HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Probleme mit Humax iCord und Philips PFL9704 | |
Probleme mit Humax iCord und Philips PFL9704+A -A |
Humax3556
#1 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:22 | |||
Hallo Zusammen, wer kann mir helfen? Ich habe mir einen Humax iCord HD / 500 GB – HDTV Twinreceiver gekauft und an meinen Philips PFL 9704 angeschlossen, war ganz einfach. Am nächste Tag habe ich den Fernseher wieder angemacht und auf einmal war kein Ton mehr da. Ich habe den HUMAX wieder aus- und ein geschaltet, dann war der Ton wieder da. Beim Weiterblättern durch die verschiedenen Programme passiert es immer wieder, dass der Ton weg ist. Von HUMAX wurde mir auf meine Nachfrage hin geantwortet, dieses Problem tritt nur bei dem Zusammenspiel HUMAX-Philips auf, die beiden Geräte würden im Ton nicht die gleiche Sprache sprechen, man arbeite an dem Problem und ich sollte das Gerät nicht ausschalten sondern nur den HDMI Stecker ziehen!!! Weiterhin wollte ich die Fernbedienung meines Philips-Gerätes so konfigurieren, dass damit auch die Bedienung des Humax-Gerätes möglich ist. Hierzu stehen zwei Codexe von Phillips zur Verfügung, aber auf beide Reagiert der HUMAX nicht. Von Philips wurde mir hierzu mitgeteilt, dass erst der easy-link am Humax-Gerät eingeschaltet werden muss?? HUMAX kennt keinen easy-link an dem Gerät. Kann mir hierzu jemand einen Ratschlag geben |
LordElmchen
#2 erstellt: 21. Mrz 2010, 13:34 | |||
Sofern die Auflösung beim Humax auf "original" steht (Taste V-FORMAT) probier es mal mit 1080i. Die neuste Firmware ist beim Humax und Philips schon drauf? |
mienchen-1
#3 erstellt: 12. Mai 2010, 19:21 | |||
Hallo, habe das gleiche Problem mit einem Humax icord für Sky. Habe seit Tagen mit Sky, Humax & Philips telefoniert, das Ergebnis: alle kennen den Fehler keiner hat eine Lösung. Habe Update beim Philips gemacht mund mir heute eine Humax icord 500GB gekauft ohne Sky, hoffe das ich damit klar komme. Zwei Gründe dafür: Der Humax ohne Sky kann die laufenden Updates von Humax mitmachen und laut Philips macht nicht jedes Gerät von Humax diese Ton Probleme. Hoffe es ist dann auch so. |
Duke44
#4 erstellt: 13. Mai 2010, 10:28 | |||
Wenn Du das HDMI-Kabel im laufenden Betrieb abziehst, wirst Du ganz schnell einen defekten HDMI-Anschluß erhalten!!! Das Ganze ist nicht Hot Plug&Play fähig gebaut!!!
Die Funktion HDMI-CEC heißt bei Phillips EasyLink, bei Humax --> weiß ich net. In der Regel kann man aber bei einem Receiver diese Funktion nicht per Menü beeinflussen, da einige Geräte diese nicht anbieten oder sie von Hause aus schon ständig aktiv ist. --> Humax fragen! Bei dem Tonproblem kann man nur auf ein baldiges Update diesbezüglich hoffen, und zwar von beiden Herstellern. |
solenho
#5 erstellt: 30. Jun 2013, 13:52 | |||
hallo, ich habe ein Problem. habe ein humax i cord mini. seit längerer zeit bringt er immer wieder kein Signal. das bild läuft und nach einer bestimmten zeit geht das bild weg mit dem hinweiß kein Signal. am anfang war es eher selten und jetzt öfters. nach ein paar Minuten ist das bild ab und zu wieder gekommen und ich werde nicht schlau daraus was es ist. hdmi kabel wurde getauscht, bringt nichts. den Receiver habe ich schon mit scart kabel verbunden, das funktioniert. also kann sein dass der hdmi anschluss am tv oder am Receiver kaputt ist oder hat jemand eine lösung?? danke |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax iCord Ton-Probleme lukesky3 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 4 Beiträge |
Humax ICord loydd am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 8 Beiträge |
Tonprobleme Humax icord 2Aragorn am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
Humax Icord chr1buergel am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Humax Icord Premiere Software orient_82 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
humax iCord sandero2 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 3 Beiträge |
HUMAX iCord Enttäuschung Beetle_Baily am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 10 Beiträge |
Humax iCord Senderlisteneditor online Don't_Panic am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.219
