Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 Letzte |nächste|
Technisat Digit ISIO C
karlkönig
#453 erstellt: 03. Jan 2013, 11:06
wieso muss er von 720p auf 1080i weniger rechnen?
Nach meinem Verständnis muss er von 720p auf 1080p das Bild nur skalieren. Bei der Ausgabe eines 720p Bildes als 1080i wird er das Bild ebenfalls skalieren und anschließend Halbbilder übertragen.
Bei 1080p wird das Bild mit 50Hz aktualisiert. Bei 1080i wird jedes Halbbild mit 50Hz aktualisiert, d.h. man braucht zwei Halbbilder @50Hz womit ein Vollbild mit 25Hz übertragen wird.
Somit kann bei 1080p das erste Bild doppelt so schnell angezeigt werden wie bei 1080i.
karlkönig
#454 erstellt: 03. Jan 2013, 12:11
noch ein kleiner Hinweis für's Perfect Recording.
Auf meiner E2 Box gibt es das sog. VPS Plugin. Dieses stellt für Perfect recording zwei Optionen zur Verfügung:
1) Aufnahme wird nur durch PDC Signale der Sender gesteuert
2) Aufnahme wird durch Anfangs- und Endzeit sowie durch PDC gesteuert
Option 1) funktioniert wie auf dem ISIO.
Option 2) mischt quasi das beste aus beiden Welten.
Hierbei wird garantiert die Zeit aufgezeichnet, die man einprogrammiert hat.
Startet die Aufnahme früher, wird sie früher gestartet, läuft sie länger, lässt der Receiver die Aufnahme länger laufen. In jedem Fall wird zwischen Start und Endzeit aufgezeichnet. Die entsprechenden PDC Signale und Start- und Endzeit werden zusätzlich in der Aufnahme bereits als Schnittpunkte abgelegt, sodass ein zügiges Schneiden der Aufnahme im Anschluss problemlos möglich ist.
Grundsätzlich überprüft der Receiver beim programmieren einer Aufnahme mit "VPS" aktiviert bereits im Vorfeld ob der aufzunehmende Sender überhaupt ein PDC Signal sendet und fragt, ob man überhaupt mit perfect recording arbeiten möchte. Die secure Option (2) eignet sich in jedem Fall für alle Sender, egal ob sie ein PDC senden oder nicht.
Vielleicht wäre das ja auch noch einmal etwas für den ISIO Wunschzettel.
tim631105
#455 erstellt: 04. Jan 2013, 11:45
ok also werde ich ihn jetzt mal länger auf 1080p laufen lassen und testen
Markusmuc
#456 erstellt: 04. Jan 2013, 13:57
Hallo!
Hat jemand eine Ahnung, wieso der Digit Isio C in den Online Shops fast nirgends verfügbar ist? Unter Amazon.de findet man ihn nur wenn man über die Google Suche direkt auf die Seite geht - auch dann:
Derzeit nicht verfügbar.
Ob und wann dieser Artikel wieder vorrätig sein wird, ist unbekannt.
Anfrage an Technisat bisher unbeantwortet.
Auf Idealo das gleiche Bild.
Danke und Gruss
Markus
karlkönig
#457 erstellt: 04. Jan 2013, 16:16
premiumline
Für "nur" 90 EUR mehr gibt es den digicorder ISIO C inkl 500GB Platte bei amazon.
[Beitrag von karlkönig am 04. Jan 2013, 16:19 bearbeitet]
Markusmuc
#458 erstellt: 07. Jan 2013, 13:54
Danke, ja, den Digicorder hab ich gesehen. Konnte nur nicht nachvollziehen, wieso der Digit Isio C nicht angeboten wird. Auch sonst fast in keinen online-Shop. Probleme mit dem Gerät?
Strotti
#459 erstellt: 07. Jan 2013, 16:25
karlkönig schrub doch, dass es sich um Premiumline-Geräte handelt. Die gibt es halt nur bei Premiumline-Händlern und nicht online.
Strotti
Markusmuc
#460 erstellt: 07. Jan 2013, 16:55
Ah, OK. Das hatte ich nicht verstanden. Lese den Ausdruck Premiumline zum ersten mal.
Andererseits findet man den Digit Isio C schon auch online - aber bei meiner Suche zB bei Google Shopping nur bei zwei online Händlern.
Schwarzer_Riese
#461 erstellt: 08. Jan 2013, 01:44
Moin zusammen,
Wollte mal hier in die Besitzer-Runde des Digit ISIO C fragen, ob ihr seit dem letzten Update auch Probleme mit den Internet-Services des Geräts habt?
Also ich finde ja ganz ehrlich dass der ISIO C ein nettes Gerät ist, aber bei dem Preis den man dafür hinlegen muss, bin ich dann doch irgendwie enttäuscht.
Seit Monaten ist auf dem Homepage der ISIO-Geräte eine Youtube-Abbildung zu sehen, aber es funktionierte nicht.
Jetzt ist Youtube zwar endlich mal in der Internet-Liste gelandet, ...aber Funktion!? Fehlanzeige!
Und dann funktionieren mittlerweile sogar die anderen Services auch nicht mehr. Hier sind im Detail Putpat.tv und Q-Tom gemeint.
Beide stürzen alle paar Minuten ab, bzw. führen zu einem Reboot des Receivers. Und wenn sie mal laufen klappt zumindest bei Putpat.tv kein automatischer Track-Wechsel. Nach einem abgespielten Titel stoppt der Player.
Habt ihr das auch?
Was mir ebenfalls fehlt ist ehrlich gesagt eine DLNA-Render Funktion, also ein Möglichkeit vom Handy mal eben ein Bild, Musikstück oder Filmchen an den Receiver zu senden.
Und wo wir schon mal beim meckern sind:
Vermisst ihr auch, dass die aufgenommenen Filme nicht im UPNP-Browser auftauchen?
Mfg, Schwarzer Riese
schwarzweiß
#462 erstellt: 08. Jan 2013, 11:09
Ich hatte das Problem, dass der Receiver das aktuelle Update nicht automatisch über das Netzwerk gefunden hat. Vll hast du noch nicht die aktuelle Firmware drauf, dann wird nämlich der YouTube Link angezeigt, aber auf Grund fehlendem HTML5 nicht genutzt.
Lad dir in dem Fall einfach das update auf nen USB Stick von der Homepage und installier es dann. Dann funktioniert der YouTube Link auf jeden Fall.
Das Gerät hat keine DLNA Zertifizierung! Es unterstützt aber UPnP. Man kann also von anderen Geräten auf das Gerät streamen und streamen lassen.
Getestet habe ich das mit einem iPhone. Mit dem aktuellen Update liefen sogar die AAC Musikdateien, auch wenn es da noch Abbrüche gibt. Auch Videos und Fotos lassen sich streamen (ebenfalls mit iPhone und PC (WIN7) getestet). Wichtig bei Musik, Videos, Fotos ist halt, dass die Formate (Codes) von dem ISIO unterstützt werden.
Was meinst du mit "die Filme nicht auftauchen"? Du musst die Serverfunktion aktivieren... (evtl. neustes Update) dann geht das...
Also eigentlich alles super
P.S.: Bei dem Update wird automatisch ein Reset durchgeführt. Ich empfehle vorher also die TV Liste mittels der neuen PC Software zu sichern... und dann hinterher einzuspielen, dann spart man sich das sortieren der Sender...
[Beitrag von hgdo am 08. Jan 2013, 11:59 bearbeitet]
revres
#463 erstellt: 08. Jan 2013, 13:06
Hallo zusammen,
verschuldet durch einen Umzug muss ich auf DVB-C bei Kabel Deutschland umsteigen.
Als neuen Receiver (derzeit Dreambox 800HD) habe ich mir den Technisat Digit ISIO C ausgesucht, da er einen TwinTuner hat.
Nun habe ich mir sämtliche 10 Seiten durchgelesen und bin etwas stutzig geworden. Vll habe ich ja doch etwas überlesen
Vll möchte ja jemand meine Fragen beantworten:
Stimmt es, das ich trotz Twin Tuner keine 2 Sendungen bei HD+ aufnehmen kann, wenn ich nur eine Smartcard habe? Kann ich eine HD+ Sendung aufnehmen und gleichzeitig eine Anschauen?
Welche vorteile hat der Technisat Digicorder ISIO C gegenüber dem Technisat Digit ISIO C außer einer integrierten Festplatte?
Räuber8
#464 erstellt: 08. Jan 2013, 13:20
Mit EINER Smartcard kannst Du nur eine verschlüsselte Sendung aufnehmen. Wenn Du zwei Sendungen gleichzeitig aufnehmen willst, muss eine Sendung unverschlüsselt sein. Lediglich mit den SAT-Versionen der ISIOs kann man zwei verschlüsselte Sendungen aufnehmen, da diese nachträglich entschlüsseln können. Dies werden die Kabel-ISIOs lt. Technisat-Support auch in Zukunft nicht können.
Der Digicorder hat lediglich die integrierte Festplatte als Zusatzausstattung.
VG
Räuber8
karlkönig
#465 erstellt: 08. Jan 2013, 17:52
Geht die Dualentschlüsselung nicht mehr? Früher konnte man zumindest zwei verschlüsselte Programme, die auf dem selben DVB-Multiplex liegen, parallel mit nur einer smartCard aufnehmen.
Hat TS das mit der neuen ISIO-Software unterbunden?
Räuber8
#466 erstellt: 08. Jan 2013, 18:01
Sorry, das hatte ich vergessen, dass dies noch geht. Nur ist es halt ziemlich selten, dass die beiden aufzunehmenden verschlüsselten Sender auf demselben DVB-Multiplex liegen.
Für mich hat sich diese Problematik grundsätzlich entschärft, nachdem mein Kabelanbieter Unitymedia die Privaten SD-Sender seit Anfang des Jahres unverschlüsselt ausstrahlt. Somit kann ich nun zwei Sendungen von den Privatsendern oder eine dieser Sendungen und eine weitere verschlüsselte Sky-Sendung gleichzeitig aufzeichnen.
VG
Räuber
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 09. Jan 2013, 01:38 bearbeitet]
karlkönig
#467 erstellt: 09. Jan 2013, 01:13
Komischerweise habe ich das halt ("quasi") ziemlich häufig erleben können, dass es genau anders herum ist,,, sieht so aus als hätte der Räuber ein ganz persönliches, hausgemachtes "Problem"
Räuber8
#468 erstellt: 10. Jan 2013, 22:58
seit ein paar Tagen stelle ich fest, dass im SFI über die INFO-Taste keine Texte zu den einzelnen Sendungen mehr erscheinen, sondern nur der Titel der Sendung und die Sendezeit. Lediglich aus einer laufenden Sendung heraus erscheint der Text vollständig.
Ist das bei Euch auch so?
Räuber8
Schwarzer_Riese
#469 erstellt: 13. Jan 2013, 23:56
schwarzweiß schrieb:
Ich hatte das Problem, dass der Receiver das aktuelle Update nicht automatisch über das Netzwerk gefunden hat. Vll hast du noch nicht die aktuelle Firmware drauf...
Danke dir! Genau das war es! Dachte auch ich hätte die aktuelle SW drauf. Hatte im Nov ein Update gemacht und über die Software-Suche direkt im Receiver nichts gefunden...
Update läuft gerade noch, ...aber denke mal dass Youtube danach laufen wird. Ich berichte, wenn nicht...
Ja, ...leider. Bei dem Preis eigentlich (für mich) nicht zu verstehen.
Es unterstützt aber UPnP. Man kann also von anderen Geräten auf das Gerät streamen und streamen lassen....(ebenfalls mit iPhone und PC (WIN7) getestet)...
Hmm, da muss ich jetzt mal nachhaken:
Meinst du damit, dass du vom iPhone oder PC an den ISIO "sendest" (also mittels "Wiedergabe auf" oder sowas), ...oder meinst du damit, dass du auf dem PC und dem iPhone eine Medienfreigabe einrichtest und diese danach mit dem ISIO durchsuchen kannst?
Was ich nämlich gerne hätte, wäre die erst Funktion. ...Ist bei vielen anderen Geräten mittlerweile eingebaut. Da stell ich mir wieder die Frage warum nicht hier bei, ...bei dem Preis?
Hmm, ...damit meinte ich, dass aufgenommene Filme nicht auftauchen wenn ich den UPNP-Server des ISIO mit anderen Geräten (Dune, PC, Tablet, Handy) durchsuche...
Also eigentlich alles super :D
...das seh ich dann nach dem Update...
P.S.: Bei dem Update wird automatisch ein Reset durchgeführt. Ich empfehle...
Super! Danke für die Warnung. Hatte ich vorher noch nicht gemacht
ounrbi
#470 erstellt: 19. Jan 2013, 14:19
die Filesystemverwaltung scheint inzwischen recht stabil zu laufen! Mich führt eine Umstellung der Platteneinteilung zu der Annahme.
Meine 2,5" Platte hat eine Gesamtkapazität von 500GB. Sie hatte vor der Umstellung 3 Partitionen:
- FAT32 150GB
- TSD 150GB
- Rest leer
Die 150 GB kommen von einer Beobachtung noch vom HD8C her, dass dieser bis 150 GB keine extra Zeit brauchte, um die Partition zu erkennen. Sonst blieb er ewig beim "initialisieren" hängen.
Auf die TSD-Partition habe ich aufgenommen. Auf die FAT32 habe ich Aufnahmen rüberkopiert gehabt.
Als erstes habe ich alle Aufnahmen der TSD auf die FAT32 kopiert, um die TSD leer zu bekommen.
Dann habe ich die FAT32 in NTFS konvertiert:
Alle ca 50 Aufnahmen wurden weiterhin samt Ordnern erkannt! Nur die Resumemarken der nicht fertig geguckten Aufnahmen waren weg. Das war aber zu verschmerzen.
Der letzte Schritt war dann, die 150GB NTFS Partition unter Win7 mit der Datenträgerverwaltung auf max. 500 GB zu vergrößern.
Vielleicht war ich zu ungeduldig, aber nach 3 Minuten habe ich abgebrochen und die Partion wieder auf 300 GB verkleinert. Eine anschließendes "Dateisystem prüfen" dauerte dann bei 75% auch ungewöhnlich lange, ohne dass die HD-LED geflackert hat.
Die wurde dann ohne Verzögerung erkannt, die richtige Größe angezeigt und es sind noch immer alle Aufnahmen in allen Ordnern vorhanden.
Interessant finde ich, dass die Ordner keine NTFS Ordner sind. Es befinden sich weiterhin alles Files im Rootverzeichnis.
Das Ganze ist jetzt 14 Tage her, jeden Tag kommen neue Aufnahmen hinzu und es gab noch keinen Verlust.
Sehr selten hängt er sich bei unterschiedlichen Aktionen auf und der Watchdog bootet dann neu.
Hätte eigentlich mit Zicken gerechnet. Was dies betrifft, kann man die Firmware 2359 als gut bezeichnen!
Schwarzer_Riese
#471 erstellt: 21. Jan 2013, 15:56
....endlich!
Nach dem Update funktioniert jetzt endlich (fast) alles so wie es soll! Cool!
Fernsehaufnahmen auf dem UPNP-Server, einen UPNP-Renderer, YouTube incl. Login und TV-Link, ...super!
Die einzigen Mankos bisher:
Die "MyTechnisat" App ist leider noch nicht für Android verfügbar!
sowie
Die Internet-Funktionen funktionieren reproduzierbar nicht mehr, sobald man die Internetlisten mit den Software neu sortiert.
Ich kann die Software also entsprechend nur für die TV-Listen und Radio-Listen-verwaltung nutzen.
Gehe ich an die Internet-Links, dann funktioniert danach keine Internetfunktion mehr, das gerät muss komplett zurückgesetzt werden.
Tritt dieses Problem bei euch auch auf?
[Beitrag von Schwarzer_Riese am 21. Jan 2013, 15:58 bearbeitet]
Schlue1983
#472 erstellt: 22. Jan 2013, 17:34
Hallo zusammen,
ich bin momentan davor mir den ISIO C zu beschaffen. Habe mir jetzt die letzten 9 Seiten plus diverser andere Foren zu dem Receiver durchgelesen. Ich muss sagen, ich war schon mal überzeugter von einem etwaigen Kauf. Vielleicht könntet ihr mir auf die Sprünge helfen und mir einen Rat geben.
Seit dem 01.01.2013 worden jegliche Kabel Deutschlandverträge von meiner Wohnungsbaugesellschaft aufgekündigt. (man wolle keine weitere Zusammenarbeit mit KD; warum auch immer?!)
Neuer KNB ist Mr. NetGroup (in der hiesigen Stadt Flensburg ansässig) „Kabelkiosk“! CONAX VERSCHLÜSSELUNG
Aktuell habe ich wie folgt zu Hause angeschlossen und folgende Geräte im Einsatz: (läuft alles reibungslos)
-SKY (D02 „Nagravision) per CA-Einschub in einem Technisat (älteres Modell, komme gerade nicht auf die genaue Bezeichnung)
-Digitale Sender (öffentlich und privat) laufen ohne Einsatz einer Smartcard über den derzeitigen TS Receiver.
-WD Live Media Player
-Drei externe WD Festplatten (1 – 1,5B)
-Fritzbox 7240
Nun meine, vielleicht auch laienhaften, Fragen:
Um das Basis HD (private Sender in HD) von meinem Kabelnetzbetreiber gucken zu können, benötige ich einen Receiver der mir das CONAX – Signal decodiert. Das soll über den CA – Einschub, mit der entsprechenden Smartcard von meinem KNB, bei dem ISIO C funktionieren.
-Kann ich die privaten HD Programme aufnehmen?
Ich habe derzeit ja eine SKY D02 (Nagravision) Smartcard. Diese soll, laut diesem Forum über das Alphacrypt Light CI – Modul in den entsprechenden CI+-Schacht eingeschoben werden.
-Funktioniert das tatsächlich mit diesem CAM bzw. noch immer nach den zahlreichen Updates?
-Wenn ja, kann ich die SKY Programme aufnehmen?
Gemäß diesem Forum gab es Probleme mit der Kompatibilität mit externen WD Festplatten.
-Besteht dieses Problem noch immer? Wenn ja, gibt es Probleme beim Abspielen von mkv- Dateien ua. DOLBY DIGITAL oder DTS – Tonspuren?
Die Fragen zu den externen WD Platten sind eher zweitrangig und nur reinem Interesse, da ich den Isio C nicht für das Abspielen meiner Dateien benötige. Aber wenn der Receiver das kann, nehme ich das als Plus bei meiner Kaufüberlegung gerne mit auf die Pro – Seite!
Gerne nehme ich auch Empfehlungen für andere Receiver an. Schließlich steht keiner am Straßenrand und schmeißt einem keiner solch einen Receiver einfach so hinterher.
Vielen Dank für eure Ratschläge (so gäbe es diese ;-))
keyser1
#473 erstellt: 30. Jan 2013, 15:34
ich habe genannten Receiver (mit externer Festplatte) gekauft.
Den Receiver habe ich im Wohnzimmer stehen, habe alles wunderbar eingestellt. Ich konnte nun dank UPnP-Server / DLNA ? vom Schlafzimmer (SamsungTV) aus, auf meine vorher aufgenommenen Filme zugreifen und ansehen. (Aufnahmen nur SD nichts verschlüsseltes).
Dann hatte ich ein Update gemacht .
Einstellung blieb sonst gleich. Wollte nun eine neue Aufnahme im Schlafzimmer ansehen, aber es erscheint auf dem Bildschirm "Dateiformat wird nicht unterstützt".
Ich bin ratlos.
Weiß jemand, ob man nach dem Update (neueste Version) vielleicht noch nachträglich am Receiver ändern muss.
Ich habe mir den Receiver nur geholt, weil ich meine Aufzeichnungen im ganzen Haus ansehen kann, danach werden die Aufnahmen wieder gelöscht.
Ich bin nicht bereit jedesmal über den PC auf die Filme zugreifen zu müssen (das funktioniert seltsamerweise ohne Probleme).
schwarzweiß
#474 erstellt: 03. Feb 2013, 19:06
Vielleicht hilft ein Reset. Bei mir wollte er erst auch keine AAC Musikdateien von Apple abspielen. Eines Tages ging es dann doch plötzlich...
StefanW
#475 erstellt: 07. Feb 2013, 12:35
HD+ ist ein Geschaäftmodell der SES Astra S.A. und bei der KDG nicht an zu treffen.
Du meinst bestimmt RTL HD & Co.
Bezüglich RTL HD ist zu sagen, das HD Sender der RTL Gruppe überhaupt nicht über ein CI+ Modul aufnehmbar sind.
Pro7 HD und Sat1 HD z.B. sind über CI+ aufnehmbar.
Ob man zwei Sendungen gleichzeitig aufnehemn kann hängt davon ab, ob diese auf dem gleichen Transponder sind.
Bei Pro7 HD und Sat1 HD kann man davon ausgehen, das diese auf dem gleichen Transponder leigen.
Ja. Sofern das Aufnehmen nicht im CI+ gesperrt wird. Siehe oben.
[Beitrag von StefanW am 07. Feb 2013, 12:35 bearbeitet]
Strotti
#476 erstellt: 07. Feb 2013, 20:23
Bei Kabel Deutschland nicht, die liegen da auf unterschiedlichen Kanälen (Transponder gibt es via Sat). KDG mixt da Sender unterschiedlicher Anbieter auf den Kanälen wild zusammen.
Strotti
schwarzweiß
#477 erstellt: 08. Feb 2013, 09:38
Die einzige Lösung zur Zeit: Zweites Ci+ Modul und zweite Smartcard für den Receiver...
Sherlock_!
#478 erstellt: 14. Feb 2013, 16:34
besitze den Technisat digit isio c. Wollte meine einstellungen mit dbdump speichern. Hab den USB Stick eingesteckt und nix tut sich nix. Hab den gleichen Receiver auch als s Version da geht es. Kann mir jemand sagen ob das mit dem digit isio c nicht geht?? Oder muss ich den usb stick noch irgendwie aktivieren.
Vielen Dank
Grüße Sherlock.
[Beitrag von Sherlock_! am 14. Feb 2013, 16:47 bearbeitet]
Gobbit
#479 erstellt: 14. Feb 2013, 17:04
gibt es für den isio c nicht mehr.
Wenn du die Senderliste sichern möchtest, mußt du auf Techniport Plus zurückgreifen.
Der Grund für das verschwinden kannst du beim Kabel Conax anbieter suchen. So wie das nicht vorhanden sein von nachträglichem entschlüsseln.
Am Besten per E-Mai bei Technisat beschweren. Hab ich schon gemacht. Vielleicht ändert sich ja was. Ich brauch kein Conax.
Sherlock_!
#480 erstellt: 16. Feb 2013, 14:26
vielen Dank für die Antwort. Hab bei Technisat angerufen, ein sehr unfreundlicher Mitarbeiter erklärte mir, das es zwar ginge er mir es aber nicht erklären dürfe. Darf er nur noch den Händlern erklären. Was sagt ihr dadaazu??? Weiss vielleicht doch jemand wie es funktioniert?
Sherlock
rallebum
#481 erstellt: 26. Feb 2013, 18:33
Hi
Also ich komm jetzt ein wenig durcheinander. Ich habe eine D02 Karte und ein Alphacrypt light, also ein normales CI Modul. Kann ich denn nun mit dem Isio C damit nutzen oder geht das nur mit CI+? Ich habe ein Sky und ein KD Abo und konnte mit meinem eingebauten Receiver in meinem TV bisher einwandfrei gucken. Habe ich nun irgendwelche einschränkungen? also probleme beim Dualempfang oder Aufnahmen? Wurde bestimmt schon irgendwo besprochen,aber so im zusammenhang hab ich nix gefunden
Danke
Schlue1983
#482 erstellt: 04. Mrz 2013, 14:56
@rallebum
die D02 Karte plus Alphacrypt light funktionieren im Isio C! Der Isio C ist abwärtskompatibel!
SKY-Aufnahmen sind auch möglich.
Bin bisher mit dem Gerät zufrieden. Sowohl meine D02 (plus Alphacrypt light) läuft ebenso wie das Basis HD per CONAX - Verschlüsselung über das integrierte CAM!
Markusmuc
#483 erstellt: 04. Mrz 2013, 15:38
So, möchte nun auch meine Erfahrung zum Receiver abgeben:
Nutze das Gerät in der Schweiz mit dem Anbieter Cablecom und einer (1) CI+ Digicard.
Gestern gleichzeitige Aufnahme von ARD HD und Pro Sieben HD. Jedoch auch hier Limitierung: bei allen Programmen funktioniert eine gleichzeitige Aufnahmen nicht. Abhilfe schafft hier evtl. eine zweite DigiCard.
Picture in Picture funktioniert nicht bei zwei HD Programmen.
Alles in allem bin ich sehr zufrieden.
hombrepeter
#484 erstellt: 10. Mrz 2013, 23:22
Hi Leute ich habe einen komischen effekt.
Alle Aufnahmen bleiben schwarz und haben heine Infos.
Am PC laufen Sie aber und sind richtig drauf.
Quasi über Nacht, hatte das schon jemand ?
mfg Pit
Räuber8
#485 erstellt: 13. Mrz 2013, 21:42
für den Digicorder ISIO C wurde heute eine neue Software auf der TS-Homepage zum Download bereitgestellt.
VG
Räuber8
apollon77
#486 erstellt: 13. Mrz 2013, 22:41
... und die Infos zur neuen Version sind ja echt mal wieder überwältigend ...
- Allgemeine Verbesserungen
Räuber8
#487 erstellt: 13. Mrz 2013, 23:43
Nicht nur die Infos sind spärlich:
Ich habe gerade erfolglos versucht, die neue Version auf meinem Digicorder C zu installieren. Bei genauerer Betrachtung der Datei habe ich dann festgestellt, dass die Software für den Digit C ist, also den ISIO C ohne Festplatte. TS hat die Software fehlerhaft im Download-Bereich des Digicorders eingestellt.
Hoffentlich ist die Software selbst nicht genauso schlampig...
driebolb
#488 erstellt: 14. Mrz 2013, 07:07
Das letzte Update für den ISIO C ist doch vom 05.12.2012
hombrepeter
#489 erstellt: 14. Mrz 2013, 07:26
Absolut richtig, wer verzapft hier solche Gerüchte ?
mfg Pit
Räuber8
#490 erstellt: 14. Mrz 2013, 09:08
Das ist kein Gerücht!
Die neue Software für den Digit ISIO C vom 13.03.13 befindet sich im Downloadbereich des Digicorder ISIO C:
https://www.technisat.com/de_DE/DigiCorder-ISIO-C/352-1767-2668/
driebolb
#491 erstellt: 14. Mrz 2013, 11:00
Jetzt wieder. Heute früh gab es kein Update auf der Seite.
Und wichtig, es ist für den DigiCorder ISIO C!
karlkönig
#492 erstellt: 14. Mrz 2013, 11:14
Das Update war für den ISIO C und nicht für den Digicorder. Da hätte man als ISIO C Nutzer flugs mal die neue Soft bereits vor der Veröffentlichung testen können. Allerdings war sie wie vom Räuber angesprochen im Downloadbereich des Digicorder zu finden. Mittlerweile hat Technisat diese wieder entfernt.
hombrepeter
#493 erstellt: 14. Mrz 2013, 11:49
Also wenn ich im Beitrag des Isio C nicht Digicorder lese das es ein Update gibt schaue ich nicht bei Technisat im Downloadbereich des Corders nach sondern im Bereich meine Isio C nach und da gibt es nichts.
mfg Pit
[Beitrag von hombrepeter am 14. Mrz 2013, 11:50 bearbeitet]
Räuber8
#494 erstellt: 14. Mrz 2013, 12:12
Jetzt haben sie es anscheinend hinbekommen: Die neue Software (mit watchme) für den Digit ISIO C kann nun im korrekten Downloadbereich heruntergeladen werden. Wer mutig ist und gern über Probleme hier berichten möchte, sollte installieren. Für den Digicorder ISIO C steht noch keine neue Software zur Verfügung.
VG
Räuber8
driebolb
#495 erstellt: 14. Mrz 2013, 12:27
Man, ist das aufregend
hombrepeter
#496 erstellt: 15. Mrz 2013, 12:11
So eingespielt ist es aber diw Watchmikanäle sehe ich nirgends.
mfg Pit
Räuber8
#497 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:00
Ich glaube, watchmi muss man in den Einstellungen zunächst aktivieren. Dann sollten sich die watchmi-Kanäle am Ende der Senderlisten befinden.
Funktioniert denn das Streaming von Live-Sendern?
VG
Räuber8
hombrepeter
#498 erstellt: 15. Mrz 2013, 14:11
Supper eben mit Technisat telefoniert und einen richtig gut informierten Mitarbeiter dran gehabt.
Meine Fragen : Wie finde ich die Watchmikanäle ?
Antwort : Im Einstellungsmenü auf Sonderfunktionen gehen Aktievieren und aktualliesieren.
Frag :Geht das Streamen von Live Inhalten auf das Tablet (Frage für den Räuber gestellt) ?
Antwort : im Moment nur bei den Satvarianten es kommt aber noch.
Frage :Wie sieht es mit Dualentschlüsselung aus ?
Antwort : Der Einstellungspunkt Dualentschlüsselung bezieht sich darauf das 2 eingesteckte CI Module entschlüsseln können, mit einem Modul geht es nur wenn beide Sender auf der selben Frequenz liegen.
mfg an alle Pit
Räuber8
#499 erstellt: 17. Mrz 2013, 12:22
mfg an alle Pit
Hoffentlich war der TS-Mitarbeiter tatsächlich so gut informiert, denn im Gesichtsbuch hat sich jemand darüber gefreut, dass nach dem Update seines Digit ISIO C nun das Streamen von Live-Sendern funktioniert.
VG
Räuber8
hombrepeter
#500 erstellt: 17. Mrz 2013, 21:35
In meiner App (Android) finde ich kein Live Streaming.
Und was bitte ist ein Gesichtsbuch ?.
mfg Pit
[Beitrag von hgdo am 17. Mrz 2013, 22:50 bearbeitet]
Räuber8
#501 erstellt: 17. Mrz 2013, 21:54
Hallo Pit,
Falls es funktioniert, muss man dies wohl unter "Multimedia" aufrufen (zumindest in der iOS-App). Ich weiß allerdings nicht, ob man hierzu im ISIO - außer der UPNP-Aktivierung - noch weitere Dinge einstellen muss.
BTW: Gesichtsbuch = Facebook 😀
VG
Räuber8
hombrepeter
#502 erstellt: 18. Mrz 2013, 07:07
Räuber8 (Beitrag #501) schrieb:
Hallo Pit,
VG
Räuber8
Hi Räuber, also unter Multimrdia kann ich nur die Aufnahmen ansehen aber kein Livestream.
mfg Pit
Auf das Gesichtsbuch wäre ich ncht gekommen
Oberon98
#503 erstellt: 19. Mrz 2013, 16:35
mfg Pit
Gibt es dazu schon neue Infos. Habe ich nämlich auch bei einigen Aufnahmen.
Grüsse Oberon98
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Overscan
ducatiman am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
TechniSat DIGIT ISIO S - WLAN Problem
maulenski am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.645
