HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und ... | |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Scyllo
#201 erstellt: 25. Okt 2011, 18:11 | |||
Hallo und danke für die ausführliche Antwort! Vielleicht eine doofe Frage: Aber wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus (4 Parteien). So wie Du das schilderst, müsste es ja dann so sein, dass ich mit meinem Receiver den LNB z.B. in den Betriebszustand 2 schalten kann, obwohl der Nachbar gerade ein Programm empfängt, welches einen LNB im Betriebszustand 1 erfordert. Wie ist denn dann quasi die Anlage geschaltet, damit so etwas eben nicht passieren kann? Das Verhältnis zum Vermieter (ist auch noch ein Verwandter) ist ziemlich bescheiden, deswegen bringt Nachfragen da oft nicht viel. Ich weiß nur folgendes: Wir haben in der Wohnung 2 Anschlüsse fürs Satelittenfernsehen. Bei einem davon gab es mal kurzzeitig einen Bildausfall. Der Vermieter meinte darauf hin, er müsse dann unten (im Heizungskeller) mal die "beiden Karten" vertauschen, um zu überprüfen, ob es daran läge. Kann man daraus schließen, wie unsere Sat-Anlage aufgebaut ist bzw. wie der LNB (Ausgänge, etc.) aussehen muss? Unser Vermieter empfängt wohl zudem (obwohl keine 2. Schüssel vorhanden ist) neben Astra- auch Hotbird-Sender. Wie kann das sein? Gruß, Scyllo [Beitrag von Scyllo am 25. Okt 2011, 18:18 bearbeitet] |
Duke44
#202 erstellt: 25. Okt 2011, 19:03 | |||
Hallo, führe Dir einmal die Sat-FAQ in aller Ruhe zu Gemüte. Für Hilfe zu Deinem Empfangsproblem solltest Du ggf. einen neuen Thread im Sat-Unterforum eröffnen. Dazu aber bitte vorher genauere Info`s zum Aufbau der Sat-Anlage einholen und dann mit zur eigentlichen Problemstellung dazuposten. So bleibt die Übersichtlichkeit hier im Thread gewahrt. Vielen Dank. Gruß Duke44 [Beitrag von Duke44 am 25. Okt 2011, 19:03 bearbeitet] |
Jenny-Hifi
#203 erstellt: 26. Okt 2011, 15:09 | |||
Ich habe mir neulich einen TechnoTrend TT-micro S 855 bestellt. Habe ihn ausprobiert und festgestellt...., ich kann das aufgenommene nicht vorspulen. Wie schrecklich! Ist das immer so oder liegt es vielleicht an einem Bedienungsfehler? Wer will schon Filme aufnehmen und sich dann später die Werbung noch mal anschauen müssen? Brauche einen Rat. Da das Gerät einen Fehler aufwies habe ich diesen zurück geschickt. Die Menüführung war allerdings super und deswegen würde ich mir diesen Receiver gerne noch mal zulegen. Wenn allerdings die Vorspulfunktion nicht funktioniert.... dann verzichte ich lieber. Brauche bitte eine schnelle Info zu meinem Problem. Danke |
robefu
#204 erstellt: 26. Okt 2011, 15:26 | |||
da hast Du Dich vorher nicht richtig informiert... bei Deinem Problem handelt es sich um die Restriktionen der HD+ Sender, die man , wenn aufgenommen nicht Spulen kann, alle anderen Sender aber schon... Umgehen kannst Du das, in dem Du Dir ein Unicam oder GigaTwinBlue V2 zulegst, die Software aufspielst, dann die HD+ Karte reinsteckst und dann geht alles so wie gewünscht, alle Infos findest Du hier im Forum oder gib bei Google " Nachtfalke " ein und in diesem Forum findest Du dann in der Database auch die entsprechende Software für die Cam`s. |
Jenny-Hifi
#205 erstellt: 26. Okt 2011, 16:17 | |||
Mist, das kostet ja dann auch wieder. Ist das bei allen Receiver der Fall? Oder gibt es eine günstigere Alternative? Receiver 200 €, Festplatte 60€ und dann noch ein Giga Twin Blue V2 oder ein Unicam 50 €? Das wird mir langsam zu viel |
Peter_in_Aachen
#206 erstellt: 26. Okt 2011, 16:32 | |||
als "CI+freie Altware" z.B. den (bewährten) Kathrein UFS 922 |
MacPauli
#207 erstellt: 26. Okt 2011, 19:43 | |||
Hallo Robefu, mal eine Frage eines Neulings. Du schreibst, man kann sich eine Unicam oder GigaTwinBlue V2 zulegen. Heißt das, beide laufen im S855? Und mit "entsprechender Software", ist die 5.23 für Unicam bzw. die 3.30 für die GigaTwinBlue gemeint? Gruß MacPauli |
roft
#208 erstellt: 27. Okt 2011, 09:09 | |||
HD+ Einschränkungen .... schöne neue CI+ und HD+ Welt |
roft
#209 erstellt: 27. Okt 2011, 09:13 | |||
der Anwender besorgt sich "grau" Modul "grau" Soft und Programmer und hofft das das auch funktioniert bis die Sender das "grau" abschalten - hier im Forum wird keine Erläuterung zum Thema geduldet, dafür gibt es geschlossene Foren. |
robefu
#210 erstellt: 27. Okt 2011, 10:05 | |||
so wie Du es schreibst ist alles korrekt, genauso funzt es... am besten noch eine V13 Karte mit dem Sky Abgebot incl. HD+ und man ist sorgenfrei... Es gibt immer wieder Leute die behaupten, daß diese Cam irgendwann mal abgeschaltet werden können, das sollte uns aber nicht davon abhalten sie zu benutzen, weil ich glaube, daß dies nie geschehen wird, den der Schaden wäre für die Betreiber dieser Sender noch viel größer... |
roft
#211 erstellt: 27. Okt 2011, 10:15 | |||
in unserem Nachbarland ist das schon passiert - also nie .... ist so eine Sache. Wahrscheinlich gibt es dann wieder neue "grau" Lösungen? |
robefu
#212 erstellt: 27. Okt 2011, 18:54 | |||
wie immer...beide Seiten würden in dem Fall reagieren und alles geht irgendwie weiter, natürlich nicht, ohne Kosten zu verursachen...alle wollen verkaufen!!! |
aire-guitarra
#213 erstellt: 31. Okt 2011, 08:15 | |||
Ich habe den TT-micro S855 Hbbtv ausgiebig getestet und bin mit meiner Geduld am Ende; das Gerät bzw. die Software (Update auf Version 1.02 habe ich gemacht) hat einfach zu viele Fehler und ist m. E. nicht ausgereift. Ich möchte das Gerät eigentlich zurückgeben. Leider ist die 14-Tage-Rückgabefrist bereits abgelaufen. So bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als das Gerät zumindest 1x vom Hersteller austauschen zu lassen > hat jemand Erfahrungen, ob der 48-Stunden-vorort-Austausch von Görler klappt ?? Da ich davon ausgehe, dass auch das Austauschgerät die gleichen Fehler haben wird, bekommt es der Händler danach wohl zurück. Wenn es die vor mir festgestellten Machen nicht hätte, wäre es ein sehr guter HDTV-Receiver mit einem super Bild - schade ! Folgende Fehler hat mein Receiver: - Receiver bootet manchmal selbstständig während des Betriebes einfach so... - Receiver lädt neue EPG-Daten und hängst sich dabei auf (Stecker ziehen notwendig - Bild- und Tonaussetzer bei HD-Sendern (normale und HD+) - Bild- und Tonruckler bei HD-Sendern, wenn das Gerät aufzeichnet (mehrere Festplatten ausprobiert - überall das gleiche Problem) - Bild- und Tonaussetzer und -ruckler beim Abspielen von Aufnahmen (bei normalen und HD-Sendern) - Receiver reagiert mamchmal nicht auf Eingaben an der Fernbedienung (Stecker ziehen notwendig) - Receiver hängt sich auf beim Youtube-Video abspielen (Stecker ziehen notwendig) - Receiver hängt sich auf beim Shoutcast-Radio abspielen - Radio-Programmliste lässt sich zwar sortieren - auf Programmplatz 1 ist aber immer BR 1 zu hören - kein Scherz ! Es wäre schön hier mal zu erfahren, wer die gleichen Probleme hat und ob man sie evtl. selbst beheben kann. Vielen Dank für´s lesen...;-) Ciao Aire-Guitara |
Peter_in_Aachen
#214 erstellt: 31. Okt 2011, 08:34 | |||
... willkommen im Club deutscher Premium-Hersteller Da Deine Liste umfangreich, gravierend und fundiert ist, sollte Dein Händler die Rücknahme akzeptieren. Die Frage "Was dann" ist schwierig zu beaqntworten. Auch Kathrein 923 und Digit Isio S haben Macken. Seit Firmware .5 spielt der Digit Isio S Mediatheken hängerfrei ab, (sofern man danach einen flash-reset gemacht hat) von daher würde ich das Gerät in die Wahl ziehen - allerdings kann es kein YouTube ... [Beitrag von Peter_in_Aachen am 31. Okt 2011, 08:35 bearbeitet] |
roft
#215 erstellt: 31. Okt 2011, 10:18 | |||
Die Rückgabe oder Wandlung hat mit dem Receiver Hersteller wenig zu tun, nur der Händler/Verkäufer ist Vertragspartner. Das nächste Problem - welcher HD Receiver hält das was der Hersteller bewirbt? |
ddanvos
#216 erstellt: 31. Okt 2011, 14:44 | |||
@ Aire-Guitara Bei mir nur die Bild- und Tonausfällen bei HD+ Sendern, also ARD HD und ZDF HD gehen einwandfrei. Diese Probleme gibt es naturlich auch wenn von diesen Sendern aufgenommen wird und naher abgespielt. (Sie werden halt mit aufgenommen.) Vieleicht hilft bei dir ein zurucksetzen der Werkeinstellungen Der Technische Support is leider auch keine Hilfe. Jetzt soll es an meinen (LCD) Fernseher liegen, denn diese Probleme sollen von dem HDMI Anschlüss Stammen!!! Dabei habe Ich Blu Ray Player , DVB-C HD Receiver und Mediaplayer über HDMI laufen und noch NIE einen Bild- oder Tonaussetzer gehabt. Ich weiss nicht wie Ich das Problem lösen kann ? |
roft
#217 erstellt: 31. Okt 2011, 16:11 | |||
Receiver Hersteller wechseln? |
ddanvos
#218 erstellt: 31. Okt 2011, 17:19 | |||
Ja, das habe Ich auch schon in Gedanken. Aber wechseln zum Isio ist dass die Lösung ? |
roft
#219 erstellt: 31. Okt 2011, 17:59 | |||
Dann könnte man schon besser beim 855 bleiben. Welcher Anspruch hat der Anwender an einem SAT HD Receiver, gegebenenfalls auf "E2" HD Receiver ausweichen. |
Peter_in_Aachen
#220 erstellt: 02. Nov 2011, 09:26 | |||
... im aktuellen SATURN-Prospekt wird der 855 für 199 € angeboten. Wem es egal ist, daß nur 1 Sendung geschaut werden kann und 1 Sendung gleichzeitig aufgezeichnet liegt immerhin gut 150 Euro unterm Digit Isio S1. Dessen zusätzlichem "Internet" man eh vergessen kann. Mediatheken können 855 wie S1. |
roft
#221 erstellt: 02. Nov 2011, 11:37 | |||
robbyxi
#222 erstellt: 06. Nov 2011, 10:16 | |||
Kanallisten bearbeiten geht auch mit dem DVR-Manager von Kathrein http://www.kathrein....nager-2009-02-12.exe Einfach die aktuelle Programmliste auf USB-Stick speichern, am PC in den DVR-Manager laden und bearbeiten. Danach wieder ans Gerät und Programmlisten aktualisieren. Hat super funktioniert |
roft
#223 erstellt: 06. Nov 2011, 12:45 | |||
Schön zu wissen - ist eh ein Verein |
augustin1702
#224 erstellt: 06. Nov 2011, 18:39 | |||
hallo wie läuft bei euch das "HD+ interaktiv" portal? und wieviele Anwendungen habt ihr? also ich habe 18 apps, aber im internet sind fotos über das portal zu sehen, wo viel mehr apps zu sehen sind. außerdem hackt es da und dort schon gewaltig. bei "drivecast" geht so gut wie nichts, auch bei anderen apps hilft manchmal nur Stecker ziehen. hat noch jemand Probleme damit? viele grüsse |
Tweety@Home
#225 erstellt: 10. Nov 2011, 10:32 | |||
Hallo zusammen, habe mir gerade den Thread durch gelesen, eine Frage: kann man mittlerweile 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen? habe bei mir zu hause 3 Leitungen vom Multiswitch ins Wohnzimmer gelegt. Eine direkt für meinen Plasma, 2 für einen evtl. angeschlossenen Twin-Receiver. zzgl 2 x LAN, also gute vorraussetzungen für den 855er. aber ohne 2-fache Aufnahme?? habe gerade den 845er im Test, aber der hat ein riesen Problem mit der FB. Die Funktioniert nur, wenn ich genau ziele und nicht mehr als 2 m erntfernt sitze. Geht mal gar nicht und überlege, ob ich TT noch ne Change gebe. Gruss Thorsten |
itworx
#226 erstellt: 10. Nov 2011, 15:00 | |||
Hallo Thorsten, also eine Aufnahme und Timeshift gehen gleichzeitig, mach ich fast jeden Abend! Gruß Marcel |
Tweety@Home
#227 erstellt: 10. Nov 2011, 16:04 | |||
Hallo Marcel, danke für die Info. Timeshift ist erst mal das wichtigste, wir haben seit kurzem einen Hund bekommen und dem ist das abends so ziemlich schiet egal, ob der Tatort noch 5 min geht, wenn der raus will, dann will der raus. aber 2 EPG aufnahmen?? lt. Produkt.Info eben nicht. eigendlich eine Dummheit seitens des Herstellers, aber wahrscheinlich so gewollt, damit die Mutter-Kathis noch verkauft werden. Ich bin mir auch recht sicher, dass die Privaten ihr SD-Signal bewusst schwächer senden als die ÖR, damit der wunsch nach HD+ gesteigert wird. nun denn, werde mal weiter denken, aber ein Twin-Rec. mit hbbtv (brauch man das?) für unter 200 Euronen ist schon ein Wort und die Bildquali meines Test-845 ist auch im SD- Bereich echt klasse und um weiten besser als beim Pana. Der Panasonic scaliert halt nicht hoch. Was mit gerade einfällt, wie fluppt die FB?? mein 845er hat sich gerade aufgehangen, nur weil ich 4 mal die <-Pr Taste zum wechseln zum letzten Progr. gedrückt habe. Gruss Thorsten [Beitrag von Tweety@Home am 10. Nov 2011, 16:08 bearbeitet] |
itworx
#228 erstellt: 10. Nov 2011, 17:40 | |||
Hallo Thorsten, ich werde heute Abend mal versuchen 2 Aufnahmen gleichzeitig zu starten, mal sehen was geht! Zu HbbTv kann ich nur sagen: Ich will es nicht mehr missen! Viele Sender bieten mittlerweite ein gutes Onlineangebot an Streams an, besonders ZDF. Da hab ich mir schon viele Sachen aus der Mediathek via WLAN angesehen. So nun zur FB! Eigentlich ganz gut, bis auf die OK-Taste, da hat man ab und an das Gefühl, dass sie verklemmt! Servus - Marcel [Beitrag von itworx am 10. Nov 2011, 17:40 bearbeitet] |
itworx
#229 erstellt: 11. Nov 2011, 17:12 | |||
habe es gestern nicht mehr geschafft, werde es aber am WE nachholen! Gruß - Marcel |
roft
#230 erstellt: 11. Nov 2011, 19:06 | |||
Pidel0
#231 erstellt: 12. Nov 2011, 00:10 | |||
Hallo und Guten Abend, ich bin auf der Suche nach einen HbbTV Receiver, hatte mir nun einen Videoweb 600 bestellt. Eigentlich gefiel mir das Teil, aber leider ging mein Unicam nicht Große Rede, ist das Online Portal beim TechnoTrend ähnlich umfangreich sowie VideoWeb, oder wird das nach und nach ausgebaut? Funktioniert die PVR einwandfrei ohne Störungen? MfG |
ddanvos
#232 erstellt: 14. Nov 2011, 20:05 | |||
roft
#233 erstellt: 15. Nov 2011, 21:42 | |||
Der 855 steht nun in der Sky Receiver Liste - getestet für das Sky CI Plus-Modul ! |
Mikha
#234 erstellt: 16. Nov 2011, 13:56 | |||
Hallo, habe mir den 855 HHB Tv von Techno Trend gekauft und nach umfangreichen testen bin ich auch sehr zufrieden. Bild und Ton ist auch perfekt. Was mich nervt ist aber das wie schon viele andere Käufer es schon erwähnten, Ton und Bildaussetzer ! Nicht nur wenn man über den Receiver Tv Progamm schaut, auch wenn ich über USB Daten abrufe hab ich hier und da mal Ton und Bildaussetzer. Ob das über ein besser abgeschirmtes HDMI Kabek behoben werden kann ist zu bezweifeln, auch ob ein Update hilft von Seite des Herstellers ist kritisch zu sehen. Warscheinlich liegt es am HDMI Ausgang, das da was net passt. Nebenbei hab ich ne Frage, was ist für meinen Samsung HD READY besser, 720p einzustellen oder 1080 i ? Was den Receiver angeht hoffe ich das evtl. doch ein Update hilft und der Receiver anständig bzw. durchgehend stabil läuft. Lg Micha |
Peter_in_Aachen
#235 erstellt: 16. Nov 2011, 17:43 | |||
HD-Ready: 720p |
Mikha
#236 erstellt: 16. Nov 2011, 18:48 | |||
hallo, mittlerweile empfange ich mit dem Receiver über HDMI keine Signale mehr, nur Ton ist ab und an zu hören. Nur über Scart läuft der Receiver mittlerweile. Über Scart läuft der Receiver aber ohne Mucken, einwandfrei. Nur die Bildqualität ist nicht mit Hdmi zu vergleichen. Probier noch etwas rum und wenn nix besser wird geht der Receiver zurück!! |
Danvos
#237 erstellt: 16. Nov 2011, 21:31 | |||
Ich habe das gleiche Problem mit Bild- und Tonaussetzer aber teilweise habe Ich das Problem eingekreist. Ersten hatte Ich ein defektes HDMI Kabel (Wackelkontakt). Somit waren die Bild- und Tonaussetzer bei SD Sendungen vorbei, leider aber nicht bei HD Sendungen. Jetzt habe Ich versuchsweise die HDMI Einstellung auf 1080i und momentan keine Störungen mehr. Also haben die Geräte anscheinend ein Problem mit Full HD 1080p. Leider ist die 1080i Einstellung nicht so toll auf meinen Fernseher und habe denn S855 grade wegen dieser 1080p möglichkeit gekauft. Hoffentlich kriege Ich dass Problem auch noch im Griff. Support Technotrend ist leider keine Hilfe. |
Seedlchen
#238 erstellt: 23. Nov 2011, 09:13 | |||
erstmal hallo zusammen, umzugsbedingt bin ich relativer SAT-Neuling.....hab die letzten Jahre dieses T-home Entertain gehabt und nur radio über einen alten Receiver gehört. Jetzt habe ich für das neue Haus eine neue Schüssel, Quad LNB und eben den 855 gekauft. Wenn das Ding mal läuft bin ich rein von der Bildquali absolut begeistert aber bis es denn mal läuft bekomm ich graue Haare. Was mich konkret in den Wahnsinn treibt: - man steckt den Stecker rein, es erscheint "boot"...dann nach einigen Sek. kommt "S 855"....jetzt dürcke ich auf der FB das Porgramm...es passiert rein gar nix....irgendwann drück ich wieder und irgendwann erscheint dann mal das Bild.... was mich stört ist, ich hab keine ahnung wie lange die kiste braucht um mir zu zeigen, "ja ich habe den FB-Befehl empfangen oder ich hab mich aufgehängt" auch ein rotes lämpchen kanni ch nirgends finden, was ja anzeigen soll, das sich der receiver im standby steht. gestern abend habe ich den receiver ausgeschaltet, sodass die uhrzeit angezeigt wurde...heute morgen stand auf der Anzeige "EPG".....Reaktion auf drücken auf die FB leider Null.... also wieder STecker gezogen und das gleiche Spiel...blieb dann bei der Anzeige "S 855" hängen....wieder STecker gezogen....dann kam eine Anzeige "oTa" oder so.....nach gefühlter Minute erschin dann das Bild.... Mach ich iergendetwas falsch ????? Ich mein da stimmt doch etwas nicht |
Peter_in_Aachen
#239 erstellt: 23. Nov 2011, 09:41 | |||
... als Isio S1-User weiß nicht, wie man den 855 "resettet" - zumal es meist mehrere "Eskalationsstufen" für sowas gibt. Wer von euch "kriegt den man den Hinteren hoch" und beschreibt das Resetten, so wie hier: http://www.hifi-foru...ad=5808&postID=33#33 |
augustin1702
#240 erstellt: 23. Nov 2011, 12:00 | |||
hallo ich hatte vorher auch den s855 (jetzt isio s1) und hatte auch das problem, dass er beim booten meist hängen blieb. nach dem sw update auf die aktuelle version, ich glaube 1.0.2 oder ähnlich, funktionierte das booten einwandfrei. einige hänger gab es aber trotzdem, aber in unterschiedlichen menüs. also unbedingt achten, dass die aktuelle sw drauf ist!! |
Seedlchen
#241 erstellt: 23. Nov 2011, 14:19 | |||
danke für die Info Frage zum updaten..... das geht doch dann auch über die schüssel...oder muss ich eine I-Net Verbindung haben ? geht aus der BA nicht schlüssig hervor.... Wie lange dauert so ein update ca. ? nicht dass ich heute abend update schauen muss ^^ wenn das Hängenbleiben beim booten damit behoben wird ist ja gut...find das gerät eingetlich recht ordentlich |
augustin1702
#242 erstellt: 23. Nov 2011, 16:29 | |||
also ich glaube er lädt die updates über satellit. wenns anders sein sollte, was ich nicht glaube, dann wird er sich melden. oder du lädst die sw von der ttgoerler homepage auf usb stick und machst ein update. genaue beschreibung ist da auch dabei. geht am schnellsten und sichersten. |
Seedlchen
#243 erstellt: 24. Nov 2011, 10:00 | |||
wow....ich dank euch nochmal.... das mit dem update hat gut funktioniert....konnte gestern und heute ohne aufhängen aus und anschalten.......wenn ich allerdings bedenke wie lange nach erscheinen das update gedauert hat, hätte ich das ding wohl zurückgegeben...ohne update.... |
Nevermind70
#244 erstellt: 25. Nov 2011, 16:45 | |||
Hallo Auch ich habe mich nun für den S855 entschieden. Leider habe einige Probleme beim einrichten. Ich habe 2 Kabel vom LNB angeschlossen. Was muß ich den da bei der Tunerkonfiguration eintragen?? Das ist ja sehr bescheiden in der Anleitung ausgeführt. Welche Kanalliste wird für PiP verwendet?? Ich habe da bei weitem nicht alle Sender drinnen, aber ein haufen Schrott den keiner sehen will. Einen bestimmten Sender suchen ist da sehr mühsam. Funktioniert HD+ ansehen in beiden Tunern gleichzeitig??? Auch das umschalten der beiden Bilder (PiP) funktioniert nicht richtig. Viele Fragen, ich hoffe das einer von Euch mich in dieser Sache erleuchten kann. |
Seedlchen
#245 erstellt: 01. Dez 2011, 16:25 | |||
jetzt muss ich hier doch mal nachfragen...kann es sein, dass ich Sendungen NUR mit EPG programmieren kann ???? das ist ziemlich doof z.B bei VOX die Ihr EPG erst mit 2 Tagen vorlauf veröffentlichen. da wären eigentlich programmierungen für einen urlaub überhaupt nicht möglich ? hmmmm....da war diese t-home entertain schon luxus.. gibts da evtl. ein trick ? |
ddanvos
#246 erstellt: 06. Dez 2011, 21:10 | |||
Ich kenne da keinen Trick und anscheinend ist das nicht machbar. Aber mal ne andere Frage an alle stolze Besitzer des S855. Das Gerät kann laut Technische Daten die Wiedergabe von 1080p. Bei mir hat das teilweise auch so geklapt am anfang, doch jetzt gibt es Ton-und Bildaussetzer bis der S855 ausfällt. Also meine Frage wer schaut in 1080p (Full HD)und hat diese Probleme nicht bei HD Sendungen. (SD ist kein problem) Die Hotline argumentiert das es bis Heute keine 1080p Sendungen gibt (Stimmt) und Ich soll in 1080i schauen. Warum steht dan diese Upscaling möglichkeit zur auswahl, und hat es bis Heute immer geklappt ? |
Peter_in_Aachen
#247 erstellt: 06. Dez 2011, 21:25 | |||
... laß den 855 einfach den HD-Stream - und der ist halt 1080 i - "durchreichen" und den TV das so umscalen, wie ers braucht. |
ddanvos
#248 erstellt: 07. Dez 2011, 22:05 | |||
Ein LCD Fernseher gibt nur wieder was er bekommt, also wenn 1080i gibt er 1080i , bei 1080p also eben 1080p. Upscalen kann er nicht woll aber der S855, leider mit Probleme bei HD Sendungen.(Bei mir jedenfalls, deswegen die Frage an andere Besitzer die halt 1080p schauen) |
Peter_in_Aachen
#249 erstellt: 08. Dez 2011, 10:24 | |||
Nee, da liegst Du falsch: - Röhren TV stellen das "i" da, indem ein Halbbild (zeilenweise) kommt und - derweil das wegen der Phosporschicht genügend nachleuchtet - das andere Halbbild als jeweils versetzte Zeilen. - LCD/LED-TV müssen "i" umskalieren in "p" (Vollbilder). Beleg: http://de.wikipedia.org/wiki/Zeilensprungverfahren
Peter [Beitrag von Peter_in_Aachen am 08. Dez 2011, 10:32 bearbeitet] |
ddanvos
#250 erstellt: 08. Dez 2011, 20:26 | |||
Hallo Peter , Oké dass alles wird woll stimmen aber: Mein LCD Sony KDL40HX800 zeigt mir 1080i als Information an wenn der S855 1080i ausgibt und 1080p wenn Ich den Receiver einstelle auf 1080p. Wann habe Ich ein besseres Bild, wenn der LCD Fernseher 1080i hochskaliert auf 1080p oder der Receiver denn LCD Fernseher gleich 1080p liefert? Ich denke mal das letzte. Und darum geht es mir. |
Peter_in_Aachen
#251 erstellt: 08. Dez 2011, 21:47 | |||
Laß den Receiver die 1080 i des HD-Strams "durchreichen" und den Scaler des TV das so umrechnen, wie es der TV braucht. |
TT-micro S855 HbbTV Starter1 am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 2 Beiträge |
mit TT-micro S855 HbbTV von ext. Filme schauen Starter1 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 2 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S835 HD+ amishorty am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 4 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert Skalp am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 17 Beiträge |
Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD+ Rolfi60 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 813 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV nidm am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 70 Beiträge |
Technotrend TT-micro S834HDTV Knallgeräusch aus Lautsprechern finepixler1973 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen LJ76 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 7 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.679
