HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Alles über den TechniStar K1 - Kabelreceiver mit C... | |
Alles über den TechniStar K1 - Kabelreceiver mit CI++A -A |
Xaver_Koch
#151 erstellt: 10. Okt 2012, 15:49 | |||
Privat HD funktioniert meines Wissens nach nur mit CI+ (Modul und Karte) - kein Kopieren auf externe Medien möglich - kein "Vorspulen" der Werbung, wenn die Sendung denn gnädiger Weise aufgezeichnet werden darf - Sender bestimmt, wie lange aufgezeichnete Sendungen angeschaut werden dürfen |
banzinator
#152 erstellt: 10. Okt 2012, 16:15 | |||
Wasn Blödsinn. Was bringt dann der Kabelausgang überhaupt? |
hgdo
Moderator |
#153 erstellt: 10. Okt 2012, 17:15 | |||
Am Kabelausgang liegt das gleiche (verschlüsselte) Signal an, wie am Eingang. Modul und Karte in deinem TV können diese Sender aber nicht entschlüsseln. |
driebolb
#154 erstellt: 10. Okt 2012, 19:52 | |||
Noch mal zur Info.
Xaver_Koch
#155 erstellt: 17. Okt 2012, 14:24 | |||
Was das "Verschlüsselungs-Problem" nach ein paar mal Umschalten angeht, habe ich das Problem mittlerweile lokalisieren können. Zum einen Reagiert CI+ sowie eine dazugehörige HD fähige SmartCard sehr empfindlich auf Qualität und Pegel des Signals (neuer Antennenverstärker von Axing gekauft, bei dem man sowohl die Entzerrung als auch die Pegel einstellen kann). Seitdem läuft es stabiler bei besserem Bild. Zum anderen hat uns KD eine D08 Karte mit einem gelben CI+ Modul (für die G02/G09er Karte) geschickt! - siehe hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-177-6205.html Edit: Das SmarDTV-CI+ Modul ist anscheinend schon eines für D08-Karten, aber die Kombination entschlüsselt nicht zuverlässig (oft beim Umschalten kurz die Verschlüsselung zu sehen). Entweder liegt es an der Kombination SmartCard/CI+ selbst oder an der Kombination SmarDTV CI+ mit TechniSat. Lassen jetzt die D08 gegen eine G02/G09 Karte tauschen, dann sollte es auch zuverlässig bei mehrmaligem Senderwechsel mit der Entschlüsselung klappen. Da kann der TechniSat TechniStar K1 m.E. am wenigsten für. [Beitrag von Xaver_Koch am 18. Okt 2012, 08:30 bearbeitet] |
Kakuta
#156 erstellt: 18. Okt 2012, 08:55 | |||
Für eine D03/D08 Karte wird ein CI+ Modul (NAGRA) mit roten Aufkleber benötigt zb. Klick und für die G02/G09 ein CI+ Modul (NDS) mit gelben oder blauen Aufkleber, untereinander können die Module nicht getauscht werden. Kakuta |
Xaver_Koch
#157 erstellt: 18. Okt 2012, 15:31 | |||
Hatte ich vergessen zu schreiben. Haben jetzt ein SMIT-Modul (NDS) für die G09-Karte (im Handel gut 20 Euro günstiger und aktuell auch über DVB-C updatebar) bestellt, weil die "freien" CI+ Module damit notfalls (bis auf das Freischaltsignal) auch gehen, was bei den D03/D08-Karten nicht der Fall ist. KD ist ein Saftladen. Die sind auf unsere Aufforderung, die SmarTDV-Karte samt Modul gegen eine SMIT-Karte mit Modul zu tauschen gar nicht eingegangen und haben die Eltern einfach munter aus und einstecken lassen und selbst was in den PC eingetippt. Interessant: Mit einem Unicam 2.0 (Sparta 5.31 bis 5.33) sowie der alten D02-Karte gehen die Sky-Sender in HD und bis auf die RTL-Gruppe auch die Privat-Sender in HD (SAT1 HD, PRO7 HD, K1 HD, etc). Man kann mit dieser Kombination auch 100 mal in Folge umschalten und es kommt immer gleich ein Bild und kein "Verschlüsselungssystem". Der TechniSat K1 "tut" also brav. -> Wenn man auf die RTL-Gruppe HD verzichten kann, dann eine alte D02-Karte mit einem "bösen" bzw. freiem Modul nehmen. [Beitrag von Xaver_Koch am 18. Okt 2012, 15:44 bearbeitet] |
Xaver_Koch
#158 erstellt: 24. Okt 2012, 09:45 | |||
Haben jetzt ein SMIT CI+ Modul (gekauft bei Conrad) im TechniStar K1, welches noch eine ältere FW (22.6.2010) hat. Mit einer G09-Karte werden alle Sender auch wenn sehr oft umgeschaltet wird zuverlässig entschlüsselt. Zwar kommt ab und an kurz erst die Verschlüsselung, aber nach ca. einer Sekunde wird das Bild dann "hell". Meine Vermutung: Mit der aktuellen FW (beim SmarDTV-Modul schon drauf gewesen) wurden wahrscheinlich mit Absicht die Anforderungen an die Empfangsgeräte erhöht (vor allem die nicht zertifizierten Receiver) bzw. "Kopierschutz-Maßnahmen" verschärft. Das Nagra-CI+ Modul hat ja auch nach dem Einschalten vermeldet, dass das Empfangsgerät "authentifiziert" wird. Die haben echt nicht mehr alle Latten am Zaun mit ihrem Verschlüsselungs-Wahn, zumal ich schon einige male im Netz (auch bei Amazon-Rezensionen) gelesen habe, dass es nach einem FW-Update des CI+ Moduls durch KDG "nicht mehr hell" wurde! Wenn die ernsthaft meinen mit so einer Verarsche auch noch ihre "KDG zertifizierten Receiver" unter die Leute bringen zu können, sind die aber gewaltig auf dem Holzweg. Eher würde ich empfehlen, komplett den Anbieter zu wechseln. Fühle mich bestätigt, keinerlei CI+ bzw. SmartCard in meinem DigiCorder ISIO C zu haben. Einfach einschalten und fernsehen (keine 5.000 Sender auf denen nur Werbung und Mist kommt). [Beitrag von Xaver_Koch am 24. Okt 2012, 10:52 bearbeitet] |
-Iamweasel-
#159 erstellt: 23. Dez 2012, 15:48 | |||
Kennt jemand für das Gerät einen funktionierenden WLAN Stick ? |
Xaver_Koch
#160 erstellt: 16. Jun 2013, 15:23 | |||
Es gibt eine neue Firmware 2.46.0.11-2467, welche die Entschlüsselung Sky auch nach Änderung der Tonoption sowie die Anpassung zur Anzeige der Untertitel auf RTL verbessern soll. Leider tut sich mit drei verschiedenen USB-Sticks beim Einschalten nichts! Beim DigiCorder ISIO C half das auswählen des USB-Sticks im Menü, was aber beim K1 nicht geht (nur Quelle 1 -> Kabelnetz "Arte" und Quelle 2 -> nicht vorhanden). Weiß jemand Rat? https://www.technisat.com/de_DE/TechniStar-K1/352-1767-2125/ [Beitrag von Xaver_Koch am 16. Jun 2013, 15:23 bearbeitet] |
chokito
#161 erstellt: 22. Jun 2013, 17:21 | |||
Xaver_Koch
#162 erstellt: 23. Jun 2013, 22:23 | |||
Natürlich, die x.wpad sowie die singleupdate (in einen anderen Versuch statt der singleupdate die autoupdate). Wie immer auf einem mit Fat32 formatieren USB-Stick ohne Unterordner... Aber ich schaue nächstes Wochenende noch mal nach der genauen Version. Nicht, dass sich das Gerät diese schon selbst übers Kabelnetz gezogen hat (hat es eigentlich bisher noch nie und auch manuell dort nie eine neue Firmware gefunden). Edit (26.06.2013): Jetzt ist auf einmal doch die aktuelle Firmware auf dem Gerät. Dabei hatte ich zum Spaß "Update" auf aus bzw. nein eingestellt. Damit scheint sich das Gerät doch die aktuelle FW übers Kabelnetz gezogen zu haben, was bisher -wo Update im Menü aktiviert war- nicht der Fall war. Seltsam, auch, dass das Update nur dieses Mal nicht über den USB-Stick funktioniert hat (ging davor immer). Hauptsache drauf. [Beitrag von Xaver_Koch am 26. Jun 2013, 08:40 bearbeitet] |
chokito
#163 erstellt: 04. Jul 2013, 12:49 | |||
Und schon wieder eine neue Version vorhanden: 2.46.0.12-2467b |
electroman_25
#164 erstellt: 29. Sep 2013, 18:22 | |||
Hat sonst noch jemand Probleme mit Bildaussetzern, mit der Folge, das Gerät neu booten zu müssen? Ziemlich ärgerlich und durch Software Updates nicht zu beheben. Kommt überwiegend beim "Zappen" vor. |
gerdidanny
#165 erstellt: 22. Apr 2014, 13:02 | |||
Hallo, Kann mir jemand weiterhelfen? Wenn ich Aufnahmen von meinem Technistar K 1 am PC anschauen will, kann ich diese nicht öffnen. Was für ein Programm muss ich auf meinem PC installieren, damit das funktioniert. LG Gerdi |
Peter_in_Aachen
#166 erstellt: 25. Apr 2014, 01:41 | |||
Keine SmartCard? - Dann reicht bzw ist sogar besser dieser 60 Euro-Xoro, der irre schnelle Zapping-Zeiten hat und bei mir völlig problemlos läuft: http://www.amazon.de...sr=8-1&keywords=7550 |
Turbo_Ralle
#167 erstellt: 11. Aug 2014, 16:51 | |||
Hallo, ich habe mir günstig einen gebrandeten Primacom K1 gekauft, möchte den aber für einen fremden kleinen regionalen Kabelanbieter nach meinem bevorstehenden Umzug benutzen. Ist das ohne weiteres aufgrund des Primacom Brandings möglich? Beim derzeitigen Kabelanbieter telecolumbus bleiben die privaten HD Sender nämlich schwarz (Falsche Karte eingelegt). Kann bzw. sollte ich den K1 mit der Original FW flashen, um die entschlüsseln zu können oder liegt das Problem/die Lösung woanders? |
Kakuta
#168 erstellt: 11. Aug 2014, 18:43 | |||
Der "Primacom" K1 kann nur mit einer Primacom Karte betrieben werden, und ist für andere verschlüsselte Angebote nicht zu gebrauchen, erst recht nicht bei einem "fremden kleinen regionalen Kabelanbieter". Da wird wohl über eine Kopfstation auf DVB-C umgesetzt, in der Regel von Astra 19.2, so das eventuell HD+ Sender eingespeist werden. Kakuta |
Turbo_Ralle
#169 erstellt: 11. Aug 2014, 20:04 | |||
Au Backe! Da hab ich wohl schön ins Klo gegriffen...
Was genau sorgt für diese Einschränkung - die Software, ein Chip,...? Gibt es da keinen Weg?
Das verstehe ich nicht. Ich vermute hier liegt deine Antwort für meine o.s. Frage. |
Kakuta
#170 erstellt: 12. Aug 2014, 09:36 | |||
...das wirst Du erst verstehen wenn Du eine Liste der eingespeisten Sender bekommst. Wenn Sat umgesetzt wird gibt zwei Möglichkeiten, Astra (HD+) oder Eutelsat (Kabelkiosk) Wenn der "zertifizierte" Receiver nur mit einer anderen Firmware oder sonstiges bei anderen KNB zu gebrauchen wäre, könnte sich Primacom den ganzen Aufwand sparen. Kakuta |
Lurtz
#171 erstellt: 13. Aug 2014, 11:55 | |||
Wir nutzen bisher einen Xoro HRK 8750+, sind allerdings mittlerweile sehr unzufrieden damit, da ein dem Hersteller bekannter, aber ungefixter Bug das Aufnehmen auf USB-Medien praktisch unmöglich macht. Deshalb sind wir auf der Suche nach günstigen Alternativen. Wir haben keine großen Ansprüche, nur Aufnahme per EPG/Timer auf eine USB-Festplatte und ansonsten halt TV-Empfang über Kabel Deutschland (ohne irgendwelche Premiumabos). Wäre der K1 eine Alternative, oder plagen den ebenfalls viele Mankos? |
Kabel Deutschland + Technistar K1? edde53 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 4 Beiträge |
TechniStar K1 findet keine Programme TerryX am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 6 Beiträge |
TechniStar K1 - Hat hier igend jemand einen Technistar ? bibixbibi am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 6 Beiträge |
TechniStar K1 Festplatte für DVR-Aufnahme nicht geeignet comkomm am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 5 Beiträge |
Technisat Technistar s2 CI+/Sky Modul wird nicht erkannt Mortlach am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 4 Beiträge |
4k Kabelreceiver mit zwei CI+ Slots und zwei Abos DerJosch am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 4 Beiträge |
Technistar S1 Tonprobleme Gomez68 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 3 Beiträge |
HDTV Kabelreceiver Lennart-the-Champ am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 14 Beiträge |
Technistar S2 mit ext. Festplatte frimpel am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 6 Beiträge |
Technisat Technistar S1 MichiMaster11 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.485
