HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HUMAX PR-HD 2000 C - Erfahrungen | |
HUMAX PR-HD 2000 C - Erfahrungen+A -A |
Pana-Maria
#751 erstellt: 24. Okt 2010, 13:18 | |||
[quote="*Palio*"]das hatte ich auch schon mal dem humax support mitgeteilt, als antwort kam: "EPG werden immer blockweise empfangen, da der Download immer frequenzweise erfolgt. Der Receiver muss quasi die gewünschte Frequenz zunächst einschalten, ehe der EPG geladen werden kann.[/quote] Hmm, ist das dann Kabel-spezifisch? Ein Bekannter hat sich letztes Jahr einen Humax HDTV-Receiver mit Festplatte aber für Sat gekauft. Bei ihm lädt das EPG nachts anscheinend immer ganz hat er gemeint. Muss ich nochmals bei ihm nachfragen, denn das interessiert mich dann doch genauer. [Beitrag von Pana-Maria am 24. Okt 2010, 13:22 bearbeitet] |
Moe78
#752 erstellt: 24. Okt 2010, 13:31 | |||
Nein, das ist Gerätespezifisch. Mein Pioneer Festplattenrecorder läd auch immer komplett den EPG. Nervt echt, dass der Humax das nicht kann. Ich weiß ohne zusätzliche TV-Zeitschrift nie, was läuft. Außer ich schalte extra den Recorder ein. Und die PVR-USB-Funktion sollten die auch endlich auf die Reihe bekommen. Der Humax könnte so perfekt sein, wenn diese Natzer endlich mal zu Potte kommen würden... |
Budojon
#753 erstellt: 25. Okt 2010, 04:15 | |||
der humax hat doch eine option für den energiesparmodus. evt. einfach mal diese auf aus stellen. btw, leider findet mein receiver immer noch kein update, wodurch ich bei 1.00.00 bleiben muß und so 10-15 sender (jeden tag andere) mit der hdmi kopierschutzmeldung kommt. |
Nord_Andi
#754 erstellt: 25. Okt 2010, 07:02 | |||
Nein, das bringt bei mir keinen Unterschied. Die Energiesparfunktion scheint lediglich zu steuern, ob im Standby die Uhrzeit angezeigt wird, oder nicht.
Meiner hatte vor dem Update eine Firmware mit einer 10 am Ende und nun mit einer 12. 1.00.00 hatte er gar nicht. Evtl. liegt es bei dir da dran. MfG Andi [Beitrag von Nord_Andi am 25. Okt 2010, 08:09 bearbeitet] |
soul4ever
#755 erstellt: 06. Nov 2010, 10:10 | |||
aaaaaaaahhh ich dreh durch !! Gestern den receiver bekommen und 2h lang die bevorzugten Kanäle eingetippt und jetzt sind alle weg???? Wie geht das denn?? Gestern nach ein- ausschalten ging alles noch und Receiver hatte die ganze Zeit Strom?! |
Cinemastevie
#756 erstellt: 06. Nov 2010, 17:03 | |||
Hallo , Du mußt ALLE bevorzugten Kanäle bearbeiten und dann zurück gehen und speichern ! Wenn Du nur ein Kanal bearbeitest sind die anderen gelöscht, scheint der Stand der Technik bei Humax zu sein. |
Derrick76
#757 erstellt: 07. Nov 2010, 23:01 | |||
Ich habe seit einigen Monaten den 2000c und war bis vor drei Tagen auch sehr zufrieden damit! Seit dem ich einen neuen Fernseher habe und alles neu verkabelt habe, häufen sich meine Probleme mit dem Receiver! Folgendes Problem: Der Receiver hängt sich mehrmals am Tag einfach auf! Das eingestellte Programm läuft ganz normal, aber ich kann weder am Gerät noch an der Fernbedienung irgendwas umstellen.Erst wenn ich das Netzkabel ziehe und neu einstecke läuft wieder alles.Desweiteren habe ich das Problem, dass sich der Receiver (im Standby) nicht einschalten lässt!Einzige Lösung Stecker ziehen! Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? |
Derrick76
#758 erstellt: 08. Nov 2010, 09:04 | |||
Hat sich erledigt! Da ich mit der PS3 jetzt das selbe Problem habe, liegt es wohl am neuen Samy! |
smatty007
#759 erstellt: 08. Nov 2010, 10:55 | |||
Seit dem Firmware Update ist mir aufgefallen, dass der Humax nicht automatisch einmal pro Woche beim Starten für 10 Minuten nach Updates sucht. Ich hatte es nie hinbekommen dieses störende Auto-Update auszuschalten. Seit dem FW Update macht er das aber nicht mehr |
O815
#760 erstellt: 08. Nov 2010, 12:09 | |||
Bei mir ist das nicht durch die neue FW abgestellt. Weiterhin alle 7 Tage einmal. Stört aber nicht mehr, da man den Riemen auf die Orgel etwas früher schmeißt. Humax erzieht Besitzer ... super. |
Cinemastevie
#761 erstellt: 08. Nov 2010, 20:36 | |||
Hallo , habe jetzt schon mehrmals ein Film auf SKY programmiert und schön den PIN bei der Programmierung eingegeben aber aufgenommen hat er nur den schwarzen Bildschirm mit der PIN Abfrage !? Jemand eine Lösung oder Erklärung ? |
Letch
#762 erstellt: 08. Nov 2010, 22:53 | |||
Jetzt bin ich gespannt. Nehme über AVR2 an Humax auf und mach das über Erinnerung. Komsicherweise hats bisher immer geklappt ohne Pin. Wo gibts du bei Erinnerung überhaupt die Pin ein, wenn du nachts was aufnimmst ? |
Cinemastevie
#763 erstellt: 09. Nov 2010, 20:17 | |||
Nachts natürlich nicht aber tagsüber wird nach der Pin gefragt bei den ab 16 oder 18 Filmen . Erst wenn ich den Pin eingebe wird die Erinnerung gespeichert . Aber bei The Hurt Locker zB. am Snntag um 14 Uhr hat es nicht geklappt. |
Franktrom
#764 erstellt: 14. Nov 2010, 16:48 | |||
Ich möchte über den USB-Anschluss Videos vom Stick anschauen. Leider klappt das nicht mit allen Filmen. Ich bin davon ausgegangen, das der Humax alle .avi-Dateien (Divx) verarbeiten kann. Mit manchen klappt es mit anderen wiederum nicht. Kennt jemand die genauen Anforderungen an das Videoformat, Kompression etc. ? Danke Frank |
sakula
#765 erstellt: 15. Nov 2010, 22:52 | |||
Hallo, ich habe Heute den PR-HD 2000C bekommen. Allerdings habe ich ich folgendes Problem: Ich starte das Gerät, das Display zeigt "instl", ich wähle die Sprache aus etc. dann kommt Schritt 4 also "Kanalsuchlauf", ich starte den Kanalsuchlauf und nach ein paar Sekunden wird das Bild schwarz, fängt danach an zu flackern und darauf folgend startet der PR-HD 2000C neu und ich bin wieder bei Schritt 1, also Sprachauswahl. Das Gerät lässt sich auch nicht per Fernbedienung oder Powerknopf ausschalten. Es leuchtet die ganze Zeit nur die Standby LED. Woran kann das liegen? Gerät defekt? Vielen Dank im Voraus. |
soul4ever
#766 erstellt: 19. Nov 2010, 11:14 | |||
Ich dreh am Rad !!! Ich hab den Receiver jetzt auch 2-3 Wochen und grade eben nach dem Einschalten ist WIEDER ALLES WEG!! Alle 99 sind weg, das gibt es doch garnicht?! Hab nichts abgesteckt und nichts... Was kann man denn da machen? In der ersten Nacht, nach dem 1. genutzten Abend sind sie schonmal verloren gegangen. Dann ging es bis heute... Woran liegt das und wie kann ich es verhindern? |
O815
#767 erstellt: 19. Nov 2010, 12:28 | |||
... Ich drehe mit ! Gleiches Erlebnis gestern Abend. "Sie haben seit über sieben bla bla bla" Warten auf Abbrechen. Abbrechen gedrückt. Schwups der Mist fängt bei 101 an. Alles Gespeicherte weg. Bitte mal von Experten eine Lösung - Danke ! |
soul4ever
#768 erstellt: 19. Nov 2010, 13:00 | |||
Ich hab nichtmal eine solche Meldung bekommen, gestern Abend um 00:00 in Stdby geschickt und heute morgen um 10:00 war alles weg... und ging bei 103 auf sky krimi los... Der Receiver ist doch bald 1 Jahr alt, gibt es da immernoch keine Lösung für? |
soul4ever
#769 erstellt: 19. Nov 2010, 14:38 | |||
IMmerhin ist der Humax Support zackig, Antwort nach mehreren Stunden:
Mal sehen, ob es wirklich nicht nochmal vorkommt... |
O815
#770 erstellt: 19. Nov 2010, 14:56 | |||
Danke für die Info, dann kann ich das Teil ja wieder aus der Mülltonne kramen ... Nein, ein Joke. Aber wenn ich an die erneute Sortiererei denke ... Ansonsten regenfreies Wochenende und so. |
Moe78
#771 erstellt: 19. Nov 2010, 20:52 | |||
Bei mir dasselbe. Allerdings das erste Mal, seit ich ihn habe. Hab halt das automatische Update eingestellt... Naja, dafür hab ich neue Hd-Sender wie Fox HD, geil! |
Aquarius69
#772 erstellt: 20. Nov 2010, 11:46 | |||
Kann mal biite kurz einer schreiben, welche Version beim Update dieses Problem verursacht? |
O815
#773 erstellt: 07. Dez 2010, 21:57 | |||
images/smilies/insane.gif HILFE +++ HILFE +++ HILFE Schon wieder der gleiche Mist. Es ist 2 Minuten vor halbacht ... TV läuft wegen xBox360 ... um halb kommt Abendschau in Berlin... Humax an ... und ? Genau das Miststück fängt doch an, nach Updates zu suchen ! (Ich habe die Automatic abgestellt.) Erst sucht er nach Sender, weggedrückt, dann sucht er nach neuer Software, weggedrückt ... und ...?! Alle Sender wieder im Eimer. Die ganze Arbeit für den Arsch. Ich springe hier im Dreieck. Man kann doch nicht alle sieben Tage die Liste neu machen. Das sind immer mindestens so 75 Sender zum sortieren. Hat jemand Hilfe? Dankeschön [Beitrag von O815 am 07. Dez 2010, 21:59 bearbeitet] |
Pixeluser
#774 erstellt: 08. Dez 2010, 09:08 | |||
Meine Art, den Fehler zu vermeiden: Ich habe einen Schnurschalter in die Zuleitung gebaut und schalte sofort die Stromzufuhr weg, wenn die Meldung kommt. Dann ist wieder für eine Woche Ruhe. Wir können nur auf ein neues Firmeware-Update hoffen, die Zusage von Humax habe ich auch schon ,telefonisch und per Mail. Pixeluser |
meppen
#775 erstellt: 15. Dez 2010, 22:36 | |||
weiß jemand wie man Anynet nutzen kann, auf meinem Samsung Fernseher zeigt er mir den Humax immer an als CEC Gerät und wenn ich es nutzen will, funktioniert es nicht... |
multi123
#776 erstellt: 16. Dez 2010, 17:47 | |||
Hallo, ich habe mir heute noch einen 2. Humax gebr. geholt. Beide haben gleiche SW und der neue wurde zurückgesetzt und dann neu installiert. Alles soweit ok, aaaabeer der neue zeigt bei drücken der Guide-Taste nicht die einzelnen Genres an, sondern immer nur: Alle Genres Erneute Suchläufe etc., ohne Erfolg Hat jemand einen Tip parat Danke |
multi123
#777 erstellt: 18. Dez 2010, 17:37 | |||
Hiiillllfffeeeeeeee Ich glaube, jetzt habe ich ein richtiges Problem Ich dachte ein nochmaliges zurücksetzen auf Werkseinstellung könnte Abhilfe bringen, doch jetzt hängt er immer bei der Installation bei Punkt 3 bevorzugte Kanäle! Da geht er nicht mehr drüber, egal ob D oder Keine ausgewählt ist. Gibt es noch eine Möglichkeit des Hardreset bei dem Teil? Anderen Tip auf Lager.....vielleicht Gruß Roland |
meckerbuettel
#778 erstellt: 19. Dez 2010, 21:50 | |||
Frage: aufnehmen und gleichzeitig anderes Programm schauen? Hallo zusammen, ich stehe kurz davor Kabel Deutschland Kunde zu werden, dabei kann man wohl den "Humax NA-HD 2000C" Receiver bekommen. Nun frage ich mich, ob ich mit diesem Receiver gleichzeitig eine Sendung (z.B. bei RTL) sehen und eine andere z.B. auf SAT1 über meinen Panasonic DVD Recorder aufnehmen kann. Bisher konnte ich das nicht erlesen, wobei meine Vermutung in Richtung NEIN geht. Liege ich da richtig? Ich bedanke mich schon jetzt für Eure Hilfe und wünsche Euch ein frohes Fest. |
Moe78
#779 erstellt: 19. Dez 2010, 22:09 | |||
Das geht nur, wenn das Gerät einen Doppeltuner hat. Hat der Humax leider nicht. |
df1hx
#780 erstellt: 20. Dez 2010, 05:08 | |||
Moin!
Geht, im Kabel werden RTL und SAT1 sowohl analog als auch digital eingespeist. Für digitalen Empfang eines dieser kommerziellen Sender musst Du "Kabel digital home" abonniert haben weil die Privaten bei "Kabel Deutschland" grundverschlüsselt übertragen werden. Wenn Du also das Abo für den Digitalempfang der Privatsender hast, schaust Du RTL digital und nimmst parallel mit Deinem DVD-Rekorder SAT1 über den Analog-Tuner des Rekorders auf. Für den analogen Empfang ist der am Humax zum Digitalempfang gewählte Sender egal, das analoge Signal wird komplett zum nachgeschalteten DVD-Rekorder durchgeschleift. Cheers, thomas [Beitrag von df1hx am 20. Dez 2010, 05:12 bearbeitet] |
meckerbuettel
#781 erstellt: 20. Dez 2010, 10:45 | |||
Guten Morgen zusammen und schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten. Zum Thema analog aufnehmen: Soll analog nicht demnächst deaktiviert werden? @Moe78: Kannst du mir auch noch folgende Nachfragen beantworten? 1. Ich habe derzeit nur einen normalen Kabelanschluss, also denke ich mal auch nur einen Kanal. Kann damit jeder Doppeltuner zwei Sender verarbeiten? 2. Ist eigentlich jeder HD Receiver auch für KabelDeutschland geeignet, sprich kann ich auch zum Laden gehen und dort ein Gerät kaufen? 3. Kannst du mir ein Gerät empfehlen. Du siehst ich bin da nicht so ganz in der Materie drin und würde mich daher sehr über weitere Hilfe freuen. Vielen Dank noch einmal. |
Pixeluser
#782 erstellt: 20. Dez 2010, 11:11 | |||
@meckerbuettel Zu1: Jeder Doppeltuner der analogen Empfang kann, wird auch anloge Programme empfangen, also doppelt, für digital gilt das genauso; es genügt übrigens Digital-free für 2,90€/Moant bei KD um die Privaten zu bekommen Zu2: Es ist nicht jeder HD-Receiver geeignet, er sollte KD-zertifiziert sein. Zu3: Wenn Du einen Receiver mit Recorderfunktion suchst, so habe ich keine Empfehlung, ich habe selbst nur den Humax PR-HD2000C in Betrieb. |
Moe78
#783 erstellt: 20. Dez 2010, 15:14 | |||
@meckerbuettel
Bei 1. hat er recht. 2. Ich hab den Humax im Laden gekauft, als er noch nicht zertifiziert war, geht also auch so. Auf der KDG Homepage gibt es eine Liste mit zertifizierten Receivern, schau dich da mal um. 3. Da gibt es glaub ich einige dickere sprich teurere Receiver, welche genau, das müsstest du googlen, weiß das auch nicht so genau... |
Pixeluser
#784 erstellt: 20. Dez 2010, 15:53 | |||
Er sollte aber keinen CI- oder CI+Slot haben, dann brauchst Du noch das CI+Modul von KDG und das wiederum arbeitet nicht mit jedem Receiver zusammen. Der Humax hat nur einen Karten-Slot und wenn es ein zertifizierter ist kannst Du evtl. Sperenzien von KDG darauf pochen, eine Karte zu bekommen, die im Slot des zertifizierten Receivers funzt. Mal ein bisschen vorausschauend kaufen kann nicht schaden, gell? Pixeluser |
d-fens
#785 erstellt: 22. Dez 2010, 17:48 | |||
Hallo Ich habe seit heute den Humax Receiver als Kabel Deutschland Kunde. Leider lässt sich das Gerät nicht manuell updaten. Softwarestand ist Februar 2010. Wenn ich die manuelle Suche starte, sucht er wohl ne Weile und stoppt den Suchvorgang dann ohne Update. Weiss jemand Rat?! Edit: Der MA von Kabel Deutschland meinte, dass die Software KZCNA1.00.00 vom 16 Februar 2010 die letzte Aktualisierung für den NA-HD2000C ist. Viele Grüsse [Beitrag von d-fens am 22. Dez 2010, 19:24 bearbeitet] |
Pixeluser
#786 erstellt: 22. Dez 2010, 19:22 | |||
Da hast Du nix verpasst! Das Update vom August hat nur Ärger mit den Favoriten und bevorzugten Kanälen gebracht. Eigentlich warten wir auf das Update für das Update vom Aug. 2010. Es waren eh' keinerlei neue Funktionen oder Verbesserungen eingearbeitet, okay eher "Verschlimmbesserungen" Pixeluser |
d-fens
#787 erstellt: 22. Dez 2010, 19:25 | |||
Jo, danke. Hatte meinen Beitrag nochmal editiert. Hat sich überschnitten. |
O815
#788 erstellt: 22. Dez 2010, 23:10 | |||
@d-fense: FINGER WEG VOM UPDATE Nur Ärger, Frust und Haarausfall ... Automatisches Update - wenn es geht - ausstellen. Und ab und zu hier mal lesen, ob was Neues vorhanden ist. |
*Palio*
#789 erstellt: 25. Dez 2010, 00:28 | |||
die beiden receiver haben ein unterschiedliches update datum. der von KDG müsste vom februar 2010 sein. der von SKY august 2010. gruß palio |
gorgohr
#790 erstellt: 25. Dez 2010, 10:49 | |||
bei meinen eltern hatte ich gestern das selbe problem wie d-fens.hab's 3 mal versucht und mich gewundert warum er einfach kein update macht. bei meinem humax gings anstandslos.aber meiner ist von sky... danke dann für den hinweis @Palio. FROHES FEST. |
d-fens
#791 erstellt: 25. Dez 2010, 11:07 | |||
Wie gesagt, ich hatte zwischenzeitlich bei KD angerufen und die hatten mir ja auch bestätigt, dass die letzten Firmware aus Februar 2010. Das Ding läuft aber gut. Bin soweit zufrieden. Muss man auch sein, wenn man vorher diesen fürchterlichen HD Receiver von Sagem hatte. Das war eine Katastrophe! Viele Grüsse |
*Palio*
#792 erstellt: 25. Dez 2010, 20:54 | |||
was mich interesieren würde, ob der KDG receiver auch diese krankheit hat, dass das EPG immer nur blockweise geladen wird bzw. man erst auf den kanälen schalten muss. gruß palio |
d-fens
#793 erstellt: 25. Dez 2010, 20:59 | |||
Leider ja! |
DerGewinner
#794 erstellt: 29. Dez 2010, 02:23 | |||
Ich glaub, mein Schwein pfeift! Gestern Abend isses bei mir auch passiert. Fernseher und Humax angestellt (und hab einen Netzschalter, mit dem ich immer alles komplett ausschalte), Meldung "Sie haben seit über sieben Wochen bla bla", dann hat sich der Humax nen Wolf nach neuen Kanälen gesucht. Nach zehn Minuten hat´s mir gereicht. Ich hab auf Abbrechen gedrückt - danach waren meine sorgsam sortierten bevorzugten Kanäle verschwunden und der Humax fing bei Kanal 103 an. Ich hab jetzt vorsichtshalber das automatische Update auf "Aus" gestellt und hoffe, dass ich von weiteren automatischen Aktualisierungen verschont bleibe. Ich war bislang mit der aktualisierten Firmware gut zufrieden - das damalige Update hat bei mir den berühmten Fehler 27 behoben. Frage an die Mitgefangenen: Hab ich zu früh auf "Abbrechen gedrückt"? Wie lange hat der Suchlauf bei euch gedauert? |
Pixeluser
#795 erstellt: 29. Dez 2010, 08:16 | |||
Du hättest sofort bei Erscheinen der Meldung den Netzschalter betätigen müssen, weil der Humax lässt sich in dem Moment auch nicht bedienen. Strom weg, wieder einschalten und fertig. So wäre es richtig gewesen. Ich beobachte das jetzt immer beim Einschalten und sobald die Meldung kommt, dass er wider 'nen Suchlauf und Aktualisierung machen will, kille ich die Stromzufuhr. Du kannst allerdings eine manuelle Aktualisierung der Firmeware machen, ohne Aktualisierung der Senderliste, da passiert dann nix, ausser dass hoffentlich mal ein ein neues Firmeware-Update kommt, um den Fehler zu beheben. Pixeluser |
DerGewinner
#796 erstellt: 30. Dez 2010, 00:52 | |||
Danke für den Tipp :-) Dass der Humax sich im ersten Augenblick nicht bedienen ließ (das Abbrechen-Feld war nicht unterlegt), hab ich auch bemerkt und mich gewundert... Ist nach dem Ausschalten wieder sieben Wochen lang Ruhe? Was passiert denn, wenn ich das automatische Update im Menu auf "Aus" stelle? Versucht der Humax dann trotzdem, sich alle zwei Monate zu aktualisieren? Nach dem Firmware-Upgrade von November waren die bevorzugten Kanäle übrigens auch weg... :-( |
Pixeluser
#797 erstellt: 30. Dez 2010, 09:00 | |||
Also ich wüsste nicht, wie man die automatischen Updates auf "Aus" stellen kann. Dort ist ja nur eine Vorwahl der Uhrzeit möglich. Die habe ich auf 03.00 Uhr gestellt, weil da mein Humax garantiert aus ist. Deshalb versucht er ja dann 1x/Woche beim Einschalten diese Updates UND den Suchlauf zu machen. Nur das bekomme ich dann mit und kann ihm den Saft abdrehen mit Hilfe des eingebauten Schnurschalters . Bei mir kommt das alle 7 Tage und die einzoge Methode, es zu verhindern ist die o.g. Ich habe mit Humax gemailt und sie haben mir auch alles bestätigt, was die genannten Fehler betrifft. Es gab auch eine Zusicherung, dass es abgestellt werden soll! Nur wann, ja wann, das konnten sie auch nicht sagen. Pixeluser |
balko_hb
#798 erstellt: 30. Dez 2010, 16:18 | |||
Hm, da muss ich ja glücklich sein, dass mein Humax weder automatisch noch manuelle Updates fährt. Eigentlich sollte er um 04:00 Uhr automatisch updaten, aber Updates will er einfach nicht. Vielleicht auch besser so. Ansonsten läuft er prima. Seit Anschaffung vor fast einem Jahr ist er nur drei mal eingefroren und die bevorzugten Kanäle sind da, wo sie sein sollen. Grüße und allen ein gutes neues Jahr Balko |
*Palio*
#799 erstellt: 30. Dez 2010, 16:55 | |||
der humax sucht bei mir jeden tag automatsich nach updates um 4:00h in der früh, sofern das gerät am stromnetz ist. der receiver schaltet sich kurz ein, prüft, geht wieder aus. gruß palio |
balko_hb
#800 erstellt: 30. Dez 2010, 17:21 | |||
Na ja, 04:00 Uhr ist mir zu früh. Keine Ahnung was der Humax da macht oder nicht macht, da schlafe ich noch. Jedenfalls hängt er dauerhaft am Netz. Die Software Vers. ist PZCNA 1.00.10, letzte Aktualisierung 18.11.2009. Das ist der Auslieferungszustand. Hauptsache er läuft (oder nicht?) Grüße Balko |
DerGewinner
#801 erstellt: 31. Dez 2010, 00:59 | |||
Ich hatte die Option "Automatische Freischaltung" im Service-Menu für eine Möglichkeit gehalten, die Updates abzustellen - aber das war wohl ein Irrtum. Bei mir steht der Zeitpunkt auch auf 4 Uhr. Das scheint die Werksvorgabe zu sein... |
Receiver Humax PR HD 2000 C Kabeldeutschland nane71 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 vs. Humax PR-HD 2000 satkind am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
HUMAX PR-HD 1000 C Sonny_C am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 C darktomi am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
HUMAX PR-HD 2000 und SKY ? kreidei am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 C + Signalstärke/Qualität ? Moin_Moin am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 19 Beiträge |
HUMAX PR-HD 1000 Nachfolger ? ( PR-HD 2000 ) perplex am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 4 Beiträge |
Humax S HD 3 = Humax PR-HD 3000 C? der_robert am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 C und Solis . Nudgiator am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 52 Beiträge |
Tonsignal Humax PR-HD 1000 C bermen48 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSellion
- Gesamtzahl an Themen1.558.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.718
