sky haut voll gut hin auch die Option mit Spiele Auswahl alles bestens.
Gruß drspeed0
poopswindle
#153 erstellt: 20. Feb 2010, 17:25
Das ging aber schnell....
drspeed0
#154 erstellt: 20. Feb 2010, 18:15
Ein Problem habe ich jetzt noch was ich nicht hinbekomme.
Sat1 Hd bekomme ich nicht auf voll Bild alle anderen ja wie kann das sein?Hat von euch einer eine Idee was das sein kann?
Gruß drspeed0
poopswindle
#155 erstellt: 20. Feb 2010, 18:30
Ich nehme mal an, daß es sich um eine Sendung im 4:3 Format handelt.
Das ist systembedingt, daß bei 4:3 Sendungen auf einem HD Kanal der rechte und linke Rand Bestandteil des gesendeten Signals ist.
Also kein Fehler des Receivers oder des TVs.
Dazu gibt es aber schon jede Menge Beiträge hier im Forum.
drspeed0
#156 erstellt: 20. Feb 2010, 18:50
Danke für Deine schnelle Antwort
Dann bin ich ja beruhigt.
Ist aber eigentlich js schade das er das Bild nicht einfach in voll ändert.Gestreckt
Gruß drspeed0
poopswindle
#157 erstellt: 20. Feb 2010, 18:53
Nö, lieber nicht.
Eierköppe oder Fettsäcke ist nicht so mein Fall.
Tip: Geh´ auf den SD-Kanal, dann kannst mit dem TV das Bild zoomen oder was weiß ich noch alles anstellen.
Doloone58
#158 erstellt: 24. Feb 2010, 19:26
Hi Leute,muss mal wieder was los werden.
Hab meine Kiste jetzt 24 Tage in Betrieb und war die ganze Zeit eigentlich zufrieden.Gestern gings aber wieder mal ab,
nach umschalten auf ein HD+ Programm war das Bild da aber kein Ton .Heute schaltete sich der Receiver einfach aus,mit dem Hinweis...Receiver schatet sich Automatisch aus...
Wie sieht es bei euch?
Gruss Doloone
krass55
#159 erstellt: 24. Feb 2010, 23:11
Hallo,und guten Abend zusammen,
ich bin zum ersten mal hier und habe folgendes Problem:Ich habe seit Samstag diesen Receiver,alles läuft auch soweit gut.Habe mir ein Giga Twin Cam Blue Modul gekauf,was auch meine Abo Card(v13,sky) normal entschlüsselt,nur kann ich dann keine HD+ Sender mehr empfangen.Bildschirm friert ein bzw. wird schwarz.Alle anderen sender laufen normal.Liegt der fehler nun beim tt micro 835 hd+ oder am Cam-Modul.Oder vielleicht bei mir?Vielen Dank für eure Hilfe!!
Warci
#160 erstellt: 26. Feb 2010, 17:54
hi an alle! ich habe heute den receiver bekommen. morgen kommt mein neuer "philips 42 pfl 8404". wollt fragen was bei der bildeinstellung des receivers sinnvoller ist. soll ich auf 720p einstellen und den tv hochskalieren lassen oder den receiver grundsätzlich auf 1080i stellen (muss der dann bei SD- programm dann wieder runterrechnen?). beim letzteren müsste der tv ja eigentlich mehr zu tun haben. sorry, wenns verwirrt klingt, hab noch nicht all zu viel peil, was am besten ist^^
vielen dank schonmal
lizzzard
#161 erstellt: 26. Feb 2010, 19:18
auch ich habe seit heute einen S835 HD+ und ich habe folgendes Problem: Es funktionieren nicht alle HD Sender
RTL, VOX, Anixe und Eins Festival funktionieren. ARD, ZDF, SAT1, ProSieben und Kabel 1 hingegen nicht. Die SD Sender funktionieren alle, auch die im Low Band. Bei den betroffenen Sendern meldet der Receiver jeweils "Ihr Receiver empfängt kein oder ein zu schwaches Signal". Wenn ich mir die Senderinformationen anzeigen lasse, bekomme ich auch gar keine Werte für die Signalstärke und die Signalqualität angezeigt [Edit: (er zeigt 0% an)]. Und eine manuelle Suche auf den betreffenden Transpondern findet die Sender auch gar nicht.
Bei den funktionierenden Sendern liegt die Signalqualität bei 100%, die Signalstärke kommt mir allerdings schon etwas niedrig vor. Diese liegt bei den SD Sendern meistens so bei 65-70%, bei RTL HD allerdings nur bei mageren 45%. Kann das wirklich an einem zu schwachen Signal liegen? Ansonsten ist die einzige Gemeinsamkeit der HD Sender die nicht funktionieren soweit ich das sehe, dass sie laut dem Receiver in MPEG2 ausstrahlen während die funktionierenden allesamt H264 benutzen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
lizzzard
[Edit: Das Wetter ist nun etwas besser. Dadurch liegt die Signalstärke bei RTL HD jetzt bei 60% und bei ARD HD schwankt sie jetzt zwischen 0 und 35%. Außerdem zeigt der Receiver jetzt auch bei ARD HD auch H264 an. Daran kann's dann also auch nicht liegen.]
[Beitrag von lizzzard am 26. Feb 2010, 20:20 bearbeitet]
Warci
#162 erstellt: 27. Feb 2010, 20:39
chrifra schrieb:
meiner scheint auch schon defekt zu sein..wenn ich hd sender gucken will, sagt er signal zu schwach..egal ob smartcard drin oder nicht..es kommt nichtmal ne fehlermeldung, dass ich sie einstecken soll.Signlstärke is komplett bei null!Wie geht das?alle anderen sender funktionieren!
hatte bis jetzt auch noch alles geklappt..
hast du das problem gelöst? bei mir ist exakt das gleiche. bin am verzweifeln. signalstärke bei sd-sender 65-70%, qualität 100%. nur die hd-sender sind bei 0% (auch ard und zdf hd)
jemand ne idee? hab auch schon mit der hdcp einstellung rumgespielt. arrrgh. wiesooooo?
Warci
#163 erstellt: 28. Feb 2010, 19:49
also anscheinend liegt es wohl daran, dass die hd sender via dvbs2 übertragen werden. einsfestival hd bekomme ich, das wir in dvbs übertragen. muss also am lnb liegen
Warci
#164 erstellt: 01. Mrz 2010, 19:34
falls es einen interessiert: bin mit meinem receiver zum händler gegangen, der die sat anlage bei mir umgerüstet hat. bei ihm funtioniert alles, liegt also nicht am receiver. er kommt die tage vorbei und fummelt mal an der anlage rum. liegt vlt nur am lnb
lizzzard
#165 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:21
Bei mir hat ARD HD am Samstag plötzlich funktioniert. Der Receiver scheint also in Ordnung zu sein. Das Wetter war am Samstag sehr gut und die Signalstärke lag bei gerade mal 40%. Der Sturm am Sonntag hat dann aber dafür gesorgt, dass jetzt wieder nur RTL HD, VOX HD, Anixe und Eins Festival funktionieren.
Ich habe jetzt im Internet bei Tom's Hardware und auch in der Zeitschrift c't gelesen dass für HDTV eine höhere Signalstärke notwendig ist als für SDTV. Also liegt's bei mir wohl ebenfalls daran. Da werd ich wohl die Schüssel mal neu ausrichten müssen.
fugmk
#166 erstellt: 03. Mrz 2010, 14:50
habe folgendes "problem".
habe seit ein paar wochen den s835 an einem samsung b650 angeschlossen. davor hatte ich einen smart mx04. bisher konnte ich ganz normal auf der videotextseite des fernsehers den videotext lesen.
beim neuen receiver ist dies nicht mehr möglich! ("nicht verfügbar") vt ist nur noch über den receiver selbst zu erreichen.
weis jemand warum das so ist bzw. wie ich das ändern kann?
poopswindle
#167 erstellt: 03. Mrz 2010, 15:14
Na, ja, du bist ja noch nicht so lange dabei....
...aber mal etwas aufmerksamer hier im Forum zu lesen, wäre...
Du hast den 835 mit HDMI am TV angeschlossen.
Über HDMI wird die sog. Austastlücke nicht zum TV durchgereicht.
Deshalb muß der VT am Receiver aktiviert werden und nicht am TV.
lizzzard
#168 erstellt: 03. Mrz 2010, 20:55
Ich habe heute Mittag bei bestem Wetter mal die Schüssel neu ausgerichtet und so die Signalstärke bei RTL HD von 50% auf 60% verbessern können. Mehr war wirklich nicht rauszuholen. So war dann auch der Empfang von ARD und ZDF HD möglich, allerdings lag die Signalstärke da nur bei 40%. SAT1, ProSieben und K1 HD gingen nach wie vor nicht, Signalstärke 0%.
Ich hab dann mal testweise den Multischalter umgangen und die horizontale Ebene vom Low-Band direkt vom LNB an den S385 geklemmt. Und siehe da: Alle HD Sender funktionieren, Signalstärke mind. 75%. Das Problem liegt also offenbar am Multischalter. Receiver und LNB sind jedenfalls in Ordnung.
DiscoDuDe
#169 erstellt: 04. Mrz 2010, 09:28
ich kenn mich jetzt nicht so wirklich aus mit dvb-s recievern wäre mein erster...
hätte jetzt eine frage, kann ich bei dem auch eine orf karte reinstecken damit ich orf empfangen kann? zusätzlich zur hd+ karte?
Weil habe schon gelesen auf amazon, dass das nicht so recht funktionieren sollen.
bzw hat jemand evtl eine andere empfehlung für einen hd reciever wo die orf karte funktioniert und er hdmi und upscale hat?
danke
H.G.Herbers
#170 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:04
Frage: Wenn ich "gleichzeitig" meine Sky S02 und meine ORF Karte im Gerät nutzen will, geht das dann mit dem Diablo2 Modul? Es ist ja leider nur noch ein CA Schacht frei. Müsste dann natürlich meine ORF Karte auf Simm Größe kleinschneiden. Hat jemand diese Konstellation am laufen? Beide Karten benutzen ja unterschiedliche Verschlüssellungsverfahren. Kann das Diablo Cam das?
hermes001
#171 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:40
hallo!
ich überlege auch gerade, ob ich mir den TechnoTrend TT micro S835 kaufen soll oder nicht. allerdings würde ich die +karte gerne in einem anderen reciver verwenden und im tt soll dann eine orf-karte (in einem entsprechendem ci-modul) laufen.
allerdings war in einem testbericht vom ende des letzten jahres zu lesen, dass dort sky mit alphacrypt nur dann läuft, wenn gleichzeitig auch die +karte im internen cardreader steckt. ich vermute jetzt mal, dass auch ein "orf-betrieb" mit dem tt nicht möglich ist, wenn keine +karte gesteckt ist.
ist das nach wie vor so, oder wurde hier mittlerweile bereits softwaremäßig nachgebessert?
wenn ein ci-betrieb nach wie vor nur mit gesteckter +karte möglich ist, dann kaufe ich mir das teil nicht.
wäre für rückmeldungen dankbar.
[Beitrag von hermes001 am 09. Mrz 2010, 13:43 bearbeitet]
plante62
#172 erstellt: 11. Mrz 2010, 10:23
Hallo, ich habe mir den TT-micro S835HD+ zugelegt und nun ein Problem. Ich habe eine Satanlage mit einem Monoblock LNB für Empfang Hotbird und Astra. Ich müsste den Diseq A für Hotbird einstellen und den Diseq B für Astra. Nun mein Problem ich kann Diseq A nicht verstellen scheint irgendwie fest für Astra eingestellt zu sein. Mach ich irgendwie was falsch ? Kann mir jemand weiterhelfen ? Besten Dank und freundliche Grüsse plante62
Pietaster
#173 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:48
Hallo Satfreunde,
seit ein paar Wochen bin ich auch im Besitz des S835+. Leider sind mir im laufe der Zeit ein paar kleine Macken aufgefallen:
1. In den Optionen habe ich "Programmliste automatisch aktualisieren" deaktiviert. Dennoch bekomme ich im Abstand von ca. 2 Wochen nach dem Einschalten die Nachricht, dass die Programmliste aktualisiert- und neue Programme hinzugefügt wurden.
Ich werde außerdem gefragt, ob ich die Sender der Favoritenliste hinzufügen möchte?
- Ist das ein Bug oder habe ich den Menüpunkt falsch verstanden?
2. Da die HD+ Kanäle alle automatisch im Dolby Format senden, sind sie lauter als die ÖR Sender. Daher habe ich in den Optionen eingestellt, dass automatisch der Mehrkanalton verwendet werden soll.
Wenn ich danach zuerst den Fernseher einschalte (Panasonic TX37 LX85F) und danach den Receiver, funktioniert es ohne Probleme.
Wenn ich jedoch erst den Receiver und dann den TV einschalte, gibt der Receiver den Ton in der maximalen Lautstärke wieder und ich kann den Ton mit dem Receiver nicht leiser stellen. Auf maximaler Lautstärke am Receiver klingt der Ton bei weitem nicht so gut, wie bei ca 70% der max. Lautstärke.
Habe den Receiver auch mal testweise an einen Grundig 2930T TV getestet - gleiches Problem
3. Viele hier Berichten davon, dass sie ihren Receiver auf eine neuen Softwareversion aktualisiert haben. Bei mir findet er keine Aktualisierung. Stand der Software ist bei mir der 04. Dezember 2009.
Ist das die aktuellste Version?
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe!
Pietaster
Lex2609
#174 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:34
Hallo allerseits, ich möchte mir auch den tt 835 hd+ zulegen, nachdem ich jetzt auch gelesen habe, dass ich mit einer S02-Karte u.a SKY empfangen kann.
Dazu aber noch folgende Fragen:
Momentan habe ich noch ne V13-Karte. Bekommt man die problemlos in eine S02-Karte umgetauscht oder machen die bei SKY Stress.
2. Ich bräuchte ja dann ein Alphacrypt Light Modul.
Ich hab da bei Ebay gesehen, dass es diese mit unterschiedlicher Sw gibt, und zwar:
1.16 /1.18 / 1.19 und 1.20
Worin liegt da der Unterschied ? Brauch ich da ne bestimmte Sw um Sky zu empfangen ?
Letzte Frage: Sind sie HD+ Sender verschlüsselt oder kann ich die mit meinem Pioneer-DVD-Recorder aufnehmen ?
Mal vielen Dank im voraus und Gruß
Lex
Lex2609
#175 erstellt: 23. Mrz 2010, 19:08
Wahnsinn, was hier so an Antworten reinkommt.
Ich probiers mal woanders.
Trotzdem vielen Dank.
djchaos
#176 erstellt: 23. Mrz 2010, 23:50
Hallo Lex.
Nur nich so geduldig !
Also du brauchst in der Tat eine S02 Karte. Sky wird die wohl tauschen, allerdings nicht kostenlos.
Ein handelsübliches Alphacrypt Light Modul aus einem Elekromarkt sollte reichen. Die Version sollte m.E. unerheblich sein.
Du kannst die Privaten mit HD Plus aufnehmen, zumindest über SCART klappt das. Ob das über HDMI auch klappt hab ich noch nicht versucht.
ultra09
#177 erstellt: 24. Mrz 2010, 09:16
Also Lex,
nun auch noch mal ne Stellungnahme von mir dazu.
Die S02-Karte bekommst Du kostenlos von Sky. Du sagst, warum Du sie willst, wenn es Probleme gibt, einfach mit dem nächsten Kundenberater reden.
Das Alphacrypt light-Modul einfach kaufen, updaten, S02-Karte reinstecken, wohlfühlen. Ich hab die Kombi auch in meinem tt835 und alles klappt wunderbar.
Das mit dem Aufnehmen weiss ich leider nicht.
Grüsse,
Pietaster
#178 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:51
Würde mich freuen, wenn auch mal jemand auf meine Fragen antworten würde....
Hab schon vor über 2 Wochen bei Technotrend per Telefon- und nachdem mir da gar nicht geholfen wurde und ich dann vorher noch locker 15 min. in der Warteschleife hing, hab ich auch noch ne Mail gechrieben - keine Reaktion :-(
Also das war mal letztes Gerät von Technotrend...
Lex2609
#179 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:04
Vielen Dank für Eure Antworten
Ich werde mir den tt835 wahrscheinlich zulegen.
Gruß Lex
willi777
#180 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:51
fugmk schrieb:
@ duno
was meinst du denn für einen testsieger. welche geräte sind zu empfehlen?
Ich möchte auch einen Testsieger haben und kein "Edelschrott"
fugmk
#181 erstellt: 01. Apr 2010, 21:30
hi,
ich habe seit anfang februar auch den s835! bin damit absolut zufrieden!!! ein richtig gutes teil!
aber nun habe ich seit ein paar tagen ein problem: alle paar minuten hat pro7 ein problem! und zwar wird der ton kurzzeitig leise und wird dann wieder normal - und manchmal "blitzt" das bild einmal auf. das ist auch nur bei pro7 so und nicht bei den anderen sendern!
könnte ihr mir helfen?
danke und frohe ostern
LordElmchen
#182 erstellt: 02. Apr 2010, 02:57
Das hat nichts mit dem Receiver zutun. Das liegt am Playout von ProSiebenSat1.
-P3RF3CT-
#183 erstellt: 02. Apr 2010, 09:04
Ich besitze den S845 HD+ und ich habe dieses hochfrequente Piepen, jedoch tritt das nur auf wenn ich HD- Sender schau oder im standby ab und zu. Am Anfang war es nicht, jedoch jetzt mit der zeit ist es immer schlimmer geworden.
Ich bin total sauer und hoffe ich bekomme ein neues Gerät wo das Piepen nicht ist... hat sonst jmd. ein Piepen beim s845 feststellen können?
JehutyTHC
#184 erstellt: 02. Apr 2010, 17:29
Ich habe mir nun auch den S835 geholt. Eigentlich als 2. Reciever wegen HD+. Er steht neben einem Humax IcrodHD an der selben Sat Anlage. Anfangs ging alles gut, dann nach 1 Tag fing es an des Sporadisch sender kein oder schlechtes Signal hätten. Das Vierte auf dem Transponder 12460 hat er gar nicht empfangen (0 % Stärke / quali). Habe dann angefangen die Kabel mit dem Humi zu tauschen, immer mit dem selben ergebniss - Beim Humi gehen alle Kabel / alle Sender und beim S835 ging nüscht !
Auf einmal ging RTL HD und VOX HD, dann wieder ARD und ZDF in HD - Pro7 HD und Co. wollten partout nicht.
Habe dann mal rumgespielt und die Frequenzen der Transponder der fehlenden Sender um 2Mhz verstellt - Siehe da er findet alle Sender mit 100 % Stärke, 75 - 80 % Qualität. Warum ist das so ? Auch auf 12462 findet er nun "Das Vierte" welches vorher noch gar nicht ging.
@Lizzard und andere die das Problem haben - testet das mal bitte aus. Vielleicht geht es. Nur warum würde mich mal interresieren.
Zum HDMI CEC - hab ich "aus" gestellt (wobei egal ob an oder aus) geht mein AVR mit an. Das kuriose ist das der S835 direkt per HDMI am TV hängt und der AVR per HDMI an einem anderen HDMI anschluss des TV. Das Nervt, muss ich den AVR immer per Hand ausschalten.
Und - ich habe in unregelmässigen abständen kurze Aussetzter - so als ob das Bild ne halbe sekunde zurückspringen würde. Hab ich aber HDCP in verdacht da ich da ab und an beim einschalten eine fehlermeldung bekommen. Erst ein neustart mit eingeschalteten TV hilft hier.
Alles in allem ist es halt ein Billig Reciever, was mir aber fast egal ist da ich eigentlich die Karte benötige für meinen Humi. Aber wenn man sich den Luxus vom Humi so anschaut sieht der TT aus wie ein Baumarkt Reciever.
Aber er tut und das Bild ist auch seht gut.
Hoffe ein paar von euch geholfen zu haben und vielleicht weiss einer warum eine verschiebung um 2Mhz nötig ist um die Sender zu finden.
mfg Jehuty
fugmk
#185 erstellt: 03. Apr 2010, 21:39
@lordelmchen
was heist playout?
also dieser "fehler" kommt alle ca 4min!
kann ich dagegen was tun?
LordElmchen
#186 erstellt: 04. Apr 2010, 08:06
Das von ProSiebenSat1 ausgehende Video/Audiosignal.
Beschwerde-Mail an info@ProSiebenSat1.com
fugmk
#187 erstellt: 06. Apr 2010, 10:26
hm,
vllt werde ich denen mal schreiben. hat denn jemand hier schonmal ne email aufgesetzt und ne antwort bekommen?
dieses problem müsste doch dann jeder haben, der pro7hd hat ODER?
LordElmchen
#188 erstellt: 06. Apr 2010, 15:10
Schau mal in diversen Threads zu den HD+ Receivern. Überall ist von den beschriebenen Problemen die Rede.
lizzzard
#189 erstellt: 06. Apr 2010, 17:44
Eine Anpassung der Frequenz hatte ich damals auch ausprobiert, jedoch hat das nicht geholfen. Ich bin kein Experte, aber soweit ich weiß kann die angezeigte Frequenz eines Receivers von der tatsächlich empfangenen Frequenz um mehrere MHz abweichen. Der Frequenzversatz könnte allerdings auch vom LNB her stammen.
Letztendlich war bei mir auch kein Frequenzversatz, sondern ein defekter Multischalter das Problem... Ich hatte hinter dem Multischalter im horizontalen Low-Band auf allen Ausgängen ein im Vergleich zu den anderen Bändern stark gedämpftes Signal. Und das war für den Empfang der dort angesiedelten DVB-S2 Sender schlichtweg nicht ausreichend. Seit ich den Mulitschalter ausgetauscht habe, ist die Signalstärke überall auf gleich hohem Niveau und alles funktioniert perfekt. Ich habe mit dem Receiver auch sonst keine Probleme wie Piepen, Bildaussetzer, o.ä.
lizzzard
JehutyTHC
#190 erstellt: 06. Apr 2010, 18:22
Bei mir ist es eine verschiebung um + 2 Mhz. Ein am selben Kabel angeschlossener ICrod HD empfängt alle Sender einwandfrei. Such im um 2 Mhz verschoben findet der TT die Sender auch.
mfg Jehuty
krippels
#191 erstellt: 14. Apr 2010, 10:09
Ich habe den TechnoTrend TT-micro S835 HD+ mit Cryptoworks-Modul und ORF-Karte.
ORF (HD und SD) kann ich damit nicht empfangen. Alle HD+ Programme funktionieren einwandfrei. Nur bei den ORF-Programmen steht, dass diese nicht mit HD+ zu empfangen sind - mit dem "Hinweis 144".
Habe alle möglichen Einstellungen am Gerät durchprobiert. Die ORF-Karte funktioniert in einem anderen Gerät, auch das Cryptoworks-Modul meldet fehlerfreien Betrieb. Wenn ich die HD+ Karte aus dem Gerät nehme, wird diese verlangt und ORF geht auch ohne HD+ Karte nicht.
Warum verlang der TT S835 bei den ORF-Kanälen nach der HD+ Karte - er benötigt dazu doch nur die ORF-Karte?
Wäre super wenn jemand eine Idee hätte. Danke vorweg!
egonkernien
#192 erstellt: 17. Apr 2010, 08:05
Hallo!
Habe den Receiver seit Gestern.
Prima Bild usw....
Leider bekomme ich kein Bild bei: Das Erste HD, ZDF HD, und Servus TV.
Gehe ich in die Programminformationen ist Überhaupt kein Emfangssignal zu sehen.( 0db) kann nicht sein weil andere Satreceiver an gleicher Anlage kein Problem haben)
Bei allen anderen Sendern habe ich gute Werte aber 0, db ??
Meint Ihr ein Austausch des Gerätes ist Sinnvoll.
Einige hier schreiben ja schlechtes Signal usw.(meinte auch die Hotline-was sonst).Ich habe aber gar kein Signal.
Stimmt die Frequenz oder so Ähnlich nicht?
In der Programminformation steht:
11361MHZ, H 22000.
(Die Frequenz beim Expertensuchlauf habe ich auch schon um +- 2 MHZ verschoben)-Nix zu machen.
Bitte um Hilfe
Egon
[Beitrag von egonkernien am 17. Apr 2010, 08:07 bearbeitet]
egonkernien
#193 erstellt: 17. Apr 2010, 08:35
Hallo!
Kein Empfang ARD HD und ZDF HD
Problem gelöst: (Dank Hinweis im Forum weiter oben)
Hab ich an TT mal weitergemeldet.
Habe nochmal mit der richtigen Frequenz Expertensuchlauf gemacht(11362MHZ) dann gings.-weiss nicht mehr was vorher drin stand.
Schönen Gruß
Egon
Korrektur:
jetzt gehen die SAT1 HD, RTL HD usw. nicht mehr.
Das 1. und ZDF HD gehen jetzt.
Werde die Kiste zurückschicken.
Bei den Sendern die nicht gehen steht 0,0 db bei Programminformation was nicht sen kann.
[Beitrag von egonkernien am 17. Apr 2010, 15:34 bearbeitet]
Andimb
#194 erstellt: 18. Apr 2010, 18:48
@ JehutyTHC:
Sag mal, ich habe ja auch den iCord. Findest du das Bild vom TT besser als vom iCord? ich habe den iCord vor allem deshalb genommen, weil der vor allem DD5.1 sehr zeitgenau an den AVR weiter gibt, wie beurteilst du in dieser Hinsicht den TT? Und würdest du dich von deinem Humax trennen, wenn du die Aufnahmefunktion nicht benötigen würdest?
huettiman
#195 erstellt: 26. Apr 2010, 08:00
ich habe den S835+ seit 10 Tagen und bin was SAT Technik anbelangt total neu. (umgezogen vorher Kabel digi.)
nuhn zu meinem Problem das auch schon 2 Seiten vorher hier angesprochen wurde aber nicht näher drauf eingegangen worden ist. Die Tonaussetzer habe ich auch ziehmlich unwillkürlich alle paar Minuten. Das Bild ist super. Nur das Tonproblem nervt. Sind diese Tonaussetzer "normal", übertragungsbedingt oder liegt es an der HDMI verbindung.
wie gesagt das Bild ist erstklassig. Nur egal auf welches Programm diese Tonaussetzer.
Verbindung per HDMI an nen Philips 7403
Bitte helft kann ich da irgentwas machen, ist das ein spezielles Problem des S835+ oder allgemein eine Störung im Sat-betrieb....oder oder...
Rainair
#196 erstellt: 27. Apr 2010, 08:28
...das ist kein Problem des S835+, sondern ein bekanntes Philips-Problem mit dem HDMI-Handshake zu "Nicht-Philips-Geräten".
Such mal hier im Forum nach weiteren Info´s und Lösungen dazu.
LG, Rainair
Gelscht
Gelöscht
#197 erstellt: 29. Apr 2010, 13:39
Hatte den S835 HD+ 3 Wochen zu Hause,
meine Erfahrungen:
- HD(+)-Bild bei nativen HD-Sendunden TOP
- Fernbedienung FLOP (funktionierte bei mir meistens nicht)
- CEC per Philips 8404 funktionierte gut
- Lautstärkenregelung am Receiver auf HD+Kanälen nicht möglich
- demzufolge sehr große Laustärkenunterschiede zwischen SD und HD+Kanälen (kann auch an den Sendeanstalten liegen)
- teilweise sehr lange Umschaltzeiten (v.a. von SD auf HD)
- USB-Anschluss ohne jegliche Funktion
- Herstellersupport unglaublich schlecht (wurde am Telefon 4mal weiterverbunden (ca. 10min), als ich wissen wollte, was ich mit dem USB-Anschluss machen kann)
Habe das Gerät schlussendlich zurückgegeben.
lizzzard
#198 erstellt: 30. Apr 2010, 12:28
@hemi99
Also die Fernbedienung ist wirklich ein schlechter Witz...
Was die nicht funktionierende Lautstärkeregelung bei den HD+ Sendern angeht:
Das hängt direkt mit den HD+ Sendern bzw. wie du sagst mit den Sendeanstalten zusammen. Denn afaik wird auf den HD+ Sendern auschließlich Dolby-Ton gesendet. Und dieser wird halt nicht vom Sat-Receiver decodiert - weshalb die Lautstärke auch nicht regelbar ist - sondern 1:1 via HDMI ans TV weitergegeben bzw. liegt das Signal auch am SPDIF-Anschluss an zur externen Decodierung. Die Lautstärke muss dann eben am jeweiligen Endgerät (TV, Audio-Receiver, Boxensystem, Dolby-Decoder, usw.) geregelt werden. Dieses "Problem" betrifft prinzipiell alle Receiver ohne eigebauten Dolby-Decoder (gibt's überhaupt Sat-Receiver mit eingebauten Dolby-Decoder ?!?) und würde auch bei jedem anderen Sender eintreffen, der ausschließlich Dolby-Ton sendet. Das ist somit jedenfalls kein Mangel des S835 HD+.
Und zu den Umschaltzeiten:
Diese hängen vom gewählten Ausgabeformat ab. Ich verwende die Einstellung "Original", weil die ÖR's ja meinen in 720p senden zu müssen und ich keine Lust auf unnötige Format-Umrechnungen habe. Die Umschaltzeiten zwischen 576i/576i, 720p/720p und 1080i/1080i sind damit absolut ok. Sobald man zwischen verschiedenen Formaten umschaltet dauert's halt recht lange. Das ist aber insofern normal, dass dann Technologie-bedingt jeweils ein HDMI Handshake fällig ist. Und der dauert nunmal. Wie die Umschaltzeiten bei fest eingestelltem Ausgabeformat sind muss ich mal noch testen. Das sollte dann aber auch recht zügig von statten gehen.
werder092
#199 erstellt: 09. Mai 2010, 10:51
Hallo zusammen,
Ich wollte mal fragen, ob es demnächst ein Update für den USB Anschluss zur Aufnahme geben soll. Habe gerade bei amazon gelesen, dass er diese Funktion hat
Gelscht
Gelöscht
#200 erstellt: 09. Mai 2010, 11:09
War bei der Veröffentlichung des Gerätes mal im Gespräch,
laut Aussage von TT vom März 2010 ist und bleibt der USB-Anschluss ohne Funktion.
JehutyTHC
#201 erstellt: 09. Mai 2010, 13:08
Andimb schrieb:
@ JehutyTHC:
sorry hab hier in dem Threat ewig nicht reingeschaut. Hab den TT835 eigentlich nur wegen der Karte gekauft. Würde im lebtag meinen ICord nicht gegen solch einen "Billig" Reciever eintauschen. Wobei ich die beiden in sachen bildqualität nicht verglichen habe. Aber der TT lief bei mir über Ostern und z.b. Cars auf HD+ sah schon sehr geil aus.
Also schlecht scheint er nicht zu sein, aber ich benötige die PVR und Twintuner möglichkeiten vom Icord. Wobei ich am überlegen bin auf einen VU+ Duo, Pana DMR Bs oder VT1 umzusteigen. Wobeid er VT1 ja irgendwie schlecht sein soll wie man hier so liest.
mfg Jehuty
amishorty am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  4 Beiträge
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte
chilllin am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  1739 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV
nidm am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  70 Beiträge
karlip am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  5 Beiträge
Technotrend TT-micro S834HDTV Knallgeräusch aus Lautsprechern
finepixler1973 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen
LJ76 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  7 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
technotrend tt s 845+ Aufnahme
hertha66 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  4 Beiträge
TechnoTrend Nachrüstaktion
Allfi am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert
Skalp am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedJulian4698
  • Gesamtzahl an Themen1.557.947
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.621
