Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . Letzte |nächste|
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte
Andyw1228
#751 erstellt: 20. Okt 2010, 11:39
@svenfeld:
Steht da manchmal im Display bei Stärke igrnedwas mit .00+e, also evtl. zuviel Leistung ?
Ich hatte mal einen Sat-Verstärker in der Leitung (weiter oben irgendwo beschrieben) und
bei mir war Vollasusschlag bei Signalstärke. Qualität war im oberen Drittel. Dann bekamm
ich auch bei einigen Sendern Empfangsprobleme. Habe dann probeweise mal den Verstärker ausgebaut
und siehe da: es ging wieder!
Ich habe aktuell auch mal diese Meldung wegen schlechtem Signal und so; bei mir wird es
nun aber wirklich an der Schüssel liegen, da sie auf 2 Sateliten schielt (Astra und Hotbird).
Werde demnächst- wenn mal nicht so ein sauwetter sein sollte- einen LNB abbauen und nur noch ASTRA
nehmen.
Wenn Ihr keinen Verstärker habt, den ihr ausbauen könnt, dann solltest Du wirklich mal einen
Signaldämpfer ausprobieren- ist kein Witz.
Wenn das Signal ZU stark ist, kann es auch Problem geben.
Mu--Mu
#752 erstellt: 20. Okt 2010, 11:45
Habe mal bisschen getestet ......
Aufnehmen funktioniert wunderbar , HD+ Sender ohne ruckeln >> einfach super ... wenn man bei der Aufnahme die Infos der Sendung einblenden lässt wird nur das Bild der Sendung aufgenommen und nicht die Infoeinblendung ( hatte ein Receiver der alles aufnahm )
Favoritenliste bleibt bestehen
zur Zeit klappt alles
romeon
#753 erstellt: 20. Okt 2010, 11:56
ich habs jetzt auch drauf, konnte aber noch nichts testen. Die neue rote LED im ausgeschalteten Zustand ist aber mindestens genauso aufdringlich wie die alte. Von daher bleibt er bei mir an einer Funksteckdose.
musifreund
#754 erstellt: 20. Okt 2010, 14:12
Hi Leute,
hab eben das Update raufgespielt.
Hab jetz meine WD 500 GB Platte drangehängt. Aber
der Reseiver mein ich müsste diese jetzt erst formatieren.
Das möcht ich auf jeden fall nicht machen, da jede menge Daten etc. darauf sind und ich keine ander Platte zum überspielen habe.
Gibt es eine möglichkeit diese Festplatte zu benutzen, ohne
sie vom Reseiver formatieren zulassen?
Dumpfbacke
#755 erstellt: 20. Okt 2010, 14:43
Nein
chris9n
#756 erstellt: 20. Okt 2010, 14:56
Natürlich gibt es eine Möglichkeit: Zum Beispiel mit Tools wie Partition Magic ein Fat32 Partition erstellen!
musifreund
#757 erstellt: 20. Okt 2010, 15:06
Ok,habe jetzt ein USB Stick angeschlossen,
diesen FAT 32 formatiert und auf den ersten blick funktioniert es auch.
1. SD Sendungen (immer wieder Jimm auf RTL 2)
Aufnahme super phne Problem.
2. HD Sendung eben ARD Papagein, Palmen & CO
aufgenommen. Beim abspielen stockt das bild und
ich bekomme Pixelsalat, dann funktioniert es kurz und
wieder stocken + Pixelsalat.
Liegt das evtl. am USB Stick, oder am Receiver?
Ist ein U3 Cruzer Sandisk 8 GB.
EDIT :
ah, das hörts sich super an. Also eine FAT 32 partition auf meine HD machen. Erkennt dann der Receiver dann auch Problemlos diese Partition? Und hast du das evtl. selber so gemacht?
[Beitrag von musifreund am 20. Okt 2010, 15:08 bearbeitet]
Duke44
#758 erstellt: 20. Okt 2010, 15:15
musifreund schrieb:
...Liegt das evtl. am USB Stick, oder am Receiver? Ist ein U3 Cruzer Sandisk 8 GB....
Das könnte ein Problem der auf dem Stick vorinstallierten U3-Software sein. Der Aufnahmestick sollte gänzlich "clear" sein.
PS: Und wieso alles immer in Fettschrift? Ist ja widerlich!
musifreund
#759 erstellt: 20. Okt 2010, 15:30
Ja, diese U3 Software nervert ja schon mal gewaltig.
Diese habe ich bereits runtergeworfen und wie oben geschriebn
den Stick auf Fat32 formatiert.
Laut S845 Zusatzanleitung muss der Stick mindestens
10 MB/s und 8 GB haben.
Nach den Daten des Sticks:
Schreibrate: 10,2 MByte/s
Leserate: 21,9 MByte/s
erfüllt er ja diese Vorraussetzungen.
Liegt es evtl. doch an der Software?
Wie geschrieben, die Sendung war fullHD.
groesli
#760 erstellt: 20. Okt 2010, 15:45
wenn auf die Soft verzichtet werden kann, sollte der Stick mit der Format.- funktion des TT receiver neu formatiert werden. Dann dürfte alles funzen!
Viel Glück!!
musifreund
#761 erstellt: 20. Okt 2010, 15:48
sorry für doppelpost.
So, hab jetzt den Stick nochmal vom Receiver selbst formatieren lassen, anstatt vom PC.
Und jetzt funktioniert das aufnehmne von HD. Meine
Quelle ist der einsfestival HD Sender (HD Testprogramm).
Weis jemand wie man schneller Vorspulen kann?
Wenn ich jetzt 10 min. aufgenommen habe und mir z.B
die letzten 2 Minuten anschauen möchte, dauert es
ewig, da das Vorspulen nur im Sekungenraffer von statten geht.
Gibt es da einen Trick? Wär ein sehr ärgerlich wenn man
z.B eine 1 stündige Sendung unterbricht anzusehn und
dann an 35 min. weiterschauen möchte, aber 5 minuten warten muss bis es dahin gespult hat.
Wenn ich die Taste GoTo drücke, tut sich leider nichts.
[Beitrag von musifreund am 20. Okt 2010, 15:50 bearbeitet]
groesli
#762 erstellt: 20. Okt 2010, 15:54
``GoTo`` haben die wohl in der Eile vergessen--funzt bei mir auch nicht -- vielleicht noch ein paar wochen drauf warten??
P.S. `doppelpost` war nicht von dir!! Hatte ich als `ZITAT`benutzt!!
[Beitrag von groesli am 20. Okt 2010, 15:57 bearbeitet]
Joe_Max_Moore_
#763 erstellt: 20. Okt 2010, 16:00
Bei mir funktioniert alles was soll, aber wieso sich der Receiver nach jeder Aufnahme ausschaltet bleibt wohl das Geheimnis von TTG.
musifreund
#764 erstellt: 20. Okt 2010, 16:15
ich hab eingeltich meinen eingen Post gemeint,
da ja noch niemand eine Antwort geschieben hat und ich somit
"doppelt gepostet" habe, aber du hast mich ja gerettet
So nach mehrmaligen test funktioniert der USB Stick jetzt.
Es ruckelt nur die ersten paar Sekunden, ich denke
der USB stick muss erst "anlaufen"
Zur Aufnahem und Spulen:
Man kann doch größere Sprünge beim Spulen machen.
Man geht in das Einstellungsmenü von der Aufnahme.
Und stellt dan Kapitellänge auf z.b 3 Minuten ein.
Wenn man jetzt anstatt auf die >> Taste auf
Taste (neben TXT und Menu)drückt, spult er 3 minuten vor.
Drück mal wenn du die Aufnahem unterbrechen möchtest
einfach Programm hoch oder runter und drück OK.
Dann bricht er ab ohne auszuschalten.
Kannst du evtl. was zur GoTo Taste sagen? Was macht die?
ma_ho_74
#765 erstellt: 20. Okt 2010, 16:22
Du kannst die Vorsprung-Taste im Film benutzen. Die Sprungweite bzw. Kapitellänge kannst du im Menü "Aufnahmeeinstellungen" einstellen.
Ich hab das Update am Montag problemlos bekommen und es funzt auch alles, eine Editierfunktion wäre noch schön ;-) Und die "alte" Stand-by LED hat mir besser gefallen. Aber eigentlich bin ich sehr zufrieden.
Er funktioniert auf alle Fälle besser wie der Kathrein meines Kumpels!!! Der hat noch viel mehr Macken!!
ma_ho_74
#766 erstellt: 20. Okt 2010, 16:29
@musifreund:
Da habe wir wohl gleichzeitig gepostet
Habt ihr übrigens das schon gelesen:
Link
Bin ja gespannt ob ich dann nochmal ein Update zum Update bekomme?
MarkusD.
#767 erstellt: 20. Okt 2010, 16:54
Hallo
Wieso alt? Hat sich was geändert an der Stand-By Leuchte?
Duke44
#768 erstellt: 20. Okt 2010, 16:55
Die ist jetzt vom Einschaltknopf ins Display "gewandert".
musifreund
#769 erstellt: 20. Okt 2010, 16:56
ja, dass passiert mir öfters hier
Fand ich auch, doch ich stell voller dreude fest, dass
es nicht mehr "pfiieeept" am netzteil.
Evtl. haben die da was mit der Standbyspannung gemacht,
sodas dieser nervige Ton weg ist. Find ich super
Hoffentlich bleibt das auch so.
Ich möchte am Do. um 22.45 Uhr Harald Schmidt aufmehmen.
Aber wenn sich der Receiver dann von selbst einschaltet,
schaltet sich auch immer der Fernsehr mit ein.
Ich hab mal gesehn, das es ein Menüpunnkt ga, wo man
Sachen über die TVeinstellung machen konnte.
Leider finde ich diesn Menüpunt nicht mehr, kann jemand helfen?
Und schaltet sich der Receiver nach der Aufnahme
denn wieder aus?
eifelman
#770 erstellt: 20. Okt 2010, 17:12
Link
Das neue Update ist das 2.19 - am Montag wurde das 2.18 verteilt. Ob die beschriebenen Fehler in 2.19 behoben sind, weiß ich nicht, da ich keine hatte. Aber selbst wenn --> dann sollen sie das Update einfach drauflassen und irgendwann eins nachlegen. Denn die PVR-Funktionen laufen und das ist die Hauptsache. Und das sogar gut. Natürlich bietet das Gerät nicht den Komfort wie andere, aber zum Gelegenheitsgebrauch annehmbar.
@musifreund: Das nennt sich HDMI-CEC. Glaube das ist unter den Bildeinstellungen.
[Beitrag von eifelman am 20. Okt 2010, 17:14 bearbeitet]
timo1972
#771 erstellt: 20. Okt 2010, 17:14
nabend,
habe auch das update erfolgreich geladen und installiert.
aufnahmefunktion funktioniert perfekt auf eine 1,5tb wd platte.
der s845 schaltet sich nach ende der programmierung automatisch in den standby betrieb.
bisher konnte ich keine fehler erkennen.
senderlisten waren nach dem update noch vorhanden.
grüße
timo
magjam
#772 erstellt: 20. Okt 2010, 18:05
Hallo, habe gerade das Update eingespielt und siehe da:
kein Ton mehr auf allen HD+ Sendern.
"Herzlichen Glückwunsch TechnoTrend, ihr tut wirklich alles dafür um euer Image völlig zu ruinieren."
Edit: beim umschalten hört man kurz was, sobald das Bild dann angezeigt wird bleibt alles stumm. Gehe ich anschliessend ins Menü und gleich wieder raus, habe ich Ton. Bei allen SD und HD-Sendern keine Probleme, nur bei HD+ tritt das Phänomen auf.
[Beitrag von magjam am 20. Okt 2010, 18:12 bearbeitet]
ma_ho_74
#773 erstellt: 20. Okt 2010, 18:07
denn wieder aus?
im Menü "Bildeinstellungen - Bildeinstellungen HDTV" auswählen, dann "HDMI-CEC" auf "aus"
Probier das mal.
Meiner hat sich soeben die Version 2.19 gezogen, da hat sich aber auf den ersten Blick nichts geändert, wahrscheinlich haben die da nur ein paar Bugs entfernt.
Dann werden ich heute mal fleißig testen ;-)
Sylver
#774 erstellt: 20. Okt 2010, 18:13
Heute 16.15 Uhr das Update gefunden und innerhalb von ~ 30 Minuten geladen. Wer hätte damit 2010 noch gerechnet.
W
Dafür gibt es ja die "Fortsetzen" Funktion mit der gelben Taste. Aber stimmt schon, ein schneller Vorlauf durch mehrmaliges drücken der Taste wäre was für den Weihnachtswunschzettel.
Das ist mir nach dem Update auch gleich aufgefallen!
Habe mal ein bisschen rum gespielt und bisher keine Probleme, ich nehme mal das die INFO,EPG und der Videotext während der Aufnahme nicht geht wohl technisch begründet ist oder vielleicht doch ein Bug!? Auf den Videotext kann ich aber verzichten aber die Info oder ins EPG würd ich auch während der Aufnahme mal gern schauen. Aber das sind ja im Prinzip Kleinigkeiten.
Zudem hat sich die Infobar minimal optisch geändert. Unterschiedlicher Overlay von Titel und Info und man sieht jetzt ein HD Logo bei HD Sendungen (außer HD+). uiii
Mal vorab: Meine 1TB 2,5" Festplatte (CN Memory Spaceloop) ohne eigene Stromversorgung funzt einwandfrei was die Aufnahme-/Wiedergabe Funktion angeht.
>>>>>>> WICHTIG!
Leider schaltet sie sich NICHT aus! Das ist mir schon aufgefallen als ich die Platte mal vor dem PVR Update angeschlossen hatte. Aber ich habe gehofft, daß der Receiver nach dem Update ein Sleep Signal an die Platte schickt oder der Port deaktiviert wird, aber aktuell ist der USB Port mit Strom versorgt solange man nicht am Netzschalter ausschaltet. (ECO Modus ändert daran auch nichts) Von PCs kennt man das ja auch, kann man das vielleicht gar nicht anderes handhaben?
Das sieht dann so aus: Receiver ist auf Stby - Festplatte läuft. Receiver wird eingeschaltet die Runde gründe Stby LED geht an -> Festplatte geht aus, nach dem Bootvorgang geht die runde LED aus und die Rote nerv LED im Display an und die Festplatte läuft wieder an. Nach dem ausschalten - Festplatte läuft munter weiter...
Ich werde da mal TT kontaktieren, das müßen die auf jeden Fall beheben. Aber vorerst bin ich mal froh überhaupt aufnehmen zu können und werde die USB Kabel dann wohl mal manuell trennen müßen.
Würde mich aber interessieren wie das bei anderen USERN mit 2,5" HDD aussieht! Ist das Festplatten abhängig ob sich eine Platte nach einer gewissen Zeit der Inaktivität selbst ausschaltet?
[Beitrag von Sylver am 20. Okt 2010, 18:22 bearbeitet]
romeon
#775 erstellt: 20. Okt 2010, 18:21
das könnte vom Controller im Gehäuse abhängen. Ich hab ein Gehäuse, was die Platte abschaltet, wenn sie am *heruntergefahrenen* PC hängt. In einem anderen Gehäuse läuft die Platte dagegen weiter.
Edit: ich müsste sogar 2 Gehäuse haben, die die Platte abschalten (2,5" + 3,5")
Werde das spätestens morgen am Receiver testen ...
[Beitrag von romeon am 20. Okt 2010, 18:22 bearbeitet]
MarkusD.
#776 erstellt: 20. Okt 2010, 18:29
Hallo
Die Stand-By Leuchte ist jetzt im Display drin? Was soll das denn bringen?
Wenn ich hier so lese das man nicht vernünftig schnell vorspulen kann, der USB Anschluß steht immer unter Strom, keine Möglichkeit der Senderlistensicherung über USB, Tonprobleme bei HD+ Sendern usw. dann frage ich mich warum das Update so lange gedauert hat. Scheinbar wird nur eine Minimalgrundfunktion gebracht (PVR) und alles andere vielleicht dann später oder gar nicht .
Ich bin da schon schwer enttäuscht. Aber was solls, ich weiß schon warum ich meinen alten Receiver wieder nutze .
romeon
#777 erstellt: 20. Okt 2010, 18:36
jetzt mal ehrlich: du bist doch nur am Meckern, dir hätten sie es in 100 Jahren nicht recht machen können. Ist doch wahr ...
ma_ho_74
#778 erstellt: 20. Okt 2010, 18:40
Also meine 2,5" Toshiba HDD schaltet sich nach ca. 15 Sek. nach dem Ausschalten meines 845er aus! So wie das sein soll!
Bis jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden! Man darf ja nicht den Preis dieses Gerätes vergessen! Ich hab dafür ca. 170 € bezahlt + 55 € für die Festplatte. Da muss man schon viel mehr Kohle ausgeben um einen vergleichbaren Receiver von der Konkurrenz zu bekommen.
Schöne Grüße
ich muß jetzt weiter testen ;-)
Joe_Max_Moore_
#779 erstellt: 20. Okt 2010, 18:43
MarkusD. schrieb:
Hallo
Das stand er vor dem Update auch schon. Meine Intenso 500GB schaltet sich nach 20 Minuten in den Standby.
MarkusD.
#780 erstellt: 20. Okt 2010, 19:15
Hallo
Hast du meine vorigen Posts gelesen? Scheinbar nicht. Für dich nochmal in Kurzform: Ich habe in acht Wochen jetzt das dritte Gerät was auch nicht 100% funktioniert. Und das PVR Update ist auch ein Witz. Ich nutzte bis zum TT845 ein zwei Jahre altes Gerät was gegen ein HD+ Gerät mit den gleichen Funktionen getauscht werden sollte. Das einzigste was der TT845 gut kann ist HD+ anzeigen. Meine alte Mühle (einfacher HDTV) ist als PVR wesentlich besser zu nutzen und das schon seit ich ihn habe. Für rund 200 Euro sollte man ein einwandfreies Gerät erwarten können, weißt du wieviel ich schon für die Anrufe nach TT ausgegeben habe? Ich kann die ganzen Telefonate schon gar nicht mehr zählen. Und jetzt das dritte Gerät auch mit einem Mangel.
Da kann man wohl nicht gut drüber reden. Bisher hatte ich noch kein Elekrtogerät was soviel Ärger gemacht hat.
Der_Sascha_75
#781 erstellt: 20. Okt 2010, 19:21
klasse, ich hab das update durchlaufen lassen während ich unterwegs war. als ich wiederkam lief der zuletzt gewählte sender vor dem update und im display wurd er auch angezeigt. nun hab ich den receiver einmal über die fernbedienung ausgeschaltet und die rote "neue" standby leuchte ging an. seit dem wiedereinschalten zeigt das display nun gar nichts mehr an
auch ein ausschalten hinten am gerät konnte den fehler nicht beheben.
hat noch wer das problem ?
Sylver
#782 erstellt: 20. Okt 2010, 19:26
Habe gerade herausgefunden, daß das nur ist wenn man in den Stromspareinstellungen ("Normal oder ECO" und "UHR Anzeige im Stby" auf AUS hat)
Auf Normal und UHR im Stby anzeigen ist die runde Stby LED aktiv und die kleine rote LED neben dem Display blinkt wie gehabt als Bestätigung für ein FB Signal und eben bei der Aufnahme.
Die Sprungfunktion wie oben schon gesagt funktioniert auch sehr gut und läßt sich auch nach einer Aufnahme beliebig ändern und ist nicht auf diese festgelegt.
@ma_ho_74: was für eine Toshiba ist das genau?
Wir sollten hier auch zwischen 3,5 mit externem Netzteil und eben den 2,5 Platten ohne Stromversorgung unterscheiden. Ich glaube fast die 3,5" mit Netzteil schalten sich eher aus. Oder ist es doch nur wie schon gesagt Controller bedingt.
Allerdings schaltet sich meine Platte an der PS3 auch aus, also ist das nicht zwangsläufig technisch bedingt das der USB Port ständig unter Strom steht.
Leider habe ich die Platte schon Anfang September gekauft da ich dort mit dem Update gerechnet habe, die 1 Monatsfrist für einen Umtausch ist jetzt leider rum. Ich hoffe TT bekommt das hin ansonsten werde ich wohl eine andere Platte nehmen müßen.
Gerade eben habe ich wohl zu viel herumgespielt da hat er sich komplett aufgehangen und nur noch die rote LED neben dem Display leuchtete und oh Wunder die Platte ging aus!
Nach dem Netzschalter Reset läuft wieder alles. Aber das sind natürlich nur erste Eindrücke.
Wishlist für das nächste Update
USB Port im Stby ohne Strom
Eine Schnittfunktion
Dateiinfo der Aufnahmen (Größe etc.)
[Beitrag von Sylver am 20. Okt 2010, 19:34 bearbeitet]
ma_ho_74
#783 erstellt: 20. Okt 2010, 19:44
@Sylver:
Toshiba StorE Alu 500GB 2,5" ohne ext. Strom
bekommst du hier:
Link
bei uns hatte ein real Ausverkauf, da gabs auf die Platte (Angebot 69,- €) dann nochmal 20%
funktioniert bisher problemlos, habe allerdings auch erst 2x Testaufnahmen gemacht
[Beitrag von ma_ho_74 am 20. Okt 2010, 19:47 bearbeitet]
Andyw1228
#784 erstellt: 20. Okt 2010, 19:52
Ich habe nun auch das Update und es funktioniert.
Mir sind auch gleich die Änderung im Display aufgefallen- was so eine paar klein Änderungen
doch Ausmachen können...
Noch eine neue wichtige Funktion ist eine Art Bildschirmschoner: wenn man vergisst das Menü auszustellen,dann
schaltet er es nach einer Weile von alleine aus- nettes Feature, das eine Einbrennen der starken Kontraste verhindert.
Bei meinem etwas älteren LG TV passiert es schonmal, dass ich nach längerer Anzeige von Video TXT
oder dem Menü ein paar Mintuen Geisterkonturen hatte.
Aber mich würde mal interessieren, was außer FAT32 weitere Voraussetzungen an den USB-Datenträger sind?
Meine Festplatte hat 2 Partitionen: 1 NTFS und 1 FAT32. Wenn ich die anklemme zeigt er keine von beiden an.
Mein 8GB USB Stick war auch FAT32 Formatiert und der Receiver zeigte 0GB frei an und konnte nicht aufnhemen.
Erst nach Formtierung im Receiver ging es.
Ich möchte jetzt aber nicht meine TB Platte mit vielen HD-Filmen neu formatieren- kann ich auch
gar nicht, wüste gar nicht, wie/wo ich backuppen sollte.
Hat mal Jemand ausprobiert, ob er Fillme abspielt, die auf dem Datenträger sind?
Wenn ja, welche Formate?
Das mit dem Auto-Off der HDs sollte vom Controller der HD selbst abhängen. Manche HDs schalten sich ab,
selbst wenn sie mit 5V Stdby versorgt werden.
musifreund
#785 erstellt: 20. Okt 2010, 20:50
Exakt das selbe Probelm habe ich auch.
Hab jetz mein USB 8 GB Stick mit dem Receiver formatiert
und benutze das jetzt erst mal so als Übergangslösung.
Da ich auch viele Film auf meiner HD habe, werde diese sicher nicht platt machen mit dem Receiver.
Ich denke die einzige Lösung wird sein. Noch eine extra USB Festplatte nur für den Receiver.
Kann mir bitte jemand sagen, wie man die Funktion ausscahltet, dass der TV auch angeht wenn der Receiver angemacht wird?
eifelman
#786 erstellt: 20. Okt 2010, 21:02
Am S835 hab ich eine Seagate Expansion 2,5 Zoll 500 GB laufen. Diese schaltet sich automatisch nach 10-15 sek. ab - so wie die Toshiba Platte, die hier beschrieben ist.
Mit der Zeit wird es sicher eine Liste mit empfehlenswerten Festplatten geben - wir User müssen halt testen und unsere Erfahrungen austauschen. Leider gibt es kaum Hersteller, die eine bestimmte Festplatte definitiv als tauglich empfehlen.
Ansonsten kann ich ma_ho_74 zustimmen: Für den Preis sind sowohl der S835 als auch der S845 gut. Natürlich nicht Highend und sicherlich verbesserungswürdig, aber das P/L Verhältnis stimmt. Man schaue nur mal den Comag SL 60 HD+ (und seine Clons wie Logisat, Boca etc.) - wird meist nur 15-20 EUR günstiger als der S835 verkauft und hat wesentlich mehr Macken und Bugs. Man schaue nur in entsprechende Foren.
Ist immer eine Frage des Preises:
- S835 (140 EUR) + 500 GB HDD (Seagate 55 EUR) = 195 EUR
- HD8+ alleine schon 299 EUR + Festplatte = 354 EUR
- Topfield SRP 2410 (420 EUR) oder SRP 2100 (570 EUR)
Für mehr Geld bekomme ich auch mehr. Mehr Funktionen, komfortablere Bedienung, mehr Tuner, mehr Anschlüsse etc. - die Frage dabei ist, was ich wirklich brauche. Schaue ich nicht soviel TV und nehme nur ab und zu auf, nehme ich gern beim Komfort Abstriche in Kauf, solang die Basisfunktionen laufen. Schaue ich viel, nehme gerne auf (auch 2 Sender gleichzeitig bzw. schauen und aufnehmen), würde ich investieren und auch mehr erhalten. Nur für die große Mehrheit der Bevölkerung reichen die Grundfunktionen.
luzifer_bln
#787 erstellt: 20. Okt 2010, 21:28
Also bei mir bleibt die StandBy-Leuchte im Display, egal, welchen StandBy-Modus ich einstelle. Ist mir aber relativ egal, da ich die ganze Anlage eh über eine Funksteckdose betreibe und zur Nachtruhe alles ausknipse.
Was mich mehr stört, ist die Nichtfunktionalität der GoTo-Taste. Sprung vorwärts und rückwärts geht aber mit den beiden senkrechte Doppelpfeiltasten. Der schnelle Vor- bzw. Rücklauf funktioniert auch nur mit einer Geschwindigkeit. So, wie in der Zusatzbedienungsanleitung beschrieben mit mehrmaligem Drücken den Vor- oder Rücklauf zu beschleunigen geht nicht.
Sind denn verschieden aufgebaute Receiver im Umlauf? Man hat jedenfalls den Eindruck. Bei dem Einen funzt alles, beim Anderen nur die Hälfte.
Nachtrag:
Hab meinem Ärger mal wieder mit einer Mail an TT Görler Luft gemacht:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe mir heute das Software-Update für meinen TT select 845 aufgespielt. Im Prinzip funktioniert alles, doch einiges scheint noch im Argen zu liegen.
So zum Beispiel die Nichtfunktionalität der GoTo-Taste. Allerdings geht zumindestens der Kapitelsprung vorwärts und rückwärts mit den beiden senkrechte Doppelpfeiltasten der FB.
Der schnelle Vor- bzw. Rücklauf wiederum funktioniert nur mit einer Geschwindigkeit. So, wie in der Zusatzbedienungsanleitung beschrieben mit mehrmaligem Drücken den Vor- oder Rücklauf zu beschleunigen, geht nicht. Das finde ich besonders ärgerlich.
Ferner gäbe es noch zu beanstanden, dass bei im Archiv gespeicherten Aufnahmen weder Aufnahmedatum und –zeit noch die Länge der Aufnahme angezeigt werden. Ebenso vermisse ich
die Möglichkeit, meine aktuellen Einstellungen und die Favoritenlisten auf der externen Festplatte zu sichern. Das können selbst billigere Geräte anderer Hersteller besser.
Ich empfehle Ihnen, sich mal in diesem Forum http://www.hifi-foru...=4518&postID=787#787 schlau zu machen, welche Probleme es mit diesem Receiver und dem aktuellen Update gibt.
Summa summarum muss ich feststellen, dass dieses Update trotz der elendig langen Verzögerung eher halbgar ausgefallen ist. Es bleibt zu hoffen, das sich in Ihrem Hause langsam ein gewisses Qualitätsbewusstsein einstellen möge und dieses dilettantische Update schnellstmöglich nachgebessert wird
[Beitrag von luzifer_bln am 20. Okt 2010, 22:02 bearbeitet]
JorgLOGAN
#788 erstellt: 20. Okt 2010, 22:51
Guten Morgen,
ich hab mich zwar jetzt erst angemeldet, lese zwar schon seit 3 oder 4 Monaten in diesen Thread mit.
Ich hab gestern vormittag das Update auf 2.19 erhalten und dann die PVR-Funktion ausprobiert. Hierzu möchte ich mal chronologisch meiner Erlebnisse schildern.
Zuerst habe ich meine 2,5" Festplatte Transcent Storejet 250 GB angeschlossen. Sie ist auf 2x 116 GB mit einmal NTFS und einmal Fat32 partitioniert.
Beide Partitionen wurden erkannt. Die NTFS allerdings konnte nicht genutzt werden. Das System sagte, sie müsse erst formatiert werden. ok, also Testaufnahmen auf der Fat32 Partition gemacht. Je eine Minute vom Ersten HD, RTL2 (SD), Pro7 HD und Sport1 HD Testkanal. Dann die Platte mit dem PC verbunden und geguckt was drauf war. Es wird ein Verzeichniss "rec" angelegt und darin Unterordner für jede Aufnahme. Die Vergabe der Ordnernamen funktioniert nach einem System, welches ich (noch) nicht verstehe (Also nicht nachvollziehbar, warum der Ordner so heisst). Darin ist das Video als *.ts Datei und ne info.xml, die angibt, was das Video beinhaltet (was auch im Player im Receiver angezeigt wird) und 2 Dateien ohne Endung (Eine "index" und eine "rights"). Nun zu den Videos. Das Erste HD ist im *.ts Container ein mpeg4-AVC und h.264 und kann am PC abgespielt werden (1280x720). RTL2 SD ist ein mpeg2 und kann auch am PC abgespielt werden (720x576). Die beiden anderen Videos konnte ich mit VLC nicht öffnen. Somit erfüllen die Videos genau den Erwartungen. Also nix Exotisches. Dann ging ich los und kaufte mir eine eigene Platte nur für den Receiver. Es ist die CNmemory Airy 3,5" mit eigner Stromversorgung und 1,5 TB geworden, die ich dann mit h2format am PC in Fat32 konvertiert habe. Hier fangen die merwürdigen Vorkommnisse an.
Ich wollte eine kurze Nachrichtensendung eines Dritten Programmes über den Timer aufnehmen (ohne zuzusehen). Die 10 Min. Vorlauf und die 10 Min. Nachlauf sind auch auf der Platte drauf, aber die eigentlichen 5 Minuten, die ich aufnehmen wollte, nicht. Bei 10 Minuten springt der Player einfach zur 15. Minute. Auch beim Abspielen des Videos auf dem PC passiert das so. Dann wollte ich Pro7 HD timergesteuert aufnehmen. Plötzlich war das Bild schwarz und der Ton war weg. Es funktionierte nur der kleine Infobanner und wenn ich mit den Pfeiltasten umschalten wollte, kam die Meldung, dass hierdurch die Aufnahme beendet würde. Nunja, irgendwann hab ich dann Abgebrochen. Und siehe da, das Video wurde vernünftig aufgenommen, ich habs halt nur nicht gesehen, wie es passierte. Ich hab dann erstmal HCP auf Automatik gesetzt, weil sowas Ähnliches hatte ich hier vorher schon mal gelesen. Übrigens wurde die Platte nach dem erneuten Anschliessen an den Receiver (hatte sie ja zwischendurch am PC), auch nicht richtig erkannt. Erst musste Platte und Receiver ausgeschaltet sein, und dann wieder eingeschaltet werden. Also nicht wie am PC, dass eine laufende USB-Platte sofort bei Anschluss erkannt wird. Auch hab ich sie erstmal ein paar Minuten ruhen lassen. Vielleicht muss der Receiver ja erstmal die grosse Platte scannen, um zu gucken was drauf ist, und das dauert halt etwas. Dann fürs Abendprogramm hatte ich wieder einen Film eines HD+ Senders programmiert. Diesen konnte ich auch live während der Aufnahme sehen. Dann hab ich aber den Sat-receiver allein gelassen und mich Anderem am PC zugewendet (VHS Kassetten über Scart auf nen DVD/HDD-Recorder aufgenommen und dann mit DVD-RWs auf den PC dort die Filme wieder "zusammengesetzt"). Irgendwann ging das blinkende rote Lämpchen am Sat-Receiver aus, aber da noch nen VHS lief, konnte ich nicht sofort nachsehen, warum. Der ganze Receiver war abgestürzt (Ein Standbild auf dem TV, keine Taste funktionierte mehr). Es half nur der Hauptschalter hinten am Receiver. Danach konnte ich nicht mehr auf die Festplatte zugreifen. Die Liste der Aufnahmen war leer. Der Receiver sagte, sie müsse überprüft werden. Bei "Speichermedium bearbeiten" kann man anstatt die Platte "sicher zu entfernen" auch "auf Fehler überprüfen", wenn man dort seitwärts blättert. Nunja... bei 1,5 TB dauert das jetzt schon über 30 Minuten. Es wird ja auch gewarnt, dass es länger dauern kann. Ich weiss natürlich nicht, an welcher Stelle im Film bzw. bei der Aufnahme, der Receiver abgestürzt ist. Wenn ich den Inhalt der Platte wiederherstellen kann, könnte ich da mehr zu erfahren.
Zum Glück hab ich gerade Urlaub und auch ein wenig Zeit und Lust "zu experimentieren". Wenn sich diese "Unberechnenbarkeit" nicht legt, werde ich aber wieder zur althergebrachten Methode zurück gehen, TV vom Receiver über Scart auf den DVD/HDD Recorder aufzunehmen und dann mit DVD-RWs auf den PC zu bringen und dort wieder zusammenzuschneiden. Den Receiver würde ich wohl erstmal behalten, da die PVR-Funktion es mir zwar einfacher machen würde Filme etc. aufzunehmen, aber nicht absolut notwendig ist, und ich ansonsten (*aufHolzklopf*) keine Probleme mit dem Receiver habe.
Soviel erstmal zu meinem ausführlichen ersten Eindruck von der PVR-Funktion.
"Fremdvideos" habe ich noch nicht versucht, abzuspielen. Ich denke aber, das wird aufgrund der oben beschriebenen Ordnerorganisation, eher nicht funktionieren.
Auch bei meinem Gerät gibts nur eine Vorspulgeschwindigkeit. Ein erneuter Druck auf die Taste schaltet wieder in den normale Abspielmodus.
Gruss
MarwinW
#789 erstellt: 21. Okt 2010, 10:39
Ich bin gerade dabei das Update für meinen S835 HD+ zu laden. Bin gespannt =)
JorgLOGAN
#790 erstellt: 21. Okt 2010, 13:49
nur kurz zum weiteren Verlauf. Also die Überprüfung lief nach mehr als 13 Stunden immernoch. Da habe ich sie abgebrochen, die Platte an den PC angeschlossen (Die Dateien waren noch da) und die Dateien auf den PC kopiert. Dann hab ich die Platte am Receiver formatiert und die Dateien (bis auf die, bei deren Aufnahme der Receiver abgestürzt ist, weil die eh kaputt ist) zurückkopiert. Sie werden vom Receiver wieder erkannt und können auch abgespielt werden.
Der Test geht weiter...
Gruss
poopswindle
#791 erstellt: 21. Okt 2010, 14:41
Na, dann kannst du ja im 835er Thread weitermachen....
Sylver
#792 erstellt: 21. Okt 2010, 16:02
Hast Du auch schon mal eine Timer Aufnahme progammiert, schaltet sie die Platte da auch wieder ohne Probleme ein?
Und wie verhält sich die Festplatte wenn der Receiver zwar an ist, aber eine gewisse Zeit kein Zugriff auf die Platte stattfindet?
Aber der Receiver scheint auf jeden Fall ein Signal an die Festplatte zu senden sonst würden sich eure ja nicht so kurz danach abschalten. Den USB Port "spannungsfrei" zu schalten scheint ja auch möglich zu sein, da ja wie schon gesagt meine Platte beim einschalten des Receivers kurz ausgeht und dann wieder an. Aber mit meinem Anliegen an TT warte ich mal noch bis nächste Woche, man konnte hier ja schon lesen was die teilweise für nette Post erhalten (ich sag da nur: Wie man in den Wald hineinruft...) ich denke mal da geht dann auch schnell mal was unter.
BTW: Die HD+ Restriktionen bezüglich vorspulen sind doch etwas nerviger als ich es gedacht hätte, aber immerhin kann man die Aufnahme fortsetzen. Können die Sender nicht einfach ein "Flag" bei der Werbung setzen, daß man wenigstens bis dorthin spulen kann, sich dann eben die Werbung ansehen muß und dann wieder weiterspulen kann?
Aber das ist glaube ich OT hier.
Ich habe hier auch noch eine 3,5" 750GB WesternDigital mit Netzteil die ich mal testen werde wenn die Daten runter sind, aber ich wollte auf jeden Fall ein Platte OHNE Netzteil am Receiver nutzen, welches im Stby wieder unnötig Saft zieht.
[Beitrag von Sylver am 22. Okt 2010, 04:07 bearbeitet]
kiesshauer
#793 erstellt: 21. Okt 2010, 16:21
ich habe meinen S845 eben angemacht. Ich dachte ich würde automatisch auf das Update hingewiesen, kam aber nichts. Habe dann über das Menü und die Systeminfo manuell nach einem Softwareupdate suchen lassen... auch nichts. Mache ich was falsch oder ist das Update schon wieder down?
Der_Sascha_75
#794 erstellt: 21. Okt 2010, 17:52
bin ich diesmal wirklich der einzige bei dem es nach dem update schlimmer als vorher ist ? mein display will einfach nichts mehr anzeigen ausser den roten standby punkt
TV-Ing.-C-
#795 erstellt: 21. Okt 2010, 17:53
nun melde ich mich auch nach mal zu Wort.
Ist Euch schon aufgefallen, dass Ihr jetzt die Gueltigkeit Eurer HD+ Karten sehen koennt.
-Im HD+ Menue unter HD+ Karte-
Allerdings zeigt sich die Gueltigkeit bei mir nur, wenn man von einem HD+ Sender in das Menue geht.
Das denke ich, ist doch auch eine wichtige Sache.
Die Erscheinung mit der Fernbed.-LED als Standby-Anzeige habe ich auch. Vieleicht ist das ein Software-Bug.
Es gefaellt mir nicht, denn Standby steht ja an einer anderen Stelle auf der Frontseite.
Vieleicht frage ich da mal an wenn es ruhiger ueber die TVR-Funktion gewurden ist.
[Beitrag von TV-Ing.-C- am 21. Okt 2010, 17:57 bearbeitet]
Schuhmi86
#796 erstellt: 21. Okt 2010, 17:59
könnt ihr den receiver empfehlen? was gibt preislich als alternativen?
kennt jemand den smart cx10?
nuton
#797 erstellt: 21. Okt 2010, 21:36
Also mir geht es nach dem update wie "Der_Sascha_75". Das Display ist "tot". Es zeigt nur noch etwas an (außer dem "roten Punkt") wenn man bei den Einstellungen-Anzeige auf "Normal" und Anzeige "Uhr" stellt. Im "Eco" Modus wird kein Sendername angezeigt und auch beim Einschalten bleibt es dunkel (keine "Wellenlinie", usw). Ausschalten bringt auch keine dauerhafte Abhilfe (Anzeige funktioniert nur bis zum nächsten Standby. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder, noch viel besser, hat jemand ´ne Lösung???
Allfi
#798 erstellt: 22. Okt 2010, 05:34
Das geht mir leider genau so. Nur wenn ich den Kippschalter hinten aus/an mache ist die Anzeige wieder da.
Son Mist.
Vielleicht gibt es ja bald ein neues Update.
Kann mir vielleicht eine sagen wie ich die Aufnahmetasten auf meine Logitech one bekomme? Da gibt es ja diesen Tastenblock. Ist nur inaktiv.
Gruß Dad
stoffel1803
#799 erstellt: 22. Okt 2010, 06:29
Das war bei mir auch. Hab ihn dann mal komplett vom Strom genommen und dann ging auch das Display wieder. Probier das mal aus.
Und da ich meinen eh immer über Steckdosenleiste komplett ausschalte, stört mich das jetzt nicht sooooooo sehr.
Chris
[Beitrag von stoffel1803 am 22. Okt 2010, 06:31 bearbeitet]
Bishibop
#800 erstellt: 22. Okt 2010, 10:19
So, ich lese hier auch schon seit Jahren mit, jetzt mal meine 2 Cents:
Dass das PVR Update überhaupt kommt hab ich auch lange bezweifelt und es für n Marketing Gag gehalten. Umso positiver, dass es jetzt wirklich passiert ist. Andere Hersteller/Lieferanten wollen für soetwas extra Kohle sehen (s. z.B. Pearl, PVR-Update CD gegen Bares).
Wie das Ganze abgelaufen ist, beginnend bei verschobenen Terminen, 0 Infos auf der TTG Site, Update dann Mo. nur kurz (auch ich hab Mo. Abend da gesessen und nen Hals bis Jerusalem gehabt), war, gelinde gesagt, wenig professionell
und spricht für ne lausige Kommunikationspolitik bei TTG.
Ohne das Forum hier wär ich wohl ahnungslos gestorben und hätte das Ding soweit geworfen, wie möglich. Deswegen danke auch mal an die Info-Beschaffer hier, die die Kraft hatten, TTG dauernd zu nerven.
Zum PVR-Update selbst ist bei mir alles im grünen Bereich: Timer Aufnahmen funzen tadellos, Timeshift tadellos, bisher kaum Abstürze. Kaum Abstürze heisst, einmal ist er mit eingefrorenem Bild abgestürzt, hatte ich vor dem Update aber auch gefühlt 1 mal im Halbjahr, genau wie sporadische Display-Ausfälle.
Der Pic-Viewer ist net der schmellste, aber grundsätzlich funktioniert er einwandfrei.
Als Festplatte hab ich ne LaCie Rikiki 1TB am PC FAT formatiert, drangehängt, und seit dem problemlos im Einsatz.
Die (rudimentäre) Menustruktur, fehlende Vorschaubildchen, fehlende Editierfunktion usw. kann ich bei jetzt Straßenpreis 179 € im Vergleich zu anderen Receivern verschmerzen.
Was ich weniger verschmerzen kann, ist dass ich bei Aufnahme nicht mal Prgs auf dem gleichen Transponder gucken kann. Das wär auf meiner Weihnachtswunschliste.
Zu den Harmony-One Besitzern: Ich hatte vergessen die neu gelernten Tasten (Rec, Pause & Co.) auf die Tasten der zugehörigen Aktion zu legen (nicht nur auf die Tasten des Gerätes). Hab dann das Gerät neu gesucht, und die Logitech DB hat dann den TTG 845 PVR gefunden :). Der hat dann auch alle Tasten bis auf Skip (die hab ich nachgelesen). Das geht sicher auch für den 835.
Was mich noch interessieren würde, ist die Sache mit dem Unicam Modul, das im 835 Thread beschrieben wurde. Hat da wer genauere Infos (welches konkret, brauch ich nen Programmer, oder gibts spezielle für HD+?). Diese senderdefinierten Aufnahmeeinschränkungen bei den Privaten gehen mir nämlich gehörig auf den Keks.
Allfi
#801 erstellt: 22. Okt 2010, 10:19
Chris
Nun, nach Strom ein/aus gehts bei mir auch (Display) aber aus dem Standby meistens nicht.
Dad
karlip am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  5 Beiträge
TT-select s845 hd+
donni_85 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  12 Beiträge
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme
larocka am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  6 Beiträge
Problem mit Bilddarstellung TT-select S845 HD+
Lampe_Thomas am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  9 Beiträge
Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD+
Rolfi60 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  813 Beiträge
TechnoTrend Nachrüstaktion
Allfi am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
TT S845 HD, Display dunkel
drogba11 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .
°texhex° am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  1390 Beiträge
TT-select S845 HD+ erkennt Festplatten /USB Sticks nicht!
flizzy87 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  5 Beiträge
TT select S845 HD+ - Gerät reagiert nicht auf Fernbedienung
blu-ray_spieler am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedyubi_ch
  • Gesamtzahl an Themen1.558.915
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.661
