Vantage 8000C
Lapperer
#1 erstellt: 22. Apr 2010, 09:27
Hallo zusammen,
ich habe gestern den Vantage installieren lassen und habe jetzt folgendes Probleme:
1.) Es ist nicht mehr möglich TV zu sehen, wenn der Receiver nicht eingeschaltet ist. Ich sehe nur ein stark verschneites Bild und nehme an, daß es mit "Durchschleifen" des Signals zu tun hat.
Es müßte doch sein, daß wenn der 8000C in standby geschaltet ist, ich normalen analogen TV-Empfang haben kann.
2.) Viele Sender sind gesperrt und ich müßte ein CI Modul haben und mir wurde Alphacript ligth empfohlen für meine Karte DO2.
Wer hat ähnliche Erfahrungen bzw. kann mir helfen meine Probleme zu lösen.
Ich möchte keinesfalls daß ich den 8000C permanent laufen lassen muß nur um auch analog zu sehen.
MfG
Fred
Papi2000
#2 erstellt: 22. Apr 2010, 10:09
zu 1: Warum hast du ihn dann nicht so installieren lassen, dass dies möglich ist?
zu 2: Wenn dir der Fachmann ein AlphaLight empfohlen hat, warum hast du ihn nicht gebeten, dir eines passend zu besorgen?
[Beitrag von Papi2000 am 22. Apr 2010, 10:10 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#3 erstellt: 22. Apr 2010, 10:12
Ist an der Kabeldose evtl. der Radiostecker nicht belegt? In diesem Fall könntest Du Dir ein "doppelt weiblich belegtes Kabel" besorgen und das Signal direkt von der Dose zum TV bringen ohne den Vantage dazwischen zu schleifen. Die analogen TV-Frequenzen liegen auf dem Radioausgang in der Regel auch an.
Andere aber weitaus schmutzigere Variante wäre ein T-Stecker mit 2 Ausgängen, was aber stark auf die Bildqualität vom dvb-c gehen kann.
LG
Aresta
PS. Wenn man sich ein klein wenig über den Vantage in anderen Foren beliest, benötigt man eigentlich gar kein CI-Modul... Es gibt alternative Firmware-Versionen, welche jeweils auf der Originalen basieren, jedoch ein klein wenig ergänzt wurden...
[Beitrag von Aresta am 22. Apr 2010, 10:14 bearbeitet]
Lapperer
#4 erstellt: 22. Apr 2010, 10:24
Hallo Pappi 2000,
danke für Deine Antrwort. Ja das sind eben die sogennanten "Fachkräfte", die dann solche Ergebnisse abliefern.
Hallo Aresta,
ich habe das Problem jetzt so gelöst, daß ich mittels Kabel T.-Stück als Weiche mein Ziel erreicht habe. Es funktioniert.
Nun aber zu Deinem Hinweise das CI Modul betreffend, wo finde ich diese alternative Firmware-Version ? ist das dann auch legal?
MfG Fred
Aresta
Moderator
#5 erstellt: 22. Apr 2010, 10:35
Soweit mir bekannt benötigst Du auf jeden Fall genau wie mit dem Alphacrypt-Modul auf jeden Fall eine Smartcard mit gültigem Abo. Der Gebrauch der AC-Module ist ebenfalls so nicht von Deinem Kabelnetzanbieter vorgesehen.
LG
Aresta
NEU: Vantage 8000S / 8000C
pure_liquid am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  12 Beiträge
Fragen zum Vantage HD 8000S
tennisgott69 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  16 Beiträge
Vantage 7100s HD über YUV
zappano am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  7 Beiträge
Vantange 8000C - DVB-C, kein Ton mehr bei einigen Programmen
akuhr am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  5 Beiträge
Vantage 8000S und ruckelndes Bild?
Focus00 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  3 Beiträge
Vantage 8000 und Premiere
hartmanng am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  27 Beiträge
Einschalten des Vantage DVBT2 Receivers
powiZ4 am 18.07.2018  –  Letzte Antwort am 27.07.2018  –  10 Beiträge
VANTAGE Alphacyrpt Light+ D09 Problem
MikeMikels am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  10 Beiträge
Vantage HD7100 C lifert keine verschlüsselten Sender
radtiger28 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  4 Beiträge
CI Modul für Technisat HDTV Receiver & Premiere
Koala64 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.228
