Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Technisat ISIO Geräte: Probleme und keine Besserung in Sicht.
Borusse24
#101 erstellt: 13. Nov 2013, 06:13
vielen Dank für die Kommentare.
Schnittfunktion: Ich hatte mich für NTFS entschieden, um auch große mpg-Dateien mit ca. 3-4 GB abspielen zu können und weil man die Platte so auch problemlos am PC betreiben kann. Hier muss ich wohl umdenken.
„Perfect Recording“: Ich verwende jetzt wieder die gute alte Vor-/Nachlaufzeit unter Timer-Einstellungen.
Das größte Problem ist jedoch die erbärmliche Bildqualität von ARD und ZDF. Möglicherweise liegt das an dem geänderten Modulationsverfahren (QAM256) welches Kabel Deutschland freundlicherweise seit einigen Wochen verwendet. Ich bin mir nicht sicher, in welchem Thread ich dieses Thema posten soll. Hier oder in „Kabel (analog, DVB-C)“? Ich tippe mal auf „Kabel (analog, DVB-C)“.
Übrigens: Die Firmware-Version lautet korrekt 2.55.04-.
Honda_Steffen
#102 erstellt: 13. Nov 2013, 09:10
bezüglich der Bildqualität bei HD Sendern - egal welche - kann man sich nicht beschweren. Das Bild ist astrein
Borusse24
#103 erstellt: 13. Nov 2013, 10:22
Sorry, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
Ich meinte die regionalen Fernsehangebote der ARD, die Spartensender sowie 3SAT, die allesamt in SD mit QAM256 übertragen werden.
Honda_Steffen
#104 erstellt: 13. Nov 2013, 12:20
achsowas guggst Du - kann ich nix dazu sagen
Aber wenn man schrott einspeisst - kommt schrott hinten wieder raus.
PascalFT88
#105 erstellt: 10. Dez 2013, 20:21
Hallo zusammen,
ich habe seit letzter Woche einen Digicorer Isio C und seit Freitag mein CI+ Modul und Smart Card von KD.
Jetzt ist mir etwas aufgefallen:
Bei vielen HD-Sendern passiert es oftmals, dass ich ein 4:3 Bild habe, obwohl ich in den Einstellungen
Bildformat: 16:9 und Bilddarstellung/Zoom: Optimal 16:9 eingestellt habe.
Beispiel 1:
RTL Nitro - Bild wird in 16:9 angezeigt, also ganzes Panel
RTL Nitro HD - Bild wird in 4:3 angezeigt, rechts und links Balken
Beispiel 2:
Letztens z.B. habe ich Pro Sieben HD geschaut, ganze Zeit war das Bild auf 16:9, dann lief "Scrubs" und aufeinmal... 4:3...
Ich hab versucht und versucht, alle Einstellung durchprobiert, doch das Format blieb gleich, egal was ich eingestellt hab...
Auf dem normalen Pro Sieben lief es ganz normal in 16:9...
Das ist immer nur bei HD Sendern und auch nicht immer sondern anscheinend nur bei bestimmten Sendungen...
Wisst ihr woran das liegt?
Hängt das mit der höheren Auflösung bei den HD Sendern zusammen, dass der Technisat das Bild dann nicht mehr auf 16:9 zoomen kann??
Kann man da ggfs. was in den Einstellungen ändern?
Pascal
BoscoM
#106 erstellt: 10. Dez 2013, 20:28
HD-Signale werden immer in 16:9 gesendet. Bei 4:3 Sendungen hast du rechts und links schwarze Balken. Ggf. kannst du dies über dein Fernsehgerät korrigieren. Bei meinem Panasonic gibt es die Einstellung "4:3 Vollformat".
[Beitrag von BoscoM am 10. Dez 2013, 20:29 bearbeitet]
PascalFT88
#107 erstellt: 10. Dez 2013, 20:36
Was mich halt nur wundert ist, das das selbe Programm auf einem "SD Sender" in 16:9 angezeigt wird und auf dem dazugehörigen "HD Sender" in 4:3.
Müsste ich dann nicht auf beiden Sendern das selbe Bildformat angezeigt bekommen??
BoscoM
#108 erstellt: 10. Dez 2013, 20:46
Bei den SD-Sendern wird es gestreckt, das geschieht senderseitig.
PascalFT88
#109 erstellt: 10. Dez 2013, 20:48
Ah ok, das wusste ich nicht.
Danke
_dentaku_
#110 erstellt: 25. Feb 2014, 09:00
Tja, jetzt wurde das Problem des immer kleiner werdenden Plattenplatzes offiziell vom Technisat Support bestätigt:
Wenn Sie Sendungen aufzeichnen, löschen, aufzeichnen, löschen, schneiden, usw.
legt sich toter Speicher an. Die komplette Kapazität lässt sich nur erreichen,
indem Sie die Festplatte neu formatieren. Dies lässt sich nicht umgehen.
Ist ist also ein bekannter Fehler und die Software-Abteilung hat wohl zu wenig Know-How um ihn zu beheben ...
Lupo78
#111 erstellt: 17. Mai 2014, 06:14
Hallo Leute,
Kann es sein das die Isio C serie einen Totale Katastrophe ist?
Hatte vor ein paar Jahten den Technisat Hd 8 und null Probleme damit.
Daher hatte ich mich entschlossen den isio c für meinen Beamer zu Nutzen.
Hat auch alles funktioniert bis auf paar aufhänger.
Seit dem Letzten SW Update habe ich ständig die Fehlermeldung
Programm ist verschlüsselt
Verschlüsselungssystem
Nagravision (1850), Videoguard(98e)
Dann hilft nur noch Stecker ziehen und ein paar min warten.
Danach fährt er wieder hoch und alles läuft eine zeit wieder.
Bis zum nächsten oder übernächsten einschalten.
Laut Technisat Suport reiner zufall das es nach dem Sw update gekommen ist sonst hätten dieses Problem jetzt viele und ihre Leitung würde Glühen.
Aber wie gesagt vor dem Sw Update gab es den fehler nie.
Habe jetzt die Smartcard austauschen lassen ohne erfolg.
Als nächstes wollte ich das ci+ modul tauschen.
Aber auch das läuft in meinem TV absolut Problemfrei.
Neuerdings ist morgens auch immer
SYSTEM UPDATE 0%
Mehr passiert auch nicht mehr.
Stecker ziehen Und dann gehts wieder.
Heute System update immerwieder von 0% -100% durchlaufen wie in einer Endlosschleife.
Nachdem ich jetzt 4x drn Stecker gezogen habe und ihn 10 min ohne Strohm hatte geht es wieder.
Aber das ist doch alles mist.
Was sagt ihr?
BoscoM
#112 erstellt: 17. Mai 2014, 07:16
Hast du schon das gemacht, was der TechniSat Support in solchen Fällen meistens empfielt, einen Flash Reset? Dann den Receiver komplett neu einrichten.
rhkitz
#113 erstellt: 27. Jun 2014, 00:11
Leider habe ich diese Seite erst heute gelesen, da ich über das Internet nach Problemlösungen suchte.
Bisher habe ich auf TechniSat geschworen, daß GUTES GERÄT usw.
Kaufte mir deshalb ISIO S1
Nach den ersten Schwierigkeiten, dachte zuerst, daß ich zu alt und zu blöd sei, dieses Gerät zu bedienen.
..........auf einmal ist der Ton plötzlich weg ................
...dann ist NUR NOCH der Ton da - aber KEIN BILD mehr (alles SCHWARZ)
..................Internet funktioniert auch nicht mehr ............
Gott sei Dank ist mein Internet am PC intakt, so daß ich diesen Beitrag hier schreiben kann.
Werde das Gerät, da in der Garantie, umgehend zurück schicken zu Amazon.
Kann mir jemand eine Alternative empfehlen ?
Welches Gerät ist von einem anderen Hersteller ist noch kaufenswert ???
catman41
#114 erstellt: 27. Jun 2014, 05:13
@rhkitz ,
Digicorder Isio S
FehlenderTon bzw. fehlendes Bild und das nicht funktionierende Internet können auch andere Ursachen haben.
Schonmal getestet?!
lg
Harry
BoscoM
#115 erstellt: 27. Jun 2014, 08:37
Den umfangreicheren Thread findest du hier.
Welche Firmware ist auf deinem Receiver?
Hast du schon mal einen Flash-Reset durchgeführt?
Hast du schon mal die TechniSat-Hotline angerufen?
technohead
#116 erstellt: 13. Jan 2015, 22:09
Hallo Leute,
ich bin seit ein paar Wochen (stolzer) Besitzer eines Isio S1. Allerdings habe ich leider auch ein kleines Problem mit ihm, wollte fragen ob Ihr das kennt und wie Ihr das gelöst habt.
Ich habe den Schnellstart deaktiviert. Wenn der Receiver ausgeschalten ist habe ich nun das Problem, dass er sich anscheinend beim Einschalten und Hochfahren aufhängt. Zumindest bootet er nicht innerhalb von 2-4 Minuten, das Display bleibt auf "willkommen" stehen.
Abhilfe ist nur, wieder über die Fernbedienung auszuschalten, dann wieder einzuschalten, und das so oft zu wiederholen bis er hochfährt (oft 4-5 Mal).
Einzige Lösung ist, den Schnellstart zu aktivieren. Der Stromverbrauch wäre mir egal, allerdings läuft meine externe Festplatte, die daran angeschlossen ist dann 24/7 und wird dementsprechend heiß. Weiterhin ist sie leider recht laut, somit keine ideale Lösung.
Habt Ihr ne Idee woran das liegen kann bzw. ist das Problem bekannt und Ihr habt es gelöst bekommen? Danke für Tipps.
BoscoM
#117 erstellt: 13. Jan 2015, 22:14
Das Problem hat ist bei meinen beiden ISIOs noch nicht aufgetreten!
technohead
#118 erstellt: 14. Jan 2015, 21:29
Ok, Aufnahmen funktionieren auch nicht zuverlässig, die heute programmierte hat er nicht aufgenommen.
Bosco, kannst Du mir sagen welche Firmware Version Du nutzt? Vielleicht sollte ich ein downgrade machen.
BoscoM
#119 erstellt: 15. Jan 2015, 11:07
Hallo technohead,
ich verwende die aktuelle Firmware-Version 2.57.0.3-2571f. Wenn dein ISIO in mehreren Punkten Probleme bereitet, würde ich an deiner Stelle einen Flash-Reset machen und den Receiver komplett neu einrichten.
Nachfolgend ein Zitat aus einer Antwort des TechniSat-Supports:
"In Bezug auf das von Ihnen geschilderte Problem sollten Sie sonst einen Flash-Reset durchführen.
- Netzstecker ziehen
- Standby- und Programm-Auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten
- bei gedrückter Standby- und Programm-Auf-Taste den Netzstecker wieder einstecken
- Die Tasten gedrückt halten bis die Anzeige "Werkseinstellung" im Display des Receivers erscheint.
Achtung! Hierbei gehen alle persönlichen Einstellungen verloren. Vorhandene Festplattenaufnahmen bleiben selbstverständlich erhalten.
Das Gerät startet mit der Erstinbetriebnahme. Bitte schalten Sie nun den Receiver für etwa 2 Minuten in Standby. Im Anschluss können Sie mit der erneuten Einrichtung des Gerätes beginnen."
BoscoM
technohead
#120 erstellt: 18. Jan 2015, 00:32
Hi BoscoM,
hat leider auch nichts gebracht. Selbst direkt nach dem Zurücksetzen hängt sich der Receiver beim hochfahren ständig auf, wenn ich nicht den Schnellstart nutze.
Timer Programmieren vom Handy aus über SFI funktioniert bei mir auch nur, wenn ich die Timer markiere, dann im Receiver auf die Timer klicke, und sie nochmal bestätige. Damit ist die Funktion für mich nutzlos.
Webstream aufs Handy funktioniert auch nur sporadisch, zusätzlich friert das Bild auf dem Fernseher ein sobald ich den Stream starte.
Werde das Gerät jetzt zurückschicken, ich hatte echt noch nie so einen Schrott als Receiver - und dieser hat mindestens das 4 fache von dem gekostet was ich vorher jemals für Receiver ausgegeben hatte.
Hurz1
#121 erstellt: 18. Jan 2015, 10:45
@technohead
Zum Thema Aufhängen beim Hochfahren: Hab zwar keinen Isio, sondern nur einen HD-8C, aber der hatte das einmal beim allerersten Einschalten nach dem Kauf. Ich habe ihn dann ohne HDMI-Kabel eingeschaltet und er fuhr normal hoch. Dieses Kabel hatte wohl einen Defekt, der sich nur beim HD-8C auswirkte. Hab das Kabel dann gewechselt und er fuhr normal hoch. Der Fehler war mit dem alten Kabel reproduzierbar. Mit dem neuen Kabel ist dieser Fehler nie wieder aufgetaucht. Vielleicht ist es einen Versuch wert.
Viele Grüße und viel Erfolg
Wolfgang
technohead
#122 erstellt: 18. Jan 2015, 10:53
Hallo Hurz1,
vielen Dank für den Tipp. Habe es gleich probiert, leider hängt sich die Box auch ohne angeschlossenes HDMI Kabel beim Hochfahren auf. Die einzige Lösung die bei mir funktioniert ist, den Schnellstart zu aktivieren. Das heißt jedoch, dass die Box eigentlich nicht runterfährt, und die externe Festplatte 24/7 auch nicht ausgeschalten wird.
Bei einem Receiver für 250€ würde ich als minimum erwarten, dass er hoch und runter fahren kann ohne dabei hängen zu bleiben. Ich werde auch nicht anfangen zig Firmware Versionen zu testen. Ich habe mir den Technisat statt einer Linux Box gekauft, um eben nicht stundenlang rumspielen zu müssen bis alles läuft wie ich es möchte. Da das nicht möglich zu sein scheint werde ich nun wohl doch zu ner Linux Box greifen.
BoscoM
#123 erstellt: 18. Jan 2015, 14:10
Hallo technohead,
ich finde es schade, dass du solche Probleme mit deinem Receiver hast. Ich habe, wie schon weiter oben geschrieben, seit dreieinhalb bzw. drei Jahren einen DIGIT ISIO S und einen DIGIT ISIO S1. Mit der aktuellen Firmware laufen beide ohne Probleme. Programmieren vom Smartphone und streamen auf das Smartphone, Serientimer, nachträgliches entschlüsseln von Sky-Aufnahmen, alles funktioniert. Vielleicht hast du ja ein "Montagsgerät" erwischt; ich würde es umtauschen. Hast du dich wegen des Problems schon einmal an die TechniSat-Hotline gewandt?
BoscoM
technohead
#124 erstellt: 18. Jan 2015, 15:55
Hallo BoscoM,
verstehe ich das richtig, Du kannst von unterwegs aus einen Timer programmieren, auch wenn der Receiver zuhause ausgeschalten ist? Und der Receiver übernimmt den Timer dann und nimmt auf? Ohne dass man den Receiver zwischendurch einschalten muss oder ähnliches?
Das wäre genau das was ich erwarten würde, was aber nicht funktioniert ;).
Nach längerem Lesen im Internet und den Erfahrungen, welche Kollegen mit der Technisat Hotline gemacht haben habe ich da noch nicht angerufen. Werde ich auch nicht tun. Ich habe bereits eine Rücksendung bei Amazon beantragt, das Gerät geht zurück und ich hole mir eine Linux Box (VU+ Duo2 oder eine GigaBlue. Da muss man ähnlich lange damit rumspielen bis er perfekt läuft, aber das System lässt das auch zu. Und die beiden laufen laut Bewertungen 100%ig stabil.
Aber danke für Deine Mühen. Sorry, dass ich hier so genervt bin, aber wenn ich mir ein Gerät von einem deutschen Hersteller für 250 Euro kaufe will ich, dass zumindest die basics funktionieren (booten, aufnehmen etc). Für mich steht fest, dass mir kein Technisat Gerät mehr ins Haus kommt. Wenn man auf Amazon die Bewertungen liest sieht man, dass ich bei weitem kein Einzelfall bin. Deswegen will ich einen Austausch auch gar nicht versuchen.
Vielleicht hast Du vielmehr nur Glück, statt ich Pech
Räuber8
#125 erstellt: 18. Jan 2015, 23:29
Falls der Schnellstart aktiviert wurde, funktioniert die Timer-Programmierung wie von Dir beschrieben. Wenn ich z.B. im Urlaub bin (auch im Ausland) und ich in der Programmzeitschrift eine Sendung entdecke, die ich gern sehen möchte, programmiere ich einfach mit meinem IPad den entsprechenden Timer. Zu Hause angekommen, kann ich dann die Sendung(en) zu gegebener Zeit anschauen. Funktioniert bei mir seit Jahren perfekt.
Den Frust mit Deinem Montagsgerät kann ich nachvollziehen, gleichwohl halte ich die Konsequenz Deiner Erfahrungen für überzogen. Einen Geräteaustauch hätte ich an Deiner Stelle durchaus in Betracht gezogen. Denn ein funktionierender TS ISIO macht wirklich viel Spaß.
VG
Räuber8
[Beitrag von Räuber8 am 18. Jan 2015, 23:30 bearbeitet]
technohead
#126 erstellt: 19. Jan 2015, 07:18
@Räuber: Ich glaube Dir gerne, dass ein funktionierendes Gerät Spaß macht. Genau aus dem Grund erwarte ich in der Preislage auch eine funktionierende Qualitätskontrolle.
Ein solches Gerät darf nicht an den Kunden gehen. Kauft man im Preissegment von 50€, so kann dies mal passieren und ich bin Kompromissbereit. Im Oberklasse Segment darf das nicht sein und sagt für mich einiges über eine Firma aus. Aus diesem Grund halte ich meinen Schluss keineswegs für Überzogen.
Erwische ich bei Dacia ein Montagsauto ist das ärgerlich. Bekomme ich den gleichen Mist bei Porsche, so würde ich daraus ganz andere Konsequenzen ziehen. Porsche hat einen anderen Anspruch an sich selbst und schlägt dies auch im Preis wieder. Da muss eine funktionierende Qualitätskontrolle drin sein.
Wie gesagt, ich habe mir extra ein geschlossenes System gekauft weil ich es anschließen, einstellen und Spaß haben wollte. Ich wollte eben nicht experimentieren mit Updates, andere Firmware flashen und so weiter. Deswegen der Isio. Da das nicht möglich ist kaufe ich mir dann lieber ein offenes System, wo ich alles so einrichten kann ich wie ich es möchte - dafür auch den höheren Aufwand am Anfang habe.
technohead
#127 erstellt: 14. Nov 2015, 10:57
Möchte nur ein kurzes Update geben.
Besitze seit meinem letzten Post nun den VU+ Duo2 und bin rundum zufrieden.
Er ist konfigurierbar genauso wie ich ihn haben möchte, und die Basisfunktionen tun einfach das, was sie sollen - funktionieren.
Von dem her kann ich nur nochmal bekräftigen, dass der Schuss nicht überzogen war, sondern für mich der beste Entschluss.
kfth
#128 erstellt: 18. Dez 2015, 21:50
Hallo!
Ich habe diese ganzen Beiträge hier leider zu spät gelesen.
Habe mir einen Technisat Technistar K2 ISIO gekauft. will damit eigentlich nur TV Sendungen aufnehmen und ansehen. Dazu möchte ich auch den Serien-Timer verwenden.
Leider habe ich auch Probleme mit dem Gerät.
Manchmal verschwinden die SerienTimer einfach komplett aus der Timer Liste. Das Gerät nimmt dann nichts auf. Wenn man dann die SerienTimer erneut programmieren will, und den ersten speichert, sind plötzlich alle alten auch wieder da, obwohl sie zuvor nicht in der Liste waren und auch nicht aufgezeichnet haben.
Habe mit Technisat Hotline gechattet. Die Standard - Antwort "Flash Reset" habe ich durchgeführt, aber nach ein paar Tagen war das selbe Problem wieder....
Das öffnen eines Helpdesk-Tickets bei der Technisat Hotline hat nichts gebracht. ich bekam nicht mal eine "Danke für Ihre Nachricht" Antwort zurück...
Hat jemand ähnliche Probleme mit dem K2 Isio? oder vl. sogar eine Lösung dafür????
ich wollt das Gerät zu Weihnachten jemanden schenken, aber das lasse ich jetzt lieber....
play_user
#129 erstellt: 19. Dez 2015, 09:19
habe zwar einen STR
vermutlich gibt es Probleme mit der HDD Erkennung, mach mal (DRV Daten System prüfen )
der hat oben rechts die Einstellung Aufnahmemedium da stellt man fest ein Grüne Taste für dauerhaftes speichern .
mein TSR machte Probleme bis ich raus gefunden hatte
das es an den CI+ Einstellungen nur lag .
HD + CI+ Modul CI- Dual auf Aus ,
Cam-MHEG Autost. auf an ,
nachträglich Entschlüsseln, auf Ausschalten Entschlüssen, bei Auto hatte ich Probleme mit dem Gerät manche Aufnahmen ließen sich nicht abspielen ,
Bild HDMI auto . 1080/p fest, HDCP an (braucht man nur bei verschlüsselten Sendern )
seit dem ich da etwas rum gefumllelt habe läuft meiner gut.
ak FW ist drauf ?
wenn alles nichts hift zurückgeben
[Beitrag von play_user am 19. Dez 2015, 09:28 bearbeitet]
play_user
#130 erstellt: 13. Jan 2016, 05:06
ich hatte erst ein Problem mit dem ISO S2
Ton sehr oft nicht synchron man musste immer das Gerät ganz aus und wider an schalten.
dann mit dem STC, das Gerät ist z.t nicht mehr zu gebrauchen in der PVR Vorausschau
wird es sehr oft sehr langsam .
ich glaube, wir werden keine Techniosat Geräte mehr kaufen uns reicht es langsam mit diesem Hersteller
0815 Services und teure Geräte ,
der 0815 Services rät immer gerne wenn man nicht mehr weiter weiß zu einem HW Reset um erst mal
den Kunden zu beschäftigen und abzuwimmeln
das Problem wurde nicht behebt und ein 2. Neues geschaffen mit viel unnötiger Arbeit
wieder Neu entrichten durften.
[Beitrag von play_user am 13. Jan 2016, 05:08 bearbeitet]
_dentaku_
#131 erstellt: 07. Mrz 2016, 18:51
Wir hatten heute schon wieder "Spaß" mit unserem ISIO S1: Software-Update haben wir mit "OK" bestätigt - danach ging Stunden gar nichts mehr, auch kein Flash Reset, Netzstecker ziehen , etc. ERst nachdem wir das letzte Firmware-Update von der Support-Seite heruntergeladen und per USB-Stick installiert haben (Wenigstens das hat funktioniert), ging's wieder. Da die letzten Updates keinen Spürbaren Vorteil gebracht haben, überlegen wir es jetzt zweimal noch ein Update durchzuführen.
MilesAway
#132 erstellt: 22. Feb 2017, 07:14
Leider hat es heute auch meinen Technicorder STC getroffen. Gestern Abend noch ferngesehen, heute morgen dann auf dem Installationsprogramm und nichts mehr auf der Box. Sender weg, Timer weg, Aufnahmen allerdings noch da. Dumm von mir, dass ich keine Sicherung angelegt habe. Aber wer denkt schon daran, dass sich die Box selber zurücksetzen würde.
Bodynerv
#133 erstellt: 23. Feb 2017, 08:13
Den Umstieg von Kathrein auf den Technisat ISIO S2 bereue ich auch schon lange, aber was solls, ab und zu verblüfft er mich sogar mit Funktionalitäten die sogar mein neuer TV nicht kann (Inhalte korrekt abspielen), insbesondere im Internetbereich der ohne Zweifel mal ein Update nötig hätte.
Peter_in_Aachen
#134 erstellt: 23. Feb 2017, 15:38
Meine Digit Isio S1 und S2 arbeiten ohne Makel.
_dentaku_
#135 erstellt: 24. Sep 2017, 09:02
Und wieder "Spaß" mit unserem ISIO S1: seit einigen Wochen verursacht er, daß sich der AV-Receiver ohne Grund einschaltet (alles standby, Technisat nimmt nichtas auf). Und beim Abspielen von CD gibt's Tonaussetzer - ISIO-HDMI-Kabel abstecken: keine To naussetzer! (Obwohl der ISIO im Standby ist und nichts aufnimmt!). :-(
Peter_in_Aachen
#136 erstellt: 25. Sep 2017, 12:56
... aktuelle Firmware drauf? Flash-Reset versucht?
Farodin912
#137 erstellt: 11. Mai 2018, 20:12
Moinsen,
ich habe seit ein paar Tagen das Problem das ich meine Aufnahmen von Receiver Technisat Technicoder Isio STC nicht mehr auf meinem Tablet anschauen kann und zwar nur die Aufnahmen von den Privatsendern. Die Aufnahme startet und das Bild verschwindet nach 2 Sekunden. Schaue ich eine Aufnahme von den öffentlichen habe ich kein Problem. Ich habe es über MyTechnisat und über MyTechnisat Multiplay versucht, bei beiden Apps das gleiche Problem.
Hat jemand ein ähnliches Problem oder noch besser eine Lösung des Problems?
Farodin
_dentaku_
#138 erstellt: 21. Okt 2018, 21:15
... auf der sehr ärgerlichen Suche nach weiteren Ursachen warum unser STC+ immer wieder abstürtzt und dabei Aufnahmen verschwinden, ist mir aufgefallen, daß der SAT-Receiver sehr heiss wird! Und nein, auf dem Gerät steht kein anderes Gerät, und nein, der SAT-Receiver steht nicht auf einem anderen Gerät, und ja über dem SAT-Receiver sind knapp 10 cm "Luft"; und übrigens: unser voriger ISIO S1 stand dort einige Jahre ohne diese (fast täglichen) Abstürze....
Ich vermute der STC+ hat ein thermisches Problem!?
[Beitrag von _dentaku_ am 21. Okt 2018, 21:16 bearbeitet]
ChrisL75
#139 erstellt: 22. Okt 2018, 10:22
Bitte keine Doppelposts!
Siehe http://www.hifi-foru...read=7193&postID=1#1
_dentaku_
#140 erstellt: 23. Mrz 2019, 23:15
Auch mit der aktuellsten Firmware hat der STC+ extreme Probleme mit Aufnahmemedien. Es kann mal tagelang gut gehen und dann stürzt die Dreckskiste wieder mal ab und wenn man Pech dabei hat, ist die Aufnahmeplatte "weg". Versucht man sie wieder einzubinden sind alle Aufnahmen weg. Auch ausschalten, USB Platte abziehen, Netzstecker ziehen - nichts hilft! Die Aufnahmen sind einfach weg, man kann die Platte nur noch neu formatieren. Egal ob USB oder SD Speichermedium, egal welches Dateisystem. Das teure Gerät ist nicht zu gebrauchen um dauerhaft zuverlässig Aufnahmen zu erstellen. Oft stürzt die Kiste ab und man hat "Glück" daß nur die aktuelle Afnahme futsch ist und die beendeten Aufnahmen noch da sind. Aber leider hat man nicht immer dieses "Glück".
Lasst die Finger von diesem Gerät wenn Ihr auch über USB Aufnahmen machen wollt, die ihr nicht verlieren wollt!
Neuling_Willi
#141 erstellt: 27. Aug 2020, 19:05
Hallo BoscoM,
ich bin seit 2010 Besitzer eines Technisat HD K2.
Auch bei mir ergab sich immer wieder mal die Geschichte mit dem Autoinstall und alle Sender waren weg, die Programmierung natürlich auch.
So um den 20.08.2020 startete das Gerät nur noch mit Autoinstall.
Ich hatte mir einen USB-Stick mit einer Datenbanksicherung gemacht, sodass ich mich damit erst einmal behelfen konnte.
Am 26.08. habe ich mich dann der Sache in Ruhe angenommen und fing mit der einfachsten Sache, dem zurück setzen des Receivers an.
Ich hatte, ehrlich gesagt, wenig Hoffnung, dass nach 10 Jahren ein Reset etwas bringt.
Ich tat also wie in deinem Beitrag beschrieben.
Ich schaltete nach der Neuprogrammierung das Gerät wieder ein und TATAAAHH, seitdem läuft die Kiste wieder.
Mal schauen, wie lange...
Neuling_Willi
#142 erstellt: 29. Aug 2020, 20:53
War heute wieder auf Autoinstall...
langsaam1
#143 erstellt: 30. Aug 2020, 13:36
- ist der Technisat Eigene EPG abschaltbar ?
- HD+ in Verwendung ?
- HbbTV aktiv Ja Nein Unterschied ?
- Datum Zeit Einstellung korrekt ?
[Beitrag von langsaam1 am 30. Aug 2020, 13:38 bearbeitet]
Neuling_Willi
#144 erstellt: 30. Aug 2020, 16:09
Zu 1: Keine Ahnung.
Zu 2: Nein, weil Empfang über Kabel, Gerät Technisat HD K2
Zu 3: Nein.
Zu 4: Erfolgt automatisch.
MilesAway
#145 erstellt: 15. Mrz 2021, 08:49
Kann mir jemand einen Tip (Technistar K4) geben wie ich das Schloss-Symbol bei den Aufnahmen wegbekomme? Das erscheint ja, wenn ich den Jugendschutz aktiviert habe. Aber der ist bei meinem Receiver deaktiviert, auch im Serientimer.
Noch eine zweite Frage, hat der K4 kein Watchmi in der Senderliste mehr?
Hardwarerevision Technisat ISIO
Gobbit am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  6 Beiträge
HD+-Probleme mit Technisat Isio STC+(UHD)
ritoboc am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  3 Beiträge
Technisat Digit ISIO C
rura am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  693 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
Festplatte für Technisat ISIO S1
Leonardo_125 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  4 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem
schweizer1 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
