HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Probleme mit Technisat S1 Fernbedienung | |
Probleme mit Technisat S1 Fernbedienung+A -A |
crossmax
#1 erstellt: 12. Nov 2010, 20:46 | |
Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Wochen einen Technisat S1 gekauft. Das Gerät funktioniert 1A, lediglich die Fernbedienung lässt mich immer wieder im Stich. Diese reagiert sporadisch fast überhaupt nicht! In einem Moment läuft sie ganz normal, in der nächsten Sekunde lässt sich der Receiver kaum bedienen. Ich habe schon mehrfach die Batterien getauscht, hat aber nichts gebracht. Hat jemand schonmal diese Erfahrung gemacht? Werde den Receiver wohl komplett retour senden müssen, da ein Garantieaustausch der Fernbedienung (und NUR der Fernbedienung) wohl nicht funktionieren wird. Gruss Max |
glasfaser
#2 erstellt: 12. Nov 2010, 21:20 | |
Die FB vom Technistar S1 funktioniert, wenn kein Defekt vorliegt, sehr gut, hatte keine Probleme damit. Nutze aktuell eine Logitech Harmony 300 FB, da ich neben dem S1 noch drei weitere Geräte damit bediene. Wenn nicht nur FB alleine zum Austausch anbieten, mußte halt komplett machen, samt S1. |
motoernie
#3 erstellt: 12. Nov 2010, 22:50 | |
Hallo crossmax, besteht das Problem auch wenn Du die Hintergrundbeleuchtung Deines LCD-TV auf volle Helligkeit regulierst? Schau mal nach und sag Bescheid! |
Juduroe
#4 erstellt: 18. Mrz 2011, 17:40 | |
Hallo crossmax, hast du das Problem bereits gelöst? Ich habe bei meinem S1 nämlich das gleiche Problem. |
thinkingabout
#5 erstellt: 26. Aug 2011, 13:45 | |
Hallo,Bei meiner FB kann ich plötzlich keine Lautstärke mehr einstellen. Wenn ich die zugehörigen Tasten drücke kommt die Anzeige AV Reciever im TV.. Abhilfe.? |
Juduroe
#6 erstellt: 27. Aug 2011, 11:45 | |
Das mit der Lautstärke könnte daran liegen, dass die AV-Receiver-Steuerung über HDMI aktiviert ist. Bei mir ist dies absichtlich so eingestellt, da ich dann über die SAT-Receiver-Fernbedienung die Lautstärke am Verstärker regeln kann. |
thinkingabout
#7 erstellt: 27. Aug 2011, 21:15 | |
Ok,und wo schalte ich das um... |
Juduroe
#8 erstellt: 30. Aug 2011, 18:52 | |
Hi, steht in der Anleitung (http://www.technisat-daun-fs.de/downloads/man/bda_technistar_s1_7015.pdf) auf Seite 54: Du musst zunächst ins Hauptmenü, dann Einstellungen-->Sonderfunktionen-->HDMI TechniLink 6.6.6 HDMI TechniLink Die Funktion HDMI-TechniLink basiert auf dem HDMI-CEC Standard. HDMI-TechniLink erlaubt den Austausch von Daten zwischen HDMI-CEC kompatiblen Geräten. Dadurch ist es möglich, die über HDMI verbundenen Geräte automatisch ein- und auszuschalten bzw. die Lautstärke zu regeln. > Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile HDMI TechniLink. > Durch Bestätigen mit OK öffnen Sie das Menü HDMI TechniLink. > Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile HDMI TechniLink. > Schalten Sie mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links die Funktion HDMI TechniLink an oder aus.. Durch die unterschiedliche Implementierung von HDMI-CEC kann es mit einzelnen Geräten zu Problemen kommen. > Bestätigen Sie den folgenden Hinweis mit OK. 6.6.6.4 Lautstärkesteuerung > Markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeile Lautstärkesteuerung. > Durch Drücken der Taste OK öffnet sich ein Fenster mit den zur Verfügung stehenden Funktionen. > Wählen Sie die Funktion mit den Pfeiltasten auf/ab aus und bestätigen Sie mit OK. aus Die Lautstärkesteuerung ist deaktiviert. Modus 1 Die Funktion Lautstärkesteuerung muss von allen angeschlossenen Geräten (AV-Receiver, TV-Gerät usw.) unterstützt werden. Erst wenn alle Geräte bestätigen, dass sie diese Funktion unterstützen, erfolgt die Regelung der Lautstärke. Modus 2 Die Lautstärke kann auch dann geregelt werden, wenn nicht alle angeschlossenen Geräte die Funktion Lautstärkesteuerung unterstützen. Eventuell können jedoch nicht alle Features der Lautstärkesteuerung genutzt werden. |
CygX1
#9 erstellt: 29. Feb 2020, 22:23 | |
Altes Thema, aktuelles Problem: Meine S1 Fernbedienung funktioniert mittlerweile gar nicht mehr, nachdem der Empfang über Monate immer schlechter wurde. Über eine Kamera kann ich allerdings sehen, dass das Infrarotsignal noch gesendet wird. Auch bringt das Umstellen auf den Receiver nichts (bei gleichzeitigem drücken von "ok" und "Sat1"). Eine Ersatzfernbedienung zum testen habe ich leider nicht zur Verfügung. Liegt der Fehler eher an der Fernbedienung, oder eher im Receiver selbst? |
Probleme mit dem Technisat S1+ sliwi2 am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 3 Beiträge |
Probleme mit Technisat S1 Smartcard ohne Smartcard splatteralex am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 8 Beiträge |
Unterschied Technisat S1 und S1+? Rotti1975 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
Festplatte für Technisat ISIO S1 Leonardo_125 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Technistar S1 MichiMaster11 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 3 Beiträge |
Technisat S1 - Programmreihenfolge duchemin am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 7 Beiträge |
technisat telestar s1 - Technisat EPG hängt Jockel100 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit TechniSat ISIO S1 receiver Liselotte001 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 2 Beiträge |
Technisat S1+ oder Sky Mietreceiver Capitano6 am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 6 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.281
