HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 | |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1+A -A |
marty29ak
#9159 erstellt: 17. Sep 2016, 11:25 | |
Kabel der zwei Antenneneingänge schon getauscht und zu sehen ob der Fehler mit wandert? Wenn ja würde ich von einem Defekt ausgehen. |
wavetime
#9160 erstellt: 17. Sep 2016, 11:33 | |
Hab ich schon probiert. Dort liegt der Fehler nicht. Tritt erst sporadisch auf, seit ich den Receiver mit einem neuen HDMI Kabel an einem neuen TV angeschlossen habe. Muss aber Zufall sein, oder? Kann ja eigentlich nichts mit eienm Kabel zu tun haben. (schaltet sich eigentlich ein Antenneneingang bei nichtbenutzung ab?) |
marty29ak
#9161 erstellt: 17. Sep 2016, 11:45 | |
Ob er den dann komplett abschaltet weiß ich nicht. Was sagt er denn wenn du beide Ausgänge nutzen möchtest? Also zB. einen Kanal schauen und einen zweiten aufnehmen. |
wavetime
#9162 erstellt: 17. Sep 2016, 11:51 | |
Der 2 Eingang schaltet nur manchmal ab. Aufnehmen und ansehen geht schon. Wenn der 2. Eingang abschaltet, merke ich daran, dass beim Senderwechsel kurz "kein Signal" kommt und der Wechsel länger dauert. |
marty29ak
#9163 erstellt: 17. Sep 2016, 11:56 | |
Mhh, benutze meinen ISIO nur noch sporadisch aber so ein Verhalten konnte ich eigentlich noch nicht feststellen. Evtl. meldet sich noch Jemand der das erklären kann. |
Desaster
#9164 erstellt: 17. Sep 2016, 12:36 | |
Hallo, das neue HDMI-Kabel ist am HDMI-ARC des TV angeschlossen? Dann könnte es duch die Steuerungsbefehle die über diese HDMI-Buchse laufen evtl. schon zu Problemen kommen. Einfach mal den Sat-Receiver an eine andere HDMI-Buchse des TV hängen und dann schauen, ob der Fehler dann auch weiterhin auftritt. Ich vermute aber weiterhin einen "Kurzschluss" in der Verkabelung (F-Stecker/F-Buchse). Evtl. beim hantieren mit dem neuen HDMI-Kabel passiert. Solltest Du auf jeden Fall noch einmal genau kontrollieren. Gruss Desaster |
Schnoesel
#9165 erstellt: 12. Jan 2017, 16:44 | |
Habe jetzt des öfteren gehabt, das der Receiver das CI Modul nicht erkennt und SKY dunkel bleibt.Erst wenn ich den Receiver wieder ausschalte und wieder an, erkennt er das Modul.Dadurch sind schon mehrere Aufnahmen nichts geworden.Wo kann das drann liegen.? Vieleicht Schacht kaputt.Der fehler ist bei beiden Schächten. |
Desaster
#9166 erstellt: 12. Jan 2017, 17:58 | |
Hallo, evtl. Einstellungssache? Mal in den Einstellunges des Modul nachgeschaut, was man da wählen kann? Gruss Desaster |
Schnoesel
#9167 erstellt: 12. Jan 2017, 18:09 | |
Habe ich schon alles getestet.Könnte es auch an der Software liegen, die ich auf dem Modul habe.? Es ist die One4all 2.4 |
Peter_in_Aachen
#9168 erstellt: 17. Jan 2017, 22:26 | |
Neue Firmware! https://www.technisa...nen/352-515/#dresult 2.57.0.6-2571L - ist laut Datei-Info der ppad-Datei vom 28.12.2016 und 31,7 MB groß. Release-Info: Allgemeine Verbesserungen - der HbbTV-Funktionen - der AutoInstall-Funktion - des Transponderempfangs ACHTUNG: Nicht mit der FW 2.57.0.6-2572L (vom 9.1.2017) für den DgiCorder verwechseln! |
MS2K
#9169 erstellt: 18. Jan 2017, 17:08 | |
Wow nach knapp 6 Jahren noch ein Update, nicht schlecht - das nennt man Service! Nicht wie andere Hersteller die nach knapp 1 Jahr schon den Support beenden Ciao MS2K |
Peter_in_Aachen
#9170 erstellt: 19. Jan 2017, 09:46 | |
Updatete Liste der bisher 21 Firmware-Versionen mit TS-Angaben zum Changelog, ohne die stets aufgeführten "Allgemeinen Verbesserungen" 2.49.0.1 1745h (veröffentlicht 11.2.2011) AUSLIEFERUNGSSOFTWARE erste Modelle Digit Isio S(1) 2.49.0.2-1745k_7284 (2011-03-07, veröffentlicht 31.3.2011) - WLAN: Unterstützung von WEP Verschlüsselung - Anpassungen hinsichtlich der Verwendung von CI+ Modulen 2.49.0.3-1837_7320 (veröffentlicht 10.5.2011) - Unterstützung des ISIO-Control Keyboard - Anpassungen Sommer- /Winterzeit 2.49.0.4-1837f_7408 (2011-06-10, veröffentlicht 16.6.2011) - vielleicht meint "f" = Fix der letzten Version 2.49.0.5-1931c_7524 (2011-08-29) - Anpassungen für Audiowiedergabe, HbbTV - Ausbau der Unterstützung ISIO Control Keyboard (Mauszeiger, Trackball) 2.49.0.6-1931d (2011-11-18, veröffentlicht 15.12.2011) - Anpassungen bei Verwendung von CI/CI+Modulen - Verbesserungen PVR, UPnP, TechniFamiliy und Timer Funktionalität 2.49.0.7-1931h (2011-04-27, veröffentlicht 29.05.2012) - Optimierung zur Nutzung der ZDF Mediathek - Verbesserung der Stabilität - Verbesserungen bei: DVR, Mediaplayer, UPnP, Modulnutzung 2.49.0.8-1931i (2012-07-19, veröffentlicht 25.07. 2012 ) - Optimierung der HbbTV Funktion 2.52.0.1-2303 (2012-09-21) - Optimierungen der Aufnahmefunktion - Anpassungen für die geänderten HTML5-Seiten von YouTube und MyYouTube, wobei es laut Pressemeldung bereits zuvor Folgendes gab: - HTML5-Unterstützung für Youtube und andere HTML5-basierte Videodienste, - eine neue Ordnerverwaltung für Aufzeichnungen und Serientimer, - erweiterte „SiehFern INFO“-Programminformationen über Internet - sowie eine Vielzahl weiterer nützlicher Funktionen". 2.52.0.1-2303b (2012-?-?) -? (wahrscheinlich ein Bug-Fix) 2.52.0.2-2303b (2012-10-25, veröffentlicht 6.11.2012 - Optimierung der Aufnahmefunktion - Anpassungen für YouTube und MyYouTube 2.56.0.1-2378 (veröffentlicht 20.12.2012) - wurde schnell zurückgezogen, da das neue Feature "Live-Streaming" Probleme machte Info von Forumsmitglied roomster06: "War eine beta-Version. Diese lief für eine beta sehr stabil." 2.56.0.2-2395 (2013-01-24) - Watchmi: Zur Aktivierung von Watchmi rufen Sie bitte über die Fernbedienung Ihres Receivers das Haupmenü auf. Wählen Sie Einstellungen > Sonderfunktionen > watchmi. Hier können Sie watchmi „an“ oder „aus“ wählen, sowie Einstellungen zur Aktualisierung vornehmen. Die watchmi-Kanäle werden ans Ende der Programmliste angehangen. Bitte beachten Sie, dass diese Kanäle nur bei bestehender Internetverbindung genutzt werden können. - Livestreaming: Stellen Sie im Menü des Receivers unter Einstellungen - Sonderfunktionen - UPnP den Punkt Live-Inhalte streamen auf "An". Wählen Sie bei der MyTechnisat-App Multimedia. Dort finden Sie unter Videos die Punkte TV-Liste und Astra-Liste. Öffnen Sie eine der beiden Listen und wählen Sie dort den gewünschten Sender aus und schon können Sie im Heimnetzwerk z.B. auf einem Tablet den Live-Sender anschauen. - Abschaltung der Bildwiedergabe im Internetbetrieb: Die gewünschte Internetseite aufrufen (z.B. Internetradio) die Optionstaste auf der Fernbedienung drücken und dort den Punkt „Bildschirm Aus“ wählen. Über Option, Auswahl „Bildschirm an“ kann die Bildwiedergabe wieder aktiviert werden. 2.56.0.3-2408c (2013-02-19, veröffentlicht 4.3.2013) >>>laut Forumsmitglied Alex: Mit 2.56.0.3 war die HD+ Dualaufnahme noch möglich - Verbesserungen hinsichtlich UPnP, Diashow - Optimierungen Live Streaming, Aufnahmefunktion - Anpassung HDCP, watchmi und Bildeinstellungen 2.56.0.4-2407e (2013-03-06, veröffentlicht 22.3.2013) - Optimierungen hinsichtlich ISIO Live - Verbesserung Fernzugriff & Steuerung per App 2.56.0.5-2463 (2013-05-03, veröffentlicht 23.05.2013 ) - Anpassungen der Einstellung AV-Synchronität - Audioformat für HDMI und S/PIF getrennt einstellbar - Verbesserung der Timerfunktion per MyTechniSat-App - Optimierungen hinsichtlich HBBTV und Internetlinkliste - Anpassung Eingabe der Smartcard-PIN 2.57.0.1-2571b (veröffentlicht 17.10.2013) - Online-Produktregistrierung - Shop-Modus - Watchmi Tutorial 2.57.0.2-2571e (veröffentlicht 20.11.2013) - Optimierung des UPnP-Live Streaming und DVR-Timer-Funktion - Verbesserungen hinsichtlich Nutzung von CI-Modulen 2.57.0.3-2571f (2014-02-07, veröffentlicht 27.02.2014 ) - Verbesserungen bei Einsatz von Smartcards - Optimierung Perfect Recording, HbbTV und watchmi - Anpassung zur Wiedergabe von Maxdome 2.57.0.4-2571h (2016-01-25, veröffentlicht 15.02.2016) - Anpassungen zur Uhrzeitaktualisierung im Schnellstart - laut Forumsmitglied MS2K: HbbTV-Bug wurde behoben (fehlende Sendernamen) 2.57.0.4-2571L (2016-11-30, veröffentlicht 28.12.2016) Aktuelle Firmware Gemäß parallel erschienener FW vom Isio-Digicorder: Allgemeine Verbesserungen - der HbbTV-Funktionen - der AutoInstall-Funktion - des Transponderempfangs [Beitrag von Peter_in_Aachen am 19. Jan 2017, 19:05 bearbeitet] |
Pirol1
#9171 erstellt: 04. Aug 2017, 06:56 | |
Hallo! Nach dem neuen Softwareupdate habe ich jetzt öfter einen Hänger mit "sichere Daten". Ich muss dann immer den Austaster länger drücken. Hat jemand einen Tipp für mich? |
olli.s
#9172 erstellt: 04. Aug 2017, 08:53 | |
Kann Dir zwar nicht helfen, bestätige aber das Problem tritt auch ab und zu beim Digicorder ISIO S1 auf... |
rastl
#9173 erstellt: 05. Aug 2017, 09:32 | |
Der DIGIT S3 DVR überzeugt mit ... den beliebten TechniSat Mehrwertdiensten.Die 20 beliebtesten Internetradio-Sender sind bereits in der Radioliste vorprogrammiert. Weitere Sender können einfach durch die Eingabe von URL-Adressen hinzugefügt werden Kommt sowas vielleicht auch noch für ältere ISIO Geräte, also auch den S1 ? |
Sektionschef2
#9174 erstellt: 06. Dez 2017, 08:41 | |
Hallo Ich hätte folgende Prinzipfrage: Kann ich mit dem DIGIT ISIO S1 die am Gerät über USB angeschlossene Festplatte im LAN freigeben, sodass meine anderen Technisat Receiver wie Technistar S1,S2 und IR Filme von der Platte des ISIO über das Netz abspielen können? In den Beschreibungen der Technistar Geräte habe ich gelesen, dass sie prinzipiell Filme von im Netz freigegebenen Festplatten abspielen können, aber kann der ISIO diese auch freigeben? Wenn ja, geht das über UPnP und was muss ich alles beachten? Vielen Dank im Voraus. mfg Sektionschef2 |
marty29ak
#9175 erstellt: 06. Dez 2017, 08:52 | |
Habe schon länger keinen mehr in betrieb, aber soweit ich mich erinnere sollte das gehen. |
rastl
#9176 erstellt: 06. Dez 2017, 09:18 | |
Der Isio S1 kann als UPnP/DLNA server agieren, also Medien streamen, aber leider nicht als NAS device fungieren. |
Sektionschef2
#9177 erstellt: 06. Dez 2017, 09:28 | |
Danke! Und die Technistar Geräte(S1,S2,IR) können wiederum kein UPnp, richtig? Also geht das was ich vor habe nur, wenn ich ein separates NAS hinzufüge, richtig? Eine andere Frage: Besteht die Möglichkeit, mit dem ISIO S1 übers Internet youtube zu schauen? In der Linkliste gibt es keinen youtube Eintrag, habe aber schon irgendwo anders gelesen, dass es u.U. doch gehen soll? mfg Sektionschef2 |
Pirol1
#9178 erstellt: 06. Dez 2017, 17:08 | |
Du kannst Youtube über den Browser schauen. Das ist aber Kontraproduktiv. Hat Dein TV kein Smart? [Beitrag von Pirol1 am 06. Dez 2017, 17:09 bearbeitet] |
Sektionschef2
#9179 erstellt: 07. Dez 2017, 07:00 | |
Danke, nein mein TV hat leider kein smart deshalb auch die Frage. Nachdem der ISIO S1 ja auch ein UPnP Client ist, gibt es irgend eine Möglichkeit auf einem PC einen UPnP Server zu starten und youtube über LAN zum ISIO zu streamen? mfg Sektionschef2 |
Sektionschef2
#9180 erstellt: 13. Dez 2017, 16:01 | |
Hallo Ich betreibe meinen ISIO S1 noch über Scart Anschluss an einem Röhrenfernseher. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei Sendungen im 4:3 Format der Receiver einen dünnen schwarzen horizontalen Streifen im unteren 3tel des Bildes permanent ausgibt. Sieht aus wie ein schwarzer Faden, der durch das Bild gespannt ist. Der Streifen ist genau an der Position, wo OSD Ausgaben des SFI unten enden. Bei 16:9 Sendungen ist das nicht der Fall. Habe schon versucht, mit sämtlichen Bildeinstellungen des S1 das Problem zu beseitigen aber ich bekomme den Streifen nicht weg. Ist das ein Defekt des Receivers oder ein SW-Bug? Wenn es ein SW-Bug wäre, dann müsste jemand anders dieses Problem auch schon mal aufgefallen sein obwohl die Mehrheit wird wohl einen 16:9 Flachbildfernseher über HDMI verwenden. mfg Sektionschef2 |
zandi1
#9181 erstellt: 23. Jan 2018, 00:01 | |
Respekt , als haupt oder zweitgerät die Röhre? Habe es eben mal probiert, auf rbb lief ein alter Polizeiruf in 4:3 und noch irgendwo was mit Manne Krug in 4:3, in Ermangelung von Scart konnte ich es leider nur mit HDMI testen, alles sauber. könnte ewtl. am Signalweg Scart liegen. Geh doch mal an die gelbe Videobuchse, notfalls mit einem Audiokabel zur Video In an der Röhre ob es da auch ist, dann weisst Du ob es am Scart liegt oder nicht. Danke Dir jedenfalls, ich schwelge grad in Erinnerungen und Amüsiere mich köstlich , Nebenbei, ich habe Scart immer gehasst. Zandi |
zandi1
#9182 erstellt: 23. Jan 2018, 00:29 | |
Ach was solls, ist zwar off Toppic, aber ich lass es mal Raus. Hatte mir ende der 90er einen sündhaft teuren Sony Triniton TV 16:9 für 4500 DM mit Eingebautem Dolby Surrond gekauft und meine mir anvetraute überzeugt das das gesamte Mobiliar so zu stehen hat das der Sond gut rüber kommt. Der Kollege wurde auf Palette angeliefert und von 2 Technikern in die gute Stube im 2.Stock gewuchtet, Leute war das ein Klotz. für damalige verhältnisse ein geiles Bild. anfangs war die Bude immer voll Independence Day in Dolby Pro Logic war immer ein absolutes Highlight bei zandis ein Technisat Analog Receiver über Scart hing da dran, natürlich mit feinsten vergoldeten Steckern in der Hoffnung das beste Bild zu haben. Letzten endes war es nicht besser als mit den billigen Kabeln. Alle redeten nur noch von 16:9 und dann hat es noch Jahre gedauert bis das 4:3 endlich verschwunden war. Solange hat man immer mit Zoom und oder so komisch gestaucht geguckt, ein Drama. Als es dann endlich soweit war, das so ziemlich alles in 16:9 lief hatte der Sony irgendwas bei 9 jahre und ca 30.000 stunden runter und verabschiedete sich mit einem Aufblitzen der 82er Röhre. Dann war ich endlich das elende Scart los. Zandi |
rastl
#9183 erstellt: 10. Mrz 2018, 09:40 | |
Ich geh TS schon Jahre vergeblich damit auf die Nerven, dies (Internetsender in Radioliste) auch noch im ISIO S1 zu bringen. Besteht kein allgemeineres Interesse daran ?
DT5
#9184 erstellt: 01. Sep 2019, 11:16 | |
Ich will jetzt nicht hunderte Seiten hier durchlesen, daher eine kurze Frage: Wenn ich meinem S1 jetzt noch eine HD+ Karte spendieren will, worauf muss ich achten? Ich benötige zusätzlich ein CI+ Modul? Falls ja, gibt es das in den offiziellen Paketen oder muss ich das immer extra kaufen? Muss ich da auf irgendetwas achten, wie zum Beispiel die Version? |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Overscan ducatiman am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1 und Programmliste columboo1979 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Sky und Digit Isio S1 Jurma am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCarstenSchK
- Gesamtzahl an Themen1.558.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.587
