Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
BigBlue007
#401 erstellt: 24. Nov 2009, 18:30
Zur letzten Frage: Praktisch ALLE Sat-Receiver nehmen einfach direkt den sogen. "Transportstream" auf, also genau das Signal, das via Sat reinkommt. Egal, was für eine Dateiendung verwendet wird, es steckt praktisch immer Transportstream (.ts) dahinter. Dieses Format ist am PC, ggf. nach Installation eines entsprechenden Codec-Pakets, problemlos nutz- und auch bearbeitbar.
Direkt auf ein NAS aufnehmen können die Dreamboxen und auch andere Geräte, für die es ein Enigma2-Image gibt.
lemmy2205
#402 erstellt: 24. Nov 2009, 18:47
Hab mir den jetzt auch geholt. Scheint ausgereift zu sein.
Nur mit dem Bild komm ich nicht klar. Kontrast, Schärfe alles supppper. Doch bei Personen im hintergrund ist das Gesicht mir feinen Streifen durchzogen.(SD) Hatte ich beim Humax nicht. War halt auch Scharf aber weicheres Bild und damit weniger Sörungen zu sehen.
Meine Auflösung ist auf Auto, HDMI anschluß, LCD Philips 42 Zoll. Kann die Einstellungen verändern wie ich will aber wird dann auch nicht besser. Vorschläge??
m.f.g
hellsau
#403 erstellt: 24. Nov 2009, 18:52
Top! Danke für die zackige Antwort. Und wo Du schon den kleinen Finger ausstreckst...
Gut, Dreambox fällt aus. Die EnigmaImage-Geschichte meint bestimmt Kisten mit einem Linux-Betriebssytem o.ä., richtig? Bin da noch nicht wirklich im Thema...
Was mich aber noch weiter interessiert, gibt es grobe Erfahrungswerte, wie schnell die Konvertierung der TS-Dateien in MPG via Mediaport dauert?
Theoretisch, korrekte Codecs auf dem PC vorausgesetzt, müßte ja auch die PS3 die TS-Dateien streamen können.
CyborgDE
#404 erstellt: 24. Nov 2009, 19:02
hellsau schrieb:
Ein Teil Deiner gesuchten Antwort steht glaub ich oben (Mediaport usw.).
Mit Mediaport lassen sich die Dateien nur auf einen Computer kopieren, aber nicht streamen ...
hellsau
#405 erstellt: 24. Nov 2009, 19:14
Stimmt. Mir schien der Gedanke abwegig, daß Du am PC die Aufnahmen tatsächlich per Streamen sehen willst.
Aber wäre natürlich auch ein nettes Feature auf dem Weg zum Wollmilchdings.
[Beitrag von hellsau am 24. Nov 2009, 19:15 bearbeitet]
BigBlue007
#406 erstellt: 24. Nov 2009, 20:01
Nein. Linux haben heutzutage fast alle diese Geräte. Der hier auch. Enigma2 ist EIN Linux-Image, welches sich dadurch auszeichnet, dass es "offen" ist und von Freaks auf alle möglichen Kisten portiert wird. Es gibt hierfür dann grundsätzlich keinen Herstellersupport.
Beispiele für Nicht-Dreamboxen, wo es ein Enigma2 für gibt, wären z.B. der Topfield 7700HDPVR oder die Kathreins UFS-910 und UFS-922.
Das tut sie auch. Zumindest HDTV-Transportstreams (mit SD-Files habe ich es mangels Interesse nie probiert). Die Files müssen am PC lediglich remuxt werden (TSRemux); das dauert auch bei großen Files nur ein paar Minuten. Anschließend hat man dann AVCHD-kompatibles H264-Material, welches man entweder auf der PS3 direkt abspielen kann (hierzu muss man aber eine AVCHD erstellen; von HDD geht es nicht), oder man streamt es via "PS3MediaServer". Und IMHO auch NUR damit; das ist der einzige mir bekannte PS3-Mediaserver, der H264-Material nativ streamen kann. Alle anderen wandeln erst in MPEG2 um, was a) rechenintensiv ist, und b) sich der Traffic übers Netz ver-x-facht. Bei H264-Material reicht selbst eine WLAN-Verbindung aus. Wenn das Zeugs hingegen erst nach MPEG2 gewandelt wird, wird der Traffic so riesig, dass selbst eine LAN-Anbindung der PS3 meist nicht mehr ausreicht.
Und wegen Streamen: Streamen VOM Technisat woandershin geht nicht. Der Technisat kann aber seinerseits im Netz freigegebene Medien streamen. Unter Windows erscheint er als "TechniSat MediaRenderer". Habe ich aber mangels Interesse noch nicht getestet; ich streame, wenn, dann zur PS3.
[Beitrag von BigBlue007 am 24. Nov 2009, 20:03 bearbeitet]
HDMax
#407 erstellt: 24. Nov 2009, 20:19
Also ausgereift ist was anderes, denn leider hat Technisat ja das Webmodem des HD8-S beim HD8+ einfach weggelassen.
Satndardantwort ist immer: "Entschuldigung Fehler in Bedienungsanleitung und für HD8+ war kein Webinterface vorgesehen.
Also musste der Hd8+ für HD+ federn lassen. Aber manche Sachen muß man wohl nicht verstehen warum der HD8+ abgespeckt wurde.
[Beitrag von HDMax am 25. Nov 2009, 00:56 bearbeitet]
hellsau
#408 erstellt: 24. Nov 2009, 20:39
Aha! Das Kathrein ein "normales" Datei-Format verwendet, hatte ich schon woanders aufgeschnappt, nun ergibt das ein komplettes Bild.
PS3-Mediaserver ist auch schon im Einsatz. Das Remuxen hört sich auch nicht anstrengend an, gerade wenn´s zu Gunsten des Traffics geht.
Stellen sich mir noch zwei Fragen, mit welcher Software brenne ich AVCHDs? Und gibt es NAS´s auf denen man zusätzlich den PS3-MediaServer installieren kann?
Sei schonmal bedankt für die bisherigen Infos. Das hilft ungemein!
[Beitrag von hellsau am 24. Nov 2009, 20:43 bearbeitet]
Tsunami_
#409 erstellt: 24. Nov 2009, 20:56
ugle schrieb:
z.Z. Auto. Hatte vorher auch andere Varianten ohne Erfolg probiert, insbesondere 720p und 1080i.
Es sollte aber eigentlich kein hdmi-Problem sein, denn das Menü wird in jedem Fall auf dem (sonst dunklen) Bildschirm angezeigt (etwa wenn man die o.k.-Taste drückt).
Hallo Ugle
Probiere mal folgendes. Beim HD8-S+ läßt sich unter Hauptmenü-->Einstellungen-->Service-Einstellungen-->HDCP-Einstellung der HDCP-Handshake einstellen. Standardmäßig steht der auf Automatisch. Er sollte sich aber fest ein-oder ausschalten lassen. Schalte HDCP einfachmal fest ein. Vielleicht hilft es.
Daß der HD8-S+ jetzt auch mit FAT_32 umgehen kann, erspart einen Arbeitsgang beim Kopieren auf den Rechner. Nicht schlecht. Wird mir immer sympatischer, das Gerät.
Liebe Grüße
Mary
BigBlue007
#410 erstellt: 24. Nov 2009, 21:35
Das würde den Rahmen hier nun ganz erheblich sprengen; zu diesem Thema findest Du via Google haufenweise Tutorials. Ganz kurz gesagt läuft es so ab, dass das File vom Receiver zunächst durch TSRemux gejagt wird. Hier kann man als Ausgabeformat gleich schon "Blu-ray" auswählen. Auf diese Weise wird eine Verzeichnisstruktur einschl. des remuxten Files erstellt, welche dann komplett und in einer bestimmten Art und Weise auf eine DVD-R (wg. der Größe i.d.R. wohl meist auf eine Doppellagige) gebrannt wird. Nero eignet sich z.B. dafür, weil es das fragliche Format brennen kann (UDF, mit bestimmten Settings). Ist das TS-File so groß, dass es nicht auf einen DL-Rohling passt (das remuxte File ist immer genauso groß wie das Ursprungs-TS-File), wirds aber komplizierter. Ein relativ langer Film mit hoher Datenrate kann durchaus zu Dateigrößen jenseits der ca. 8.3GB führen.
Nicht dass ich wüsste.
Lui0611
#411 erstellt: 24. Nov 2009, 21:45
Habe den HD8+ auch seit ca. einer Woche. Funktioniert soweit alles super bis auf die minimale Kleinigkeit, dass ich bei RTL HD und VOX HD kein Bild habe, nur den Ton höre. Wobei das nicht ganz richtig ist, ich hatte mal für ca. 10 Minuten ein Bild danach nie wieder.
Die restlichen Sender bzw. HD-Sender (z. Astra HD) funktionieren perfekt.
Hat da jemand eine Idee ???
VG Lui
Tsunami_
#412 erstellt: 24. Nov 2009, 21:50
hellsau schrieb:
......., mit welcher Software brenne ich AVCHDs?
Hallo
Z.B. mit Nero als DVD-ROM im UDF-Format 2.5 .
Wenn Du etwas Zeit zum Lesen mitbringst, schau doch mal hier rein.
Liebe Grüße
Mary
AndyB84
#413 erstellt: 24. Nov 2009, 21:55
Nabend,
wenn ihr RTL HD guckt, was steht dann in eurem Display auf dem Receiver??
Bei mir steht da nur RTL.
Ein Kumpel hat sich heute das gleiche Geraät geholt, bei dem steht RTL HD im Display.
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
PlasmaOlli
#414 erstellt: 24. Nov 2009, 21:55
Hallo, habe ein Problem mit einer Aufnahme. Habe eben Tarzan auf Cinemagic aufgenommen und wollte dann ein Stück vom Anfang der Aufnahme wegschneiden. Danach hatte ich nur noch komische Symbole im Display des Receivers und die Aufnahme schien weg. In der Einzeldateiübersicht ist noch alles da, aber es wird keine Gesamtaufnahme mehr davon gemacht. Hatte das schonmal jemand und kann ich die Aufnahme vielleicht noch retten?
Wenn ich die Festplatte am PC anschließe sind auch alle Einzelteile vorhanden. Plus irgendwelche anderen Dateien (3, 2000, 2001).
Wäre schön wenn jemand helfen kann.
BigBlue007
#415 erstellt: 24. Nov 2009, 22:05
Hatten wir hier schonmal. Ist normal und bei den anderen auch so.
Mit Sicherheit nicht. Oder höchstens mal kurz und aus Versehen.
ugle
#416 erstellt: 24. Nov 2009, 22:05
VG Lui
Ich bin nicht allein mit meinem Problem
Lies mal bitte meine postings #306 oder besser gleich #368 hier und auch die Antworten darauf.
Ich will mal nicht zu früh jubilieren, aber ich glaube Tsunami's Tipp hat das Problem endlich gelöst. Ich werde in allernächster Zeit berichten.
Schönen Abend
Ugle
HDMax
#417 erstellt: 24. Nov 2009, 22:05
AndyB84 schrieb:
Nabend,
Bei mir steht RTL HD im Display.
Vielleicht solltest du auch mal auf RTL HD gehen und nicht auf RTL Television, da steht bei mir dann auch nur RTL.
AndyB84
#418 erstellt: 24. Nov 2009, 22:10
Mit Sicherheit nicht. Oder höchstens mal kurz und aus Versehen. ;)
So, also defintiv steht bei nem Kumpel RTL HD und in der SFI steht auch RTL HD und bei mir nur RTL.
Aber jaaaaa es ist der HD Sender...
Sehr komisch...
Rolfi60
#419 erstellt: 24. Nov 2009, 22:14
VG Lui
Schönen Abend
Ugle
Dann verrate doch mal die Lösung, habe sie nirgend herauslesen können.
ugle
#420 erstellt: 24. Nov 2009, 22:14
Hallo Ugle
Liebe Grüße
Mary
Jau, das war's offenbar!
Seither sind die Umschaltzeiten hin zu HD+ generell drastisch kürzer und der Bildschirm ist bislang nicht ein einziges Mal mehr dunkel geblieben. Hoffentlich bleibt es auch so
Mir ist jedoch nach wie vor unklar, wieso das bei (fast) allen anderen auch mit der Standardeinstellung funktioniert.
Lirum, larum:
Tausend Dank, liebe Tsunami!
Ugle
hellsau
#421 erstellt: 24. Nov 2009, 22:16
@BigBlue und Tsunami:
Dank Euch! Werd mir den MiniBD-Thread mal zu Gemüte führen.
Noch ne klitzekleine Frage. Liege ich richtig in der Annahme, daß sich das Preisniveau des HD8-S+ eher stabil verhalten wird? Der Vorgänger scheint nicht sonderlich zu schwanken.
AndyB84
#422 erstellt: 24. Nov 2009, 22:23
Glaub ich zwar nicht, aber kann ja sein...
Mein Kumpel hat den silbernen = Im Display steht bei RTL HD auch RTL HD.
Ich hab nen schwarzen = Im display steht bei RTL HD nur RTL...
ugle
#423 erstellt: 24. Nov 2009, 22:23
brausiNATOR schrieb:
@ugle
Ich würde noch versuchen die SW von deinem TV upzudaten.
Eventuell bringt das einen Erfolg. Registerkarte Support/Download
ist eine ziemlich neue dabei 2.11.2009
Gruß Hans
Hallo Hans,
habe heute die SW von meinem LCD-TV (erstmalig) aktualisiert. Hat zwar nicht mein Problem mit dem fehlenden Bild bei HD+ nach längerer Betriebszeit gelöst. Aber:
Seither hat der TV (gefühlt) einen wesentlich besseren Schwarzwert. War mit diesem Punkt zuvor nämlich nicht so sehr zufrieden.
Also vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend noch
Ugle
HDMax
#424 erstellt: 24. Nov 2009, 22:37
Ich würde den HD8-S nicht als Vorgänger sehen, immerhin hat dieser statt HD+ noch das Webmodem, welches fälschlicherweise beim HD8+ auch noch vorhanden ist in der Bedienungsanleitung.
Zumal HD+ auch nur für Deutschland gemacht und eingeführt wurde, somit bleibt der HD8-S für andere Länder aktuell.
Den HD8-S habe ich bei Karstadt für 249 entdeckt.
Den HD8+ hab ich beim MM für 299 bekommen obwohl er offiziell für den empfohlenen Preis des Herstellers gelistet ist. Also da gibt es beim Preis wohl noch genug Spielraum it ein bisschen Verhandlungsgeschick.
Komisch, ich hab auch einen schwarzen und da steht im Gegensatz zu dir im Display des Receiver RTL HD.
Also an der Farbe des Receivers kann man das wohl nicht fest machen.
[Beitrag von HDMax am 24. Nov 2009, 22:42 bearbeitet]
hellsau
#425 erstellt: 24. Nov 2009, 22:49
Steh aufem Schlauch, was ist denn ein Webmodem?
HDMax
#426 erstellt: 24. Nov 2009, 23:08
Sorry, ich meinte natürlich das Webinterface.
hellsau
#427 erstellt: 24. Nov 2009, 23:35
Ahso. Hmm, warum wurde das denn eingespart?
Zugriff per RS232-Schnittstelle dürfte aber funktionieren, nehme ich an.
Wobei mich das nicht so tangiert. Beim Überflug der Threads sprang mir ins Auge, daß im Vergleich zur anderen Version ein paar Bugs behoben wurden. Ordentliches Spulen von Aufnahmen war doch da ein Problem, meine ich. Das würde mich definitv stören. Hab allerdings nicht verfolgt, ob das Software-mäßig behoben werden kann/konnte.
HDMax
#428 erstellt: 24. Nov 2009, 23:59
Weiss nicht warum das beim HD8+ eingespart worden ist. Laut TechniSat für den nicht vorgesehen und aussversehen vergessen das aus der Bedienungsanleitung zu entfernen.
Jedenfalls finde ich den Fernzugriff gut, da man dann von überall aus auf den Receiver Zugriff hat übers Internet z.B.
um Timerprogrammierungen zu machen, weil man grad nicht zu Hause ist.
[Beitrag von HDMax am 25. Nov 2009, 00:00 bearbeitet]
vince_rocks
#429 erstellt: 25. Nov 2009, 00:04
Hi zusammen,
hab mal ne Frage zur Aufnahmefunktion per USB 2.0
Kann ma HD Material problemlos aufnehmen oder kann es zu stockenden Aufnahmen kommen? Da fließt ja ne ziemlich große Datenmenge, kommt USB 2.0 damit klar? Muss man bestimmte mobile Festplatten verwenden?
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß,
Vince
HDMax
#430 erstellt: 25. Nov 2009, 00:09
Ja kann man ohne Ruckeln und Timshift funktioniert auch super.
Ich hab eine 2.5 Zoll externe Festplatte 320GB von iomega dran.
Lui0611
#431 erstellt: 25. Nov 2009, 00:29
ugle schrieb:
Tsunami_ schrieb:
ugle schrieb:
Bin ich hier tatsächlich der einzige mit diesem Problem?
Hallo
Wie spielst Du den Receiver Deinem TV zu? Permanent 1080i/720p oder Nativ? Vielleicht liegt da ja der Hund irgendwo begraben.
Liebe Grüße
Tsunami
Hallo Tsunami,
noch etwas: wenn man von dem (dunklen) RTL-HD-Bildschirm wegzappt sieht man noch für den Bruchteil einer Sekunde das Fernsehbild. Eigenartig.
Das ist leider auch nicht die Lösung, habe es ausprobiert. Keine Änderung.
Habe auch aus lauter Verzweiflung mal ein Firmware-Update meines Samsung Fernseher´s gemacht, ..... auch für die Katz!
Das das Bild für Bruchteilen einer Sekunde beim wegzappen erscheint ist bei auch so. Ich habe allerdings einen ONKYO AV-Receiver zwischen HD8+ und Fernseher verkabelt, vielleicht ist das das Problem. Werde es mal mit einer Direktverbindung versuchen, ........ Bericht folgt !!!
Gute Nacht miteinander ....
HDMax
#432 erstellt: 25. Nov 2009, 00:54
BigBlue007 schrieb:
Das dürfte wohl so sein...
Das einzige Feature, das dem HD8+ im Moment noch fehlt, ist das Webinterface. Da dieses im Handbuch aber dokumentiert ist, gehe ich davon aus, dass das in Kürze noch nachgeliefert wird. Es gibt jedenfalls keinen "HD+ - Grund", weshalb das Gerät kein Webinterface haben dürfte. :)
Nein, wird nicht nachgeliefert laut TechniSat Support. Ist halt nicht für den HD8+ vorgesehen und fälschlicherweise in der BA vergessen worden diesen Punkt zu entfernen.
AndyB84 schrieb:
Nabend,
Jetzt steht bei mir plötzlich auch nur noch RTL statt RTL HD. Vorher hatte ich ja geschrieben das mein Gerät RTL HD anzeigt.
Ich glaube der Zusatz "HD" wird nur im Diplay angezeigt wenn wirklich eine HD Übertragung stattfindet ansonsten bleibt es bei RTL.
Da die ganze Geschichte genauso funktioniert wie RDS vom Autoradio, wird es vom Sender bestimmt was im Display angzeigt wird.
[Beitrag von HDMax am 25. Nov 2009, 01:05 bearbeitet]
BigBlue007
#433 erstellt: 25. Nov 2009, 01:48
Das wäre natürlich eine hochinteressante Theorie. Das sollte man mal im Auge behalten...
Das hat man mir aber anders gesagt. Ich habe auf Anfrage mitgeteilt bekommen, dass das Web-IF in einer der nächsten FW-Versionen nachgeliefert wird.
Die Datenmenge selbst bei hochqualitativer HD-Übertragung erreicht die Transferrate von USB2.0 bzw. der Festplatten (deren max. Datenraten liegen mit 20-30MB/s deutlich niedriger als das, was USB2.0 maximal könnte) nicht mal annähernd. 20Mbit/s, das ist so ziemlich das Maximum, was an Datenraten bei HD-Sendern gesendet wird. Das macht 2.5Mbyte/s. Und die Platten schaffen wie gesagt 20-30Mbyte/s.
Weil bei allen anderen die HDCP-Verschlüsselung standardmäßig sowieso immer aktiv ist und sich auch gar nicht abschalten lässt.
[Beitrag von BigBlue007 am 25. Nov 2009, 01:54 bearbeitet]
goldenaska
#434 erstellt: 25. Nov 2009, 08:26
Ich glaube die Technisat hotline ist auch nicht immer gut informiert. Auf diese Aussagen würde ich mich nicht verlassen. Ich würde eher dem Handbuch vertrauen und tippe darauf, dass die Funktion nachgeliefert wird.
[Beitrag von goldenaska am 25. Nov 2009, 08:56 bearbeitet]
runner777
#435 erstellt: 25. Nov 2009, 11:05
Hatte gestern Abend auch plötzlich nur noch RTL statt RTLHD stehen. Und siehe da - es war auch nur RTL SD!!! Habe dann in der Senderverwaltung nachgeschaut und auch RTLHD wieder gefunden. Hab's dann ausgetauscht und alles war gut
Ich hatte vorher einen ISIPRO (?) Update - eventuell hings damit zusammen ???
arik
#436 erstellt: 25. Nov 2009, 11:11
Moin allerseits !!!
Hab das HD+ Teil gerade bestellt. Nach mindestens 20 Jahren zum ersten mal zur UVP von 329,- (99 Cent Rabatt gab es dann schon )
Musste vom TS-"Premiumhaendler" bezogen werden, da sonst weit und breit nicht auffindbar. Habe auch gleich 2 Fragen an die Nicht-Unwissenden (Gegensaetze zu mir):
1.: Bin gerade dabei eine WD My Passport ext. HDD zu bestellen. In schwarz finde ich die z. Zt nur in 250 GB und 500GB (nicht in 320 GB). Gibt es irgendeinen Nachteil die 500 GB zu nehmen ??
Bei den Amzonrezensionen schneidet die 500GB katstrophal ab, wackligen Kontakt haben etc., bei der 320 GB wird das nicht erwaehnt........
2.: Weiter oben schreibt ihr was von Webinterface und Webmodem, was der HD-S habe und der HD8+ nicht. Was ist das genau ???
Herzlichen Gruss an alle
Arik
[Beitrag von arik am 25. Nov 2009, 11:24 bearbeitet]
hellsau
#437 erstellt: 25. Nov 2009, 11:33
Arik
Hab zwar keinen, aber Punkt 1 ist egal.
Zu 2., damit ist eine Verwaltungs-Oberfläche gemeint, die man per Internet-Browser vom PC o.ä. aus aufruft. Bietet sich an, wo die Kiste ja einen LAN-Anschluß hat.
BigBlue007
#438 erstellt: 25. Nov 2009, 11:37
Nein, das ist was anderes. Nach dem ISISPRO-Update von vorgestern trat hier bei allen das Problem auf, dass RTL HD aus der Fav-Liste verschwunden war. In der Gesamtliste war er aber noch drin und konnte somit schnell wieder in die Fav-Liste kopiert werden. Scheinbar ein Fehler im Senderlistenupdate.
Worum es hier geht, ist, dass im Display des Receivers fast immer nur "RTL" steht, obwohl man die HD-Version schaut (man siehts ja am Senderlogo). Manchmal steht aber eben auch "RTL HD" da. Die Theorie ist, dass nur dann "RTL HD" im Display steht, wenn wirklich was nativ in HD gesendet wird.
AndyB84
#439 erstellt: 25. Nov 2009, 11:54
Steht denn momentan bei irgendjemandem RTL HD im Display? da Tagsüber mit Sicherhiet kein echten HD geliefert wird, könnte man es dann schon ausschließen.
Will ich nochmal den nächsten Stein ins Rollen bringen...
Wie sieht der SFI Knopf auf eurer Fernbedinung aus?
Ist dort ein Auge zu sehen oder steht SFI drauf?
HDMax
#440 erstellt: 25. Nov 2009, 12:05
Nein, es steht zur Zeit RTL auf dem Display. Das hochskalierte Bild kann man ja auch sehen im Vergleich zur richtigen HD Ausstrahlung.
Auf meinem FB-Knopf steht SFI und darunter auf dem Plastikgehäuse EPG.
[Beitrag von HDMax am 25. Nov 2009, 12:07 bearbeitet]
AndyB84
#441 erstellt: 25. Nov 2009, 12:25
Danke für die erste Rückmeldung.
Bei mir steht auch SFI auf dem Knopf.
Bei meinem Kumpel ist ein Auge auf dem Knopf und darunter auf dem Gehäuse steht SFI.
Gibt also auch 2 verschiedene Fernbedinungen.
Bei machen steht RTLHD im receiverdisplay, bei manchen nicht.
Sehr komisch alles. Vielleicht gibts wirklich zwei verschiedene Modelle. (Baureihen)
BigBlue007
#442 erstellt: 25. Nov 2009, 12:36
Sehr unwahrscheinlich. Zumal ja diejenigen, die schon mal "RTL HD" im Display gesehen haben, dies auch nicht immer da stehen haben.
AndyB84
#443 erstellt: 25. Nov 2009, 13:21
Jaaa, aber es ist definitiv, das manchmal RTL HD steht, aber exakt zeitgleich bei anderen Receiver nicht oder umgedreht.
Außerdem gibt es definitiv 2 Versionen der Fernbedinungen.
Habe beide schon in der Hand gehabt, da mein Kumpel mit seinen Receiver auf seinem SFI Knopf dieses Auge drauf hat.
BigBlue007
#444 erstellt: 25. Nov 2009, 13:39
Du bist bis jetzt der Einzige, der diesen Effekt beobachtet hat. Bei allen anderen ist es so, dass mal RTL HD und mal nur RTL dasteht.
AndyB84
#445 erstellt: 25. Nov 2009, 13:43
Das ist ja bei mir auch so, das es wechselt.
Aber es kann nichts mit der Sendung zu tun haben die kommt.
Habe gestern Abend beide Receiver in Nebenzimmern angeschlossen. Bei einem RTL HD, bei dem anderen nicht...
icem@n
#446 erstellt: 25. Nov 2009, 14:10
Hi
Ich habe as gleiche Problem mit dem RTL Logo im Display.
Als ich den Receiver gestern das erste mal angeschlossen habe stand noch RTL HD da. Nachdem ich ihn neu startete verschwand der Sender aus der TV-Liste(Fav.) und nach neu einfügen aus der Gesamtliste war das HD-Zeichen weg im Dis.
Was mir jetzt noch aufgefallen ist, das die Infobox(Infotaste)von RTL HD sich grundlegend unterscheidet von VOX HD. Da steht nämlich über den Fortschrittsbalken "Region RTL HD und ein Haken"
und ganz unten "TV-Liste RTL" ohne HD.
Bei VOX HD steht über den Balken nix und ganz unten "TV-Liste VOX HD" also mit HD. Mir ist eigentlich nicht bewußt, das ich RTL HD als Regionnalprogramm markiert habe und wenn doch, weiß ich nicht wie man das wieder weg bekommt, ich finde jedenfals keine Option dafür.
zur FB. : auf den Knopf ist ein Auge darunter steht SFI
zum Receiver: HW:33.7
SW:2.45.0.1
Da:Oct.30.2009
FB:RCPVR335A
MFG
lemmy2205
#447 erstellt: 25. Nov 2009, 14:19
ich hab mir jetzt auch den Technisat 8 HD Plus geholt. Die Bildqualität ist etwas schäfer als vom HUMAX hab aber mehr Bildrauschen. Kann ja auch am LCD liegen.Sonst ist die Kiste recht stabiel und Ton 5.1 funzt.
Die Entscheidung ist recht schwer welchen ich behalte.
PlasmaOlli
#448 erstellt: 25. Nov 2009, 14:22
Habe immer noch das gleiche Problem. Sobald ich an einer Aufnahme schneide (und sei es nur der Anfang bis zum Filmbeginn) ist diese hinüber. Einzelteile noch da. Gesamtaufnahme nicht mehr zu sehen. Bin ich wirklich der einzige mit dem Problem?
goldenaska
#449 erstellt: 25. Nov 2009, 15:01
icem@n schrieb:
Hi
SW:2.45.0.1
Da:Oct.30.2009
FB:RCPVR335A
MFG
Bei der Erstinstallation wurden Regionalprogramme abgefragt unter anderem eben auch RTL. Vielleicht liegt da das Problem
Crusader252
#450 erstellt: 25. Nov 2009, 15:19
@ PlasmaOlli
Das Problem hat sicherlich so ziemlich jeder. Aber du kannst problemlos mitten im Film schneiden(also Werbung)oder?
Schrittfolge:
1. Im Bearbeitenmenü den Film von Anfang Abspielen. Drücke "Play" und dann sofort "Pause" (innerhalb von einer Sekunde).
2. An diese Stelle eine "Marke" setzen.
3. An die Stelle vorspulen, bis zu der du schneiden möchtest. An diese Stelle die 2. "Marke" setzen.
4. Den Bereich von der ersten bis zur zweiten Marke löschen.
Jetzt müsste der Film genau an der Stelle losgehen wo du wolltest. (Ist zumindest bei mir so.)
Hoffe, ich konnte dir helfen.
PlasmaOlli
#451 erstellt: 25. Nov 2009, 15:29
Crusader252 schrieb:
@ PlasmaOlli
Schrittfolge:
Ja, mittendrin ist kein Problem. Werde die Reihenfolge gleich mal testen. Gibts denn ne Möglichkeit die Aufnahme noch zu retten? Und gabs das Problem auch schon beim HD8-S?
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.394
