HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
rcstorch
#4668 erstellt: 22. Mai 2010, 15:39 | |||||||
Von andren wurde hier berichtet, dass sie nach dem Update auf die aktuelle Version bei auto auf den HD+ Sender kein Bild hatten. Liegt also vermutlich an der aktuellen FW.
Mary_1271
#4669 erstellt: 22. Mai 2010, 15:56 | |||||||
Hallo Nö. Ist nicht reproduzierbar. Selbstverständlich lösche ich am Anfang in der Mitte oder auch am Ende ganz nach belieben geschaute Sendungen von der Platte. Bei FAT_32 ist es allerdings schon zweimal vorgekommen, daß plötzlich Aufzeichnungen am Ende der Liste weg waren. Am Rechner konnte man die verlorenen Filme wiederherstellen........und wurden in den berühmten Ordner "FOUND" abgelegt. Der Receiver konnte damit allerdings nichts mehr anfangen. Jetzt, mit dem technisateigenen Format ist es noch nicht wieder passiert. Allerdings ist die 500GB-Platte höchstens erst zu einem Drittel gefüllt. Möglicherweise ändert sich das ja, wenn die Platte einen Füllstand von 70.....80% erreicht hat.
Das ist meines Wissens auch nicht richtig. Bei einer "Langformatierung" wird die Oberfläche der Festplatte nach Fehlern abgesucht und defekte Sektoren gegebenenfalls vom Betriebssystem als defekt gekennzeichnet und beim Beschreiben nicht verwendet. Der eigentliche Vorgang bei Formatieren ist nur das Schreiben der Dateizuordnungstabelle.....also des Inhaltsverzeichnisses. Dabei spielt es keine Rolle ob es nun FAT, NTFS, usw. ist. Beim "Quickformat" wird halt die Tabelle ohne Prüfung der Festplatte erstellt. Das dauert nur Sekunden.......selbst bei Terabyte-Platten. Übrigens: Will man eine Datei unwiederbringlich vernichten, muß man einen sogenannten "Destroyer" verwenden. Der überschreibt die Datei bis zu 35mal mit Nullen. Erst dann läßt sich eine Datei beim besten Willen nicht mehr wiederherstellen. Liebe Grüße Mary |
nemihome
#4670 erstellt: 22. Mai 2010, 21:36 | |||||||
Ok, Punkt für dich <hust>. Oder zumindest teilweise: Weiterhin ist eine “Mid Level Formatierung” möglich. Diese ist bereits fortschrittlicher,da sie die einzelnen Bytes jeweils mit Zeichen überschrieibt. Als erstes Betriebssystem von Windows führt Vista bei einer “normalen” Formatierung zusätzlich diese “Mid Level Formatierung” durch. Sämtliche Betriebssysteme zuvor haben dies nicht getan. Letztendlich gibt es weiterhin eine so genannte “High-Level-Formatierung“. Spricht man von Formatierungen, so meint man zumeist diese “High Level Formatierungen“. Dieser Ausdruck ist jedoch relativ unüblich. Die “High Level Formatierung” selbst lässt sich wiederum in zwei Arten unterscheiden. Einerseits die Normalformatierung, welche die Festplatte nach fehlerhaften Dateien durchsucht und in einem zweiten Arbeitsschritt die vorhandenen Dateien dann löscht. Die Schnellformatierung lässt die Suche nach fehlerhaften Sektoren aus. Quellen: http://www.daten-retten.org/lexikon/formatierung http://de.wikipedia.org/wiki/Formatierung#Mid-Level-Formatierung [Beitrag von nemihome am 22. Mai 2010, 21:48 bearbeitet] |
flat_D
#4671 erstellt: 22. Mai 2010, 21:45 | |||||||
Kein Grund zur Scham, Mary liegt ebenso falsch. Langformat hat nichts mit dem Oberflächenscan zu tun. Das ist noch einmal eine andere Prozedur, die sogar Stunden dauern kann, während die längere Version von Format nur ein zwei Minuten dauert. |
nemihome
#4672 erstellt: 22. Mai 2010, 21:50 | |||||||
Jetzt liegst du glaub ich falsch, in ein paar Minuten hat Vista den Datenträger nicht mit Nullen beschrieben. Ist aber schon eine Weile her meine letzte Langformatierung. |
Yarakus
#4673 erstellt: 23. Mai 2010, 13:09 | |||||||
Moin, welche Auflösung sollte man einstellen, wenn der TV Full HD ist? Nativ oder 1080i? |
fuechti
#4674 erstellt: 23. Mai 2010, 15:33 | |||||||
Also ich habe die Einstellung die mir persönlich am besten gefällt im Einklang mit den Einstellungen meines TV. Was helfen Dir Empfehlungen wenn Du Deinen TV bescheiden eingestellt hast? Check doch einfach was Dir am besten gefällt. [Beitrag von fuechti am 23. Mai 2010, 15:35 bearbeitet] |
rcstorch
#4675 erstellt: 23. Mai 2010, 15:36 | |||||||
...und genau die ist die richtige. Also, einfach Auge fragen, das sagt Dir dann schon, welche Einstellung genommen werden sollte. |
kratzi2
#4676 erstellt: 23. Mai 2010, 19:22 | |||||||
Mein HD8+ gibt bei der Wiedergabe von Aufnahmen des Tatortes neben den Dialogen auch den Audiokommentar für Hörgeschädigte aus. Kann man dies bei der Wiedergabe ausschalten bzw. verhindern, daß der Kommentar bei der Aufnahme gespeichert wird? [Beitrag von kratzi2 am 23. Mai 2010, 19:35 bearbeitet] |
holti11
#4677 erstellt: 23. Mai 2010, 19:59 | |||||||
Nachdem mich der Verkäufer im Saturn ausgelacht hat als ich den Receiver für 260 Euro mitnehmen wollte habe ich gestern von unserem örtlichen TV Händler den HD8+ Receiver für sage und schreibe 240 Euro mitnehmen können, und zwar neu und original verpackt, ein Superpreis.Ich denke, daß der Preis das absolute Minimum ist. Ich freue mich immer noch richtig darüber!!! ...und kein Vergleich zu meinem bisherigen Galaxis [Beitrag von holti11 am 23. Mai 2010, 20:01 bearbeitet] |
chief-purchaser
#4678 erstellt: 23. Mai 2010, 20:43 | |||||||
....dann hoffe ich mal, daß du mehr Glück hast, als die hier Anwesenden.....ich hatte auch schon fast zugeschlagen...und dann las ich hier über die Bugs, die mit den FW-Updates aufgetreten sind. Aber das scheint ja mittlerweile bei allen Herstellern normal zu sein, daß die Dinger nicht funktionieren. Wenn die Hersteller gezwungen wären innerhalb von 24 Monaten ihren nicht funktionierenden Müll zurückzunehmen, dann sähe die Welt besser aus. Das sollte allerdings für alle Bereiche gelten, nicht nur für Receiver. Frohe Pfingsten |
Mario_67
#4679 erstellt: 23. Mai 2010, 20:55 | |||||||
Der Audiokommentar lässt sich bei der Wiedergabe über die Optionstaste ausschalten. Im Tonmenü von deutsch auf Dolby bzw. Stereo schalten. Verhindern das der Kommentar aufgenommen wird kann man nicht. Aber vor der Aufnahme auf Stereo oder Dolby stellen, dann ist der Kommentar aus. Gruß Mario |
Orhan-1
#4680 erstellt: 23. Mai 2010, 21:12 | |||||||
Matz71
#4681 erstellt: 24. Mai 2010, 08:33 | |||||||
Ich hatte den Techni auch 4 Monate.Da mein jetziger TV auch ein CI+ schacht habe ich ihn wieder verkauft,und ich muß sagen das der interne HD-tuner ein besseres Bild liefert als der Techni. |
auchda
#4682 erstellt: 24. Mai 2010, 11:29 | |||||||
..genau, jetzt verkaufen wir alle den HD8+ und holen uns den Samsung TV :cutOb das Bild wirklich besser ist, ist ja bekanntlich immer subjektiv [Beitrag von hgdo am 24. Mai 2010, 18:59 bearbeitet] |
roterteufel2006
#4683 erstellt: 24. Mai 2010, 19:58 | |||||||
Hm. Es gibt ja scheinbar viele Fehler beim HD8+. Hatte vorher nen Smart, auch gutes Bild, aber hatte Ton Aussetzer bei DD 5.1 (war ein K.O. Kriterium). Muß nun für mich sagen, der HD8+ macht mir keine Probs. Liegt aber sicher auch an der Konfig. Der ist direkt per HDMI am TV angeschlossen (habe ne Harmony FB) habe die 1422 Software noch drauf und lasse das auch so. Ist ne 120 GB 2,5" Festplatte ohne Ext. Stromversorgung dran. Ich habe keine Probleme beim Aufnehmen oder Abspielen von SD, HD oder HD+ Aufnahmen. Das Bild ist super. Andere Receiver haben für meinen Bedarf schlimmere Probleme. Kommt eben immer auf die jeweilige Konfig an. Das wirklich einzige Problem, das ich manchmal habe, ist, dass gelegentlich ne Aufnahme geteilt wird. Wobei ich auch bei HD+ lieber in SD aufnehme, um das Vorspulthema zu vermeiden. Also bei allem schlechtem, was hier steht, es kommt immer auf das Zusammenspiel der Geräte und den persönlichen Vorlieben/Einstellungen an. Wobei wohl die 1422 Soft eher noch die bessere ist. Genrell kann man nur sagen, HD+ ist ne ganz Schwache Sache. |
Mario_67
#4684 erstellt: 24. Mai 2010, 21:02 | |||||||
@roterteufel2006 Da kann ich nur zustimmen, obwohl ich die 1508 SW drauf habe. Hatte weder mit der 1422 SW noch mit der neuen Probleme. Ich finde die Neue sogar besser, weil das 10 Min. Spulen geht und man mit den Zifferntasten navigieren kann. Natürlich sind auch mir einige Fehler nicht entgangen, aber da bleibt zu hoffen das TS diese möglichst bald behebt ohne neue zu verursachen. |
rcstorch
#4685 erstellt: 25. Mai 2010, 06:00 | |||||||
Als ich gestern meinem Vater zeigen wollte, wie er beim HD8+ einen Senderwechsel-Tiimer setzen kann, fiel mir auf, dass diese Option scheinbar bei der 1508b über das SFI-Menü/rote Taste gar nicht mehr angeboten wird. Das geht offensichtlich nur noch über das Setup und dann Timer verwalten. Kann das jemand bestätigen oder sollte ich die 1508b nochmal neu aufspielen? |
Achim.
#4686 erstellt: 25. Mai 2010, 06:49 | |||||||
"Senderwechsel-Timer"? Gruß Achim |
MOF81
#4687 erstellt: 25. Mai 2010, 07:11 | |||||||
Ich habe am Freitag nen HD8+ für meine Eltern gekauft und wollte diesem am Samstag soweit vorbereiten, dass wir ihn nur noch bei meinen Eltern anklemmen müssen, ohne großes Warten während der Erstinstallation. Hat alles bestens geklappt, alle Sender wurden sofort gefunden, die Menüs sind wirklich sehr gut verständlich und einfach aufgebaut. Fernbedienung gefällt mir auch. Allerdings konnte ich mich bei der Erstinstallation nicht entscheiden, ob updates gemacht werden sollen, sondern dies erst später im Menü ausschalten. Somit hat der TS natürlich ein update durchgeführt und die neue FW installiert. Dabei habe ich jetzt folgendes Problem: Wenn die die Auflösung auf "auto" stelle, habe ich schwarzes Bild bei allen Sendern, also absolut nix zu sehen. Stelle ich wieder zurück auf "720p" (so war es ursprünglich) ist das Bild wirklich gut und auch die Seitenverhältnisse haben bis jetzt gut gepasst. Allerdings habe ich auch das Problem, dass bei einem Wechsel von einem SD-Sender zu einem HD-Sender ein kurzes grünes Flackern auftritt und der Ton kurz knackt. Es ist als wenn man früher den Videorekorder angemacht hat und das Scart-Kabel den Fernseher angesprochen hat. Der Fernseher "findet" dieses Signal halt immer wieder neu. Ich hoffe ihr versteht was ich meine und jemand kann mir sagen, wie ich dieses Problem los werde. |
tdigital
#4688 erstellt: 25. Mai 2010, 07:16 | |||||||
Hallo rcstorch, hab das gerade mal schnell überprüft - und du hast recht. Über SFI/rote Taste werden nur die vier Punkte "Festplattentimer", "Videorekorder-Timer", "Timer-Übersicht" und "Timer-Einstellungen" angeboten. Hat aber wohl nichts mit der neuen FW zu tun, ich habe die 1422 drauf. Gerade auch noch mal schnell zum Vergleich den HD8-S angeschmissen (mit FW1509): Bei dem gibt es nach wie vor die Option "Senderwechsel-Timer" (plus die Option "Weck-Timer"). Gruß, Thomas |
hmcos
#4689 erstellt: 25. Mai 2010, 08:17 | |||||||
Vor einigen Tagen hatte ich den folgenden Eintag in diesem Thread vorgenommen. Leider hat sich noch niemand gemeldet. Könnte vielleicht mal jemand die SFI-Suche testen? Wäre total nett. Danke Hallo, ich habe mal eine Frage: Bei mir funktioniert mit der neuesten Version die SFI-Suche nicht mehr. Wenn ich dort nach einer Sendung suche und mehr als 2 oder 3 Eintäge gefunden werden, stürzt der HD8+ komplett ab. Ich muss ihn manuell neu starten (ein- und ausschalten). Habt ihr dieses Problem auch? |
ziehma
#4690 erstellt: 25. Mai 2010, 08:20 | |||||||
Selektiere doch im SFI einfach mal ein anderes Event als das aktuell laufende und geh dann auf Timer. Nun sollte auch der Weck-Timer und der Senderwechsel-Timer zur Verfügung stehen! |
mikle_01
#4691 erstellt: 25. Mai 2010, 08:22 | |||||||
Alles bekante Probleme. Such mal hier im Forum danach. Du bist nicht alleine |
ziehma
#4692 erstellt: 25. Mai 2010, 08:25 | |||||||
Kann ich bei mir nicht nachvollziehen! Bei mir kein Absturz. Auch nicht wenn mehrere Einträge gefunden werden. |
MOF81
#4693 erstellt: 25. Mai 2010, 08:30 | |||||||
Okay, dann schonmal vielen Dank. Obwohl die Aussage, dass es ein bekanntes Problem ist und ich damit nicht allein bin, die Sache eigentlich auch nicht besser macht. Aber geteiltes Leid ist halbes Leid heißt es ja immer. Dann noch eine kurze Frage: Das Klicken/Knacken der Fernbedienung ist "normal" bei jedem Tastendruck? Muss gestehen, hab mir jetzt nicht jeden Beitrag aus den knapp 100 Seiten durchgelesen... |
Orhan-1
#4694 erstellt: 25. Mai 2010, 09:55 | |||||||
Hallo,kann mann am EPG bild anzeigenlassen?wen ja welche tasten auf fernbedienung mus mann drücken...Danke [Beitrag von Orhan-1 am 25. Mai 2010, 09:56 bearbeitet] |
auchda
#4695 erstellt: 25. Mai 2010, 09:57 | |||||||
Ist die beschiss... Fernbedienung, die ich jemals hatte Es gibt ja die Harmony's Ja, ist normal [Beitrag von auchda am 25. Mai 2010, 09:59 bearbeitet] |
Mary_1271
#4696 erstellt: 25. Mai 2010, 14:47 | |||||||
Hallo Also ich finde das deutliche Klacken der Fernbedienung eigentlich gut. So "harmonisch" muß eine Fernbedienung nicht "klingen"! Liebe Grüße Mary |
nemihome
#4697 erstellt: 25. Mai 2010, 15:10 | |||||||
Ich will jetzt keine Lanze für Kathrein brechen, die Software ist ja auch schrottig genug. Aber die Fernbedienung macht zumindest haptisch einen deutlich besseren Eindruck, wenn auch nicht optisch je nach Modell. |
flat_D
#4698 erstellt: 25. Mai 2010, 15:28 | |||||||
Ich will für Kathrein auch keine Lanze brechen aber nicht nur die FB ist dort besser, auch das Menü und die Logik der Funktionen im Zusammenhang mit der Bedienung über die FB. Die FB des HD8+ geht gar nicht, diese schwangere Wasserratte liegt nicht nur besch... in der Hand, sie liegt auch besch... auf dem Tisch. Und manche Knöpfe sind derart getarnt, daß man sie kaum findet (Info, Exit). Und die Idee, für manche Funktionen die Farbtasten zu benötigen, ist abends im Dämmerlicht eine ganz schlechte. Daß nach Ende einer Aufnahme diese erst minutenlang gespeichert wird, finde ich besonders ärgerlich, zumal man das abwarten muß und nicht einfach währenddessen umschalten und etwas anderes schauen kann. Und ein ganz schlechtes UI für meinen Geschmack. Da ist Kathrein um längen voraus, wenn der Receiver nicht gerade wieder abgestürzt und eingefroren ist. [Beitrag von flat_D am 25. Mai 2010, 15:30 bearbeitet] |
BauerMarcel
#4699 erstellt: 25. Mai 2010, 16:32 | |||||||
Hallo, bin nun auch Besitzer des HD8+, jedoch vermisse ich in der InfoBox die anzeige der nachfolgenden Sendung. Also welche Sendung nach der Aktuellen kommt, wo kann ich das einstellen? Hab schon die ganze Anleitung durchsucht. Was mir auch aufgefallen ist das viele Sendungen nur in 4:3 dargestellt werden obwohl ich den Receiver auf Optimal 16:9 eingestellt habe und sogar in der InfoBox 16:9 steht. Hoff ihr könnt mir helfen :-) |
rcstorch
#4700 erstellt: 25. Mai 2010, 18:35 | |||||||
Hast Recht, danke für den Tipp. |
Mario_67
#4701 erstellt: 25. Mai 2010, 20:37 | |||||||
In der InfoBox kann nur die aktuelle Sendung angezeigt werden. Wenn man die Info Taste 3x drückt erhält man Infos zur folgenden Sendung. Das einige Sendungen nur in 4:3 dargestellt werden liegt daran, dass HD Sender immer in 16:9 senden. Wenn also nur 4:3 Material vorliegt gehören die Balken zum Bild. Gruß Mario |
Mario_67
#4702 erstellt: 25. Mai 2010, 20:56 | |||||||
Also das Bild wird immer von SFI (EPG) verdeckt. Oder ist hier ein Foto wie in TV Zeitschriften gemeint? Das geht nur mit SFI plus. Gruß Mario [Beitrag von Mario_67 am 25. Mai 2010, 20:59 bearbeitet] |
Orhan-1
#4703 erstellt: 25. Mai 2010, 22:33 | |||||||
ja ich meinte foto danke,und hat hd8+ SFI plus nicht? unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 26. Mai 2010, 08:52 bearbeitet] |
Orhan-1
#4704 erstellt: 25. Mai 2010, 22:41 | |||||||
habt ihr auch RTL HD und SAT1 HD emfang probleme mit hd8+? wie bekomme ich die beiden kanäle rein? |
Achim.
#4705 erstellt: 26. Mai 2010, 06:58 | |||||||
Nicht vergessen mittels Optionstaste den richtigen Regional-Kanal auszuwählen, die HD-Kanäle werden bei RTL und Sat wie Regionalprogramme behandelt. Gruß Achim |
Orhan-1
#4706 erstellt: 26. Mai 2010, 08:08 | |||||||
Danke @Achim erl. |
Lex2609
#4707 erstellt: 26. Mai 2010, 15:32 | |||||||
Hallo, ich hab auch mal ne Frage, ich wollte mir den HD8+ heute kaufen, hatte dann aber auf der Verpackung gelesen, daß es ein "ci+"-Receiver ist. Kann ich dann trotz ci+ auch Sky empfangen (vorausgesetzt Sky tauscht mir die V13-Karte in eine S02) oder funzt das nur bei "ci-slot" mit AC light. Gruß Lex |
technisat999
#4708 erstellt: 26. Mai 2010, 15:41 | |||||||
Hallo Lex, ja das geht ohne Probleme mit einer S02 u. ein AlphaCrypt Classic oder Light. Gruß Mario unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 26. Mai 2010, 22:15 bearbeitet] |
Achim.
#4709 erstellt: 26. Mai 2010, 16:47 | |||||||
Hallo Lex2609, der HD8+ hat mitnichten einen CI+ -Slot, da sind 2 ganz normale CI -Slots drin. Er ist ein HD+ -Receiver, damit du RTL&Co auch in HD empfangen kannst. Und damit geht Sky, wie gehabt, mit dem AC light. Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 26. Mai 2010, 16:48 bearbeitet] |
Lex2609
#4710 erstellt: 26. Mai 2010, 17:10 | |||||||
@Achim das dachte ich ja auch die ganze Zeit, aber als ich das Teil heute kaufen wollte habe ich auf der Rückseite der Verpackung unter der Fußnote 2 gelesen, dass "mit autom. update" das "ci+" aktiviert wird und das hat mich dann etwas verwirrt. Daher kam ja dann nochmal die Frage von mir: "Kann ich Sky mit AC light und S02-Karte empfangen" wenn es wirklich ein "ci+"-Receiver ist. Gruß Lex |
Mario_67
#4711 erstellt: 26. Mai 2010, 20:12 | |||||||
In der heutigen Media Markt Werbung einer Zeitung stand beim HD8+ nichts von CI+, sondern "2 CI Schächte...". Bei meinem Gerät steht auf der Verpackung das die "Techni Family" Funktion aktiviert wird, was vor kurzem auch geschah. Zur Frage: Vor einiger Zeit habe ich mal gelesen das CI Module auch in CI+ Schächten funktionieren sollen. Ob das richtig ist weiß ich allerdings nicht.
Nein der HD8+ hat leider kein SFI plus. Das haben nur einige Technisat Fernseher und der DigiCorder. Gruß Mario [Beitrag von Mario_67 am 26. Mai 2010, 20:40 bearbeitet] |
auchda
#4712 erstellt: 27. Mai 2010, 07:02 | |||||||
Lern die Befehle neu an und drück die Tasten beim anlernen so kurz wie möglich, sollte dann besser sein. [Beitrag von auchda am 27. Mai 2010, 07:04 bearbeitet] |
Lex2609
#4713 erstellt: 27. Mai 2010, 09:13 | |||||||
Hallo, ich habe eben mit Sky telefoniert und wollte eine S02-Karte. Die Dame sagte mir, daß Sky diese seit gut 1 Woche nicht mehr rausgibt. Gibts da jetzt wirklich keine Möglichkeit mehr, oder hätte ich der Dame nicht sagen dürfen, daß ich mir einen TS kaufe ? Gruß Lex |
FloSchi82
#4714 erstellt: 27. Mai 2010, 09:50 | |||||||
Tach auch! Gestern hat mir der HD8+ eine neue ISIPRO-Proagrammliste angeboten, welche ich dann manuell, also Snder für Sender, eingefügt habe. Als ich dann etwas später auf RTL geschaltet habe, ist mir aufgefallen, dass das nur noch SD statt HD ist. In den Listeneinstellungen nachgesehen, musste ich feststellen, dass auch Sat.1 nur noch als SD-Version in meiner TV-Liste ist. Ich musste also die Gesamtliste durforsten, um die HD-Versionen wieder einsortieren zu können. Ist euch das auch schon passiert? Oder hab ich einfach was falsch gemacht? |
flat_D
#4715 erstellt: 27. Mai 2010, 09:55 | |||||||
Du hättest sagen müssen, daß Du schon einen TS (oder besser einen anderen Premiere-zertifizierten aber nicht update-fähigen Receiver) hast und auf keinen Fall ein Abo abschließt, wenn Du dafür einen neuen Receiver kaufen mußt. Einfach noch mal anrufen und mit einer anderen Dame sprechen. DRAGONFLY und FLEA bei ebay [Beitrag von flat_D am 27. Mai 2010, 09:57 bearbeitet] |
Pete87
#4716 erstellt: 27. Mai 2010, 09:59 | |||||||
Du mußt nur auf RTL bzw. SAT.1 gehen und dann die Optionstaste drücken.Dann HD auswählen. Für's nächste mal. |
Lex2609
#4717 erstellt: 27. Mai 2010, 10:39 | |||||||
@flat D ein Abo hab ich ja. Ich wollte meine V13-Karte in eine S02 umtauschen, weil ich mir den TS HD8+ kaufen will. Jetzt hab ich woanders gelesen, daß es einfacher wäre zu sagen man hätte einen "Philips DSR 9005", und man könne sich über einen SN-Generator eine passende Seriennummer dazu besorgen. Kann mir jemand sagen wie ich so einen Genrator finde bzw. wie das dann auch mit dem Generator funktioniert. Ich habs auch über "Google" nicht gefunden. Danke mal im voraus und Gruß Lex |
FloSchi82
#4718 erstellt: 27. Mai 2010, 11:46 | |||||||
@ Pete87: Warum einfach, wenn's auch schwer geht... |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.983
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.302
