HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Smart MX 04 HD CA findet keine sender | |
Smart MX 04 HD CA findet keine sender+A -A |
explo
#1 erstellt: 05. Jan 2010, 20:47 | |
Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen: hab den mx04hd+ (hdca) neu, beim starten weigert sich raps mit der begründung, ich müsste meine schüssel einstellen. Empfangsstärke: 90 % Signalstärke: 73 % bei einem manuellen scan über das menü findet er auch keine sender, hat dort aber sogar eine signalstärke von 84. ein digitaler sd receiver funktioniert ohne probleme an der schüssel. Irgendwo hatte jemand auch das problem, nur finde ich den beitrag leider nicht mehr. wäre prima, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. [Beitrag von explo am 06. Jan 2010, 01:28 bearbeitet] |
Ituran
#2 erstellt: 10. Jan 2010, 15:23 | |
ich habe genau das gleiche Problem an einer Multifeedanlage (Astra/Hotbird) mit Multischalter Wisi 9/4. Wenn ich in die Antenneneinstellungen gehe, haben nach dem Aktivieren von Diseq 1.1 bei beiden Satelliten 90% Signalstärke und 76% bzw. 84% Signalqualität. Allerdings weigert er sich danach Sender zu finden. Bei einem Suchlauf steht hinter den angefragten Transpondern immer "Failed". Kann mir einer sagen wo das Problem liegt? An der Satanlage werden bereits 3 andere Digitalreceiver erfolgreich betrieben unter anderem eine DBox2, ein Medion irgendwas und ein TechniSat DigitalPS. Alle anderen Receiver haben keinerlei Probleme mit dem Empfang... Ich bin mit meinem Latein am Ende und würde mich nicht als Anfänger bezeichnen... |
explo
#3 erstellt: 10. Jan 2010, 21:45 | |
kann mir dann wenigstens jemand sagen, ab welchen empfangs-/signalstärken euer smart mx04hd+/hdca einwandfrei funktioniert? würde bestimmt einige leute interessieren. @Ituran hab den hdca beim nachbarn angeschlossen, dort das gleiche problem. also liegts nicht am lnb. [Beitrag von explo am 10. Jan 2010, 23:01 bearbeitet] |
Ituran
#4 erstellt: 11. Jan 2010, 14:52 | |
@explo ich werde das Gerät nach einem Wochenende voller Frust umtauschen. Nochmal einen Versuch mit einem 2. Gerät unternehmen und bei erneutem "Versagen" im Suchlauf den Receiver auf meine "Schwarze Liste" setzen und mir ein anderes Fabrikat zulegen. Falls ich Erfolg haben sollte mit dem austauschgerät sage ich dir hier bescheid! [Beitrag von Ituran am 11. Jan 2010, 15:02 bearbeitet] |
Ituran
#5 erstellt: 11. Jan 2010, 17:48 | |
habe eine Antwort vom Service Team bei Smart bekommen... ----------- Sehr geehrter Herr XXXXXXXX, erst einmal vielen Dank für den Kauf eines Produktes von Smart. Gegebenenfalls sollten Sie nochmals eine Software Aktualisierung durchführen, jedoch über die Serielle Schnittstelle (RS232) Eine Anleitung zur Softwareaktualisierung via PC finden Sie unter folgendem Link: http://www.support.smart-electronic.de/mx04hd-faq0.html#c1340 Die Software finden Sie unter folgendem Link: http://www.support.smart-electronic.de/mx04hd-download0.html Führen sie nach der Softwareaktualisierung Bitte eine Werkseinstellung durch und aktivieren das RAPS System Falls das Problem dadurch nicht behoben wurde, sollten Sie das Gerät von ihrem Händler zu einer Überprüfung im Rahmen einer Garantie einschicken. ------------------ da ich kein Nullmodemkabel habe, werde ich die Umtauschvariante bei MM wählen. |
Ituran
#6 erstellt: 11. Jan 2010, 21:19 | |
getauscht! und in 5 Minuten war alles eingestellt und ich konnte fernsehen. Bild ist besser als ich erwartet hätte und Aufnehmen auf Festplatte oder USB Stick geht auch einwandfrei. |
cempaja
#7 erstellt: 11. Jan 2010, 22:26 | |
Hallo ITURAN, gibst du zufällig den Digitalton an einen AV-Receiver aus? Es interessiert mich, ob es hierbei zu Tonausetzern kommt. Dies ist zum Beispiel bei meinem Comag der Fall. |
explo
#8 erstellt: 12. Jan 2010, 00:25 | |
hab die mail auch bekommen. hab zwar ein nullmodemkabel, aber stecker auf stecker geht nich hab nicht die richtigen anschlüsse. hab ihn zurückgeschickt, bekomme morgen von einer anderen firma einen neuen. ich lasse den ton auch über av-receiver laufen. wegen den aussetzern sag ich bescheid. |
Ituran
#9 erstellt: 12. Jan 2010, 12:02 | |
Ich betreibe den Smart MX04 HDCI im Moment nur im Wohnzimmer und dort haben wir keine Dolby Digital 5.1 Anlage. Die 5.1 Anlage benutze ich nur im Keller für meinen Beamer, aber da kucken wir kein Fernsehen, insofern ist da auch kein Sat-Receiver. Ich hatte auch schon von den Aussetzern gelesen und im Nachtfalkeforum steht auch was davon, dass es wohl auch in der aktuellen Firmwareversion hin und wieder immer nochmal zu kleineren Aussetzern kommen soll. Ich wusste vorher davon und weil ich den Receiver nur im Wohnzimmer ohne DD5.1 betreibe, war mir das eigentlich egal. Mir war das gut funktionierende PVR-Feature und ein gutes Bild wichtig und das alles bei einem Preis der ziemlich konkurrenzlos ist. |
explo
#10 erstellt: 13. Jan 2010, 20:00 | |
habe einen neuen smart hdca receiver, der funktionierte sofort. war also ein Fehler im Gerät. im moment läuft alles (ton+video hdmi) über einen onkyo av receiver, keine probleme. [Beitrag von explo am 13. Jan 2010, 22:32 bearbeitet] |
andidererste66
#11 erstellt: 15. Jan 2010, 15:52 | |
Hallo Allerseits! Bei meinen Smart habe ich die selben Probleme mit Tonaussetzer über Anlage. Ich konnte aber trotz aktueller Software keine Behebung des Problemes feststellen. Hat jemand schon positive Erfahrungen gemacht? Wäre über jeden Tip dankbar. Gruß Andi |
explo
#12 erstellt: 17. Jan 2010, 20:01 | |
@andidererste66 nimmst du für den ton das koaxial- od. das hdmikabel? habe jetzt für den ton das koaxialkabel. mein onkyo-av-receiver kann jetzt schneller den ton zuordnen u. aussetzer sind auch weg. hatte vorher doch festgestellt, dass es leichte, seltene aussetzer gab. kann vielleicht auch am günstigen hdmikabel liegen. |
andidererste66
#13 erstellt: 18. Jan 2010, 12:13 | |
Hallo explo! Der Smart hängt über Koax an meinen Yamaha. Habe auch schon versucht rauszufinden, ob es bei Sendungen mit Dolby-Digital-Ton verstärkt auftritt. Mir ist kein Unterschied aufgefallen und ich finde auch keine Regelmäßigkeit bei den Aussetzern. Irgendwie schon eigenartig. Desweiteren ist die Lippensynchronität mit dem Ton über AV-Receiver mal gut und nach Umschalten dann wieder sch...e. Muss dann wieder Vor-und Zurückschalten und es ist wieder o.K. Am AV liegt es nicht,habe an den Zeiten schon rumgespielt,außerdem lief die alte Samsung-Sat-Box einwandfrei. Gruß Andi |
smart MX 04 HD+ kein Dolby Digital ? Sodom23 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
TechnoTrend S825 HD+ findet keine Sender RZA am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 2 Beiträge |
Smart MX 84 Erfahrungsberichte Haarry am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 582 Beiträge |
SMART MX 04 Plus - Kein Bild über HDMI g-wah am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 2 Beiträge |
Smart MX 83 , Unitymedia fähig? Hacki52 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips DSR 5005 findet keine HD Sender! Ronnimo am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 4 Beiträge |
TT-micro S815 HD+ findet keine Sender Blizzard1408 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 6 Beiträge |
Smart MX 83 hordihund am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 6 Beiträge |
Digital M95 HD-S CI100 findet keine HD Sender stier42 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
PROBLEM: Receiver findet keine Sender! tomsek am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.071
