HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und E... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Savini6437
16:56
#1652
erstellt: 22. Aug 2011, |
@Ralleballe Ja ich weiss nur die eine Datei aber wie gesagt, wenn ich dbdum.txt erstelle und absichere gibt es keine Endung .txt sondern nur dbdump als Textdatei und ja ich habe rechte Maustaste und Details eingestellt. |
Peter_in_Aachen
17:16
#1653
OK, nachgedacht und gegoogelt schreibe ich ausführlich: Nach einem Flash-reset oder auch "Werksreset" genannt ist der Isio im Auslieferungszustand. Siehe Anleitung: Fehlersuchhilfen. Nach einem firmware-update wäre das wieder "patt" ![]() Vor einem firmware-update scheint "eigentlich" unnötig: Der Isio(corder) wirft eh alles weg bis auf die zwischengespeicherten Einstellungen, aktualisiert die firmware und spielt die Einstellungen zurück. Wer gerne alles neu haben/machen will, kann natürlich - vorher einen flash-reset machen, - sofort mit dem USB-Stick die neue Firmware aufspielen und - dann erst eine Erstinstallation machen. - also Sendersuchlauf, alles einstellen etc. Ich halte es für möglich, daß dadurch Probleme verschwinden. Achtung: Es scheint eine gute Idee, die Einstellungen mit dbdump zu sichern und wieder einzuspielen. ABER: - im Forum Digital-Fernsehen wird vor einem firwareübergreifenden Sichern/Wiedereinspielen gewarnt. - in unserm Forum wird berichtet, daß Sichern/Wiedereinspielen möglicherweise "Fehler mitkopiert". [Beitrag von Peter_in_Aachen am 22. Aug 2011, 17:34 bearbeitet] |
spike_scramble
07:54
#1654
erstellt: 23. Aug 2011, |
Kann mir keiner diesbezüglich weiterhelfen, respektive dieses Phänomen bestätigen? Danke vorab!
MB55
09:52
#1655
Hallo, Punkt 1 kann ich Dir nicht beantworten! Punkt 2 ist bei mir identisch! Gruß MB55 |
tomkai3
10:26
#1656
Bei RTL und Sat1, brauchst Du doch nur die Optionstaste zu drücken, dann kannst Du zwischen SD und HD wechseln, das zuletzt eingestellte Programm erscheint dann auf dem gespeicherten Programmplatz. |
MB55
12:18
#1657
Aber nicht die Kennung RTL "HD" !!! |
tomkai3
13:23
#1658
Wie, aber nicht die Kennung ??? auf dem jeweiligen Programmplatz wird die Kennung eh nicht angezeigt, manuell ändern lässt sich der Programmname nicht... |
MB55
14:34
#1659
Bei Vox HD oder Sport1 HD , usw wird ja der komplette Sendername angezeigt. Nur bei RTL und SAT1 geschieht dies nicht(obwohl die entsprechende HD-Option gewählt ist) |
Honda_Steffen
14:49
#1660
Das haben die schon beim HD8+ nicht hinbekommen ![]() |
tomkai3
15:13
#1661
Das ist deswegen, weil das bei RTL und Sat1 in den Regionalprogrammen verschachtelt ist, da kann Technisat nix dafür, bei den anderen Privat-HD_progrmmen ist das nicht der Fall... |
Peter_in_Aachen
16:50
#1662
... aus einem alten Beitrag zum hd8+
apollon77
20:06
#1663
Habe mir jetzt einen DigiCorder Isio C 1 TB bestellt (gab 25 EUR "Rabatt" bei einem Händler, alle anderen wollten gar nicht). Was ist denn dafür die aktuellste Firmware? Auf der Technisatz Homepage findet man für den DigiCorder irgendwie noch keine neue, oder ?! Danke Ingo |
rura
20:14
#1664
Poste das in den Digicorder Isio C ![]() |
spike_scramble
14:28
#1665
erstellt: 24. Aug 2011, |
Hi, besten dank für die Antworten zu der HD+-Senderproblematik! Jetzt eine andere Frage an diejenigen, die das ISIOControl-Keyboard ihr Eigen nennen: Funktionieren bei euch die (Funktions-)Tasten "SiFi", etc.? Wenn ich eine dieser vier Funktionstasten auf dem Keyboard drücke, habe ich nicht die (gewünschte) Funktion.... |
spike_scramble
14:30
#1666
ahhh, noch was vergessen: Welches CI-Modul (Alphacrypt oder Unicam) empfehlt ihr mir im Digicorder ISIO S für den Empfang von Sky und HD+? Aktuell steckt die Sky-Smartcard (inkl. HD+) in einem CI+-Modul und das ist ein ziemlicher sch....! [Beitrag von spike_scramble am 24. Aug 2011, 14:32 bearbeitet] |
rura
14:51
#1667
Unicam REV. 2.0 mit Programmer und FW. 5.20 |
spike_scramble
15:07
#1668
Kurze Frage: Warum FW 5.20 und nicht 5.23, 5.25 oder 5.26 (scheint ja die aktuelle zu sein).....? |
rura
15:22
#1669
Soll am stabilsten laufen. Kannst aber auch alle anderen ausprobieren. |
Christian_K
16:35
#1670
Die vier Tasten haben eine Doppelbelegung. Normal sind das die vier Farbtasten der Fernbedienung. Darum auch die vier farbigen Ringe. ![]() Analog dazu der Nummernblock in grauer Schrift. Gruß Chris |
Chakaa
17:04
#1671
Frage: Habe am Sonntag das neue Update drauf und heute ist mir aufgefallen, das scheinbar seit Sonntag früh kein SFI-Update mehr funktioniert hat. Die letzte ordentliche Ladung erfolgte am Morgen vor dem Update. Bei einem manuellen Update bleibt der Digicorder immer bei 49% stehen. Funktioniert es bei euch? (die das Update gemacht haben) |
edgarkloss
11:34
#1672
erstellt: 25. Aug 2011, |
Bei mir das gleiche Problem. Einmal manuell hat das Update am Montag abend geklappt. Der Digicorder ISIO S1 blieb bei 49 % lange hängen, nach ca. 47 Minuten war er dann fertig. Seitdem bleibt er immer nach 49% hängen. Seit Montag abend keine Aktualisierung mehr. Auch keine manuelle mehr erfolgreich. |
Honda_Steffen
11:52
#1673
Bei mir stimmt auch was nicht mit dem SFI - hoffe aber mal das Technisat mal wieder SFI probleme hat und es nicht an der Software hängt. |
cresta
12:21
#1674
Definitiv 49 %. Und ich habe schon meine Unicams verantwortlich gemacht ... bin froh (?), daß ich damit nicht alleine da stehe. Auf eine Antwort des TS Supports warte ich allerdings seit Montag .... [Beitrag von cresta am 25. Aug 2011, 12:32 bearbeitet] |
tomkai3
13:15
#1675
Hab bei drei Digicorder ISIO das Software-Update gemacht, bei zwei Freunden und bei mir, bei allen drei Geräten problemlos, seit dem läuft mein ISIO ohne Probleme und Abstürze, wenns so bleibt ? bin ich sehr zufrieden... ![]() |
MB55
15:47
#1676
Kann mich da nur anschließen! Seit dem letzten Update läuft alles bestens! |
mk_stgt
16:31
#1677
na das hört sich doch mal ganz gut an dann wird das gerät doch so langsam eine option für mich |
Peter_in_Aachen
16:32
#1678
laufen ARD-Mediatheken jetzt abstürzfrei ? kann man ARTE-Mediatheken vorspulen ? |
edgarkloss
09:36
#1679
erstellt: 27. Aug 2011, |
Ich habe nur Probleme seit ich das neue Update 2.49.04 installiert habe. Der Download der SFI-Daten funktioniert nicht mehr. Aufnahmen verschwinden einfach von der Festplatte oder sind gar nicht erst vorhanden. Bsp. gestern abend. Im Standby eine Aufnahme von 20:15 - 21:20 Uhr durchgeführt. Um ca. 22:00 Uhr den Receiver eingeschaltet. Aufnahme war auf der Festplatte, ich habe noch den Titel der Aufnahme geändert. Dann ab ca. 23:15 Uhr eine programmierte Aufnahme durchgeführt Der Receiver hat sich pünktlich eingeschaltet. DVR.. wurde im Display angezeigt. Später in der Nacht war noch einmal eine Aufnahme programmiert. Heute morgen den Receiver eingeschaltet. Aufnahme von 20:15 Uhr nicht mehr vorhanden. Aufnahme von 23:15 nicht da. Die Spätere Aufnahme aus der Nacht ist dagegen auf der Fesplatte. Und so ist es schon seit mehreren Tagen. Das Aufnehmen ist zum reinen Glücksspiel geworden. Ich habe mich deshalb entschlossen wieder zur Software 2.49.03... zurück zu gehen. So hat der Receiver für mich keinen Sinn. Habe zusäztlich auch noch eine Suport E-Mail an Technisat geschrieben. [Beitrag von edgarkloss am 27. Aug 2011, 09:38 bearbeitet] |
tomkai3
10:47
#1680
@edgarkloss Versteh ich nicht, mit der neuen Software, läuft der Receiver endlich mal störungsfrei und ohne Abstürze, auch die Aufnahmen funktionieren jetzt, nicht nur bei mir ist das so, auch im Bekanntenkreis haben viele den ISIO. Die Probleme die Du hast hatte ich alle mit der alten Software, jede zweite Aufnahme war Schrott, Abstürze usw. Wieso macht jedes Gerät andere Fehler ??? sowas hab ich bei Technisat noch nicht erlebt und ich hatte schon viele Technisatgeräte. Wenns bei mir so bleibt ![]() |
HAL3000
21:27
#1681
Ich hab mir den Digicorder Isio S1 heute geleistet; die 500GB- Variante für 615,- Euro. Das letzte Softwareupdate, mit dem scheinbar Stabilität in den Betrieb gebracht wurde, war der letztliche Kaufauslöser - und der Umstand, das ich heute endlich erstmals einen Laden gefunden habe, wo der Isio angeschlossen und in Betrieb war (allerdings noch mit der vorigen SW ausm Juni). Er war zwar nur an einem recht kleinen TV angeschlossen, hatte insgesamt aber auch in SD ein schönes Bild, reagierte auf alle Funktionen superschnell, und USALS- Betrieb ist ebenfalls möglich (auch wenns nicht mal in der Anleitung direkt erwähnt wird, man bezieht sich nur auf die "Geo- Funktion" - das ist übersetzt das USALS- Protokoll). Letztlich bin ich Umsteiger vom iCord HD, morgen über Tag wird der Isio angeschlossen und erstmal getestet. Ich bin sehr gespannt, wie er sich in Verbindung mit nem 55" Display "schlägt" ![]() |
Alfons_Z
07:44
#1682
erstellt: 28. Aug 2011, |
und nun fuktioniert sogar der TS-Wlan-Stick... |
Zappel.12
15:30
#1683
Hallo, ich interessiere mich für einen Twin Receiver mit Recorder-Funktion = Priorität 1 Dabei kamen zwei Geräte in die engere Auswahl: Vantage VT-1 und Technisat DigiCorder ISIO . Den Vantage habe ich nach kurzer Zeit bzw. Besuch im Vantage-Forum aus meiner Auswahl gestrichen. Eigentlich wollte ich nach 8 Jahren Dreambox (500 u. 600) mit dem "Basteln" aufhören und mir einen funktionsfähigen Receiver vom Fachhändler gönnen. Beim Lesen dieses Threads kam dann die Ernüchterung! Mein Wunsch geht wohl nicht in Erfüllung - oder? ![]() Das neue Receiver Kinderkrankheiten haben die erst durch Firmware-Updates behoben werden (sollten) ist mir klar. - Sind wir nicht alle Betatester? Zum Ende dieses Threads scheint sich fast alles zum Guten zu wenden!? Sind die Aufnahme-Probleme noch vorhanden? 1. Aufnahmen zu spät! - weil ISIO falsche Uhrzeit hatte. 2. Beim Firmware-Update bzw. neuer Aufnahme sind vorhandene Aufnahmen "verschwunden" 3. Schwarze und tonlose Aufnahmen. Sind die folgenden Einstellungen noch aktuell damit der ISIO stabil läuft? 1. Schnellstart aus 2. UPnP-Server Aus 3. HDCP An 4. Uhr im Standby aus 5. Ausgabe alles fest auf 1080i 6. alle automatischen aktualisierungen nachts auf aus - nur EPG an Grüße aus GE |
Zeppelin9901
16:06
#1684
Zu Punkt 1. kann ich sagen 'Ja'. Ich habe nach dem Update wieder auf 'Schnellstart: An' konfiguriert und schon beim nächsten Start des Receivers blieb mein Display wieder dunkel. Ob das Problem mit den INet-Apps, beim 'Schnellstart' verschwunden sind kann ich nicht sagen, weil ich habe die Option wieder abgestellt. Ob das Problem mit den schwarzen 'Rändern' an den Seiten mit dem Update behoben sind, kann ich noch nicht sageen. Da muss erst noch die entsprechende Sendung(en) laufen. MfG |
Rondras
16:33
#1685
Nein das liegt nicht am schnellstart. Wlan adapter von ts Fernwartung aktiviert Usb platte haengt dran Beides macht die probleme |
Honda_Steffen
07:00
#1686
erstellt: 29. Aug 2011, |
Also ich muss sagen, das mit der neuesten Firmware das Ding deutlich stabiler läuft. Hatte keinerlei Abstürze mehr bei den HD+ Sendern. Internet geht gefühlt auch schneller. HBBTV läuft auch schneller. Der red-button wird immer fleissig eingeblendet beim umschalten. War vorher nicht so. Das einzige.........beim SFI scheinen ca. 4 von 20 eingestellten Sendern nicht richtig zu laden. Da steht oft keine Daten verfügbar. Erst wenn ich auf den Sender gehe werden Sie geladen. Hmmmmmm - das kann ich im Moment aber verschmerzen. Das Display bei Schnellstart an geht immer noch nicht - ist mir aber egal - ich hab eh schnellstart aus. Und die Fragen von Zappel.12: zu Punkt 6: kannst ruhig alle aktualisierungen auf an lassen - läuft bestens zu Punkt 3: Nach meinen neuesten erfahrungen mit HDCP ist es absolut schnurzegal ob HDCP an oder automatisch. Ich hatte mit der vorigen Software abstürze bei HD+ Sendern - egal ob ich automatisch oder an gewählt habe. Aber wie gesagt - jetzt mit der neuesten Software HDCP auf automatisch - alles paletti |
Rondras
07:31
#1687
Benutzt du Unicam oder den eingebauten Schacht ? |
Honda_Steffen
07:35
#1688
für die HD+ Kanäle den eingebauten Schacht. Für Sky ein Alphacrypt light Modul. |
Rondras
07:38
#1689
Ah OK. Die neue Soft mal wohl das Unicam nicht. Egal. Ich lasse die alte drauf, Display funktioniert. HBBTV brauch ich nicht, ist eh deaktiviert |
tomkai3
15:43
#1690
Das mit den fehlenden Programmen im SFI hab ich auch, seit die neue Software aufgespielt ist, aber ansonsten läuft er jetzt sehr stabil. Schnellstart habe ich auf aus, da mir der Stromverbauch dann zu hoch ist. W-LAN-Stick hab ich nicht, da über LAN verbunden, Bildausgabe fest auf 1080p. Ein Kollege der an der Umstellung auf HD bei den Öffnentlich-Rechtlichen beteiligt ist, sagte mir wenn 720p gesendet wird, ist die Scalierung vom Receiver auf 1080p besser als auf 1080i, da die Algorythmen dafür einfacher zu berechnen sind.Bei Testversuchen, war die Scalierung von 720p auf 1080p besser als auf 1080i. Muss ich mir mal genauer erklären lassen... HDCP, steht weiterhin bei mir auf an, UPnP auf an. Die Mausnavigation mit der Fernbedienung ist nervig, die könnte durchaus besser werden und etwas schneller beim Internet wäre auch noch schön.. Ansonsten bin ich im Moment eigentlich ganz zufrieden.. ![]() |
Rondras
15:47
#1691
Wie geht die mausnavigation? |
tomkai3
16:02
#1692
Mit dem Steuergreuz der Fernbedienung und der Ok-Taste, das wird wohl mit der WLAN-Tastatur besser funktionieren ???? |
Schnoesel
18:45
#1693
![]() Hat das noch jemand bemerkt.? Als anhang ist das Bild. |
Rondras
18:49
#1694
Das sieht mir ganz nach einem Hardwarefehler oder ähnliches aus. Ich hatte in meinem eingebauten Navi im 5er BMW das auch mal. Da war immer ein kleiner grüner Pixel. Danach funktionierte es nur noch zu 20%. Da war damals das Navi fetz |
Honda_Steffen
19:47
#1695
Sfi, dann Info........wo kommt dann ein Bild in der rechten Ecke? Ich hatte noch nie ein vorschaubild....... Ich steh auf dem schlauch ![]() [Beitrag von Honda_Steffen am 29. Aug 2011, 19:49 bearbeitet] |
Schnoesel
19:58
#1696
Bei manchen Sendern hast du vor dem Info butten ein kleines Symbol das bedeutet man kann ein Vorschaubild sehen.
Honda_Steffen
20:05
#1697
Welcher Sender ist das? Hab ich noch nie gesehen ![]() |
Schnoesel
20:08
#1698
ich glaube das war WDR, aber auch das Erste oder ZDF und sonstige haben das.Wenn ich morgen zeit habe mache ich ein Foto und poste es hier.Aber auf der Technisat Seite hast du auch ein Bild. ![]() [Beitrag von Schnoesel am 29. Aug 2011, 20:11 bearbeitet] |
Honda_Steffen
20:13
#1699
Also beim ersten und ZFD als hd hab ich das nicht |
MS2K
20:43
#1700
SFI Plus (also mit Bildchen) geht seit dem Update auf 2.49.02 nicht mehr. Die Funktion wurde scheints von TechniSat weg-optimiert. Ciao MS2K |
Honda_Steffen
20:57
#1701
Aha, dachte ich es mir doch ![]() |
Schnoesel
21:41
#1702
Ist aber komisch bei mir gehts noch obwohl ich die neuste Software drauf habe. Bildbeweis kommt Morgen |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder wuffzahn am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
TechniSat DigiCorder ISIO C roft am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 194 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S und C Halidah am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
Technisat isio S1 upnp server lulakent am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.001
