Medion HD Sat-Receiver bei Aldi Nord für 229,-
macmarde
#1 erstellt: 09. Feb 2010, 18:27
Ab dem 18. Februar ist bei Aldi-Nord ein HD Sat-Receiver im Angebot. 2 Programme aufnehmen und ein drittes Anschauen.
Ist das ein Twin-Receiver (steht so nicht dabei)?
Gibts den bald auch bei Aldi-Süd?
...oh, habs grad gelesen - hat einen Doppeltuner.
Also hier noch die technischen Daten:
Viel Platz - 500 GB Festplatte für max. 500 Std. TV-Aufnahme
Vorbereitet für den Empfang von verschlüsselten Sendern/PayTV durch die Common-Interface-Schnittstelle4
Direkte Aufnahme über USB-Schnittstelle auf externen Speicher, z. B. USB-Stick, externe Festplatte oder direkt auf PC
5.000 Programmspeicherplätze
10 Favoritenlisten
Mehrere OSD-Sprachen
Automatischer Sendersuchlauf
Optischer SAT-Finder
Digitaler Radioempfang
Tonformate/Untertitel-Sprachen wählbar
Senderlisteneditor
Kindersicherung
Aktuell vorprogrammiert
4:3/16:9 Letterbox
Timerfunktion an EPG gekoppelt
Super Fast Videotext
Sleep-Timer
Time-Shift
Bearbeiten von Aufnahmen
Bilddateien von externem USB-Speichermedium abspielbar
Senderlisten- und/oder Softwareupdate über USB-Schnittstelle
Direkter Zugriff von einem PC auf die Festplatte des Receivers
Löschen mehrerer markierter Aufnahmen
Software-Update über Satellit Astra 19,2° Ost
[Beitrag von macmarde am 09. Feb 2010, 22:21 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 09. Feb 2010, 18:29
und was bedeutet wohl dieser Text "Digitaler Design HD-Satelliten-Receiver mit integrierter 500-GB-Festplatte und Doppel-Tuner" - anderes Wort für Doppel ???
macmarde
#3 erstellt: 09. Feb 2010, 18:31
Na, dann hört es sich doch mal gar nicht schlecht an. Nach meinen Ausflügen zu TT850 HD und Argus VIP2 - wieso nicht diesen mal ausprobieren...
Wenn man nur wüsste welcher Hersteller dahinter steckt oder ob Clone von sonstwas?
[Beitrag von macmarde am 09. Feb 2010, 18:32 bearbeitet]
MIB-K
#4 erstellt: 10. Feb 2010, 09:24
Der Receiver soll baugleich sein mit dem Comag PVR/2 100CI HD...
[Beitrag von MIB-K am 10. Feb 2010, 09:26 bearbeitet]
macmarde
#5 erstellt: 10. Feb 2010, 18:33
Könnte ich mir vorstellen - woher hast Du die Info?
Hab gerade die Rückseiten verglichen - sieht Identisch aus. Also scheint tatsächlich ein Comag Clone zu sein.
[Beitrag von macmarde am 10. Feb 2010, 21:25 bearbeitet]
andreas11#
#6 erstellt: 11. Feb 2010, 19:03
Ich würde auch sagen, dass es ein Comag ist, Rückseite identisch und Mini-USB, den gibt es glaub ich nicht bei vielen Herstellern. Ich habe vor, den Receiver zu kaufen und zeitgleich mit einem Topfield 7700 HSCI (Achtung: kein Doppeltuner) zu vergleichen, ggf. nehm ich den mit dem besten Bild. Wenn der Medion das gleiche Bild hat und sich herausstellt, dass es ein Comag ist, dann behalt ich das Gerät. Der Comag kostet ca. 50 € mehr, bei REAL manchmal im Angebot mit 600 GB für 279 €.
OldNo7
#7 erstellt: 11. Feb 2010, 19:08
hmm also ich würde kein Receiver mit integrierten Platte holen, meinsten wird ein Kühler verbaut um die Platte zu Kühlen, für mich sind das unnötige Geräusche und eine ext. 2,5" Platte kostet nicht die Welt heut zu Tage.... und ist dazu universel einsetzbar...
TriOle0815
#8 erstellt: 12. Feb 2010, 11:46
Hallo!
Ist da Linux drauf? Finde dazu nix.
Danke, mfG
alterelektroniker
#9 erstellt: 12. Feb 2010, 14:58
Hallo, da ist bestimmt kein Linux drauf , bei diesem Billig-receiver(wie alles bei Aldi).Übrigens wenn man gleich das "Original" Comag kauft kann man ihn billiger bekommen.
grüße alterelektroniker
katzenball
#10 erstellt: 13. Feb 2010, 16:00
Hallo liebe HiFi Freunde!
Da das Mediongerät ein Clone von Comag ist,
wie ist der Comag PVR/2 100CI HD so?
Habe hier schon etwas rausgelesen.
Comag/ Hifi-forum
Aber,:
Einer sagt da, das SD-Bild ist schlecht und Programme werden nicht gefunden. Ein andere wiederum SD-Bild OK.
Ausserdem soll da keine Optionstaste für Sky sein??
1. Wie ist das SD und HD-Bild?
2. Ist er zuverlässig? Funktioniert die Bedienung gut?
3. Ist die Festplatte mit Lüfter eher laut oder leise?
4. Gibt es da eine Options-Taste für Sky-Sport?
MfG Tobi
[Beitrag von katzenball am 13. Feb 2010, 16:02 bearbeitet]
rolla
#11 erstellt: 14. Feb 2010, 11:39
Wer pflegt die Soft (Aldi... ?) - oder ist das "der" HD Receiver der von Anfang richtig rund läuft
lore8
#12 erstellt: 14. Feb 2010, 19:18
rolla schrieb:
Wer pflegt die Soft (Aldi... ?) - oder ist das "der" HD Receiver der von Anfang richtig rund läuft :?
Die Software kriegste an der Kasse
rolla
#13 erstellt: 14. Feb 2010, 19:22
lore8 schrieb:
Die Software kriegste an der Kasse :D
hoffentlich eine die richtig funktioniert und keine Banana
SergZi
#14 erstellt: 17. Feb 2010, 22:45
Hallo Leute!
In diesem Forum gibt es noch weitere Infos, die Euch die Kaufentscheidung erleichtern könnten:
http://www.hifi-foru...hl=medion&postID=0#0
Gruß,
SergZi
macmarde
#15 erstellt: 18. Feb 2010, 00:31
Comag/ Hifi-forum
Aber,:
MfG Tobi
Zum SD und HD-Bild:
ich habe heute den direkten Vergleich zwischen einen PVR2/100 HD und einem Technotrend 845HD+ gehabt. Beide geräte waren über HDMI am gleichen Fernseher (Samsung-LCD) angeschlossen.
Kurz zur Vorgeschichte...ich hatte vor einigen Wochen einen Technotrend 850HD select. Dieser hatte nach meinem Empfinden ein fantastisches SD-Bild - leider war das Gerät nach kurzer Zeit defekt. Der nächste Receiver war ein ARgus VIP2 - gleicher Fehler wie beim Technotrend.
Letzte Woche holte ich mir dann den Comag PVR2/100 HD bei Pro-Markt (199,- mit 250GB).
HD-Bild: gleich, nahezu keine Unterschiede festzustellen
SD-Bild: sattere Farben als Technotrend 845 (etwas zuviel), und Schwarz säuft etwas ab. Insgesamt etwas schärfer, dadurch aber bei Bewegungen minimal pixeliger (gegenüber TT845)
...werde wohl meinen Comag behalten.
Nebenbei noch: Ich hatte letzte Woche bei einem Freund das Bild eines VU+ duo begutachten dürfen....das SD-Bild war genauso wie bei meinem Comag. Ist aber schon faszinierend was dieses Gerät sonst so drauf hat
[Beitrag von macmarde am 18. Feb 2010, 00:34 bearbeitet]
luckyluk999
#16 erstellt: 19. Feb 2010, 14:33
viele sagen, dass der vu+ ein schlechtes SD Bild hat. der Svaler darf von mir aus schlecht sein, aber nativ 576i bei SD und 720p bei ard/zdf/arte HD und 1080i bei SKY/ANIXE HD muß der besser sein wie mein icord, der ist mit den letzten softwares schlecht.
andreas11#
#17 erstellt: 22. Feb 2010, 21:27
Comag/ Hifi-forum
Aber,:
MfG Tobi
Zum SD und HD-Bild:
Also SD- Bild Technotrend 850 besser als Medion, HD Bild des TT 850 m.E. minimal besser als Medion.
Platte des Medion ist sehr leise.
Software einigermaßen zuverlässig.
Andreas
susannerintz
#18 erstellt: 27. Feb 2010, 11:51
wer kann mir Infos zum Medion HD Festplattenreceiver vom Aldi geben 229 Euro ? Habe Kabelfernsehen kann ich den dort ohne Probleme anschließen ? Benötige ich da auch noch Software zu, habe null Ahnung will ihn verschenken ?
Gruß Susanne
rolla
#19 erstellt: 27. Feb 2010, 12:37
susannerintz schrieb:
Gruß Susanne
der Aldi Medion HD Festplattenreceiver ist ein "SAT" HDTV Receiver - hat mit Kabel "C" nichts zu tun - das ist etwas ganz anderes - zuerst einmal mit dem Kabelanbieter in Kontakt treten, ob überhaupt "HD" Programme angeboten werden und ob überhaupt die Möglichkeit besteht HD Sendungen aufzuzeichnen
MD20148 - HD Receiver ab 03.12. von Medion
poing81 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  2 Beiträge
medion md 26001 & hd+
PIET82 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  3 Beiträge
MEDION LIFE E24003 - HD-Twin Receiver mit 500GB HDD
MIB-K am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  232 Beiträge
HD SAT Receiver Unicable
Sascha2012 am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  3 Beiträge
MEDION LIFE P24006 (MD 26004) HD+/CI+ Receiver mit 500 GB Festplatte
SergZi am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  195 Beiträge
MEDION LIFE P24000 (MD 20148)
samasaphan am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  22 Beiträge
Pace 810 an Medion LCD über HDMI/DVI
tank3211 am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  2 Beiträge
Aufnahme mit sat receiver
Comedyfan87 am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  4 Beiträge
HD Sat-Receiver + DVD Recorder?
tiny969 am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  2 Beiträge
HD-Receiver (Sat) + Festplatte + Premieretauglich
Grissom am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.227
