Aussetzer bei der Fernbedienung des Digicorder HD S2 Plus
Wolf3
#1 erstellt: 06. Dez 2009, 14:09
Hallo
Ich kann mit der Suchfunktion leider nichts passendes finden und hoffe hier richtig zu sein.
Ich habe mehfach Probleme mit der der originalen Fernbedinung des og. Gerätes, diese treten aber ganz sporadisch auf.
Es ist so, das ich im einen Moment den Reciever mit der Fernbedienung bedienen kann und im nächsten Moment nimmt er plötzlich keine Befehle mehr entgegen.
Dann muß ich ganz nahe zum Receiver gehen, ca. 3-5cm und ein paar mal irgendeine Taste drücken, dann reagiert er wieder.
Wie gesagt, ganz sporadisch.
Aber zwei bis drei mal am Abend bestimmt.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was hier los ist?
W.
frankie2004
#2 erstellt: 06. Dez 2009, 21:03
Lege neue Batterien ein.
Wolf3
#3 erstellt: 07. Dez 2009, 00:02
Man... auf diese Lösung wäre ich ja nie gekommen...
Ist doch das erste was ich gemacht habe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Im Moment in dem die FB nicht funktioniert, sieht man am Fernseher, die rot Bereitschafts-LED blinken, wenn ich eine Taste auf der FB drücke.
Soll heißen, die FB sendet irgend etwas, weshalb ja die LED am TV blinkt.
Nur reagiert der Receiver leider nicht!
W.
.Outlaw.
#4 erstellt: 27. Dez 2009, 12:45
Das selbe Problem habe ich auch (auch schon im Forum an 2 Stellen erwähnt).
Technisat schiebt es auf meinen Samsung TV. Entweder die Hintergrundbeleuchtung oder HDMI CEC.
Habe inzwischen den Receiver getauscht (jetzt mit Hitachi statt mit Seagate Plette) und das Problem ist erträglicher geworden.
Ich habe auch - wie von Technisat empfohlen - mal HDMI CEC deaktiviert und um ganz sicher zu gehen, das HDMI Kabel bei den Störungen ganz abgezogen => keine Besserung. Erst als ich das HDMI Kabel wieder eingesteckt habe, war sofort alles wieder ok. Kann aber auch Zufall gewesen sein.
Generell ist nach ca. 5 bis 10 Min. alles ok und es treten bei mir keinerlei Störungen mehr auf. Beim alten Receiver wiederholte sich das Problem von Zeit zu Zeit.
Ich bin ebenfalls ratlos und möchte nicht erneut tauschen, da ich befürchte, dass es dann wieder schlimmer werden könnte.
Mir kommt es so vor, als wenn der Digicorder nach dem Einschalten irgendwas intensives macht, wodurch er kaum noch auf die FB reagiert ....
.Outlaw.
#5 erstellt: 08. Jan 2010, 08:16
Ok, habe Folgendes herausgefunden:
Zuerst den Receiver einschalten, ca. 2 Sek. warten, dann erst den TV einschalten, dann funzt es bei mir.
Ist zwar keine Lösung aber ein Workaround, mit dem ich leben kann, da ich meine Logitech Harmony so programmiert habe. Ich achte sonst normal nicht darauf, was ich zuerst einstelle und hate so ein Verhalten noch nie.
Wolf3
#6 erstellt: 15. Jan 2010, 15:57
@.Outlaw
Ich habe einen Philips "47PFL9703" mit Ambilight.
Technisat schiebt es auch auf das Ambilight, was ich absolut nicht verstehen kann!
Habe auch alles gemacht was Technisat empfohlen hat, geholfen hat nichts davon!!!
Hat denn dein Samsung auch eine Hintergrundbeleuchtung oder meintest du die des Bildschirms?
Ich werde mal deinen Tip befolgen und melde mich bald.
W.
.Outlaw.
#7 erstellt: 15. Jan 2010, 18:12
Damit ist nicht Ambilight gemeint, sondern das Backlight des Fernsehers.
Bei mir war es die Einschaltreihenfolge.
Ich habe meine Logitech Harmony so programmiert, dass zuerst der Receiver eingeschaltet wird und ca. 1 bis 2 Sekunden später erst der Fernseher.
Passt jetzt 1A.
Wolf3
#8 erstellt: 15. Jan 2010, 18:44
Ok, danke für die Antwort.
Werde es morgen mal testen.
Jetzt läuft der TV schon.
W.
.Outlaw.
#9 erstellt: 15. Jan 2010, 21:30
Schalt halt mal aus udn wieder an. Bei mir war das Problem reproduzierbar nach jedem Einschalten beider Geräte in Reihenfolge TV => Receiver. Umgekehrt oder nach einigen Minuten passte es.
Wolf3
#10 erstellt: 15. Jan 2010, 23:05
Bei mir nicht, ist absolut sporadisch!!
Mal geht es drei Stunden gut.
Dann irgendwann passiert es drei, fünf, acht mal hintereinader, das der Receiver keine Befehle annimmt.
Soll heißen, ich muß dann immer wieder ganz nah an den Receiver und dann eine Taste drücken.
.Outlaw.
#11 erstellt: 16. Jan 2010, 14:04
Das hatte ich bei meinem 1. Receiver auch. Der hatte ne Seagate Platte drin, evtl. ist das ja sogar serienbedingt.
Jetzt hab ich ne Hitachi Platte drin und nach der Power-On-Regel "1st TS, 2nd TV" geht alles einwandfrei.
Vielleicht versucht ja Dein Receiver von Zeit zu Zeit immer mal wieder einen Handshake.
mariobo
#12 erstellt: 12. Mrz 2010, 12:27
Hallo, ich habe auch das gleiche Problem, das mein Digicorder die Fernbedienung öfters nicht erkennt.ich habe auch den 47PFL9703 mit Ambilight. Zuerst dachte ich noch, daß das an meiner Harmony liegt. Aber mit der Original-Fernbedienung ist es das gleiche Problem.
Hat schon jemand eine Lösung für dieses Problem gefunden?
Gruß Mario
.Outlaw.
#13 erstellt: 13. Mrz 2010, 12:53
Siehe Beitrag #7 & #11 ....
Bei dem sporadischen Problem habe ich den Receiver getauscht, beim Problem nach dem Einschalten habe ich die Harmony umprogrammiert.
Viel Glück.
mariobo
#14 erstellt: 13. Mrz 2010, 20:27
wie kann ich eigentlich feststellen, ob ich eine Seagate Platte oder eine von hitachi eingebaut habe?
Duke44
#15 erstellt: 13. Mrz 2010, 20:49
Im Menüpunkt Festplatteninformation findest Du den Typ der verbauten HDD. Die Modellnummer liefert den Hersteller.
mariobo
#16 erstellt: 14. Mrz 2010, 19:12
also ich habe eine Hitachi-Platte drin. An meiner Harmony liegt es nicht. Mit der Einschaltzeit kann es aber auch nichts zu tun haben, weil ich jetzt erst den receiver und dann den fernseher per "hand" manuell eingeschaltet habe, aber das Problem war das selbe. Ich weis nicht weiter. Hat irgend jemand noch einen tipp. selsamerweise trat das problem erst, nachdem das gerät schon etwa 3wochen in Gebrauch hatte auf.
Gruß Mario!
.Outlaw.
#17 erstellt: 05. Sep 2010, 14:16
Gibts hier irgendwas Neues zum Thema FB ??
.Outlaw.
#18 erstellt: 30. Dez 2010, 13:56
Scheinbar nicht ....
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Digicorder HD-S2 500: Kopie des Festplatteninhalts
fwag am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Frage zum Digicorder HD-S2
Boogie7 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  7 Beiträge
Kabelversion des TechniSat DigiCorder HD S2?
ninja9r am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  9 Beiträge
Digicorder S2 HD mit HD+ fahren?
arnibanani am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.418
