HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
Blonder64
21:16
#1256
erstellt: 26. Dez 2009, |||
Hallo Hifi und Sat-Experten. Habe mich gerade erst angemeldet und bin, muss ich zugeben, absoluter Amateur in Sat-Dingen. Hoffe man geht etwas nachsichtig mit mir um ![]() Habe bis vor ein paar Wochen mit einem B&O Avant 32 Fernseh geeschaut, den seinerzeit der Händler aufgestellt und angeschlossen hat. (Habe noch einiges mehr davon im Haus..aber das nur zur Info vorab) So..habe mir kürzlich einen Sony KDL 52EX1 gakauft und dachte.."naja..da muss dann auch mal neueres Zeug dran" (also Schüssel usw. und leider auch ein externer Receiver. Aus Interesse muss ich sagen, das ich mich damit mal selber beschäftigen wollte. (kann ja nicht schaden Am 24. Morgens noch zwischen Tür und Angel den Technisat HD8+ beim hiesigen Händler mitgeholt. (also Ahnung habe ich keine aber dachte das passt schon) Momentan kann ich so nur die paar HD Sender gucken weil die anderen wohl vom Signal zu schwach sind. (Man kann da gucken und der Pegel ist so bei 60% aufwärts aber die DB Anzeige sagt 0 ; ) Habe mal vorsorglich eine neue Schüssel bestellt und einen LNB und hoffe das klappt dann) Meine Frage wäre: 1. Kann es sein das die 10 Jahre alten Kabel nix taugen bzw. muss ich die auch neu machen.Und wenn ja mit welchen Steckern? 2.Wollte alle Geräte in den Schrank bauen aber! Der Receiver geht wohl nur per IR-Fernbedienung aber! laut Sony geht das über die Mediabox die beim Fernseher ist. (der brauch an der Wand nur ein Stromkabel..welches ich auch noch machen möchte, sodass man nix sieht) Vorerst mal danke |
lemmy2205
00:01
#1257
erstellt: 27. Dez 2009, |||
Ich hatte das gleiche Problem, jedoch nur wenn ich den HD8+ mit HDMI in den Verstärker fuhr! Wenn ich den HD8+ direkt am TV angeschlossen hatte und per Optischem Kabel in den Verstärker fuhr war dieses Problem nicht mehr. HDCP hatte ich auf "ein" gestellt! Jedoch nervte mich dies und auch paar andere kleinigkeiten so das ich den HD8+ verkaufte und mir den TechnoTrend - select S845 kaufte, der hat dieses Problem nicht und macht zudem ebenfalls ein sehr gutes und noch ein tacken schärferes Bild als der HD [i]Hallo,harry77 sag mal hat der TT immer noch einen Pfeifton wenn er in Betrieb ist? Geht PVR jetzt schon oder immer noch kein Update da?Die Fernbedienung soll ja auch recht schlecht sein.( ab 5m Entfernung geht da wohl nix mehr)??[/i] [Beitrag von lemmy2205 am 27. Dez 2009, 00:04 bearbeitet] |
snauffy
09:17
#1258
Warum geht eine Sky Karte nur mit einem Alphacrypt light Modul und in dem vorgesehen Einschubschacht |
Rolfi60
10:33
#1259
Weil es kein zertifizierter Receiver von Sky ist. ![]() |
Rolfi60
10:36
#1260
Hier gibt es eventuell Antworten: ![]() |
Arle
12:33
#1261
Hallo zusammen, hab den HD8+ ( 2. Gerät ) seit kurzem an einem Samsung 46B6000 im Einsatz. Die Bildqualität ist bei HD erwartungsgemäß sehr gut und auch bei SD gibt’s nichts zu meckern, vor allem wenn man sich die Übertragungsraten von manchen Sender so anschaut macht der „Techni“ einen wirklich guten Job. Die Aufnahmemöglichkeiten usw. find ich schon Klasse bis natürlich auf „HD+Aufnahmen“ aber entweder man akzeptiert es oder verzichtet drauf….. notfalls bleibt ja immer noch die „SD-Alternative“. GUI find ich vollkommen in Ordnung, nicht zu überladen, übersichtlich und naja sachlich eben ….weniger ist halt oft mehr, mir gefällts. Was mir nicht so gut gefällt ist die Bedienung der TV Liste, ich meine hier zB. eigene Listen anlegen… sehr umständlich da die Eingabe über die Tastatur nicht funktioniert zB. Programm von Platz 700 auf Platz 3 muss man komplett durch die Senderliste verschieben, denk mal wird sich über FW Update auch noch ändern, aber macht man ja nicht alle Tage…Gott sei Dank. Aber ein Problem hab ich: Wenn ich von HD auf SD oder von HD auf HD Sender mit anderer Auflösung umschalte, blitz am TV das Bild kurzeitig „rosa u. grün“ auf ( Blöd zu beschreiben) ist dann aber danach einwandrei. Hab festgestellt das dieser Effekt nur auftritt wenn am Receiver „nativ“ eingestellt ist. Bei allen anderen festen Formaten wie „auto“( ist ja 1080i ) oder 720 usw. schaltet das Bild ohne jegliche „Farbfehler“ um. Nach einem Anruf bei der Technisat-Hotline wusste der nette Herr auch nicht so recht ob es sich um einen Defekt am Receiver handelt und da der „MM“ bei mit in der Nähe noch reichlich hatte dachte ich mir „Versuch mal nen andern“ deswegen 2. Gerät aber selber Fehler. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und vor allem glaubt Ihr das der TV dadurch längerfristig Schaden nehmen könnte, möchte die Auflösung nämlich schon auf „nativ“ stehen lassen. Übrigens, HDCP auf automatisch oder an hat auch nichts gebracht. Grüße, Arle |
Rolfi60
13:36
#1262
Hatte am Anfang auch auf nativ eingestellt, habe aber festgestellt, das das Bild bei 576i wesentlich schlechter ist, als wenn ich auf 1080i schaue. Habe jetzt fest auf 1080i eingestellt, macht bei mir das beste Bild, wenn ich bei den 720p Sendern auf 720p einstelle, erkennt man kaum einen Unterschied zu 1080i. |
Tomjoad
14:00
#1263
Hallo, habe das auch schon festgestellt. Betreibe den Receiver jetzt auch im Modus Auto. Habe einen Pio 428 XD. Der Receiver und Fernseher machen bei allen Einstellungen bei mir super Bilder, bei nativ dauert das Schalten vieel zu lange. Allerdings hat der Technisat heute meine Festplatte für einen Moment gesperrt!! Jetzt geht es wieder, aber ich kann bei Aufnahmen von das Erste HD nicht mehr vorspulen!? Der Typ von der HD Plus Hotline meinte, das ein Fehler beim Receiver vorliegt. Habt Ihr das auch schon gehabt?? |
Arle
14:37
#1264
@Rolfi60 hast schon recht, kommt halt immer darauf an bei welchen Sendungen bzw. auf welchem Sender man an den Formateinstellungen probiert. Da schaltet man dann oft so lang mit den verschiedenen Formaten um dass man am Schluss auf die kleinsten Details schaut und im Endeffekt nicht mehr sicher ist ob´s besser ist oder nicht.... ich seh dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und denk mir dann... geh auf "nativ" der Samsung wird´s schon richten. Übrigens, deine Aussage mit dem zertifizierten Sky Receiver stimmt nicht ganz ![]() Leider muss ich mir für den HD8+ jetzt ne S02 besorgen und ein Alphacrypt. |
harry77
14:57
#1265
Einen Pfeifton kann ich bei einem Sitzabstand von ca. 3.70 Meter nicht warnehmen, man muss den Kopf schon direkt an den Receiver hinhalten um einen minimalen Pfeifton warzunehmen. Für mich jedenfalls nicht relevant. PVR geht auch mit dem neuen Update vom 4.12. noch nicht! Ich habe mit der Fernbedienung keinerlei Probleme, muss sie nicht einmal direkt auf den Receiver zielen, kann sie nach links oder rechts richten und funktioniert dennoch tadellos. Bei einem Abstand von 5 Meter kann ich nichts dazu sagen. bin aufjedenfall sehr zufrieden mit dem Gerät, nur die Optik könnte etwas wertiger sein, sonst ein sehr guter Receiver mit top Bild. .... so und nun veschwind ich auch gleich mit meinen TT aus dem HD8+ Thread :-) [Beitrag von harry77 am 27. Dez 2009, 15:08 bearbeitet] |
reptile25
17:01
#1266
Hallo, ein Frage zum Thema SFI: Ich hab bei mir die Einstellungen auf automatisch aktualisieren (siehe Foto). Wenn ich allerdings die Sender nicht manuell auswähle und kurz ansehe wird bei mir bei den SFI - Infos "Keine Daten verfügbar" angezeigt. Wie gesagt ruf ich dann kurz den entsprechenden Sender auf, hat er doch alle Daten. Hat jemand das gleiche Problem? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rolfi60
17:09
#1267
Hab ich auch so |
reptile25
17:15
#1268
Imho schon ziemlich blöd, für was lädt er dann die Daten über Nacht, wenn er sie eh nicht direkt reinschreibt? |
looser123
17:55
#1269
Technisat hat wohl bzgl. SFI aktuell Serverprobleme, siehe auch den HD8-S Thread. Da wird das Problem auch schon behandelt. Wollen mal hoffen, dass sich das Problem nach den Feiertagen in Luft auflöst. Gruß looser123 |
reptile25
18:19
#1270
Danke für die Info! |
arik
21:48
#1271
Nach dem Update mit der neuen Firmware laesst sich bei 1080i Einstellung generell nicht vernuenftig spulen. Das hat auch schon jemand anderes weiter oben geschrieben. Ich wundere mich aber, dass so wenig Leute das bisher bemaengeln. Nervt total. Man muss Umstaendlich auf 720p umstellen dann klappt es wie frueher schnell und problemlos. Was sagt ihr denn dazu. Weiss Technisat von dem Problem ? Gruss, Arik |
Tomjoad
22:34
#1272
Hallo Arik, ich kann das mit dem Spulen bei 1080i nicht bestätigen. Läuft bei mir einwandfrei. Aber diese Sperre bei Das Erste HD ist immer noch drin. Wenn das in Zukunft nochmals passiert, nehme ich die Karte aus dem Receiver. Werde morgen mal bei TS anrufen und eine Lösung erfragen. TomJoad |
maxel-digi
23:42
#1273
Sperre bei Das Erste HD? Also ich hab gerade die Tagesthemen aufgenommen und die lassen sich ganz normal vorspulen... [Beitrag von maxel-digi am 27. Dez 2009, 23:42 bearbeitet] |
auchda
23:55
#1274
Keine Sperre bemerkt, hatte ein Stück von Cast away aufgenommen, ließ sich einwandfrei abspielen und vorspulen. Spulen bei 1080i macht ab und zu Probleme. mfg [Beitrag von auchda am 27. Dez 2009, 23:58 bearbeitet] |
arik
00:45
#1275
erstellt: 28. Dez 2009, |||
Hast du die neueste Firmware ? Welche ext. Festplatte hast du ? Ich habe seit ein paar Tagen den HD8+ ueber den Denon AVR 4310 laufen. Koennte auch daran liegen. Gruss, Arik |
Tauro_EM
11:19
#1276
Hallo kann mir jemand eine zuverlässige onlinequelle nennen wo der Digit HD8+ lagerhaltig ist? Gruß Tauro ![]() |
auchda
12:00
#1277
Nix online, gibbet nur im Fachhandel ![]() |
rcstorch
12:52
#1278
Eben, wurde ja auch schon oft erwähnt, Premiumprodukt von TS, gibt es nur im Fachhandel. |
Tomjoad
13:46
#1279
@ Arik, Keine Ahnung wegen der Firmware. Habe das Gerät doch erst 2 Wochen, gibt es da schon was aktuelles? Der Receiver hat bisher erst eine neue Software installiert, wird eine neue Firmware auch automatisch per Satellit eingespielt? Sorry für die Unwissenheit, bin eher Einsteiger ![]() Habe ne Samsung 1 TB Platte mit eigener Stromversorgung angeklemmt. TJ |
rcstorch
13:55
#1280
Ja, die FW gibt es auch über Sat. |
Anke81
20:46
#1281
Hallöchen, ich habe da mal eine Frage bezüglich dem Kopieren von Aufnahmen. Wir haben einen Technisat HD S2 und mein Vater hat sich einen HD8+ gekauft. Wie kann ich jetzt eine Aufnahme von dem einen Gerät auf das andere Kopieren? Da der HD8+ ja nur Dateien kleiner 4GB kann bzw. dieser mit 1GB-Paketen arbeitet, muss ich die Dateien von unserem Receivern splitten. Dafür habe ich das Programm TSSplitter verwendet. Das klappt auch super. Nur muss ich nun alle einzelnen 1GB Pakete einzeln anwählen um diese abzuspielen. Wie kann ich denn eine Index-Datei erzeugen? Kann man die kopierten Filme irgendwie in die "eigenen Aufnahmen" einfügen? Weiterhin frage ich mich wie man das bei Aufnahmen macht die man von extern1 auf extern2 kopiert. Auch diese Aufnahmen haben keine Index-Datei und ich muss alle gespitteten Filmdaten einzeln abspielen. Das ist ja nicht gerade das wahre. Es wäre schön wenn uns da jemand weiterhelfen könnte. vielen Danke im voraus Anke |
L_MD
21:08
#1282
Ich habe ein paar Testaufnahmen von RTL HD gemacht. Das Ergebnis war jedoch nicht das Beste. Sehr rucklig,grießlig und in der Schärfe total überzeichnet. Ist dies ein Einstellungsfehler ? Habe ein USB Stick zum aufnehmen verwendet. MfG |
HDMax
21:16
#1283
Dann ist dein USB Stick nicht schnell genug für solche Aufnahmen. Entweder einen schnellen 32GB Sick oder eine Festplatte. Deinen Stick kannst du für MP3 oder JPG Bider verwenden. |
eylin
22:31
#1284
ich stand heute vor einm hd8+ im medimax aber 329 €. daneben stand ein sony (astra) hdtv receiver für 99€ aber da fehlte das hd+ schade. was ich nicht begreife warum man bei einem hdtv pvr receiver noch fat32 benutzt?????????? |
ballermann.2009
22:49
#1285
ich betriebe meinen 8+ in verbindung mit dem onkyo 607... nun wollte ich die fb vom onkyo anlernen, das diese den 8+ ansteuert jedoch klappt es iwie nich über die setup funktion des avr. er gibt mir zwar ein code vor(01100) aber der technisat regiert nicht... habt ihr eine idee? ist das vll der falsche code? |
rcstorch
23:02
#1286
Der Technisat hat ja zwei verschiedene Codes, kannst Du im Menü mit der original FB von SAT1 auf SAT2 und umgekehrt umstellen. Das könnte noch eine Möglichkeit sein. |
BigBlue007
00:45
#1287
erstellt: 29. Dez 2009, |||
Das wurde ja Zeit, dass Du Dir das Teil nach Deinem ganzen unsäglichen Gefasel hier im Thread endlich mal selber angeschaut hast... ![]()
Also wenn das Dein einziges Problem ist... ![]() |
Krumbein
02:26
#1288
eylin: Dass er Fat32 nutzt, merkt man nicht im Normalbetrieb, und die Daten lassen sich auf dem PC anzeigen. Also keine Nachteile. Hatte ja schon weiter oben darauf hingewiesen, dass die Fat32-Partitionierung nicht erkennbar ist, wenn man die Festplatte über den Receiver formatiert. Über die Feiertage hat sich auch das Aufnahmeverhalten normalisiert, d. h. er nimmt fast alles auf, was man eingibt. Leider ist das SFI ziemlich ungenau, wird da kein Signal mitgesendet, warum eigentlich nicht? Ist wie beim uralt-Videorecorder, wenn die Sendung passend ausgestrahlt wird, ist es o. k., Abweichungen werden nicht erkannt, sondern müssen mit Karrenz-Zeiten ausgeglichen werden. Kann das kein Receiver besser? Das Bild des hd8+ ist sehr, sehr gut, auch über sd. Allerdings war ich anfangs auch enttäuscht, war alles etwas neblig. Eine Änderung der Einstellungen am Plasma-TV hat das mit einem Knopfdruck geändert, seit dem bin ich diesbezüglich wunschlos glücklich. Hätte ich nicht gedacht, dass man dazu am TV was ändern muss, aber egal, geht ja. Heute war die Programm-Aktualisierung für Sat1 hd, pro7 hd etc. Die sind jetzt in der Liste, senden aber noch nicht. Dabei wurde ohne zu fragen mein rtl hd gegen rtl fs in meiner eigenen Senderliste ausgetauscht. Habe ich - ehrlich gesagt - zunächst daran gemerkt, dass es keine Info zu der Sendung gab. RTL hd war dann an Sendeplatz 1400 und etwas eingeordnet worden, konnte aber problemlos wieder geändert werden. Guckt mal nach, ist vielleicht bei euch auch so. |
L_MD
05:18
#1289
Hallo HDMax, welchen USB Stick bzw. CF Card könntest du empfehlen ? Ist bei dem Empfang ein Pegel von ca 55% und eine Qualität von 11 db O.K.? VG |
HDMax
09:08
#1290
Du musst mal in eine Fachmarkt gehen und dir die Sticks ansehen, da steht meistens dann auf der Verpackung drauf ob sie für Aufnahmen geeignet sind. Wenn du dein Bild am Fernseher selber mit gut bezeichnen kannst, dann ist das auch ausreichend.
SFI funktioniert wieder und ist nicht ungenau. Es gibt kein VPS Signal, der den Receiver steuert und warum nicht kann dir wohl hier kaum einer beantworten. Und es kann kein Receiver besser. Klar muß man mit Karrenzzeit aufnehmen (besonders wenn man Nachts Aufnahmen programmiert) und die kann man sogar beim TechniSat selber voreinstellen ohne das man dieses dann immer selber manuell machen muß. Der TechniSat hat aber eine schöne Option eingebaut, daß man nicht zum Anfang des Films vorspulen muß. Er setzt automatisch einen Marker an der Stelle, wo sich auch die Info-Anzeige ändert. Zum Beispiel fängt er schon bei der eingestellten Vorlaufzeit mit der Tagesschau an aufzunehmen und dann steht auch in der Senderinformation Tagesschau. Nun ist die Tagesschau zu ende und dann kommt z.B der Tatort. Nun wechselt er in der Senderinformation auf Tatort und setzt dort einen Marker. (Die Senderinformation in der Info leiste wird von den Sendern gesteuert) Wenn man dann die Aufnahme abpielt und die Optionstaste drückt kann man direkt auf den Anfang springen. Was hinten mehr dran hängt an dem was man aufgenommen hat spielt ja keine Rolle, hauptsache der Film ist komplett drau, aber auch da setzt er einen Marker und wenn man will kann man das dann auch noch bearbeiten und raussschneiden. Bei HD+ Aufnahmen geht das nätürlich alles nicht, aber das sollte ja auch jedem bewußt gewesen sein, was er sich mit HD+ angechafft hat und somit dann auch mit den Restriktionen leben muß bei HD-Aufnahmen der Privaten. [Beitrag von HDMax am 29. Dez 2009, 11:20 bearbeitet] |
eylin
10:13
#1291
fat32 ist uralt mit dem problem der 2gb grenze die bei hdtv locker gespengt wird. ntfs wie bei den billigen receivern ist da wesentlich einfacher. im normalbetrie geht das fat32 ja irgend wie aber wenn ich mir eine sendung auf den pc ziehen will nerven die vorgaben von technisat gewaltig und kosten viel zeit und mühe. |
BigBlue007
10:46
#1292
DICH kostet das Zeit und Mühe - was auch wenig verwunderlich ist. Andere haben damit keine Probleme. |
HDMax
11:10
#1293
Ich frag mich nur , was man mit NTFS anfangen will, wenn man ein anderes Betriebssystem als Windows hat? Dann wär man ja wieder an der gleichen Stelle angelangt wie mit der PVR- Formatierung. Da ist doch Fat 32 optimal, weil es auch von anderen Betriebssystemen genutzt werden kann. Zumal kostest NTFS auch noch Lizensgebühren im Gegensatz zu Fat32. Man sollte das nicht immer alles einseitig nur von seiner eigenen Warte sehen.
So schnell wird es auch keinen HD+ Zertifizierten Receiver geben für 99€, der all deine Ansprüche erfüllt. [Beitrag von HDMax am 29. Dez 2009, 11:17 bearbeitet] |
BigBlue007
11:26
#1294
Kein Problem. Ich wüsste jetzt auf Anhieb kein alternatives PC-OS, welches kein NTFS lesen könnte.
Deswegen benutzen manche Receiver ja auch ein Linux-Dateisystem. Hier würden die Probleme für unser Eylinchen dann ja schon wieder losgehen: NTFS gibt es bei Receivern nicht (ok, kann sie nicht wissen). Ergo ist die Alternative zu FAT32 ein Linux-Dateisystem, also ext2 oder ext3. Das benutzen manche Geräte auch. Dies lässt sich unter Windows aber erst mit speziellen Treibern lesen, welche sie sehr wahrscheinlich nicht installiert bekäme. Ergo ist sie mit FAT32 definitiv am besten dran. Zumal man ja die Aufnahmen auch einfach per Mediaport auf den PC kopieren kann - da hat man dann ja ebenfalls keine Probleme mit Aufnahmen, die aus mehreren Parts bestehen. Aber ok, das erfordert wiederum die Einbindung des Gerätes ins Netz. Das kriegt sie wahrscheinlich auch nicht hin... ![]() |
basti676
14:41
#1295
Hallo hd8+ Gemeinde! Habe gestern abend was auf sky cinemahd mit einer externen Festplatte aufgenommen! Hat alles wunderbar geklappt wurde auch in 4 Teile gesplittet! Jetzt kommts....... ![]() Der erste Teil war in Deutsch........der zweite 1Gb Teil aber in Englischer Sprache ![]() Kann man das iwie regeln?? oder is das nen copyschutz?? Fand das ja witzig, aber deutsch durchgehend wäre mir lieber!! Greets Basti ![]() |
eylin
15:20
#1296
es gibt receiver die ntfs unterstützen - ist auch das beste format wozu die datein splitten??? mein tv kann ntfs lesen (zum glück) ich denke alle haben auf ihrem rechner ntfs weils einfach vorteile hat. ja das eylinchen ist blöd aber ist dipl ing die verstehen nicht alles:) schon garnichts von programierung und son zeug. [Beitrag von eylin am 29. Dez 2009, 15:22 bearbeitet] |
rcstorch
16:08
#1297
Oh, oh, mit solchen Outings sollte man besser hinterm Berg halten, wenn man vorher entsprechende Kommentare von sich gegeben hat... ![]() |
Rolfi60
16:33
#1298
Hat der Dipl.Ing auch mal was von Groß- und Kleinschreibung gehört? Deine Beiträge lesen sich ganz besch.... ![]() |
motoernie
16:59
#1299
Ich verstehe nicht so recht, warum sich viele Benutzer mit dem "Auslaufmodell" FAT32 herumärgern. Eigendlich kann das ja jeder halten wie er oder sie ![]() Allerdings bietet TechniSat jedoch alternativ beim HD8+ und HD8-S das eigene TSD_V2 Format an, welches wahrscheinlich ein Linux Format ist. Mit dieser Formatierung hat man keine Beschränkung der Dateiengröße und die Aufnahmen lassen sich mit "Mediaport" in einem Stück im .ts oder .ts4 Format auf den PC kopieren. In Kürze wird das Programm "DigiExtractor" auch den HD8 unterstützen. Damit kann man über den USB-Anschluss, die Aufnahmen direkt von der Festplatte, mit hoher Geschwindigkeit auf den PC bringen und weiter verarbeiten. Für mich die bessere Lösung! Aber wie schon geschrieben, dass kann jeder halten wie er möchte! Dann aber bitte nicht immer über die zerstückelten Dateien und deren weiterverarbeitung aufregen. Gruß motoernie |
Blonder64
17:29
#1300
Guten Tag :-) Ich hatte ja schon einmal als "Neuling" (siehe oben) gefragt ob mir jemand bitte Info`s geben kann. Mein neuer Receiver zeigt mir derzeit nur 5 HD+ Programme Bei allen anderen kommt die Fehlermeldung mein Signal sei zu schwach oder gar nicht da (Fehler102) Ich war der Meinung irgendwo gelesen zu haben das bei digitalem Empfang es nur ein entweder oder gäbe?? Technisat Support hat mir da auch nicht wirklich weiter helfen können. Die sagen das kann von -bis sein ???? Von Schüssel schlecht eingestellt- Kabel hier und da nicht gut abgeschirmt ?? Wobei...mit altem (geliehenen) Reveiver gehts..wenn auch schlecht und an der ehemaligen Konfiguration (an B&O Fernseher gehts auch) seltsam...??? Habe bestellt eine 85cm FUBA Schüssel und einen Chess Quad III LNB. Nächste Frage ....(alles recht neu für einen Laien) Kauft man ein 20m Hightechkabel mit verpressten Steckern (Querbach??? glaube ich ) bzw. 1x20m 1x15m oder 100m Technisat LC111 ?? und fummelt selber die Stecker drauf?? naja..interessant wird sicher :-) |
Rolfi60
17:40
#1301
5 HD+ Programme, welche denn? Stecker kann man selber raufdrehen. Wieso neue Schüssel usw.? Gehen überhaupt keine Programme? [Beitrag von Rolfi60 am 29. Dez 2009, 17:41 bearbeitet] |
looser123
18:00
#1302
Wenn Du bei Sat1 HD, Pro7 HD und Kabel1 HD die Meldung mit dem schlechten Signal hast, nicht wundern. Habe ich auch und vermutlich alle anderen. ![]() Bei RTL HD und VOX HD solltest Du allerdings ein Bild und Signal haben, sonst stimmt wirklich was mit Deinem Empfang nicht. Wie ist es denn mit SD-Sendern? Signalqualität o.k.? Gruß looser123 |
BigBlue007
18:02
#1303
Ja, das haben wir ja nun schon zu einem früheren Zeitpunkt mal geklärt, und daran hat sich nichts geändert. |
arik
18:10
#1304
Was ist denn nun mit dem Vorspulen mit der neuesesten Firmware und bei 1080i Auflösung ?? Bei mir hackt es andauernd, Bild friert ein. Wenn ich auf 720p umstelle ist alles OK. Ach ja als ext FP habe eine WD passport am HD8+ hängen. Ich könnte schwören, dass es erst seit dem FW Update so ist. Gruss, Arik |
auchda
18:14
#1305
Was soll sein? Hakt weiterhin ![]() [Beitrag von auchda am 29. Dez 2009, 18:15 bearbeitet] |
LordElmchen
18:31
#1306
mal ne frage an die hd8+ Besitzer: Kann man dem Receiver auch die genauen Empfangsparameter (SID, VPID, APID, PMT, PCR, TXT) von Sat1HD Pro7HD und Kabel1HD enlocken. ![]() Die Daten würden mich mal interessieren... ![]() |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.678
