Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Festplattenlisten für PVR-Receiver (für Aufnahmen über die USB-Schnittstelle)
MIZZ105
#101 erstellt: 16. Dez 2011, 21:35
motoernie schrieb:
desto größer der Widerstand und somit auch die Stromaufnahme
Das wiederspricht dem "Ohmschen Gesetzt"
Richtig müsstes eher heißen, dass der größere Widerstand des Kabels den Stromfluss zur Festplatte reduziert.
motoernie
#102 erstellt: 16. Dez 2011, 22:49
Upps, peinlich, da hast Du natürlich vollkommen Recht. Das war grottenschlecht formuliert. So wie Du es beschrieben hast, meinte ich es natürlich!
Hans-Dampf
#103 erstellt: 02. Jan 2012, 19:06
Hi Folks,
zugegeben mein erster Beitrag. Und wenn ich hier nicht richtig bin, möge ein Admin bitte den Beitrag oder Teile löschen.
1. Hab hier einen Samsung UE46D7090. Bin aber über das Samsung Unter-Forum auf den Fred verwiesen worden.
Ich vermute also, das die Festplattenliste hier auch gilt.
2. Hab hier eine
WD MyPassport WDBACY5000ABL-01 mit 500GB USB3 und Spin-Down. Steht oben nicht in der Liste.
3. Laufwerk funktioniert an dem Gerät. Allerdings ist mir bei Time-Slip zuletzt zwei mal der Ton weggebrochen und war auch nicht wieder her zu stellen. Unvermittelt und nie bei "normalen" Aufnahmen. Erst beim Vorspulen bis auf das Live-Bild kam der Ton wieder.
Nochmaliges zurückspulen brachte keine Verbesserung.
4. Hab jetzt Spin-Down ausgeschaltet und werde das weiter beobachten.
Hans
motoernie
#104 erstellt: 02. Jan 2012, 23:03
Hallo Hans-Dampf,
erst mal herzlich willkommen im Forum!
Zu
1.: Die Festplattenliste ist ursprünglich, unter der fleißigen Mithilfe vieler Benutzer, für die Technisat Receiver der Reihe Digit HD8 S,+ und C von mir erstellt worden, da diese Modelle extrem wählerisch mit ihren Aufnahmemedien sind. Man kann also davon ausgehen, dass diese Festplatten/USB-Sticks wahrscheinlich auch mit anderen Modellen harmonieren. Darauf erhebt die Liste aber keinen Anspruch! Da ist dann oft selbst ausprobieren angesagt. Wie schon in der Überschrift der Liste steht, sind hier im Thread Listen anderer PVR-Modelle sehr willkommen.
2.: Ich denke, Du besitzt dieses Modell. Das dürfte die gleiche Platte sein, wie sie an vierter Stelle der Whitelist zu finden ist:
• Western Digital My Passport Essential 2,5“ 500GB, USB 3.0 (WDBACY5000ABK-EESN) Spindown-Funktion.
Und schon hätten wir vielleicht so einen Fall mit dem Anspruch.
Die unterstrichenen Buchstaben sind bei WD die Farbcodes dieser Serie. Da muss ich mich dann auf einen festlegen. Meistens nehme ich den schwarzen. Deine ist dann wohl blau.
3.: Es könnte sein, dass die Platte nicht schnell genug aufwacht. Meinst Du mit einer "normalen Aufnahme" eine Timer-Aufnahme aus dem stand by des LCD?
4.: Na dann gib mal Bescheid, das könnte helfen!
motoernie
nklsk
#105 erstellt: 18. Jan 2012, 17:09
hifi_junkie schrieb:
•Western Digital Elements Desktop New 3,5" 1000GB, USB 2.0 (WDBAAU0010HBK-EESN) (externes Netzteil) Spindown-Funktion
Die alte funktionierende Modelbezeichnung heisst WDBAAUxxxxHBK-00,
die neu nicht funktionierend Version lautet WDBAAUxxxxHBK-01
(weißer Aufkleber auf der Unterseite vom Karton)
Weiterhin steht auch auf der älteren funktionierende Version auf dem weißen Aufkleber die Kennung WD R/N D2C. Die neuere Version mit der Kennung R/N D3C wurde an beiden Digit HD8+ nicht erkannt.
Vielleicht noch kurz ein Hinweis hierzu. Habe mir die Platte in der neuen Version (endend auf HBK-01 und R/N D3C) gekauft und mit dem HD8-C ausprobiert. Dies funktioniert zumindest unter Firmware 2.40.0.7 (1594) einwandfrei. Falls jemand Erfahrungen mit den neueren Firmware-Versionen (aktuell ist glaube ich 2.40.0.9) hat, wäre ich über eine kurze Info dankbar.
wmtip
#106 erstellt: 22. Jan 2012, 01:27
habe durch diesen Thread mein neues "Zwischenspeichermedium", einen Speicherstick gefunden, VIELEN DANK!:
Auf die WHITE List gehört der USB-Stick:
Transcend JetFlash 700, USB 3.0, 32 GB, TS32GJF700
Hängt an einem Technisat HD8-C und funkt ohne Probleme!!
Gruss
motoernie
#107 erstellt: 23. Jan 2012, 22:19
Prima, und besten Dank für die Rückmeldung! Werde den Stick bei der nächsten Aktualisierung mit auf die Liste nehmen.
motoernie
eisprinzessin3003
#108 erstellt: 10. Mrz 2012, 14:41
habe mich extra auf die Empfehlungen für USB Sticks verlassen. Aber diese hier funktioniert bei mir nicht:
TRANSCEND 16GB JETFLASH 600 USB STICK ULTRA SPEED 16 GB
Oder mache ich was falsch???
motoernie
#109 erstellt: 11. Mrz 2012, 12:41
Wenn Du noch ein paar Infos für uns hast, können wir Dir vielleicht helfen! Was für ein Aufnahmegerät benutzt Du? In welchem Format hast Du den Stick formatiert?
Nethunt
#110 erstellt: 24. Apr 2012, 17:04
ich habe auch den HD8-C und will kurz meine Erfahrung erläutern. Ich habe den Receiver seit paar Tagen und beim ersten Test lief er sauber. Empfangsquali war gut und ohne ruckeln. Als ich dann eine 2,5" 320GB USB-Platte angeschlossen habe brach das Bild ein bzw. ruckelte bei einigen Sendern wie sau, Ton und Bild. Ich habe mir dann die Kabel angesehen (bin Elektroniker) aber da war alles OK, alternativ habe ich dann meinen Sony Bravia KDL46-W5800 mit dem AlphaCrypt Classic und UM02 Karte bestückt und da war das Bild einwandfrei. Also musste es am HD8 liegen. Alles wieder umgesteckt. Als ich die Platte am Receiver abgezogen habe war das Bild wieder normal. Ursache also Platte. Aufnahmen war zwar möglich aber eben mit schlechtem Bild und Ton. Im Menü konnte ich die Platte einrichten und alles mit machen. Glücklicherweise habe ich auch so ein 2,5" Gehäuse mit USB / Sata und zusätzlichem Stromanschluss wie zuvor schon jemand geschrieben hat und habe dann ein kleines Steckernetzteil angeschlossen und siehe da, alles luppt!
Meine Erklärung hierzu: Der Technisat hat wohl ein mageres Netzteil verbaut welches bei Anschluss einer externen Festplatte ohne eigenes Netzteil dem Board und Tuner des Technisat den Saft wegzieht, wodurch die Empfangsqualität einbricht. Zu sehen ganz klar im Menü unter Status der Empfangsqualität, da brachen die Pegel sofort ein ohne Netzteil an der Platte!
Habe ich das Netzteil an der Platte eingesteckt, waren wieder alle Pegel in Ordnung. Somit kann ich mir denken das viele Platten auch laufen aber Aufnahmen geschrottet werden (FAT im Eimer) weil evtl. "manchmal" die HD nicht mit genügend Strömung versorgt wird und auch die Spinups deswegen nicht immer oder eben garnicht funktionieren da der Anlaufstrom von einigen Festplatten eben etwas höher liegen kann und dann klappt das nicht mehr.....
Warum die eine Platte bei dem einen geht und bei dem anderen nicht kann ich mir nur durch Bauteilstreuung erklären, was in der Elektronik normal ist und dann eben unterschiedliche Ergebnisse vorliegen. Einige mA reichen da aus um am Grad des Erfolges zu wandern!
Mit Firmware ist da weniger zu machen denke ich wenn man schon eine einigermaßen aktuelle drauf hat. Hier wäre eher Technisat gefragt und denke auch das die das wissen, nur werden die das nie zugeben da sich sonst die RMA-Abteilung bei denen freuen würde wenn da plötzlich einige tausend Geräte angeflogen kommen.....
Ich hoffe ich konnte dem Einen oder Anderen hiermit ein wenig hilfestellung geben weil ich weiß wie man an solchen Dingen verzweifeln kann!
In diesem Sinne
LG
Nethunt
[Beitrag von Nethunt am 24. Apr 2012, 17:11 bearbeitet]
KURU
#111 erstellt: 14. Mai 2012, 12:07
WD Elements WDBPCK5000ABK-EESN
500 GB USB 3.0 funktioniert einwandfrei mit TS K1, TS S1
[Beitrag von KURU am 14. Mai 2012, 12:08 bearbeitet]
pmic
#112 erstellt: 05. Aug 2012, 18:55
INTENSO USB Stick 32GB Speed Line 3.0, USB 3.0
funktioniert einwandfrei, auch am besonders zickigen Kathrein UFS905.
Gruss pmic
rodriquez
#113 erstellt: 19. Okt 2012, 15:24
Mal wieder eine Black-List für den Technisat Digit HD8+
Intenso Memory Drive 500GB externe Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll), 5400rpm, 8MB Cache, USB 3.0)
Diese Platte funktioniert definitiv nicht
haaasde
#114 erstellt: 25. Okt 2012, 13:01
hat schon jemand Erfahrung mit einer 2,5" Toshiba e.store Partner am Digit HD8+ gemacht.
Vielen Dank!
flimmerlümmel
#115 erstellt: 02. Nov 2012, 14:40
Nethunt
Dann sollte doch ein Stärkeres Netzteil(Conrad) die Sache beheben?
Hat das denn noch keiner versucht??
S3-Tom
#116 erstellt: 10. Nov 2012, 13:32
Hallo ich habe auch eiinen TechniSat DIGIT HD8+ mit HD+ Karte.
Ich habe jedes mal beim nutzen des zeitversetzen Fernsehens unter HD+ Programmen das Problem, dass das Bild und der Ton stockt...nach einer Zeit geht es dann aber ganz normal weiter.
Iich verwende wie oben schon jemand geschrieben diesen USB-Stick:
Aufzeichnen und am nächsten Tag wiedergeben ist kein Problem.
Kann mir jemand sagen ob das ganze beim noch schnellerem (Transcend JetFlash 700 32GB USB-Stick USB 3.0 (bis zu 52MB/s) schwarz) Stick besser ist oder gibt es einen Stick der zu 1000% funktioniert?
S3-Tom
#117 erstellt: 12. Nov 2012, 20:19
mh kann keiner helfen?
motoernie
#118 erstellt: 18. Nov 2012, 13:58
Ich denke Du solltest Deine Frage besser noch einmal hier im HD8+ Thread stellen!
motoernie
hgk
#119 erstellt: 02. Dez 2012, 16:02
Nein, aber am Technisat Digit Isio S1 läuft die Toshiba STORE.E BASICS 1.0 TB wunderbar.
Erik2004
#120 erstellt: 04. Jan 2013, 16:01
Hallo an alle,
gerade getestet und für sehr gut befunden am TechniSat Digit HD8+
Western Digital My Passport schwarz 1000GB, USB 3.0 (WDBBEP0010BBK-EESN)
schöne Grüße
Erik2004
Dilettierender
#121 erstellt: 01. Apr 2013, 15:20
So. Hab nun nach längerem Herumprobieren endlich eine neue moderne für den TechniStar S1 geeignete Festplatte gefunden, funktioniert bisher perfekt in folgender Konfiguration, siehe Bild:
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/imagecpyz5sailj.jpg
Die Hiachi HCC547550A9E380 im abgebildeten Gehäuse bietet folgende Vorteile:
- wird vom S1 problemlos erkannt (FAT)
- ausreichend hohe Lese+Schreibgeschwindigkeit (30Mbyte/Sek)
- geringster Strombedarf (nur 3,5W beim Anlaufen)
- kurzes Kabel für geringste Verluste
- für derartige Zwecke entwickelt
- leise
- ohne Werkzeug wechselbar
- preisgünstig
Fazit: Die CinemaStarTM C5K750 (HCC547550A9E380) funktioniert im "QuickStore Portable"-Gehäuse problemlos. Hier noch deren technische Daten, siehe:
http://www.hgst.com/...file/CSC5K750_ds.pdf
Dilettierender (49)
[Beitrag von Dilettierender am 01. Apr 2013, 15:24 bearbeitet]
eric-theking
#122 erstellt: 29. Jun 2013, 05:47
habe an dem Samsung F8090 die Fesplatte:
WD My Passport externe Festplatte 2TB (6,4 cm (2,5 Zoll), USB 3.0) schwarz
Modellnummer: WDBY8L0020BBK-EESN
am HDD von TV angeschlossen. Es sind 2 Partitionen. Die erste ist für TV Aufzeichnungen 500 GB und der Rest für bereits vorhandene Daten.
Wenn der TV eingeschaltet ist, funktioniert die Aufnahme. Es kommt aber vor, dass wenn über TS Sache einprogrammiert wurden und dann der TV über Nacht ausgeschaltet wurde, dann nicht mehr aufnimmt.
Woran kann es liegen? Kann man am TV (Einstellungen) noch was anpassen?
Danke schon mal im Voraus.
VG
Thomas
motoernie
#123 erstellt: 29. Jun 2013, 07:48
Ich denke, da solltest Du direkt im Samsung F8090 Tread nachfragen. Hier sollten nur kompatible Festplatten für diverse Geräte gepostet werden!
motoernie
FRobert
#124 erstellt: 07. Jan 2015, 21:11
Wollte bloß kurz mitteilen, dass ich eine "CnMemory Zinc 500GB" an einem Samsung UE55HU7590 per USB 3.0-Kabel (kein Y-Kabel!) erfolgreich in Betrieb habe.
!Tora!
#125 erstellt: 21. Jan 2015, 22:07
Moin moin!
Ich habe Schwierigkeiten mit meine externen FP's und krame mal diesen alten Thread aus
Ich habe PVR an meinem Samsung UE40D5700 freigeschaltet und würde jetzt soooo gerne Timeshift und Co benutzen...geht aber nicht.
Die WD My Passport Ultra 500GB und die WD My Passport Essential SE 1TB bestehen den Leistungstest nicht!
Habe mich hier schon recht gut reingelesen und kann deswegen nicht verstehen, wo das Problem ist.
Neuste Soft 1025 ist drauf, könnte das ein Problem sein?
Freue mich über jede Hilfe
Fridolin1120
#126 erstellt: 05. Feb 2015, 14:22
ich bin ein Neuer hier, habe dieses Forum durchgelesen und hoffe, dass es noch aktiv ist.
Ich besitze seit Jahren 2 TS HD8-S mit externen Festplatten. Nun hat eine den Geist aufgegeben und muss ersetzt werden. Leider sind von den in der Whitelist angeführten Platten kaum noch welche im Handel erhältlich. Das Angebot an Platten mit USB 2.0 (die mit weniger als 500 mA auskommen sollten) wird auch immer weniger.
Jetzt habe ich einmal probeweise einen vorhandenen USB-Stick Transcend mit 16 GB und USB 3.0 ausprobiert, ging einwandfrei, nur sind eben 16 GB nicht viel. Dann habe ich mir einen Lexar LJDS73-256ABEU JumpDrive S73 256GB Speicherstick USB 3.0 zugelegt, der sollte 55 MB/s schreiben und 100 MB/s lesen können. Wurde vom Gerät erkannt, aber es kam zu Bildstottern bei Aufnahme und Wiedergabe. Ging wieder zurück.
Jetzt gibt es auch von Technisat eine externe Festplatte mit Namen Streamstore 24 1TB mit USB 3.0. Da habe ich vermutet, dass die wegen eines höheren Leistungsbedarfs mit dem HD8-S nicht laufen wird und von Technisat folgende Antwort bekommen (auszugsweise):
Ihre Vermutung ist korrekt, die Streamstore 24 wird nicht reibungslos funktionieren.
Die Erkennung von USB Geräten sollte nur mit der aktuellen Software geprüft werden, da hier die aktuellsten USB Treiber enthalten sind.
Die Festplatten müssen FAT32 formatiert sein (NTFS wird nicht unterstützt).
Die Festplatten sollten entweder weniger als 500mA Strom ziehen (USB Standard 5V/500mA) und auch im Einschaltmoment diesen Wert nicht überschreiten oder ansonsten über eine ausreichende externe Spannungsversorgung verfügen.
Festplatten mit Zusatzelektronik (z.B. Backup Funktionen per Taste etc.) werden in der Regel nicht erkannt, da diese sich oftmals nicht als "USB mass storage device" zu erkennen geben, wie das bei regulären USB Sticks oder bei Festplatten ohne Zusatzelektronik der Fall ist.
In bestimmten Situationen dauert die Erkennung eines USB Gerätes generell 15-30 Sekunden, d.h. das Gerät wird erst mit Verzögerung im Menü angezeigt
Je mehr Dateien auf einem USB Datenträger sind, umso länger dauert die Erkennung bzw. Anzeige im Gerät, da erst alle Dateien/Verzeichnisse eingelesen werden müssen.
Die Festplatten sollten vor Verwendung an einem PC im LowLevel (langsam) auf FAT 32 formatiert werden.
Die Kompatibilität mit USB-Medien ohne externe Spannungsversorgung USB 3.0 Festplatten (als abwärtskompatibel zu USB 2.0 ausgewiesenen USB-Medien) und/oder Festplatten mit mehr als 500 GB Kapazität sollten Sie individuell mit Ihrem Fachhändler überprüfen, um die volle Funktionalität zu gewährleisten.
Jetzt 3 Fragen dazu:
- Gibt es keine Möglichkeit zum Austausch des Netzteils gegen ein stärkeres (siehe auch #115)?
- Gibt es Erfahrungen mit externen SSD´s?
- Die in der Whitelist angeführten externen Festplatten Intenso Memory Station mit 500 GB und USB 2.0 gibt es noch im Handel, jedoch mit Y-Kabel und 2 USB-Steckern. Werden beide benötigt oder laufen diese Platten auch mit nur 1 Anschluss?
Grüße aus Wien
Fridolin1120
Fridolin1120
#127 erstellt: 05. Feb 2015, 14:41
Hallo "Dilletierender",
zu #121: Du schreibst:
Da gibt es wohl eine Verwechslung. Bei einer Spannung von 5 V und einer Leistung von 3,5 W ergibt das eine Stromstärke von (3,5/5=) 0,7A oder 700 mA. USB 2.0-Standard ist aber 5 V und nur 500 mA. Schön, wenn es trotzdem funktioniert.
Fridolin 1120
[Beitrag von Fridolin1120 am 06. Feb 2015, 14:21 bearbeitet]
Erik2004
#128 erstellt: 17. Feb 2015, 00:07
Hallo an alle,
leider was für die Blacklist (Digit HD8+)
Intenso Memory Play.2,5'' 1TB USB 3.0
Da ist eine Toshiba Platte verbaut -> ausgelesen-> leider.
Der Witz war ja -> geworben wurde mit "FAT32 vorformatiert".
Als 1. an den Technisat -> wird nicht gefunden.
An den PC -> als Dateiformat wirft mir Win7 NTFS aus?????
Habe dann über ein Tool am PC FAT32 formatiert..
Nutzte nichts ->Platte wird leider nicht erkannt..
Erik2004
#129 erstellt: 09. Mrz 2015, 23:22
Hallo an alles,
leider wieder etwas für die Blacklist (Digit HD8+).
Western Digital My Passport AV-TV 1 GB
Erik2004
Erik2004
#130 erstellt: 19. Mrz 2015, 23:21
Hallo an alle,
im obigen Beitrag solls natürlich 1 TB statt 1 GB heißen.
Nach viel probieren endlich eine für die Whitelist (Digit HD8+).
WD My Passport Ultra 1 TB, blau (Farbe dürfte egal sein)
Ausgelesen als. WDC-WD10JMVW-11AJGS2
Im ersten kurzen Aufnahmetest ist auch das "Vorspulspringen" des Vorgängers 2,5 My Passport Essential SE 1TB nicht aufgetreten.
Die Ultra Platte ist auch etwas dünner.
[Beitrag von Erik2004 am 19. Mrz 2015, 23:35 bearbeitet]
goldiii
#131 erstellt: 26. Mrz 2015, 11:38
Hallo zusammen, sind wohl schon Jahrhunderte die ich nicht mehr in diesem Forum war. Heute habe ich bei Aldi eine Festplatte 3,0 1 Terrabite gekauft um sie an meine HD 8+ zu verwenden.
Leider erkennt der Receiver die Platte nicht auch ein Formatieren mit Ntfs brachte nichts.
Das Modell heißt Medio P8377.
Kann also auf die Blacklist.
Schöne Grüße
Werner
Leonbergerin
#132 erstellt: 25. Aug 2015, 18:37
Hallo zusammen,
habe ein Problem und hoffe auf Hilfe (Auskunft).
Ich will mir eine externe Festplatte kaufen CnMemory SPACELOOP 500 GB, 3,5 Zoll, USB 2,0.
Nun möchte ich mit dieser externen Festplatte Filme und Berichte von dem Pay-TV Sender SKY
aufnehmen. Klappt dieses?
Ich habe es schon mit einer älteren Festplatte von der Firma LACIE versucht, allerdings ohne Erfolg.
Würde mich über jede Zuschrift/Hilfe freuen. Vielen Dank im voraus.
Leonbergerin
EZ-Box 8000 PVR
Pierre-Vienna am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  10 Beiträge
USB Aufnahmen unter Receivern austauschen?
betzebub98 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  3 Beiträge
Nachlaufzeit für Aufnahmen einstellen
bj999 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  6 Beiträge
Comag SL900HD USB Cl+ PVR-Funktion aktivieren
michi.the.boss am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  4 Beiträge
Wisi Or152 // HDTV + PVR über USB 2.0 // Erfahrungen?
Flowson am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  4 Beiträge
Skymaster XHD 250 wie nachrüsten für PVR?
altkanonist am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  4 Beiträge
PVR über DVD-Player mit HDD möglich?
Orpheu51 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  2 Beiträge
Sat-Receiver REEL PVR 1100
selbstist am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  2 Beiträge
Faval Mercury HS 100 PVR HD Receiver + Player
speedcore am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  10 Beiträge
PVR Funktion und Aufnahme auf USB Stick
TomRi78 am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDavidnef
  • Gesamtzahl an Themen1.558.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
