HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax HD 1000 neues Update 1.21 da | |
Humax HD 1000 neues Update 1.21 da+A -A |
IckeMayer
#651 erstellt: 16. Nov 2006, 06:48 | |||
! ! HILFE ! ! Ich habe mal wieder Probleme mit meinem neuen Humax (habe diesen seit knapp zwei Wochen)... Sobald ich Abends die Steckdosenleiste ausschalte, also den Humi vom Netz nehme, startet dieser morgens nicht. Das heisst, ich muss jeden morgen den Humax aus- und wieder einschalten. Langsam nervt mich das gewaltig und anscheinend bin ich der einzigste, der dieses Problem hat?! Ansonsten läuft er eigentlich ganz gut (hat sich zweimal beim Videotext aufgehängt) und ich bin auch recht zufrieden damit, wenn diese Problematik beim einschalten nur nicht wäre!! Habe das Gerät auch schon auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt und neu installiert. Danach hatte es einmal funktioniert... Hatte denn niemand ähnliche Erfahrungen gemacht?? Würde ihn ja eigentlich gerne zurückschicken. Aber wenn ich die vielen negativen Berichte über den Receiver lese, bin ich mit diesem Startproblem ja noch ganz gut bedient. Viele Grüße Klaus |
Rincewind69
#652 erstellt: 16. Nov 2006, 08:07 | |||
Die Signalstärke ist eigentlich eher uninterssant, die Qualität ist schon wichtiger oder ? Diese liegt konstant bei fast 100%. Die Schüssel habe ich auch schon nachjustiert, mehr geht da nicht. Die Probleme habe ich auch nur bei Premiere HD via HDMI. Als Premiere vor ein paar Tagen das HD Paket geändert und den ersten Tag ohne HDCP gesendet hat, lief es bei mir auch ohne Probleme. Wie Scart Anschluss gibt es auch keine Aussetzter im Bild. [Beitrag von Rincewind69 am 16. Nov 2006, 08:09 bearbeitet] |
SupaRichie
#653 erstellt: 16. Nov 2006, 08:53 | |||
@Rincewind69 Es ist leider umgekehrt. Die Signalqualität ist nicht wirklich aussagekräftig, weil eben seitens der Hersteller die Aussage immer wieder geäußert wird, wonach digitale Signale entweder 100% gestochen scharfe Bilder liefern (sobald überhaupt ein Signal da ist) oder 0% (dann ist keinerlei Signal da). So einfach ist es aber nicht, weil im Stream zahlreiche Checkbits integriert sind. Da kann es schon mal sein, dass die ein oder andere Prüfsumme nicht sauber ist, ein Empfang aber trotzdem gegeben sein mag. Gerade bei der neuen HD-Technologie mit DVB-S2, MPEG4, H.264 können Nuancen durchaus entscheidend sein. Schade, dass die Ausrichtung der Schüssel nichts gebracht hat . Greets SupaRichie [Beitrag von SupaRichie am 16. Nov 2006, 10:45 bearbeitet] |
Rincewind69
#654 erstellt: 16. Nov 2006, 10:01 | |||
Danke für die Antwort. Am Empfang und der Signalstärke kann es wie geschrieben eigentlich nicht liegen, ich hatte da noch nie Probleme mit und die Schüssel ist optimal ausgerichtet. Die Anzeige der Signalstäre ist bei mir sowieso von Box zu Box unertscheidlich, da sind Unterschiede von 25% zu sehen, deshalb gebe ich da nicht viel drauf und mehr als ausrichten geht ja nicht Mir kommt es eher so vor als wenn die Box Probleme mit dem Kopierschutz hat und immer wieder die kommunikation zum TV verliert (ist ja auch nur das Bild, der zon bleibt) Sonst hätte ich doch sicher diese Fehler auch auf anderen Sendern und nicht nur HD Film und sobald der Kopierschutz auf dem Sender nicht an ist, gibt es keine Probleme. Ich werde mal den Philips testen, wenn der damit keine Probleme hat liegt es am Humax, sonst muss ich weitersuchen |
gelatieri
#655 erstellt: 16. Nov 2006, 16:24 | |||
hey leute, weiß nun schon jemand wann nun endlich das neue update für die kiste (HD 1000 Sat) kommen soll?? meines wissens nach sollte es erst in KW 38 und dann in KW 42 kommen....??? hat schon jemand was gehört? |
SupaRichie
#656 erstellt: 16. Nov 2006, 19:04 | |||
@gelatieri Leider müsste ich wohl die Glaskugel befragen, um eine Antwort auf Deine Frage geben zu können. Greets SupaRichie |
allwonder
#657 erstellt: 16. Nov 2006, 21:36 | |||
Hi, würde mich mal intressieren, was von einem neuen Update erwartet wird. Meine "Kiste" läuft seit Februar einwandfrei und es kommt kein Bedarf nach einer neuen SW auf. Gruss allwonder |
MeggiMeg
#658 erstellt: 17. Nov 2006, 08:29 | |||
Hi Dem kann ich mich nur anschließen - ich frage mich auch was durch ein Update noch verbessert werden soll. |
SupaRichie
#659 erstellt: 17. Nov 2006, 13:17 | |||
@MeggiMeg, allwonder Ich bin mit meinem Humax auch wirklich zufrieden seit Februar. Verbesserungspotenzial gibt es aber dennoch: - Konstante Helligkeit bei HD (kann durch Umschaltung mit VFORMAT wieder hergestellt werden); - Videotext-Funktionen des TV könnten nutzbar gemacht werden; - EPG ist verbesserungswürdig; - Automatisches Erkennen neuer Kanäle. Greets SupaRichie |
hansi1234567
#660 erstellt: 17. Nov 2006, 17:42 | |||
Wer hat das schon außer dem Phüüülllüüüpsss. Du wirst doch mal 5 Minuten Zeit haben für einen neuen Suchlauf in der Woche oder. Ich will einen Humi mit Ambilight. |
SupaRichie
#661 erstellt: 17. Nov 2006, 17:59 | |||
@hansi1234567 Der TechniSat erkennt neue Kanäle automatisch und mit 5 Minuten ist es beim Re-Scan nicht getan. Greets SupaRichie |
Pierre-Vienna
#662 erstellt: 21. Nov 2006, 19:21 | |||
Der Humax HD1000 liegt auf Eis KW 47 und kein Up. LG Pierre-Vienna |
ollischooof
#663 erstellt: 25. Nov 2006, 12:51 | |||
Hab nach langer Zeit mal wieder bei Humax bezüglich des Updates angefragt (Verfügbarkeit), welches wie mir schon vor 3 1/2 Monaten zugesichert wurde, angeblich das Handshake-Problem lösen soll. Dabei habe ich folgende Antwort erhalten, welche ich auch nicht vorenthalten wollte. Ist wahrscheinlich eine Standard-Antwort.
Pierre-Vienna
#664 erstellt: 25. Nov 2006, 16:56 | |||
STANDARD, hab ich letzte Woche bekommen. LG Pierre-Vienna |
swannika
#665 erstellt: 26. Nov 2006, 16:05 | |||
Hallo, ich habe folgende Fragen zum Humax HDTV-Kabelreceiver: 1. Reagiert er gut auf Fernbedienungssignale (mein Pace tut dies nicht!!)? 2. Einige schildern, dass das Bild recht dunkel ist. Hängt das von der Kombination Humax/Fernseher ab, ist das bei allen Sendern gleich und kann man das nicht mit den Einstellungen des Fernsehers beheben? 3. War gestern in einem Elektrosupermarkt. Auf meine Frage worum das Bild so schlecht war, schaute der Verkäufer nach den Anschlüssen und stellte fest, dass die HDMI-Buchse verbogen war. Habt Ihr damit Erfahrung? 4. Ist das HD-Premierebild auf meinem Pioneer PDP 427 (kein Full-HD) erkennbar besser als ein Kabel-Digitalbild? Viele Fragen; danke im vorraus. swannika |
mystica
#666 erstellt: 26. Nov 2006, 20:17 | |||
frei nach dem Motto isasapschodo - nasapisnoneddo Grüße Horst |
palladium
#667 erstellt: 26. Nov 2006, 21:55 | |||
Hallo zu 1: also die FB (Winkel & Funktion) ist einwandfrei, zu 2: SD-Bild ist i.O., HD-Bild manchmal etwas dunkel, aber 1x umschalten und das Bild ist ok. zu 3: Bei mir waren alle Anschlüsse ok, wahrscheinlich hat ein potenzieller Kaufer die Haltbarkeit der Anschlüsse getestet... zu 4: kann ich nicht viel sagen, da ich ein Panasonic habe. Aber ich habe je nach Senderqualität gutes Bild...und HD ist nochmal besser... Gruss Michael [Beitrag von palladium am 26. Nov 2006, 21:56 bearbeitet] |
pspierre
#668 erstellt: 27. Nov 2006, 10:27 | |||
Jo sapperlot woas soagst doa ? Sapwaschommodoa, jo mei wannwasndoao?---odoawoasdononetdoa? Aahh--skimmt irgendwoa moa---no doa, woartmer halt--bis irgendwoa im negst Joar! Bis dahin werd ich mir die Zeit mit Weisbier,Brezeln und Weiswurst vertreiben, und der wechselden Helligkeit des HDMI-HDTV-Bildes nach Gebrauch ver V-Format-Taste mit meinem workarround zu Leibe rücken. und Gruss aus Hessen mfg pspierre |
lonesam
#669 erstellt: 28. Nov 2006, 11:55 | |||
Hat vielleicht einer ein paar Bilder von diesen Solis? Kann mir nichts darunter vorstellen. Und ist die Bildquali vom Pace wirklich so überragend? Ich denke mir HDTV ist HDTV, oder nicht? |
MeggiMeg
#670 erstellt: 28. Nov 2006, 13:27 | |||
Hi Also mit meinem Plasma hatte der Pace Receiver kein besonders gutes Bild genau wie beim Philips Receiver - ich bin Qualitativ mit dem Humax zufrieden. |
Donnald
#671 erstellt: 01. Dez 2006, 08:56 | |||
Hallo ihr Lieben Habe ich Heute bekommen. vielen Dank für Ihre E-Mail. Gern geben wir Ihnen hierzu folgende Information. Die aktuelle Softwareversion lautet HDTSNA1.00.21. Zur Überprüfung, ob Ihr Receiver die aktuellste Softwareversion geladen hat, gehen Sie bitte in das "Premiere Menü" und dort auf "System". Sollten diese Software aufgespielt sein, ist eine weitere Aktualisierung nicht möglich und Ihr Receiver zeigt Ihnen beim nächsten Update die Verfügbarkeit an. Der HUMAX PR HD 1000 verfügt seit dem letzten Firmware Update über alle vorgeschriebenen Spezifikationen um die Darstellung von HDTV mit HDCP zu ermöglichen. Auch bei einigen TV / AVR Herstellern sind ebenfalls Nachbesserungen notwendig, um den neuesten Stand zu erreichen. Sollten Sie immernoch Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte ebenfalls an den Hersteller Ihres TVs / AVRs. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen / kind regards Humax Service Center Gruß Donald Ps.ist das nicht spitze ??? [Beitrag von Donnald am 01. Dez 2006, 08:57 bearbeitet] |
errut
#672 erstellt: 01. Dez 2006, 09:21 | |||
du bekommst wenigstens eine antwort. ich habe schon zweimal geschrieben, dass ich die lautstärke seit 1.021 nicht mehr regulieren kann, habe nie eine antwort erhalten. |
sundram
#673 erstellt: 01. Dez 2006, 14:25 | |||
Mit anderen Worten: Bei uns (HUMAX) ist alles in Ordnung, die Anderen sind schuld. Bei mir funktioniert mit dem HUMAX der Handshake allerdings immer noch nicht mit meinem AV-Receiver. Solarisationseffekte sind auch vorhanden - ja sie sind seit den letzten Updates sogar wesentlich schlimmer geworden. Ton über HDMI geht immer noch nicht. Das Bild säuft in Schwarz ab. Der Pace hat das bessere Bild, der Handshake funktioniert mit allen Geräten. Ton über HDMI funktioniert natürlich auch. Das kann sogar mein DVD-Recorder. Die Anderen scheinen also doch nicht schuld zu sein. Ein Update ist wirklich nötig - vielleicht noch vor Weihnachten. |
Dr.Schnaggels
#674 erstellt: 01. Dez 2006, 15:50 | |||
So sieht das ganze bei mir auch aus und das ist echt zum kotzen Und das bei einem Gerät für 400euro das kanns doch echt nicht sein!!!! |
mpaxx
#675 erstellt: 08. Dez 2006, 23:19 | |||
Oh shit, heute zeigt mir der humax-1000 bei den premiere-sendern nur noch den Hinweis 10 an, was soll das bedeuten? Jedenfalls steckte ich die premiere-karte genervt in das Dino-Cam und siehe da, sämtliche premiere-Sender (inkl. HD!) liefen einfwandfrei. Was ist das für ein Kack-Leser im Humax, der macht bei mir dauernd Probleme, manchmal erscheint der Hinweis 24, jetzt der Hinweis 10 ??? |
palladium
#676 erstellt: 09. Dez 2006, 17:57 | |||
Ruhig Blut...Das passiert ab- und zu. Nach 2 Min. kommt das Bild, oder kurz ausschalten und dann wieder an. Dann klappt das. Gruß Michael |
Pierre-Vienna
#677 erstellt: 13. Dez 2006, 01:58 | |||
Die Qualen haben ein Ende der Topfield kommt! Topfield TF 7700 HSCI http://www.hifi-foru...um_id=160&thread=957 LG Pierre-Vienna |
cinema1970
#678 erstellt: 13. Dez 2006, 07:12 | |||
bei mir seit gestern abend, nix geht mehr, lässt sich nicht mehr zum leben erwecken ...
die ganze nacht auf premiere laufen lassen, sicher schon 15x ausgeschaltet, nix tut sich ........ |
cinema1970
#679 erstellt: 13. Dez 2006, 08:13 | |||
premiere anruf mit neuem freischaltsignal hat geholfen, ist doch gut wenn man immer noch die "alte" karte zur hand hat, hatte nämlich meine austauschkarte noch nicht zurückgeschickt ...... |
frosch22
#680 erstellt: 15. Dez 2006, 15:49 | |||
Ich habe ja inzwischen ein Austauschgerät von Humax erhalten (Vor mehreren Wo bereits berichtet; wg. Abstürzen im SD-Betrieb bei 720p o. 1080i nach dem Update auf .21). Das Austauschgerät läuft seit der Zeit einwandfrei, wobei ich bis vorletzte Woche das 1.00.16er drauf hatte und nur durch einen blöden Bedienungsfehler jetzt wieder das 1.00.21 drauf habe. Aber ich muss sagen, ich bin überrascht, das Bild ist besser als beim 16er. Der Humi läuft stabil bei allen Auflösungseinstellungen (Somit muss das 21er Update meinen alten Humi zerschossen haben.) Alle Freunde und Bekannte, die das Bild in letzter Zeit gesehen haben, sind begeistert (Auflösungseinstellung z. Z. 1080i für alle Programme). Da ich sowieso kein Premiere-HD mehr abonniert habe (Die Wiederholungsschleifen gingen mir so langsam auf den Kecks!)ist auch das Problem mit dem zu dunklen Bild für mich nicht mehr relevant. Wegen mir können die sich das nächste Update für Ende 2007 aufheben. |
MeggiMeg
#681 erstellt: 15. Dez 2006, 18:03 | |||
Hi Wenn ein neues Update kommt ist es gut - wenn keins kommt ist es auch gut - ich bin mit dem Humax so wie er jetzt ist zufrieden. |
Kofler
#682 erstellt: 15. Dez 2006, 18:58 | |||
Man sollte aber den EPG noch verbessern. Dass bei H.264-Sendern nur die Now- und Next-Sendung angezeigt werden, stört teilweise gewaltig. Auch sollte man Zugriff auf die EPG-Texte der späteren Sendungen haben. |
Plamsane
#683 erstellt: 15. Dez 2006, 19:12 | |||
Meiner läuft auch einwandfrei. Keine Probleme. Einzig der Handshake (den ich aber überlistet habe ) und das Bild bei Premiere (dunkle Bilder) könnten besser sein. Mehr bräuchte ich nicht |
Plamsane
#684 erstellt: 15. Dez 2006, 19:14 | |||
Nochwas: Wie lange muss man eigentlich auf eine Antwort beim Kundendienst warten, die man per E-Mail gestellt hat? Ich habe vor 3 Tagen eine E-Mail geschickt, zeitgleich auch eine Pioneer wegen eines anderen Problems. Bei Pioneer hat die Antwort ganze 2 Stunden gedauert Von Humax höre ich gar nichts |
frosch22
#685 erstellt: 15. Dez 2006, 19:27 | |||
Meiner Erfahrung nach: "Bis Du schwarz wirst!" Wenn Du schon nicht mehr daran glaubst, dann klingelt meistens ein netter Ma von Humax durch und fragt, ob sich das problem inzwischen erledigt hat. |
frosch22
#686 erstellt: 15. Dez 2006, 19:30 | |||
Das mit dem EPG interessiert mich wirklich nur am Rande: "Hauptsache die Nürnberger sind echt!" |
ManiacKill
#687 erstellt: 16. Dez 2006, 11:08 | |||
Hallo hab manchmal bei sendern die in DVB-S2 sind z.B die Kabel Digital Programme pixel fehler mit dem Humax, ist das normal ? |
SupaRichie
#688 erstellt: 17. Dez 2006, 12:11 | |||
@ManiacKill Unmittelbar nach dem Einschalten von Permiere HD (und auch ANIXE) habe ich diese Probleme auch. Als Workaround hilft der Tipp von pspierre: einfach per VFORMAT die Modi wechseln und das Bild ist wieder einwandfrei. Greets SupaRichie |
Pierre-Vienna
#689 erstellt: 18. Dez 2006, 16:03 | |||
[Beitrag von Pierre-Vienna am 18. Dez 2006, 17:02 bearbeitet] |
SupaRichie
#690 erstellt: 19. Dez 2006, 15:12 | |||
@Pierre-Vienna Ich habe das Update auch schon drauf, imho stellt es eine echte Verbesserung dar. Greets SupaRichie |
pspierre
#691 erstellt: 19. Dez 2006, 19:34 | |||
High Welche neuerungen sind dir denn aufgefallen? mfg pspierre |
matro1963
#692 erstellt: 19. Dez 2006, 19:51 | |||
Hallo bei mir ist seit gestern auch schon das update drauf, aber leider habe ich heute nicht im internet gefunden was sich geändert hat ... auch bei humax auf der webseite steht nichts also enn jemand infos hat dann schnell herbei, bin doch neugierig ... p.s. habe aber auch nichts neues gefunden ..... |
Pierre-Vienna
#693 erstellt: 19. Dez 2006, 19:58 | |||
Das Bild ist jetzt körnig und es bröseld im SD Bereich! Bin froh dass ich ein isf kalibriertes Display habe,mein Kalibrierer könnte mittlerweile mit einer Pauschale nach jeden Humax Up kommen! LG Pierre-Vienna |
golf
#694 erstellt: 19. Dez 2006, 20:02 | |||
@Pierre-Vienna, sag mal hast du ein Premiere HD-Abo?? Wenn ja,funktioniert das ohne Macken oder mußt du dich nur Ärgern. Gruß Golf |
markus_h.
#695 erstellt: 19. Dez 2006, 23:44 | |||
Ich bin zwar nicht gefragt, aber hab ein Prem Abo, funtzt ohne Probleme, eine Veränderung konnte ich nach dem update aber nicht feststellen |
Pierre-Vienna
#696 erstellt: 20. Dez 2006, 04:16 | |||
Premiere HD Abo Ja JA funkt LG Pierre-Vienna |
SupaRichie
#697 erstellt: 20. Dez 2006, 07:22 | |||
@pspierre Imho säuft das HD-Bild nicht mehr so bei Dunkelszenen ab, so dass ich nicht mehr so häufig die VFORMAT-Taste drücken muss. Bei 1080i scheint mir bei Premiere HD allerdings eine stabilere Qualität gegeben zu sein als bei 720p (bei 720p rauschen mir bisweilen zu viele weiße Grieselpixel durchs Bild). Greets SupaRichie |
ManiacKill
#698 erstellt: 20. Dez 2006, 18:29 | |||
Kommt bei mir aber nur bei dem Boomerang Sender von KD vor! Kann das noch jemand bestätigen? Danke |
Die_Antwort_ist_42
#699 erstellt: 20. Dez 2006, 18:41 | |||
@All Mir ist heute (nach dem Update, hatte ich gestern durchführen dürfen :-) ) aufgefallen, dass der Ton (wird bei mir über HDMI ohne zusätzlichen anderen Kabelübertragungen direkt auf den Sagem übertragen) extrem übersteuert auf meinen Rückpro gegeben wird. Ergbnis ist ein knacksiger Ton und keine normale Lautstärke möglich... Bei meinem anderen NON-HD Receiver habe ich das Problem über SCART nicht. Habe dann nach vielem Testen - ohne positives Ergebnis - den Humax neu durchgestartet und wer glaubt es, jetzt ist der Ton wieder in Ordnung. Ist ja wie bei WINDOOF... Hatte jemand von Euch auch schon so ein Erlebnis? Gruss Oliver |
Buschel
#700 erstellt: 20. Dez 2006, 18:45 | |||
@opeifer: Ja, mit dem Videotext. Ging irgendwann nicht mehr. Nach echtem Off-On läuft jetzt wieder alles. |
pspierre
#701 erstellt: 21. Dez 2006, 10:33 | |||
Hallo Suparichie @ all Also was die Durchzeichnung auf HD angeht ist bei mir alles beim Alten. Nehme eher an deine Beobachtung rührt aus der Tatsache, dass das auch von Film zu Film unterschiedlich ausgeprägt ist, und du zuletzt ein paar "Hellere Streifen2 erwischt hast. Beobachte das noch mal kritisch und poste wieder. Hardwareunterschiede der Geräte halte ich für unwahrscheinlich, da bei digitaler Bildverarbeitung und gleicher Software die gleichen "bits" als Signal anliegen, egal welche Hardware sie erzeugt hat. Hardwarestreuungen die sich auf die Bildqualität auswirken sind typisch nur für analoge Signalketten. 720p hat auch bei mir bisher schon immer die schlechteste Bignalqualität bei HD-Empfang gegben.Das liegt aber daran,dass von einem anderen signal auf 720p skaliert werden musste, dies aber eigentlich eine Funktion ist die kein Mensch vernünftig braucht, und Umskalieren auf 720 darum von den Receivern nur sehr stiefmütterlich behandelt wird(schliesslich gibts nur sehr wenige echte 720Zeilen Geräte, und die skalieren wenn sie 720p bekommen meistens trotzdem, weil keine "True-Pixel-Darstellung" implementiert wurde und einfall alle Signale durch die Skalereinheit gemüllt werden .---wiissen aber nur die wenigsten der 720 Zeilengeräte-Benutzer) Aber: Wenn ein Receiver echte 720p Signale, die nativ als solche gemastert wurden empfangen würde, und die dann in 720p ausgegben werden, werden auch die 720p-Bildqualitäten unserer Displays sicherlich hervorragend sein!!! Aber bisher hat ja keiner die Möglichkeit, ein nicht durch umskalieren verhunztes, bzw entstandenes 720p Signal einzuspeisen, da in diesem Standard (noch) nicht gesendet wird. Ich wäre übrigens dafür, dass die öff. rechtl. wenn sie bei HDTV einsteigen in 720p senden!! Es ist das ideale Signal für progressive HD-Redy-Panels (kein deinterlacing) zum FERNSEHEN---es wäre eine Entscheidung der Vernunft. Denn: Full-HD braucht zum FERNSEHEN kein Mensch. (Projektion und Grossdisplays ab 65" sind wieder was Anderes--ich für mich unterscheide in den vernünftigen Anforderungen an die Hardware geziehlt zwischen FERNSEHEN und PROFESSIONELLEM HEIMKINO. Ich will wie 95% aller HDTV-interessierten "FERNSEHEN"---und wenn man davon ausgeht das die "Halbe Full-HD-Auflösung" auf Sende und Empfangshardwareseite für höchstqualitätiges HD-Fernsehen schon mehr als ausreichend ist, kann ich die Ambitionen der Sendeanstalten, auf unnötig Qualitätsminderndes Inter und Deinterlacing zu verzichten, und diese Signala dann gleich progressiv auszustrahlen nachvollziehen und befürworten. Wie gesagt( an alle die das nicht so sehen sollten) : Heimkino ist ein anderer Schuh mit anderen Ansprüchen, tangiert derzeit , vor allem über Antenne empfangen nur eine kleine Minderheit der Gesamtbevölkerung. Und Hand aus Herz, für echt professionelles Heimkino kommt man final an 1080p Blue-Ray bzw HD-DVD und entsprechenden Beamern nicht vorbei. Denn 1080p ist denke ich für die Zukunft als Sendestandard für TV gestorben--absolut zu hohe laufende Kosten auf Sendeseite! Flachdisplays mit 65" und grösser werden keine grosse Verbreitung finden--zu99,5% aus Platzgründen im Eigenheim. Die "Heimkino-Fraktion" sollte ihr eigenes Ding machen, geziehlt in die erforderliche Hardware(s.o.) investieren, und die zugegeben höhreren Anforderungen nicht sinnfrei in die Anforderungen für HDTV projizieren!!! Mit sinnvollen Anforderungen wird HDTV wesentlich schneller an Verbreitung gewinnen, weil der teure "Technische Wasserkopf für leidliche Heimkinotauglichkeit" für 95% der TV-Konsumenten nur sinnlos die kosten in die Höhe treibt---sowohl auf Sende, als auch auf Empfangsseite. Es lebe HDTV mit 720p ---Schaumermal, was die Zukunft bringt---nicht immer hat sich in der U-Elektronic das Vernünftigere oder Bessere durchgesetzt. Die Werbung und das Gewinnstreben der Hersteller-Firmen wirds wohl entscheiden: Weisser Riese: Grau---fastweiss---weiss---überschneeweiss Digital-TV : 850x480--760x576--1366(1024)x768--1920x1080 Wie weiss hätten Sie Ihr Fernsehbild denn gerne?? Darfs noch etwas weisser als weiss sein?---wer weiss? mfg pspierre ps: zum "Dunkelproblem" s. auch meine posts der letzten Tage im "Version 22 Thread" aber den hast du ja bestimmt schon gelesen mfg pspierre |
Neues verfügbar Update Humax PR-HD 1000 cocksy am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 2 Beiträge |
Neues Software Update für Humax HD 1000 am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 2 Beiträge |
Humax HD 1000 Sat Neues Update Batistabomb am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 3 Beiträge |
Humax HD 1000 C neues Update 1.15 da ReneG am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 (vor dem update) Sat-Erwin am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 99 Beiträge |
Humax HD 1000: Warum kein Software-Update? philippmatthaeus am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 6 Beiträge |
Update 09.05.2007 Humax HD 1000 Sat C6 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 261 Beiträge |
Humax HD 1000 C - Problem Firmware Update Steve.Strange am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 3 Beiträge |
Update Firmware Humax PR-HD 1000-C nfsolutions am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
Update vom Humax PR HD 1000 sinnvoll? hörnmermal am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.187
