HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Smart MX-83 - Mini-HDTV-Receiver für DVB-C | |
Smart MX-83 - Mini-HDTV-Receiver für DVB-C+A -A |
boggel
15:57
#151
erstellt: 19. Mai 2010, |||
ja, läuft ohne probleme ![]() |
rura
07:00
#152
erstellt: 20. Mai 2010, |||
Davon würde ich immer abraten, da solch ein T-Stück ca. 4 dB kostet. Das führt dann zu Problemen beim Empfang. Wenn es dennoch funktioniert, dann ist die Hausanlage in ihrer Verstärkung großzügig bemessen und führt zu keinen Problemen. Mann kann übrigens an einer modernen Antennendose den anderen Ausgang nutzen, dort liegt das selbe Signal an. [Beitrag von rura am 20. Mai 2010, 07:09 bearbeitet] |
Lion13
07:25
#153
Dann scheint unser Haus-Verstärker wohl gut zu sein - es gibt nämlich in der Tat überhaupt keine Probleme, mit keinem der beiden Receiver. Aber das mit dem 2. Ausgang muß ich mal ausprobieren - danke für den Tipp! ![]() |
boggel
07:37
#154
wieviel db kommen bei euch an? bei mir sinds bei HD-sender 31db und SD-sender 40db. habe ein antennen t-stück direkt an der dose angebracht. im menü unter informationen könnt ihr den db wert feststellen [Beitrag von boggel am 20. Mai 2010, 07:38 bearbeitet] |
Lion13
08:57
#155
Ich habe bei HD 32 dB und bei SD 42 dB (auch wie gesagt mit T-Stück). |
der_elch
12:20
#156
Hallo, habe auch den MX-83 mit der WDBAAR5000ABK Elements portable 500GB. Läuft seit einem Monat einwandfrei. Gruss, Martin |
teddyaudio
15:10
#157
Dank Euch beiden ![]() |
boggel
11:52
#158
erstellt: 21. Mai 2010, |||
vorgestern abend wurde eine timeraufnahme nicht aufgenommmen. wollte gestern abend ins archive die aufnahme starten. das archiv lies sich nicht öffnen. strom vom netz genommen und neu gebootet. dann kam ich ins archiv. naja, wie gesagt die timeraufnahme war nicht vorhanden. erste fehler bis jetzt. ist euch das auch schon passiert? |
der_elch
11:55
#159
Hallo , ich habe auch das Problem, dass bei EPG Aufnahmen desöfteren bei Sendeende ein paar Minuten fehlen. Hatte daraufhin beim Service vorgeschlagen einen zusätzlichen Vor-/Nachlauf von x Minuten über einen zusätzlichen Punkt unter "Einstellungen - Allgemein" vornehmen zu können. Inzwischen erhielt ich folgende Antwort: > Das von Ihnen geschilderte Problem ist unserer Entwicklung > bekannt, es befindet sich eine Software in Planung in der > diese Einstellung integriert sein wird. Gruss, Martin |
boggel
12:32
#160
habe den service nun auch angeschrieben, wegen dem problem der timeraufnahme. mal sehen ob die sich melden edit. diese mail nun erhalten
habe zurück geschrieben das ich eine 2,5" FP von Western Digital WDBAAR5000ABK Elements portable 500GB habe antwort:
na das nenn ich mal service ![]() [Beitrag von boggel am 21. Mai 2010, 13:58 bearbeitet] |
boggel
15:51
#161
eine nützliche funktion habe ich heute erst rausgefunden. für diejenigen die es noch nicht wissen. während des vor/zurückspulen, einfach am steuerkreuz die < oder > taste gedrückt halten, und man spult in turbo-geschwindigkeit. das entschädigt für das fehlen einer go-to taste ![]() [Beitrag von boggel am 21. Mai 2010, 15:52 bearbeitet] |
Lion13
16:16
#162
Oh, prima! Dankeschön - wußte ich wirklich noch nicht! ![]() |
Funky73
17:29
#163
Ich habe den MX-83 nun seit mehreren Wochen vor einem PHILIPS-Full-HD-LCD-TV mit integriertem Kabeltuner. Die Hauptanwendung ist das Aufzeichnen und zeitversetzte Sehen von Sendungen der ÖR mit folgenden Erfahrungen: 1. Bild und Ton ohne Probleme, kein sicht-/hörbarer Unterschied zum Original. Wenn tatsächlich mal Bild zu Ton etwas asynchron sind, dann hilft die Pausentaste. 2. Firmwareupdate auf V.0158 über USB war auch erst nach längeren Testreihen mit verschiedenen Sticks und Formatierungsversuchen erfolgreich. 3. Bei Stromausfall gehen in der Tat leider alle programmierten Timer verloren. Damit würde ich evtl. auch die berichteten Probleme erklären: Wenn beim gemeinsamen Start des MX-83 und der angeschlossenen 2,5"-HDD die Stromversorgung in die Knie geht, sind die Timer weg! Da mir niemand die tatsächliche Stromaufnahme der im Handel erhältlichen 2,5"-HDD verraten konnte, habe ich mich lieber zu einer 3,5"-HDD mit eigener Stromversorgung entschlossen. Bei den 3,5"-HDD gibt es mehrere Kriterien: a. Hochlaufzeit: Wenn zu groß, dann erfolgt keine Aufnahme. b. Dauer-Lauf / -Energiebedarf: Ältere Platten schalten sich nicht oder erst nach Stunden ab, wenn der USB-Anschluss stromlos wird. (Stromkosten & Verschleiß) c. Kapazität: Lt. Bedienanleitung max. 500GB -> Kaum noch erhältlich. Test mit 1TB erfolgreich, steht inzwischen auch in der Firmware-Historie als neue Grenze. Im Einsatz ist jetzt eine WD Elements 1TB. Sie schaltet sich trotz eigenem Netzteil mit dem MX-83 ein und aus, ihr Steckernetzteil hat dann <1W Standby. 4. Der Eco-Modus des Receivers ist automatisch außer Betrieb, solange Timer programmiert sind. Man merkt das auch, da der MX-83 ohne "boot" sofort startet. Das wird auch der Grund sein, dass das Antennen-Durchschleifen bei manchem immer geht, bei manchem aber nur bei laufendem MX-83. 5. Sehr gut: Eine Timeraufnahme erfolgt unabhängig davon, ob man das Gerät da gerade nutzt oder nicht. Das war beim alten DVD/HDD-Recorder nicht möglich. Man kann also jetzt in Ruhe eine gespeicherte Aufnahme weiter ansehen, während eine neue Aufnahme startet. Derzeitige Probleme: 1. Das Kopierprogramm "Pc2Box" erkennt die o.g. HDD nicht. Hier werde ich mal den Hersteller fragen, ob es eine neue Version für >500GB-HDD gibt. Mit USB-Stick und mit alter HDD 160GB ging es noch. 2. Heute erstmals entdeckt und hoffentlich behebbar: Neue Timeraufnahmen (aus dem EPG)erhalten falsche Titel und Inhaltsangaben, die von bereits vor Tagen gelöschten Aufnahmen stammen! Ich werde da mal testen. @boggel: Ist da evtl. ein "Dreckfuler" in deinem SMART-Zitat? Statt "Generell empfehlen wir 2.5“-Festplatten" habe ich genau das Gegenteil gelesen. Gruß Peter |
boggel
18:18
#164
ne, das ist kein druckfehler. es sind doch die empfohlenen 2.5" FP vom smart-service gelistet. zu 2) FW-update hat bei mir sofort mit dem ersten USB-stick (kingston) geklappt zu 3) meine WD Festplatte hat eine Stromaufnahme von 500mA. eigentlich kann man das vor dem kauf in erfahrung bringen zu 4) Der Smart MX83 besitzt eine Loop Through Durchschleifung über den Tuner ! Zu beachten ist hier, das der Low Power Standby des Receiver ( im Menü) dann deaktiviert werden sollte, da ansonsten im Standby kein Durchschleifen möglich ist. das ist die aussage vom service! edit. schaut bitte mal RTL WWM. ich habe da immer zeilenflimmern bei den Frage/Antwort einblendungen. habt ihr das auch? lösung gefunden mußte bei mir unter einstellungen/bildskalierung/Ausgang alles auf 1920x1080 stellen. ist nun verschwunden [Beitrag von boggel am 21. Mai 2010, 18:30 bearbeitet] |
Jannijan
23:37
#165
erstellt: 22. Mai 2010, |||
Ich hab mir das Teil auch gekauft (vor allem als Festplattenrekorder) und bin bislang total zufrieden. Wichtige Info für Dolby Digital über HDMI: Diese Funktion (HDMI-Kabel an Fernseher, von dort optisches Kabel zum AV-Receiver) funktionierte bei mir zunächst trotz verschiedenster Einstellungen nicht, mit der neusten Firmware und der richtigen Einstellung klappt es nun. ![]() Erst führt man das Update aus. ![]() -> Software MX 83 Dann wählt man unter Einstellungen -> Allgemein -> HDMI Audio Bitstrom: EIN und mit Hilfe der roten Taste danach die richtige Tonspur (Tonkanal digital: komprimiert). Vor dem Firmware-Upate hörte ich nur Rauschen. ![]() [Beitrag von Jannijan am 22. Mai 2010, 23:40 bearbeitet] |
zv3333
09:50
#166
erstellt: 23. Mai 2010, |||
Großes Problem ist bei der Erstinstallation aufgetreten: Inbetriebnahme zuerst sehr einfach, Klasse HD-Bild, alles so wie es sein soll. Aber: Beim Abspeichern der Favoriten ist das Gerät komplett abgestürzt ![]() Mit dem Master-PIN bringe ich das Gerät wenigstens dazu zu reagieren, das Bild bleibt allerdings schwarz. "Menu" erscheint auf dem Display allerdings kein Bild auf TV, nach "exit" zeigt Display die vierstelligen Kanalnummern, auch hier bleibt Bildschirm schwarz. Nach Entfernen des HDMI-Kabels am TV bluescreen, nach wiedereinstöpseln schwarz. ![]() Das ganze liegt definitiv nicht am TV, da am Zweitgerät der gleiche Effekt. Habe das Gerät nach über zweistündigem "stromlos" nochmals gestartet: Es erscheint "boot", danach "Pi n".... und Rest wieder wie oben beschrieben. Kennt ihr sowas auch ?? |
boggel
11:16
#167
installier mal die neueste FW falls noch nicht geschehen. das problem kenn ich nicht |
Lion13
14:46
#168
Ich bin auch bisher Gott sei Dank verschont worden von ähnlichen Problemen - das liest sich aber nicht wirklich gut! Ich würde einmal Kontakt mit Smart aufnehmen, die reagieren (wie hier beschrieben) eigentlich recht schnell... ![]() |
zv3333
15:03
#169
Habe das Gerät erst seit gestern, die aktuelle Version war bei Auslieferung schon installiert (V.0158) Nur: Wie willst man die Software aktualisieren, wenn man auf einen schwarzen Bildschirm starrt... ![]() Das serielle Update-Kabel lag bei mir nicht bei, also bleibt nur USB, aber ohne Bild... . Und dann kam mir die zündende Idee ![]() Mit Hilfe der Bedienungsanleitung habe ich mich Schritt für Schritt im Blindflug vorgekämpft bis: Hauptmenü/2x Pfeil unten/[Installation]/OK/2 x Pfeil unten/OK [Werkszustand] zwischendurch immer wieder bei Aufforderung "PI n" den Master-PIN 9976 eingegeben und siehe da: Der Werkszustand war wieder hergestellt und der Receiver hat freudig die Erstinstallations-Prozedur gestartet, diesesmal mit Bild. ![]() Man hab ich geschwitzt, jetzt läuft die Kiste problemlos. Aber nochmal: Ausgangspunkt dafür war ein Totalabsturz der Software beim Abspeichern der Favoritenliste, hoffentlich passiert das nicht regelmäßig beim Abspeichern irgendwelcher Änderungen. |
Lion13
15:19
#170
Wie gesagt, bisher keinerlei Probleme, auch beim Ändern der Favoriten - mußte ich kürzlich noch mal durchführen, da mein Kabelanbieter die HD geändert hatte. Aber Respekt vor deinem Blindflug durch's Menü! ![]() ![]() |
teddyaudio
09:07
#171
erstellt: 24. Mai 2010, |||
Noch ne dumme Frage ![]() |
boggel
14:16
#172
3 x hintereinander die gelbe taste drücken ![]() |
joe213
08:04
#173
erstellt: 27. Mai 2010, |||
Hab den MX83 seit gestern, gleich Firmware auf v0158 upgedatet und eine 2,5" Hitachi mit 160GB angeschlossen - die Aufnahme funktionert problemlos. So weit so gut. Jedoch beim Abspielen derselbigen kommt der MX83 ins Straucheln - wenn man das ARCHIV öffnet sieht man noch die Übersicht, startet man eine Aufnahme mit OK sieht man oben den Balken mit der Länge der Aufnahme, kurz danach werden aber wild Striche mit Dreiecken darauf im oberen Viertel des Bildschirms ausgegeben. Nach einiger Zeit bootet der MX83 aufeinmal neu. Habe die Aufnahme schon mit PC2BOX auf den PC übertragen - dort funktioniert die Wiedergabe problemlos. Habt ihr vielleicht eine Idee, was es da haben kann? Laufen wirklich nur die paar Festplatten, die in der Liste (http://www.support.smart-electronic.de/uploads/media/Beiblatt_SMART_Erstinstallation.pdf) angegeben sind? In der Fehlerbehung der Liste USB Datenträger (http://www.support.smart-electronic.de/uploads/media/Zusatzblatt_Smart_2009_12_22_USB_gekuerzt_de_09.pdf) kann ich das Problem auch nicht finden. Handelt es sich dabei möglicherweise um ein Firmware-Problem? Noch ein Problem ist mir aufgefallen - am RF OUT Ausgang (Antennenausgang) habe ich meinen anderen DVB-C angesteckt - diese liefert aber nur Klötzchenbilder. In der Anleitung steht auch nur, dass analoge Geräte am RF OUT laufen - hat wer von euch einen DVB-C Empfänger am RF OUT vom MX83 laufen? Herzlichen Dank schon Mal, Schöne Grüße Joe [Beitrag von joe213 am 27. Mai 2010, 08:08 bearbeitet] |
boggel
08:15
#174
hast du die möglichkeit mit einer anderen FP oder usb-stick zu testen. das würde ich erstmal ausprobieren. glaube nicht das es mit der FW zu tun hat. |
Lion13
08:20
#175
Hm... Smart weist ja des öfteren darauf hin, daß USB-Datenträger eine bestimmte Datenübertragsungsrate haben sollten, da es sonst zu Problemen kommen kann... Aber daß der Receiver sich neustartet, ist dann schon etwas ungewöhnlich!IMHO sollte er dann einfach nur ruckeln. Wie auch boggel würde ich dir empfehlen, erst einmal mit einem anderen Datenträger einen Gegentest zu machen, bevor du den Service von Smart in Anspruch nimmst! |
rura
14:40
#176
Ich habe eine kurze Frage an euch, auch wenn ich den Smart MX-84 habe. Wie ich sehe, haben der MX-83/84 die gleiche Software (VO158). Wie verhält es sich bei euch mit den externen 2,5" USB Festplatten? Ich habe folgendes Problem: Schließe ich eine externe USB Festplatte an den MX-84 an und formatiere sie im MX-84, wird sie hinterher nicht mehr vom PC als Wechseldatenträger erkannt. Das ist unter Win XP ebenso, wie unter Windows7. Unter dem Gerätemanager im PC sind die Festplatten aufgeführt, lassen sich jedoch nicht mehr öffnen. Genutzte Festplatten: Western Digital Elements portable 500GB, sowie die me2 Me 100 Style 500 GB USB 2.0. Vor dem formatieren im MX-84 wurden beide Festplatten am PC als Wechseldatenträger erkannt und konnten geöffnet werden, nach dem formatieren im MX-84 werden sie nicht mehr erkannt und können somit auch nicht mehr geöffnet werden. Sie sind damit für den PC nicht mehr nutzbar und ich muss sie erst wieder neu im PC formatieren, damit sie überhaupt wieder erkannt werden. Ist das bei euch auch so, oder anders gefragt: Wo liegt bei mir der Fehler, was mache ich verkehrt? Auch wenn es nicht speziell um den MX-83 geht, so weiß vielleicht doch einer von euch Rat, oder ihr habe ähnliche Probleme schon gelöst, danke. |
joe213
16:31
#177
Also beim MX83 hat der Datenträger ein spezielles Format, das Windows nicht kennt. Dafür gibt es dann das Programm PC2BOX - damit kannst du das spezielle Format öffnen und übertragen - dürfte beim MX84 auch so sein - hier gibts das Programm: ![]() |
joe213
17:10
#178
Habe jetzt mehrere Festplatten ausprobiert: 2,5" mit 100GB - nach 2s Recording schaltet sich die Festplatte aus (Stromproblem dürfte es keines sein, da ich den 2. Teil des Y Kabels an einem USB-Charger angesteckt habe) 2,5" mit 160GB - Aufnahme Problemlos, am PC beste Bildqualität (PC2BOX) und keine Aussetzer oder Ruckler, einfach perfekt. Habe alles getestet - HD mit 720p, 1080i und normales 576 SD fernsehen - alles macht Probleme. Beim Abspielen erscheinen seltsame Sonderzeichen, Player bootet nach einiger Zeit neu (Buffer Overflow? und AutoReset?) - hier auch die Grafik ![]() ![]() 3,5" mit 260GB - Aufnahme problemlos, Wiedergabe problemlos. Habe daher die Dateien von 2,5" mit 160GB per PC2BOX auf die 3,5" übertragen - Wiedergabe dieser Videos auch ohne Probleme. Als Laie behaupte ich mal folgendes - die Aufnahme auf die 2,5" muss ok sein, sonst könnte sie von der 3,5" nicht wiedergebeben werden. Offenbar gibt es aber Probleme mit speziellen USB-Datenträger-Chipsätzen. In der Firmwareupdate-Releasehistory steht z.B.: Workaround für USB-Festplatten Samsung S2 und Seagate Free Agent Go Was habt ihr für Festplatten am Mx83 hängen? Was habt ihr für Probleme dabei gehabt? |
rura
17:14
#179
Danke dir, hatte mir das Programm auch schon auf den PC geladen. Aber immer wenn der MX-84 die Festplatte formatiert hat, wird sie dann am PC überhaupt nicht mehr erkannt. Wenn sie vorher im Arbeitsplatz als "Lokaler Datenträger (G)" zu sehen war, ist sie hinterher nicht mehr da. [Beitrag von rura am 27. Mai 2010, 17:27 bearbeitet] |
kaifordus
07:02
#180
erstellt: 28. Mai 2010, |||
Hallo Leute, ich habe hier unter den Theard Kabelreceiver schon mal gepostet - Fragen zum Smart MX83 - hatte einige Fragen und mir wurde hier weitergeholfen. Hatte mir den Smart MX 83 vor einigen Wochen gekauft. Nach einigen Schwierigkeiten - dank diesem Forum gelöst - bin ich mit dem Smart vollkommen zufrieden. Sagenhaftes Bild und Ton. Aufnahme - programmiert und Sofortaufnahme - geht erstaulich gut und super Qualität. Haben bei mir eine Satelitten-Kopfstation und Hausinternes Kabelnetz. |
Lion13
07:42
#181
Das ist mir auch schon aufgefallen - wenn eine Festplatte oder ein Stick am PC mit FAT32 formatiert wurde, erkennt der MX-83 sie war, aber eine Aufnahme ist erst möglich, wenn der Datenträger vom Receiver formatiert wurde... Ich habe allerdings dieses Übertragungsprogramm noch nicht ausprobiert - bringt das evtl. einen eigenen Treiber mit, der eine solchermaßen formatierte Festplatte dann trotzdem am PC auslesen kann? ![]() Ich kann es bei mir nicht installieren, da Windows 7 nicht unterstützt wird... ![]() |
joe213
09:13
#182
FAT32-Formatierung: Der Smart zeigt diese beim Anschließen an, weil da eine neue Firmware drauf sein könnte. Aufnehmen darauf kann er aber nicht, dafür muss diese vom Smart formatiert werden. Smart-Formatierung: Nach dieser taucht das Laufwerk im Windows Explorer nicht mehr auf (Windows kennt die Smart Formatierung nicht und zeigt dieses Laufwerk daher nicht an). Mit dem Programm PC2BOX kann man aber auf die Aufnahmen zugreifen (auch wenn das Laufwerk nicht im Explorer aufscheint, angehängt sein muss dieses natürlich schon sein). Dabei gibt es 2 Formate zur Auswahl: -) Rec ist das natürlich Aufnahmeformat, so wie es vom Recorder kommt. Dieses kann später auch rückübertragen und wieder am MX83 angesehen werden. -) MPG kann man auf DVD brennen und am PC ansehen, der Smart kann dieses aber nicht mehr abspielen. Bezüglich Windows 7: Ich habe PC2Box unter Windows 7 laufen, ohne Probleme. [Beitrag von joe213 am 28. Mai 2010, 09:14 bearbeitet] |
Lion13
09:25
#183
Ok, dann ist es wirklich so wie vermutet: PC2BOX installiert einen Treiber, der in der Lage ist, das proprietäre Format des MX-83/-84 zu lesen. Der Sinn erschließt sich mir zwar nicht wirklich, aber wenn es so funktioniert, ist es eigentlich auch egal.
Prima, dann ist die Info auf der Smart-Homepage leicht veraltet. Danke dir! ![]() |
joe213
10:31
#184
Was habt ihr für Festplatten im Einatz zur Aufnahme? |
Lion13
11:08
#185
Ich habe eine fast schon uralte Trekstor-3,5-Zoll-HD mit 200 GByte am MX83; nachdem ich für meine Backups eine Toshiba-HD mit 1 TByte gekauft hatte, war sie quasi übrig. Funktioniert tadellos! |
boggel
12:09
#186
habe die Western Digital WDBAAR5000ABK Elements portable 500GB. läuft auch ohne probleme |
joe213
12:10
#187
Mit einer 3,5" gehts bei mir auch, die will ich aber nicht einsetzen, da die da ja sonst die ganze Zeit laufen würde. Bei 2,5" würde die erst beim Starten vom MX83 Energie saugen, jedoch habe ich bis jetzt noch keine meiner 2 damit zum Laufen gebracht ... :-( |
boggel
12:12
#188
ich hab die 2,5" WD |
rura
18:12
#189
Die habe ich unter anderem auch und wird, nach dem formatieren im MX-84, nicht mehr automatisch vom PC als Wechseldatenträger erkannt. Sehr komisch das ganze. |
Lion13
18:46
#190
@Rura: Hast du ![]() |
rura
19:45
#191
Hi Lion13, klar habe ich das gelesen und auch die entsprechende Software gespeichert. Bin eben nur etwas irritiert, dass der Smart dann eben nur dieses zulässt und damit die Festplatte für den PC erst einmal nicht mehr nutzbar ist. Sonnst hätte ich sie ja unterteilen können. Zur Hälfte PC und zur anderen Hälfte eben TV Aufnahmen. Werde mich dann damit abfinden müssen, dass es so nicht funktioniert. Danke für deine Antwort ![]() |
joe213
06:31
#192
erstellt: 29. Mai 2010, |||
Wenn du die Platte unterteilen willst dann kannst du ganz einfach 2 Partitionen erstellen - damit unterteilst du die Platte quasi in 2 Laufwerke, eine kannst du mit dem Smart formtieren, die andere mit deinem PC - dann kannst du beides darauf speichern. Machen kannst du das mit Windows (diskmgmt.msc). |
rura
09:03
#193
Habe ich auch gedacht, aber im Smart gibt es ja kein "Formatierungsprogramm." Wenn ich also Formatieren anklicke, dann formatiert er die ganze Festplatte. Oder muss ich den umgekehrten Weg gehen? Hat das einer von euch gemacht und schreibt eine kurze Anleitung, wie man das am besten hin bekommt. Wäre ja auch für die Smart MX-83 Besitzer interessant ![]() |
Stalingrad
09:57
#194
Zwei Partitionen hab ich ausprobiert, damit kann der MX nicht umgehen. Damit funktioniert dann gar nichts mehr. |
teddyaudio
10:44
#195
erstellt: 30. Mai 2010, |||
Hat jemand einen Vorschlag für eine Multifunktions-Fernbedienung mit der ich meinen Sharp-LCD-TV, den Smart MX-83, einen Panasonic DVD-Rekorder und eventuell meine über 10 Jahre alte B&O Ouverture betreiben kann? Wichtig wäre mir auch, dass ich damit die EPG-Funktionen zum Aufnehmen und die Wiedergabe über "Archive" bedienen kann... Ach ja, hat jemand eine Seagate Expansion am Smart in Betrieb? Weil sie ein Metallgehäuse hat, gefällt sie mir haptisch besser als die hier beschriebenen WDs. [Beitrag von teddyaudio am 30. Mai 2010, 10:48 bearbeitet] |
DavidK
11:02
#196
Bei universal FB geht eigentlich kein weg an den Logitech Harmonys vorbei ![]() ![]() ![]() Es gibt (fast) nichts was die nicht können. mfg David |
teddyaudio
11:37
#197
Danke für die Links. Reicht eigentlich die "Volksfernbedienung" Harmony 300 oder braucht man für 4 Geräte die 600 und ein Display sowie Hilfe für die Installation? unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 30. Mai 2010, 11:49 bearbeitet] |
DavidK
13:01
#198
Großes manko der 300er ist die fehlende möglichkeit sequenzen zu programmieren. Bei den anderen drückst z.b. auf dvd schauen, es wird am tv der richtig eingang gewählt, der dvdplayer eingeschaltet und am verstärker auf den richtigen eingang gewechselt. mfg David |
teddyaudio
14:04
#199
Danke - habe mir jetzt die 650 bestellt... ![]() |
Capablanca
06:48
#200
erstellt: 31. Mai 2010, |||
Das würde mich auch sehr interessieren: Wenn ich am PC die Festplatte partitioniere, ignoriert dies der Receiver und formatiert über beide Part. hinweg und macht somit meine Einteilung zunichte? Ich möchte gern meine USB Platte noch am PC mit nutzen (deshalb die zweite Partition). Oder gibt es ein Programm, mit dem ich am PC aus die Platte für den Receiver geeignet formatiere? |
rura
07:12
#201
Nein, dass geht leider nicht. Also "entweder, oder" , nicht beides zusammen. |
Smart MX 83 hordihund am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 6 Beiträge |
Smart MX 83 , Unitymedia fähig? Hacki52 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
Smart: Neuer HDTV-Sat Receiver MX 96 Pierre-Vienna am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
DVB-C & HDD & HDTV DaJamz am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 11 Beiträge |
HDTV tauglicher DVB-C empfänger Kingleroy85 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 9 Beiträge |
HDTV-Receiver (DVB-C) mit Festplatte Wolfi9 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 4 Beiträge |
HDTV Receiver und DVB Freemann am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 5 Beiträge |
DVB-C mit/ohne HDTV Receiver, oder gar DVB-T? Flo22 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 3 Beiträge |
Smart MX 84 Erfahrungsberichte Haarry am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 582 Beiträge |
Technisat HDTV-HDD Recorder für DVB-C doctor-digital am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.630
