DIGIT HD8+ FW & Fehler Thread
HD_Freund
#52 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:00
nemihome schrieb:
nemihome schrieb:
1. Stockendes Zurückspulen bei Sky und HD+ Aufnahmen in 1080i.
Fehler existiert lt. Support nicht. Liegt angeblich an der externen Festplatte
nemihome schrieb:
6. Aufnahmen abspielen/bearbeiten die angezeigte +/-10min. Spulfunktion geht nicht.
Liegt - na mal raten? - an der externen Festplatte. Die externen Festplatten taugen also alle nichts ;). Gut, dass ich mal gefragt habe.
Ich habe mit verschiedenen Festplatten getestet und kann leider beide Fehler bestätigen.
Gerade der +/-10min-Funktion kann es doch egal sein, wie schnell oder langsam die externe Festplatte die Daten liefert. Sind die 10 Minuten Vor- oder Rücklauf da, sollte das Spulen abschalten.
nemihome
#53 erstellt: 10. Mrz 2010, 19:48
Ich teile seine Meinung auch nicht. Meine Antwort war dann in etwa, ob es nicht einfacher ist die Fehler zu beheben, anstatt den Leuten ständig zu schreiben, dass sie nicht da sind. ^^
Das mit der Sendungsmarkierung ist auch ein Witz. Für die Programmierung der Standardaufnahmetimer ist SFI / EPG gut genug, für das Ende einer Sendung dann angeblich nicht?! Der Quatsch mit den vollständigen Aufnahmen würde sich durch die Nachlaufzeit auch beheben lassen. Naja, mal schauen ob die Techniker erbarmen haben, der Support ist irgendwie überflüssig.
goldenaska
#54 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:28
Der Support von Technisat ist wirklich überflüssig. Ich hatte mal nach dem Erscheinungstermin einer neuen Software gefragt, natürlich hatte der Support keine Ahnung - 2 Stunden später stand eine neue Software zum download bereit.
Schade, dass da keine Techniker sitzen die etwas von der Sache verstehen und auch informiert werden über die bevostehenden Änderungen.
looser123
#55 erstellt: 12. Mrz 2010, 07:47
nemihome schrieb:
nemihome schrieb:
3. Sofortaufnahme und erneutes drücken der REC-Taste bietet nicht mehr die Funktion "Aufnahme bis Ende der Sendung".
Geht nur noch über die Standby-Taste (dann geht er aus) oder über einen SFI-Timer.
Angeblich wegen "unzureichender Sendungsmarkierung der Sender" nicht möglich. Die Funktion hat TS entfernt, damit man die Möglichkeit hat die Sendung vollständig aufzunehmen.
Die Funktion gibbet doch mit der 1422-Software. Drücke mal bei einer lfd. Aufnahme die Aufnahmetaste und gehe dann auf "Aufnahme beenden". Das stoppt die Aufnahme nicht sofort, sondern punktgenau mit Ende der lfd. Sendung lt. EPG-Daten.
Ist tatsächlich so, zumindest mit Firmware 1422.
Kein Witz.
Einfach mal ausprobieren. Bei mir ist ein sofortiger Stopp der Aufnahme mit der Stopp-Taste möglich.
looser123
roterteufel2006
#56 erstellt: 13. Mrz 2010, 20:10
Zum Thema Hotline hoffe ich, dass irgendwann mal die Einsicht kommt, dass man kompetente Hilfe benötigt und bekommt. Ich kenne aber fast nur schlechte Hotlines. Logitech macht das in meinen Augen aber wirklich gut. Die Leute am Telefon haben aus meiner Erfahrung wirklich Ahnung. Wenn man mehr bezahlt erwartet man eben auch mehr sollte daher auch bei TS so sein wie ich denke.
lightman1
#57 erstellt: 26. Mrz 2010, 17:36
bin mit dem Receiver eigentlich zufrieden, habe nur ein Problem: alle HD + Sender haben extreme Bildstörungen, diese hatte ich zuerst auch bei ARD und ZDF HD, geholfen hat hier ein Dämpfer 12 db. Wie gesagt ARD und ZDF laufen gut nur die HD + Sender nicht, hat jemand dieses Problem auch und vieleicht eine Lösung.
Angeschlossen ist er über HDMI an einem Sony KDL-40U2000.
Gruß lightman1
Achim.
#58 erstellt: 27. Mrz 2010, 11:48
@lightman
Bei mir mit dem HD8+ ist über HDMI und 720p bzw. 1080i alles i.O., bei SD, ÖR HD und HD+ -Sendern.
Achim
[Beitrag von Achim. am 27. Mrz 2010, 11:49 bearbeitet]
cybrbx
#59 erstellt: 27. Mrz 2010, 12:26
Solche Probleme habe ich im Regelfall auch noch nie beobachtet, es sei denn es geht sehr starker Wind da meine Satellitenschüssel suboptimal gesetzt wurde. Dann haben aber ausnahmslos alle Sender Bildstörungen.
Ich würde in dem Fall den Fehler beim LNB suchen. Ist kein Tip sondern nur eine Idee von mir da ich mich mich mit dem ganzen Satelliten-Zeug nur mittelmäßig auskenne.
Lineflyer
#60 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:33
hier noch ein Fehler für die Sammlung:
Nach der Umstellung auf Sommerzeit sind alle Zeitstempel der vor der Zeitumstellung aufgenommenen Sendungen um +1h falsch.
Der Bug wurde auch schon im HD8+-Thread von anderen Usern bestätigt.
Gruß,
Lineflyer
lightman1
#61 erstellt: 02. Apr 2010, 11:30
Moin,
habe meinen Receiver an einer anderen Sat Anlage probiert,
hier an einem Philips Fernseher neueren Baujahres über HDMI und hier funktionierte alles tadellos auch ohne Dämpfer.
Weiß jemand Rat.
Gruß lightman1
maxel-digi
#62 erstellt: 03. Apr 2010, 09:24
Hallo!
Was in der Liste noch fehlt ist der SFI Bug auf den HD+ SEndern. Dort werden jedenfalls bei mir keine SFI Daten geladen sondern eben nur die EPG Daten. Erkennt man daran, das man z.B. auf Vox HD nur 3 Tage Programmvorschau hat, auf Vox aber 7. Vox HD und Vox sind in der Liste dr SFI SEnder ausgwählt
Kann das jemand bestätigen? TS Support (der übrigens so was von mies ist) konnte mir nicht helfn, auf Ihrem Referenzgerät wäre wohl alles ok
jersey-toby
#63 erstellt: 07. Mai 2010, 05:26
seit gestern ist mir aufgefallen wenn ich den receiver für die auflösung auf auto stelle gehen alle hd+-sender nicht mehr
bei allen anderen auflösunegn nativ, 720p usw funktioniert alles einwandfrei
woran kann das liegen?
hat das noch jemand bemerkt?
sollte es hier schon stehen bitte um nachsicht
Edit: wenn ich auto wähle haut der receiver ja alles auf 1080i hoch, wenn ich statt auto direkt 1080i einstelle geht es einwandfrei auf allen sendern, ich denke hier ist die programmierung bei der auto-einstellung fehlerhaft vom receiver oder?
Lineflyer
#64 erstellt: 09. Mai 2010, 19:05
hast du zusätzlich zur HD+-Karte auch eine MTV-Karte drin ?
Bei mir geht "Auto" auch nicht, solange eine MTV-Karte drin steckt.
Gruß,
Lineflyer
White_Omen
#65 erstellt: 15. Jun 2010, 19:04
Guten Abend,
ich hab da ein kurioses Problem mit dem Receiver. Ich will den HD8+ über einen AV-Receiver (Yamaha RX v465) am Fernseh anschließen. Das ganze per HDMI. Wenn ich alle Kabel verbunden habe und den Receiver anmache, dann kommen auf dem Display einfach nur "-----------" und es passiert gar nichts, weder mit der Fernbedienung noch direkt am Gerät.. Wenn ich den Receiver per HDMI direkt an den Fernseh anschließ, dann klappt alles wunderbar. Wenn ich nun den Receiver anmache während er direkt am Fernseh angestöpselt ist, dann das HDMI Kabel herauszieh und den Receiver (während er weiter läuft) am AV Receiver anschließe, dann passiert wieder gar nichts. Ton kommt solange ich beim Yamaha einen anderen HDMI Kanal als den, wo der Receiver angelossen ist wähle. Sobald ich auf denen Kanal schalte, auf dem der Receiver liegt, verstummt der Ton. Der Fernseh zeigt wieder an, "Kein Videosignal". Wenn ich den Receiver dann ausmache, kommt die Meldung "SFI laden?" und es passiert gar nichts mehr.
Kann man daraus schließen, dass das Gerät nicht für den Betrieb an einen AV-Receiver geeignet ist?
Am Kabel liegt es nicht, das hab ich schon gestet.
Am Receiver liegt es auch nicht, da der Blue-Ray Player optimal funktioniert.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Lineflyer
#66 erstellt: 15. Jun 2010, 20:00
zu deinem Problem mit dem AVR würde ich mal in diesem Thread suchen.
Dort sind solche Probleme vielfach beschrieben.
Ich tippe mal einfach auf ein HDCP-Handshake Problem.
Versuch mal beim Technisat im Menü die HDCP-Einstellung von Auto auf An zu ändern, falls nicht schon probiert.
Gruß,
Lineflyer
Pommbaer84
#67 erstellt: 06. Jul 2011, 20:48
Firmware: 2.45.0.8-1701b
Meine Fehler bisher:
- StandBy
Gerät bleibt hängen und zeigt 9-10 Stunden "bitte warten..." bevor es in den StandBy wechselt
- Umschalten
Immernoch erkennt es nach dem Umschalten teilweise die HD-Karte nicht und zeigt den Sender nicht an ( bisher nur bei Kabel HD passiert )
- Skalierung
Wähle ich 1080i und gehe beim TV auf "nicht skalieren" dann habe ich links einen Rand ohne Bildinformationen.
- Ton
Beim Einschalten von TV und Receiver habe ich manchmal keinen Ton. Muss dazu erst den Receiver einmal Aus- und wieder Einschalten
- Bildfehler
Manchmal bekomme ich nach dem Einschalten ein Bild mit völlig übersteuerten Farben angezeigt. Erneutes Aus- und Einschalten behebt das Problem
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat DIGIT HD8+ reagiert nicht mehr
FirefighterEN am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
Technisat HD-Receiver digit HD8-C
Wischy99 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  2 Beiträge
Der Technisat HD8+ Thread
goldenaska am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  8518 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCarstenSchK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.564
