Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
tomkai3
#601 erstellt: 03. Mrz 2011, 08:33
Digit ISIO u. Digicorder Isio, sind baugleich, bis auf: der Digicorder hat eine eingebaute Festplatte bis 1 TB, mehrzeiliges Display mit Programmnamenanzeige, gleichzeitig Programmplatz, Uhrzeit und Statusanzeige, desweiteren ein geschlossenes Gehäuse ohne Lüftungsschlitze im Deckel. Weiterer Unterschied ist die Fernbedienung, der Digit ISIO wird mit der Fernbedienung TechniControl ausgeliefert, der Digicorder mit der TechniControl Plus.
In wie weit es noch Unterschiede in den Funktionen gibt, weiß ich nicht, die Ausstattungsliste beider Geräte ist ansonsten identisch.
SFI Plus haben allerdings beide Geräte und nicht nur der Digicorder !
roomster06
#602 erstellt: 03. Mrz 2011, 10:20
Stimmt nicht ganz, der Digit ISIO S1 hat kein SFI plus
tomkai3
#603 erstellt: 03. Mrz 2011, 10:21
Hat er doch !!! SFI plus bedeutet nur das er bei manchen Programmhinweisen kleine Vorschaubilder mit einblendet...
roomster06
#604 erstellt: 03. Mrz 2011, 10:23
Dann nenn mir bitte die Programme die das Vorschaubild mit Einbelenden ich hab bisher noch keine gesehen.
tomkai3
#605 erstellt: 03. Mrz 2011, 10:42
Die Programminfos die bebildert sind, sind mit einem gelben Sternchen makiert, das ist schon beim HD-S2 so.
Receiver mit SFI-Plus sind Digicorder HD-S2, Digicorder HD-S2 Pus, Digit-ISIO u. Digicorder-ISIO...
roomster06
#606 erstellt: 03. Mrz 2011, 10:49
Ich werd heute Abend mal auf das gelbe Sternchen achten und dir morgen berichten.
Aber selbst lt. TS Homepage hat der Digit Isio keine SFI+.
Das soll angeblich mit der eingebauten Festplatte zusammen hängen daher bekomme die Digicorder alle SFI+. Ich weiß nicht ob das so stimmt stand nur mal irgenwo im Forum.
DJBobby
#607 erstellt: 03. Mrz 2011, 10:53
@tomkai3
kauf Dir erstmal das Gerät, dann würdest Du sehen, dass es keine Vorschaubilder gibt...also kein SFI PLUS!!!:-)
tomkai3
#608 erstellt: 03. Mrz 2011, 11:04
Ich hab den Digit ISIO nicht, da ich auf den Digicorder ISIO warte, aber im Fachhandelsmagazin von Technisat steht eindeutig DIGIT-ISIO mit SFI-PLUS, da stehen nähmlich beide Geräte mit der Ausstattungsliste drin...
roomster06
#609 erstellt: 03. Mrz 2011, 11:16
@tomkai3
Lad dir von der Technsiat Homepage doch mal die Bedienungsanleitung runter. Vielleicht überzeugt dich das ja.
3Schichter
#610 erstellt: 03. Mrz 2011, 11:25
SFI+ haben nur Receiver MIT eingebauter Festplatte!
tomkai3
#611 erstellt: 03. Mrz 2011, 11:41
Tja, Ihr scheint recht zu haben, da hat Technisat im Fachhandelsblatt wohl das falsche SFI-Symbol abgedruckt, laut Bedienungsanleitung hat er wirklich kein SFI-Plus. Sorry
roomster06
#612 erstellt: 03. Mrz 2011, 11:42
tomkai3
#613 erstellt: 03. Mrz 2011, 11:45
Wieder ein Grund mehr auf den Digicorder zu warten...
Obwohl nur wegen einem Bildchen im SFI wäre ein schwachsinniger Grund...
motoernie
#614 erstellt: 03. Mrz 2011, 11:48
Jepp, hier kann man auf der rechte Seite lesen, welche Geräte bisher SFI+ unterstützen. Auf meiner Verkaufspackung vom HD8-S steht allerdings auch groß drauf "Unterstützung von SFI+". Das hat TS dann aber schnell zurückgezogen! Es funktioniert wirklich nur bei TS-Geräten mit integrierter Festplatte. Mal davon abgesehen, das braucht sowieso kein Mensch! Der nächtliche Download der Daten dauert so bis zu 50 Min! Die normalen Daten (wenn sie denn kommen), dauern auf der Frequenz die keine Bilder überträgt, schlappe 3 Minuten.
[Beitrag von motoernie am 03. Mrz 2011, 13:00 bearbeitet]
tomkai3
#615 erstellt: 03. Mrz 2011, 11:52
Mich nervt das auch das jedesmal die Festplatte anläuft wenn mann den SFI aufruft damit die Bilder dargestellt werden, verzögert die Sache nur unnötig, ich hoffe das das beim Digicorder ISIO besser gelöst ist und schneller abläuft
hannibal
#616 erstellt: 03. Mrz 2011, 12:26
Das liegt aber auch nur an der Unfähigkeit der Hersteller einfach mal ein paar Megabyte Flashspeicher zu verbauen.
zftkr18
#617 erstellt: 03. Mrz 2011, 13:03
Einspruch! Ich habe einen DigiCorder HD-S2 Plus mit SFI Plus und einen Digit ISIO S1 mit SFI zu Hause stehen. Und der Digit zeigt, im Gegensatz zum DigiCorder, keine Bildinformation zu einer Sendung an.
Warum aber TechniSat diese "Plus" Funktion nicht auch beim Digit ISIO S1 anbietet, wenn das WAN aktiv ist, verstehe ich nicht. Denn diese "Plus" Bilder könnten doch bequem per WAN geladen werden, sobald man die entsprechende Sendung aufruft.
Das wäre doch einmal ein Mehrwert zum heutigen DigiCorder. Denn dort läuft, sobald man eine entsprechende Sendung im SFI anwählt und auf Info drückt, die Platte an und man wartet bis die Bildinformation nachgeladen worden ist.
Das könnte man sich mit dem WAN Zugriff sparen. Die Festplatte würde dann wegen dem Anzeigen eines "Bildchens" nicht mehr hoch- und nach der eingestellten Zeit wieder heruntergefahren.
Gruß Klaus
[Beitrag von zftkr18 am 03. Mrz 2011, 13:07 bearbeitet]
Kessel1506ab
#618 erstellt: 07. Mrz 2011, 16:57
Danke für die vielen Ausführungen.
Auf das SFI Plus kann ich wirklich verzichten, das nutze ich bei meinem HD S2 auch selten, bzw. kann auf das Bild verzichten, so lange die anderen Infos alle da sind.
Da greife ich glaube ich zum Isio S1, denn eine externe PLatte bietet aus meiner Sicht Vorteile ggü internen.
So dann mal ab shoppen
roft
#619 erstellt: 07. Mrz 2011, 18:21
Externe Festplatte ist von Vorteil - der Receiver hat keinen Lüfter,
mit dem shoppen - hat der ISIO S1 nicht Lieferzeit?
_dentaku_
#620 erstellt: 07. Mrz 2011, 21:19
Ist sowieso ein Witz dieses SFI PLus. Bei meinem HDS2 musste jedes mal erst sekundenlang die Festplatte hochfahren um dieses blöde Bildchen zu laden, dass sowieso uninteressant ist.
Bin auch vom HDS2 auf den ISIO S1 umgestiegen: habe eine 1.5 TB Seagate GoFlex dran (1 USB Kabel, kein Netzteil). Funktioniert wunderbar! Und ist absolut nicht zu hören.
[Beitrag von _dentaku_ am 07. Mrz 2011, 21:25 bearbeitet]
ammerse(eh)r
#621 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:20
Habe soeben von meinem TS Händler erfahren, der Digicorder steht in den Auslieferungs - Startlöchern.
Mein dazu geordertes Keyboard ist dann auch dabei.
Wer weiß auch was oder noch mehr??
Freu mich schon, hoffentlich ist das keine "Ente"
Michi
roft
#622 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:28
TS selber schreibt im Sommer lieferbar
natedrake90
#623 erstellt: 11. Mrz 2011, 18:01
Aktuelle Liefertermine Technisat Schweiz:
Digicorder ISIO 500GB: KW14 (Anfang April)
Digicorder ISIO 1TB: KW26 (Ende Juni)
ammerse(eh)r
#624 erstellt: 12. Mrz 2011, 09:55
Ich habe den Digicorder ISIO 500GB geordert, dann könnte es schon stimmen das dieser bald möglichst ausgeliefert wird.
(Anfang April)
Michi
zftkr18
#625 erstellt: 12. Mrz 2011, 11:40
Erstaunlich dieser dreimonatige Terminunterschied. Und das nur wegen einer größeren Festplatte? Festplatten sind doch eigentlich in allen Größen lieferbar. Oder gibt es da etwa noch eine weitere Unterscheidung?
Gruß Klaus
natedrake90
#626 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:54
Gruß Klaus
hmm weiss auch nicht wieso da so ne riesige differenz dazwischen liegt ^^
die termine wurden mir soweit von unsrem lieferanten bestätigt.
mk_stgt
#627 erstellt: 15. Mrz 2011, 07:18
bin mal sehr auf die ersten erfahrungen gespannt, evtl. werde ich dann meinden hds2 auch ersetzen
roft
#628 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:03
Unverständlich warum TS selber vom Sommer schreibt.
ammerse(eh)r
#629 erstellt: 26. Mrz 2011, 08:56
Hier steht`s auch drin: http://www.satnews.d...180ab3a7b0c9bc58b9ed
das es Anfang April (2011) den Digicorder Isio geben wird.
Michi
Rondras
#630 erstellt: 26. Mrz 2011, 11:14
Endlich :-)
roft
#631 erstellt: 26. Mrz 2011, 11:44
Der Link funktioniert nicht,
es bleiben Zweifel ob das stimmt - TS hat sich noch nicht geäussert.
ammerse(eh)r
#632 erstellt: 26. Mrz 2011, 12:32
habe ich auch leider bemerkt das der link nicht funktioniert
schaut bitte im digit isio post #842 von NICKlm nach, da funzt der link
Michi
[Beitrag von ammerse(eh)r am 26. Mrz 2011, 12:37 bearbeitet]
goldfinger2
#633 erstellt: 26. Mrz 2011, 13:22
Anfang April kommt der DigiCorder ISIO S1. Der DigiCorder ISIO S kommt später.
roft
#634 erstellt: 26. Mrz 2011, 14:26
.... wo ist da der Unterschied - zwischen "S1" und "S" - oder ein weiteres Verwirrspiel beim Begriff "ISIO"?
natedrake90
#635 erstellt: 26. Mrz 2011, 14:48
Beim S1 wird glaube ich die HD+ Karte NICHT mitgeliefert, irrtum vorbehalten ^^
hewo
#636 erstellt: 26. Mrz 2011, 18:41
Nabend,
der Isio (ohne S1) hat nen Kartenschacht für die HD+ Karte.
An meinen Isio S1 musste ich ein Unicam für die HD+ Karte nehmen.
edit es wird beim S1 natürlich keine HD+ Karte mitgeliefert.
[Beitrag von hewo am 26. Mrz 2011, 18:42 bearbeitet]
roft
#637 erstellt: 26. Mrz 2011, 18:49
.... und daraus ergeben sich 3 Monate Erscheinungsunterschied?
tomkai3
#638 erstellt: 26. Mrz 2011, 18:53
Tatsächlich, der Digicorder ISIO S1 wird ab Anfang April ausgeliefert, steht in der neuen Pressemitteilung auf der Technisat-Seite.
roft
#639 erstellt: 26. Mrz 2011, 18:55
Hoffentlich blickt im "ISIO" Allerlei - TS noch durch.
goldfinger2
#640 erstellt: 27. Mrz 2011, 05:57
Der S1 hat Conax
Der S hat Conax und Nagravision
Ob es eine Kabelversion C wie beim Digit geben wird weiss ich nicht.
roft
#641 erstellt: 27. Mrz 2011, 08:05
Wer soll da durchblicken - es gibt somit 4 unterschiedliche ISIO Receiver - in der Ankündigung, davon ist einer im Verkauf - oder?
Skywalker777
#642 erstellt: 29. Mrz 2011, 13:33
hat jemand schon erfahren,wann der Digit ISIO S in den Handel kommt
natedrake90
#643 erstellt: 29. Mrz 2011, 13:41
Skywalker777 schrieb:
hat jemand schon erfahren,wann der Digit ISIO S in den Handel kommt :?
Digit ISIO S: KW 26
Digit ISIO S1: Bereits lieferbar
ammerse(eh)r
#644 erstellt: 06. Apr 2011, 15:55
jetzt ist mitte der 14. kw , ob sich diese woche etwas tut???
wer weiß mehr, oder war das doch eine finte?
gibt es ihn schon in der schweiz???
Michi
natedrake90
#645 erstellt: 06. Apr 2011, 16:07
also in der schweiz gibts ihn auch noch nicht.
Bei meinem Lieferanten steht immer noch als Termin KW14.... Vielleicht kommen sie morgen oder übermorgen rein
MS2K
#646 erstellt: 06. Apr 2011, 16:16
Technisat liefert Digicorder Isio S1 aus - 700 Euro Hybrid-HD-Receiver http://bit.ly/fEQEnE
Preis 500 GB Version: 670 EUR
Preis 1 TB Version: 750 EUR
Ciao
MS2K
[Beitrag von MS2K am 06. Apr 2011, 16:42 bearbeitet]
roft
#647 erstellt: 06. Apr 2011, 16:31
Praktisch baugleich mit dem "ISIO S1" nur mit eingebauter Festplatte plus rund 250,00 Euro
tomkai3
#648 erstellt: 07. Apr 2011, 09:01
Neue Pressemitteilung von Technisat, der Digicorder ISIO S1 kommt, vielleicht schon nächste Woche
Master_of_Tragedy
#649 erstellt: 07. Apr 2011, 09:07
Und was ist da jetzt mehr dran als beim Digit ISIO S1?
Für 300 Euro eine eingebaute 500 GB Festplatte?
Ist aber ein bißchen arg hoch der Aufpreis, oder gibt es sonst noch was?
[Beitrag von Master_of_Tragedy am 07. Apr 2011, 09:07 bearbeitet]
tomkai3
#650 erstellt: 07. Apr 2011, 09:14
Sechszeiliges Frontdisplay, andere Fernbedienung, ansonsten fällt mir jetzt auch nichts ein...
Master_of_Tragedy
#651 erstellt: 07. Apr 2011, 09:25
tomkai3 schrieb:
Sechszeiliges Frontdisplay, andere Fernbedienung, ansonsten fällt mir jetzt auch nichts ein... :(
Hmm, ok. Ist jetzt nichts was mich reizen würde.
Das Display kann ich auf die Distanz eh kaum noch erkennen, Fernbedienung ist sowieso Schrott und ich verwende eine Programmierbare.
Dann bin ich weiterhin mit meinem Digit ISIO S1 für 280 Euro zufrieden.
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder
wuffzahn am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  7 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S und C
Halidah am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
Technisat isio S1 upnp server
lulakent am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.820
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.421
