HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 166 167 168 169 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
Spike_muc
20:33
#8527
erstellt: 17. Feb 2015, |
Das unicam ist grundsätzlich nackt... Also muss da die passende software noch drauf. SÄT Shop....... Gruß |
BoscoM
22:09
#8528
Auf keinen Fall die neue Karte in den Sky Receiver oder in ein Sky CI Plus Modul einstecken. Die beiden werden miteinander "verheiratet" und dann funktioniert die neue Sky Karte nur noch in der gepairten Hardware. ![]() [Beitrag von BoscoM am 17. Feb 2015, 23:17 bearbeitet] |
Pete87
22:49
#8529
Ich würde sagen du kannst leider den HD8+ bald einpacken und dich mit dem super " innovativen" Sky Receiver auseinandersetzen. Es wird nicht lange dauern und dein Bildschirm wird schwarz. Sky läuft dann nur noch mit der neuen V14 Karte im Sky Receiver. Mir blüht das selbe ab September. Kündigung ist raus. Alternativ kannst das Sky Modul im Technisat weiterbenutzen,dann gehen aber keine Aufnahmen mehr. Ich möchte auch gerne meinen HD8+ behalten. [Beitrag von Pete87 am 17. Feb 2015, 22:51 bearbeitet] |
desmo111
06:34
#8530
erstellt: 18. Feb 2015, |
Eecht Mist! Hab meine Kündigung auch gestern noch rausgeschickt. Danke auch nochmal für den Hinweis, die neue Hardware nicht gleich in Betrieb zu nehmen. Habe auch Sky angeschrieben und um Lösungsvorschläge gebeten, die den Einsatz des HD8 weiterhin ermöglichen; rechne aber nicht wirklich mit echten Lösungsvorschlägen.... |
BoscoM
17:15
#8531
Sky kann dir für den HD8+ nur ein Sky CI Plus-Modul anbieten. Mit diesem hast du gegenüber dem Alphacrypt Einschränkungen. Hier der Hinweis von Sky auf deren Homepage: "Bitte beachten Sie, dass mit einem Festplattenrekorder die Sender von Sky nicht oder nicht vollständig aufgenommen werden können. Das CI Plus-Modul unterstützt in Verbindung mit einem Festplattenrekorder lediglich die Time-Shift-Funktion (zeitversetztes Fernsehen) bis zu einer Dauer von 90 Minuten." |
desmo111
17:22
#8532
also wird auch ein externes Laufwerk an meinem HD8 nicht funktionieren ? |
BoscoM
17:37
#8533
Das trifft zu! |
desmo111
20:25
#8534
shize. |
S3-Tom
12:14
#8535
erstellt: 26. Feb 2015, |
So hatte vor einiger Zeit wieder einen Ausfall. Es wurde wieder angezeigt: Keine Karte eingesteckt Heute bin ich nun endlich dazugekommen: Habe erst den Serienstand und dann die V2.31 programmiert. Geht nun wieder. Kann es evtl. auch daran liegen, dass der HD8+ meinst nur komplett vom Strom genommen wird ohne ihn vorher auszuschalten? |
barsch,
21:12
#8536
Das ist Gift für den Receiver.! Mit 0,3 Watt im Stabd By gibt es keinen Grund den Receiver vom Strom zu trennen.Das sehr gute EPG von TS nützt dir so ja auch nichts,wenn dort steht"keine Daten vorhanden" ![]() |
S3-Tom
21:23
#8537
OK dann ist es noch mehr Gift ihn auszuschalten ohne ihn vorher herunterfahren zu lassen! ?! |
barsch,
21:29
#8538
Ja,schrieb ich ja bereits. |
S3-Tom
07:53
#8539
erstellt: 27. Feb 2015, |
Kann es dadurch auch vorkommen das sich das Maxcam aufhängt? |
barsch,
17:52
#8540
Ja,das kann dazu führen. |
S3-Tom
18:07
#8541
OK dann teste ich nun mal ohne Ausschalten. Danke |
Mary_1271
23:14
#8542
Hallo Das ist dasselbe, als wenn Du am Rechner einfach den Stecker ziehst ohne ihn runterzufahren. Da wird es früher oder später zum Crash kommen. Also immer schön "runterfahren" und bei lächerlichen 0,3 Watt/h Bereitschaftsstromverbrauch kannst Du den HD8+ getrost am Netz lassen. @barsch Das Nachladen des EPG haben wir deaktiviert. Trotzdem lädt die elektronische Programmzeitschrift innerhalb von Sekunden nach Anwahl des Senders. ![]() Liebe Grüße Mary |
barsch,
09:20
#8543
erstellt: 28. Feb 2015, |
Warum deaktiviert? ![]() Dann benutzt du das EPG anders als ich.Ich benötige immer die komplette Übesichtsseite ,wo für ca. 10 Sender die Programmansicht dargestellt ist.Ich will ja nicht erst von Sender zu Sender zappen um mir einen Überblick zu verschaffen. [Beitrag von barsch, am 28. Feb 2015, 13:49 bearbeitet] |
Michael3
10:13
#8544
Das nachladen kann man nicht ausschalten das sind die Senderinfos vom Sender und NICHT vom SFI:) |
barsch,
13:52
#8545
Dem stimme ich zu ![]() |
Mary_1271
20:53
#8546
Hallo Wie auch immer. Das Standby-Nachladen des SFIs haben wir jedenfalls deaktiviert. Damit vermeiden wir ein nächtliches Aktivieren des Gerätes und somit auch ein sinnloses Anlufen der Festplatte. Das bis zu sieben Tagen in die Zukunft schauen, klappt ohnehin nur einigermaßen bei den Sendern des qualitätlosen Fernsehens (ARD,ZDF). Wir bevorzugen die Ansicht für jeden Sender einzeln. Sobald man einen Sender anwählt und sofort ins EPG (SFI) aufruft, kann man oftmals sehen, wie es den Inhalt ruckzuck nachlädt. Liebe Grüße Mary |
barsch,
21:13
#8547
Naja,da gibt es genug private Sender,die bei Weitem schlechteres abliefern! |
BoscoM
22:54
#8548
Über Qualität lässt sich trefflich streiten! |
Mary_1271
23:57
#8549
Hallo Na klar doch. Dann eben deutsche Qualitätsmedien......mit einem permanenten Kratzen im Hals. Hüstel ![]() Liebe Grüße Mary |
S3-Tom
20:22
#8550
erstellt: 04. Mrz 2015, |
Hallo da ich heute wieder einmal ein Problem mit meinem Modul habe. Wird nun stellenweise vom HD8 gar nicht mehr erkannt und es kommt immer nur Initialisiere Modul in Slot 1 Beim Programmieren kam nach dem Reset auch oft nur kurz ne rote Lampe anstatt dem grünen welches dann blinkt bzw. leuchtet beim Schreiben. Habe nun vor ein neues zu kaufen - habe gesehen das Ultra ist der Nachfolger von der TWIN V2 Programmer kann ich ja dann den alten verwenden inkl. Loader nur die Firmware brauch ich dann ne andere oder? [Beitrag von S3-Tom am 04. Mrz 2015, 21:18 bearbeitet] |
*Josch*
08:23
#8551
erstellt: 09. Apr 2015, |
Hallo zusammen, auch ich habe jetzt Post von Sky bekommen ![]() Meine Situation ich betreibe Sky und habe auch noch eine Zweitkarte. Einmal im normalen von Sky geschickten Receiver und die Zweitkarte im HD 8 mit einem Unicam Modul. Der Technisat steht im Wohnzimmer und ist sehr viel besser als der Sky Receiver bei meiner Tochter im Zimmer. Nun meine Fragen: Sky will nun den Receiver tauschen ... von der Zweitkarte haben die gar nichts erwähnt ! Kann ich die Zweitkarte nun weiter in meinem HD8 mit Unicam betreiben ?? Oder muss ich SKY nach einer Lösung für meine Zweitkarte fragen ?? Vielen Dank für eure Antworten ![]() |
BoscoM
08:37
#8552
Hallo Josch, ich gehe einmal davon aus, dass der Receiver für deine Zweitkarte gedacht ist. Ich würde mir an deiner Stelle anstatt des Receivers das CI+ Modul nehmen. Warte bis der Receiver geliefert wurde und tausche ihn dann gegen das Modul. Sky tauscht nicht nur die Receiver aus, Sky verheiratet auch deine Smartcard mit der zugeordneten Hardware. Danach funktioniert die Smartcard nur noch in diesem einen Gerät (Receiver oder CI+ Modul). Eine Verheiratung mit dem Unicam ist nicht möglich. Flashe dein Unicam mit der aktuellen Firmware und informiere dich über das Sky Pairing ![]() Gruß BoscoM [Beitrag von BoscoM am 09. Apr 2015, 08:51 bearbeitet] |
Pete87
10:00
#8553
Beim Modul muss dir klar sein, das keine Aufnahmen mehr gehen, nur 90 min Timeshift. Habe das ähnliche Problem. Habe die V13 Hauptkarte im HD8+ mit Unicam und Zweitkarte im Sky Modul. Mir wurde schon der Sky Receiver angedroht. Hatte dann nach dem 2 TB Receiver gefragt und Kostenpunkt. Wenn ich sofort mein Vertrag verlängert hätte, wäre der umsonst gewesen. Abgelehnt! Jetzt bleibt erst mal alles beim Alten bis September. Was dann kommt, weiß ich nicht. |
BoscoM
10:07
#8554
Das Modul war ja auch nur als Rückfallebene gedacht, falls ihn das Pairing trifft. Wenn er die Karte weiterhin im Unicam betreiben kann, hat er keinerlei Einschränkungen. Wenn er einen normalen Receiver bekommt, braucht er sich über Aufnahmen sowieso keine Gedanken zu machen. An den kann er keine Festplatte anschließen. |
*Josch*
11:14
#8555
erstmal vielen Dank für eure Antworten ![]() Also ich betreibe den Technisat HD8+ mit Unicam und der Zweitkarte im Wohnzimmer ... hat sich damals so ergeben. Die Zweitkarte ist eine V13 und das läuft bis jetzt sehr gut. Bleibt das jetzt so ? => weil das ist mir am wichtigsten !! Sky schreibt nur über "einen" neuen Receiver für die Erstkarte (neme ich an) und der läuft im Zimmer meiner Tochter, die weniger Probleme mit Austausch und Pairing hätte. Vielen Dank für eure Antworten |
BoscoM
12:11
#8556
Warum sollte Sky deinen Receiver tauschen? Ist er defekt? Du besitzt zwei Karten. Bei Sky ist aber nur für eine Karte deren eigene Hardware (nämlich der Receiver deiner Tochter) hinterlegt. Den neuen Receiver bekommst du unter Garantie für deine Zweitkarte - damit sie beides miteinander verheiraten können. Ich gehe davon aus, dass die Karte im Receiver schon verheiratet ist. Probiere einmal, ob sie noch im Unicam läuft. Ist die Erstkarte auch eine V13? |
*Josch*
12:35
#8557
Ach so ... ja ich denke du hast recht .. da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Die Erstkarte ist glaube ich schon eine V14 in einem Festplattenrekorder von Sky (meiner Tochter gefällt das Anytime) also wahrscheinlich schon gepaired :-(. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt für meine Zweitkarte ?? - Am liebsten sollte alles so bleiben wie es im Moment ist ... geht das irgendwie (Vertrag läuft noch bis Dezember) .. Bei der Vertragsverlängerung hat die Dame gesagt es bleibt alles wie es ist... hatte damals angerufen, weil ich schon von der Tauschaktion mitbekommen hatte. Lassen die mit sich reden ?? - Als zweite Alternative wäre wohl das CI Modul von Sky ... läuft das in meinem Technisat HD8+ problemlos ?? - Als dritte den Receiver von Sky ... da wollte ich dann aber auch den Festplattenreceiver ... hmm dann hätte ich auch das Anytime ... oder gibt es noch andere Alternativen ?? Viele Fragen ... aber ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Entscheidung helfen ![]() Vielen Dank |
Pete87
20:12
#8558
ölfuß
08:54
#8559
erstellt: 21. Apr 2015, |
Hallo, hat noch jemand einen funktionierenden link zur Firmware 2.45.0.8 1701b Danke das wär super |
ölfuß
11:47
#8560
erstellt: 28. Apr 2015, |
Ok, habe die Firmware in den unendlichen weiten des Netzes selbst gefunden. |
igm
17:48
#8561
erstellt: 02. Mai 2015, |
Hallo zusammen, ich hab das gleiche Problem wie ![]() Ist dieser hier: ![]() Ist bei mir genau so verschmort, aber laut dem Forum hier heißt er A8285SLBT. Kann man den in Deutschland kaufen? Hab ihn bisher nur bei ![]() Einlöten würde ihn mir jemand. Oder ist von der Reparatur eher abzuraten? Würde ja ein VU+ Solo kaufen, aber es kann sein dass ich in 4 Monaten umziehe und dann am neuen Wohnsitz kein DVB-S habe, weswegen ich so eine Investion noch vermeiden möchte. |
barsch,
17:58
#8562
Die VU gibt es aber mit gesteckten Tuner ,daher würde die bei DVB-C und neuen Wechseltuner wieder laufen. ![]() |
Radiowaves
12:36
#8563
erstellt: 03. Mai 2015, |
Eine ![]() Alternativ vielleicht mal beim ![]() Bitte auf die Gehäusebauform achten, so es davon mehrere unterschiedliche geben sollte! Auf dem Bild sieht man ein SOIC-16 Gehäuse. |
igm
15:39
#8564
Danke für den Tipp! Habe hier mal noch 2 Fotos selbst gemacht. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob nur Bauteil #1 kaputt ist. Ein weiteres Bauteil #2 sieht ebenfalls geschwärzt aus und das ist glaube ich nicht mit Standardlötkolben zu ersetzen. Kann man das erkennen ob es nur eine Schwärzung oder ein Totaldefekt bei Bauteil #2 ist? ![]() ![]() |
Radiowaves
18:04
#8565
erstellt: 04. Mai 2015, |
Diese zum Glück offenbar nur konventionell von oben per SMD verlöteten Bauteile bekommt man mit einem kräftigeren Lötkolben und Entlötlitze gewiss runter. Ich kann nicht erkennen, daß hier was durchkontaktiert wäre, auch nicht bei Bauteil 2. Dann wäre es ekliger. Schau Dir mal das ![]() Das Bauteil 2 scheint zwischen Pin 15 und 16 von Bauteil 1 zu liegen (gezählt wird wenn die Nase des Gehäuses links liegt von unten links gegen den Uhrzeigersinn herum). Pin 15 ist "BOOST" und Pin 16 ist "VCP". Seite 2 im Datenblatt zeigt die schematisierte Innenschaltung von Bauteil 1 (innerhalb des gestrichelt umrandeten Kästchens) mit einer beispielhaften Außenbeschaltung. Und siehe da - zwischen VCP und BOOST hängt ein Kondensator (C5, 100 nF, ganz oben) in der Standardbeschaltung. Das muß im TechniSat nicht genauso sein, es kann ein anderer Wert verbaut sein, die Entwickler übernehmen ja nicht blindlings alle "Serviervorschläge" des Chipherstellers, aber ein Hinweis auf den Wert des verbrannten Bauteils ist es schon. Die Tabelle darunter nennt präziser "100 nF, 50 V, X5R oder X7R". Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß weitere Bauteile defekt sind und es kann auch nicht ausgeschlossen werden, daß nach dem Wechsel von Chip und Kondensator bei der Inbetriebnahme alles wieder in Rauch aufgeht, weil es halt noch einen anderen Defekt gegeben hat. Darauf muß man sich leider bei solchen Schritt-für-Schritt-Aktionen einstellen. |
SurferDeLuxe
14:37
#8566
erstellt: 10. Mai 2015, |
Hallo Zusammen, bei mir spinnen momentan RTLHD, RTL2HD und VoxHD, d.h. da kommt ein Bildmix und der Ton ist vom aktuellen Programm. Hat das jemand von Euch auch gehabt? Gruß Chris |
Pete87
17:10
#8567
Kann ich nicht bestätigen, alles ok. Netztschalter hinten ein/ausgeschalten? |
SurferDeLuxe
18:12
#8568
Verrückt, vielen Dank. Läuft wieder. Gruß Chris |
-Heino-
14:38
#8569
erstellt: 23. Jul 2015, |
hallo zusammen, hätte eine frage zwecks vorspulen. habe noch 4 hd o1 karten und will eine davon jetzt wieder aktivieren. sind diese karten noch tauglich oder benötige ich eine ganz neue. kann man heute aufgezeichnete sendungen von pro7sat1 und schwestersendern vorspulen? welches aktuelle modul muss ich mir besorgen. habe drei hd8+ receiver( alle aktuelle firmware ) und würde gerne auf receiver a aufnehmen und auf receiver b anschauen geht das? vielen dank |
PowerOn
07:23
#8570
erstellt: 12. Aug 2015, |
Hallo -heino-, da ich nur noch selten in diesem Thread unterwegs bin, habe ich heute erst deine Fragen gelesen. Da noch niemand geantwortet hat, mache ich das gerne: 1. Ich benutze auch noch eine HD+-Karte der ersten Generation, habe sie aber immer fortlaufend verlängert. Meines Wissens haben sie aber kein "Verfallsdatum", auch wenn sie längere Zeit abgelaufen waren, somit müssten sich deine Karten problemlos wieder aktivieren lassen. 2. Vorspulen von Aufzeichnungen aus der Pro7/Sat1-Sendergruppe ist ohne Zusatzmodul möglich, allerdings nur auf Stufe 1, also in der langsamsten Vorspulgeschwindigkeit. Mit welchen Zusatzmodulen man keine Beschränkungen hat, wurde ja hier im Thread schon öfter beschrieben. 3. Deine Frage, ob auf Receiver a aufgenommene Sendungen auf Receiver b abgespielt werden können, kann ich leider nicht genau beantworten. Bei unverschlüsselten Aufnahmen geht es sicher, bei verschlüsselten (HD+) weiß ich nicht, ob da eine Bindung an die während der Aufnahme benutzten HD+-Karte besteht. Viele Grüße, PowerOn. |
SurferDeLuxe
11:45
#8571
erstellt: 29. Aug 2015, |
Hallo Zusammen, musste meine Schüssel neu ausrichten. Signalqualität bei 75%. Eingestellt nur Astra 19.2E. Sendersuchlauf gestartet.... Alle HD Sender funktionieren nicht. Sky Komplett geht. Receiver wurde schon vom Strom getrennt. Hat jemand einen Tip? |
hermann.a
20:38
#8572
erstellt: 01. Sep 2015, |
Hallo, HD-Karte abgelaufen? Mfg hermann |
dkone
19:55
#8573
erstellt: 26. Sep 2015, |
nAbend Zusammen, seit Neuestem hab ich ein nerviges Problem mit meinem HD8+ Receiver. Ich nehme hin und wieder Sendungen auf. Seit kurzem verschwindet aber der Info-Balken (siehe Foto) während des Abspielens der Aufnahme nicht mehr. Er bleibt einfach da, egal wie oft ich den ausblende. Hat noch jemand das Problem? Kann man es beseitigen? Die Software ist aufm Versionstand vom Februar 2014: 2.45.0.14-2632. ![]() [Beitrag von dkone am 26. Sep 2015, 19:57 bearbeitet] |
Mary_1271
21:39
#8574
Hallo Kennen wir. ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
Joachim_drechsler
14:40
#8575
erstellt: 27. Sep 2015, |
Kann man eigendlich Sendungen der Privaten aufnehmen und anschließend in HD schauen? Mir sagte man das die Privaten dieses nicht zulassen. ![]() |
Mary_1271
09:16
#8576
erstellt: 30. Sep 2015, |
Hallo Dann ist das eine Fehlinformation! Selbstverständlich kann man die Privaten auch in HD aufnehmen. Und mit dem richtigen CI-Modul auch völlig frei von jeglichen Restriktionen. ![]() ![]() Im hier besprochenem "HD8+ Faden" ist eigentlich alles darüber gesagt worden. Du müßtest Dir die Mühe des Lesens machen. ![]() Soviel sei gesagt. Die HD+ Karte im Kartenschacht des HD8+ ermöglicht ein Aufnehmen, aber in aller Regel kein werbefreies Anschauen. Dazu benötigst Du z.B. ein Modul namens "MaxCam Twin V2", welches aber zwingend mit der "richtigen" Software beschrieben/programmiert werden muß. Das bedeutet, daß Du auch noch ein Programmiergerät dafür brauchst. Aber Achtung! Die neueren HD+-Karten mit dem rückseitigem Zusatz "HD03" laufen in alternativen Modulen nicht. Du müßtest Dir "in der Bucht" eine (abgelaufene) HD01 oder HD02 Karte ersteigern und verlängern (lassen). Liebe Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 30. Sep 2015, 09:17 bearbeitet] |
Joachim_drechsler
10:08
#8577
Liebe Mary, ich bedanke mich bei Dir ganz herzlich. ![]() 170 Seiten durchlesen? ....... Oooooo Gott, bitte nicht, Sorry. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Joachim_drechsler am 30. Sep 2015, 10:11 bearbeitet] |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
