HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Skymaster DCHD 95 bei Real für 99€ | |
Skymaster DCHD 95 bei Real für 99€+A -A |
Scour
10:35
erstellt: 30. Nov 2009, ||||
Laut meinen Infos wohl ein Comag SL 90 HD Clon, aber mit total anderen EPG und 30 statt 8 Timerplätze Hat jemand schon Erfahrungen mit dem teil gemacht? Bei Skymaster findet man ihn leider noch garnicht auf der Seite, aber hier findet man zumindest einige Specs: ![]() |
kenner01
10:18
erstellt: 01. Dez 2009, ||||
Hallo, ich habe schon den 2. Fazit: Finger weg, Tonaussetzer in AC3 bzw. Surround. Dann gutes aber umständlich anzuwendendes EPG. Receiver an. Dann Anzeige "Festplatte anschließen" ..dann Festplatte ansschließen; dann "setzen sie Receiver 15 Min. auf Standby."Besonders gut bei Filmen die gerade laufen eben 15Min auf Standby schalten" Danach mit Glück gutes EPB ansonsten mit Pech nur 5 Sender von 100. Komisches System es sei denn Du lässt die Festplatte jeden Tag an, aber selbst dann ist es nicht gewährleistet.. Sinn?! Ich werde auch den 2. wieder umtauschen. Auf Anfragen ca. 7 Stück, keine Reaktion. Hotline 0900 Nr. kein Bedarf ..solche Nummern zu wählen. [Beitrag von kenner01 am 01. Dez 2009, 10:27 bearbeitet] |
Scour
16:47
Hab ihn schon getsrichen, hab das auch mit dem nicht abgeschalteten USB-Anschluss gelesen ![]() |
SigmaR
20:09
erstellt: 10. Dez 2009, ||||
Hallo, habe den Skymaster vor einer Woche bei Real gekauft. Der war mit der neuesten FW.Angeschlossen und ohne Probleme in Betrieb genommen.Da ich auf den USB-Stick von Aldi gewartet habe, ohne EPG, nur mit Programminfo.Also, was gerade läft und was kommt.Bild ist in HD-Anixe, HD-Astra und Arte-HD hervorragend.Was micht gestört hat, das war das Umschalten von HD auf SD Programme.Da hörte man überhaupt nichts. Und umgekehrt da platzte mir faßt das Toommelfell. Im großen Ganzen war ich zufrieden. Heute habe ich ein 8GB Stick gekauft, nicht bei Aldi, die waren im Nu ausverkauft, bei Pro Markt 15 Euro-8GB. Stick angeschlossen,15 Min. gewartet, da war die TV-Today drauf und die EPG. Der Ton hat sich auch reguliert. Direkt die Aufnahme von Anixe-HD für 10 min. aufgenommen. Hat ohne weiteres geklappt.Alles in Allem zufrieden. Nun die Mängel. Beim einschalten mit Schalter, leuchtet die LED auf und geht aus.Also nochmals probieren bis es klappt. Meistens beim zweiten,dritten Mal. Wenn der Stick drinn steckt, und das soll er ja, ist die Kannalanzeige kurz da, dann Buchstaben Salat.??? Bei der TV Today, läuft ein kleines Bild, das aber am Anfang aus Farbsalat besteht und sich nach einiger Zeit einstellt.Der Ton ist da. Wenn ich den Reciver ausschalte per FB, geht aus und wieder an???Nach paar Mal geht er dann aus. Beim Eischalten das gleiche Spiel. Ein, aus, ein aus dann endlich ein. Das ist der erste Eindruck. Wenn es so weiter geht, geht er zurück. Übrigens, der ist an einem Philips 42 PF9731 angeschloßen. |
faktoracht
11:26
erstellt: 20. Feb 2010, ||||
das mit dem ständigen ein- und ausschalten beim dchd 95 passiert bei meinem gerät ebenfalls. was aber noch viel ärgerlicher ist: er programmiert sich ständig selbst und übernimmt programme in den timer, die ich übrhaupt nicht aufnehmen möchte. hat da jemand einen tipp, wie ich das ausschalten kann, die bedienungsanleitung gibt keine hinweise. Softwareupdates, mit denen das problem vielleicht behoben werden könnte, gibt es auch noch keine auf der skymaster-homepage. |
awschulz
13:00
@ factoracht Das mit den selbstständigen Aufnahmen soll ein Service sein. Kannst du im MoreTV Menü ausschalten. |
nh3729
18:01
erstellt: 02. Mrz 2010, ||||
![]() -Fernbedienung, Tasten prellen, Doppelfunktion wird ausgelöst -Lange Kanalwechselzeit -Während ein HD Programm läuft ist sporadisch kein Kanalwechsel möglich. Als Reaktion wird kurzeitig das Bild verpixelt, das wars dann -Timeraufnahmen werden sporadisch nicht ausgeführt. Obwohl die Timerliste ordnungsgemäß aussieht. Beobachtete Reaktion ist die „Meldung Timer wird aktiviert“ aber es erfolgt keine Aufnahme -Sporadisch friert das Bild ein, wenn ein Programm aufgenommen wird und ein anderes Programm gleichzeitig angeschaut wird. Dann reagiert der Receiver nicht mehr auf die Fernbedienung. Abhilfe ist Netz Aus-Ein -Sporadisch kein Ton mehr. Abhilfe Receiver Aus-Ein -Nach erfolgter Timeraufnahme schaltet der Receiver nicht in Stand By zurück. -Als Aufnahmemedium wurde eine 500GB Festplatte von Western Digital und ein USB Stick mit 8GB verwendet. -Eine Anfrage bei Skymaster über das Internet Kontaktformular wurde nicht beantwortet. Fazit: Das HDMI Bild und der Ton ist ok. Als PVR ist dieses Teil aber ehr nicht geeignet. |
renegade2k
09:40
erstellt: 18. Mrz 2010, ||||
Hab mir das Gerät auch mal zugelegt, weil ich auf der suche anch einem billigen HD-Receiver war, und kann nach knapp einer Woche auch mein Senf dazu geben:
Das ist Quatsch. Da fehlt anscheinend jemandem die nötige Feinmotorik ![]()
Das kann ich ebenso nicht bestätigen. Kanalwechsel gehen völlig problemlos und schnell von dannen. Selbst bei HD-Kanälen.
Habe ich auch beobachtet. Kommt jedoch äußerst selten vor und als Abhilfe reicht auch nur ein Kanalwechsel hin und zurück, dann ist der Ton wieder da.
Kann ich ebenfalls nicht bestätigen. Hat bei mir wunderbar funktioniert.
Dazu keinn ich leider nichts sagen, da bei mir schlichtweg das EPG nicht funktioniert! Trotz dessen, dass ich jede Konstellation (Festplatte dran, Festplatte ab, Stand-By für ein Tag, ein Tag nur im Betrieb etc.) kriege ich keine EPG Daten und kann somit keine programmierten Aufnahmen starten. Skymaster Support hatte mir auf meine erste Anfrage nach Software um die Programmliste zu bearbeiten geantwortet, dass es für den DCHD95 keine solche Software gibt. Meine zweite bzw. dritte Anfrage, woran es liegen kann, dass ich keine EPG Daten habe, hat man wiederum ignoriert. Und wie bereits jemand anders erwähnte: USB Schnittstelle permanent unter Strom, d.h. wenn man die Festplatte nicht abzieht, rattert die die ganze Nacht durch. So komme ich zum gleichen Fazit: Bild und Ton super, PVR nicht nutzbar! Und so wandert das Teil wieder zurück ins Regal des Discounters. [Beitrag von renegade2k am 18. Mrz 2010, 09:41 bearbeitet] |
Skymaster DCHD 9000 - Erfahrungsberichte duftyoo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 227 Beiträge |
Skymaster DCHD 7000 - HDTV mit PVR CSINeukölln am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 26 Beiträge |
Skymaster DCHD 7000 Wie bekomme ich HD? Corona_111222 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 6 Beiträge |
SkyMaster DCHD9000 HD-Sender ruckeln. *WOLFI* am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 5 Beiträge |
Skymaster DXH30 EPG-Problem Sigi43 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Skymaster DXH 90 2.stefan am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 241 Beiträge |
Skymaster DXH900 Software Problem denial am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Skymaster DTR 5000 Firmware MrPike am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 14 Beiträge |
Skymaster xhd 250 Senderproblem maxoreve am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 6 Beiträge |
sat-receiver skymaster xhd250 69BREZEL77 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.219
