HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Einstellung Digit Isio S Hilfe benötigt für Twin L... | |
Einstellung Digit Isio S Hilfe benötigt für Twin LNB Aufnahme bzw. PIP Funktion zu aktivieren+A -A |
Roadarcor
15:56
erstellt: 16. Sep 2011, |
Servus, ich brauche mal Eure Hilfe bei der Konfiguration bzw. Einstellung meines Recivers. Reciver Technisat Digit Isio S (aktuelle Firmware) Technisat SAT Schüssel mit Twin LNB von Technisat. 2 Kabel gehen vom LNB in den Reciver! Der Twin - LNB ist auf ASTRA 19E ausgerichtet. Möchte gerne meinen Reciver so einstellen, das ich auf einem Programm aufnehmen kann und ein anderes Programm schauen kann. Leider funktionier das nicht (auch PIP -Bild in Bild Funktion- geht nicht! Leider finde ich in der TS Anleitung keine Einstellung für den Twin LNB Hauptmenü / Einstellungen / Antennensignal sind folgende Einstellungen Multytenne = aus (habe ich auch nicht / Twin LNB) DiseqC = an (schon autom.) Antennensignal = 1 eingestellt) A/A = Astra 19E **** B/A = kein A/B = kein B/B = kein **** LNB Typ = Single Signal Antenne 1 =92 Signal Antenne 1>2 = 70 Wo ist der Fehler, was mache ich falsch? Der Reciver bekommt 2 Signalquelle, kann diese aber nicht nutzen? Kann mir jemand bei den Einstellungen helfen? |
Duke44
16:08
Diseqc gehört auf aus, Antennensignale auf 2. [Beitrag von Duke44 am 16. Sep 2011, 16:09 bearbeitet] |
Roadarcor
16:14
ok, und dann laß ich auf Single LNB stehen? |
Duke44
16:16
Ja. |
Roadarcor
16:32
hmm, eingestellt so wie gesagt und PIP sagt mir kein Signal und kein Ton! hmm Das sieht jetzt so aus, als ob nur der eine LNB empfang hat und der andere nicht? Muß ich einen neuen Sender Suchlauf starten? Die Einstellungen sind jetzt so wie folgt Multytenne = aus (habe ich auch nicht / Twin LNB) DiseqC = aus Antennensignal = 2eingestellt A/A = Astra 19E **** B/A = kein A/B = kein B/B = kein **** LNB Typ = Single Signal Antenne 1 =92 Signal Antenne 1>2 = kein Signal!!! [Beitrag von Roadarcor am 16. Sep 2011, 16:35 bearbeitet] |
Duke44
16:44
Tausch mal die Anschlusskabel am Isio. Wandert der Fehler von Antenne 2 auf 1, so solltest Du mal das Kabel zum LNB checken. |
Roadarcor
17:11
Yeaaaa Kabel war lose ![]() Aber jetzt läuft es, nach Euren Einstellungen ![]() THX |
Duke44
20:30
Allzeit guten Empfang. ![]() |
Toppi01
11:55
erstellt: 08. Apr 2012, |
Guten Tag, Ich habe dasselbe Problem wie hierunter beschrieben nur mit eine Ausnahme das ich nach die Änderungen noch immer nicht gleichzeitig einen Sender auf eine Empfangsebene aufnehmen kann und eine andere auf eine andere Empfangsebene anschauen kann. Daten und Einstellungen: Technisat Digit Isio S twin LNB Astra 19.2 Empfang Tuner 1 83% und Tuner 2 82% Multytenne aus Diseqc aus Antennesignal 2 LNB typ single Kann es vielleicht an das Seca Modul liegen den ich nütze? Vorher hatte ich ein ICord und damit konnte ich mit ein Modul 3 Aufnahmen und 1 Sendung auf verschiedene Empfangsebenen anschauen mit dem selben CI Module. Vielleicht weiss jemand die Lösung. Vielen Dank im Vor aus. |
RD-Home
15:22
Hallo zusammen @"Toppi01": Die Einstellungen
sind richtig sofern Du mit zwei separaten Kabeln vom Twin-LNB direkt auf den Digit Isio S gehst. Seca Modul sagt mir nichts. Probiere mal folgendes: Receiver aus, Modul raus, Receiver an. Kannst Du nun zwei unterschiedliche Programme aufnehmen bzw. eines aufnehmen und ein weiters beliebiges ansehen? Wenn ja muss es was mit dem Modul oder den Einstellungen für die CI Schächte zu tun haben. Wenn nein liegt das Problem noch woanders. ![]() Gruß Roland |
Duke44
16:22
Sofern zwei verschlüsselte Sender zeitgleich aufgenommen und angesehen werden sollen, so - muss das Seca-Modul Dualentschlüsselung unterstützen - müssen sich die Sender dazu auf dem gleichen Transponder befinden Bei den frei empfangbaren Sendern gibt es diese Einschränkung nicht. Und mehr als 2 Aufnahmen zugleich gehen mit dem Receiver eh nicht. |
Toppi01
18:04
Hallo Roland Hallo Duke44 Danke für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt mal die Aston Crypt Mediaguard Modul raus geholt wie Roland mir angeraten hat. Habe jetzt folgende Kombinationen versucht: Tuner 1: ZDF HD aufnahme und Tuner 2 RTL schauen> OK Tuner 1: ZDF HD aufnahme und ARD HD schauen > OK Jetzt mit folgende Kombination Tuner 1: MTV verschlüsselt über Aston crypt Modul aufnahme und Tuner 2 ZDF HD schauen> ok Tuner 1:MTV verschlüsselt Aufnahme Aston crypt und Tuner 2 VH1 schauen > Nicht OK Geht nicht!! Tuner 1:verschlüsselt und Tuner 2 verschlüsselt beide gleichen Transponder geht manchmal Darf aber nicht von Kanal auf den gleichen Transponder wechseln dann hängt er sich auf Tuner 1:verschlüsselt und Tuner 2 verschlüselt nicht gleichen Transponde rgeht nicht. Vor den Isio hatte ich einen Humax iCord twin tuner konnte mit derselbe Aston Crypt Modul konnte ich bis zu 4 Verschlüsselte aufnahmen gleichzeitig aufnehmen ohne Probleme auch auf verschiedene Transponder. Für mich wurde jetzt 1 Sender verschlüsselt aufnehmen und eine andere ansehen auf unterschiedliche Transponder genügend. Wenn ich die Antwort von Duke lese geht das nicht mit dieses Gerät? Höre gerne von euch. Grüsse, Rob |
Duke44
18:11
Der Technisat Receiver decodiert alles per Hardware (Modul), bevor er es auf die interne Platte aufzeichnet. Daher gehen auch nur max. 2 verschlüsselte Sender zeitgleich mit den o.a. Einschränkungen. Wie das der alte I-Cord gehandhabt hat, weiß ich nicht. |
roft
07:16
erstellt: 09. Apr 2012, |
da ist der iCord eine Ausnahme Erscheinung, ähnliches geht nur noch mit "E2" Receiver! |
Toppi01
20:18
erstellt: 10. Apr 2012, |
Guten Abend, Danke für eure Inputs. Ich bin vielleicht de letzte Jahre mit die viele Progamma zugleich aufnehmen und an schauen verwöhnt gewesen. Aber das Bild van den Technisat ist wirklich besser als mein alter Humax. Er ist nach meiner Meinung sehr schnell mit Umschalten und nimmt sehr gut und korrekt auf mit SFI. Eine Frage hätte ich noch weil mich das noch nicht ganz klar. Wenn das Seca Modul (CI) gut funktionieren wurde werde dann folgendes möglich sein: Schauen auf einen Sender über CI Modul und Aufnahme über CI Modul auf den anderen Transponder? Ich nehme den Beschrieb aus den Bedienungsanleitung: Eine Sendung aufnehmen und gleichzeitig eine andere Sendung (auch unterschiedlicher Empfangsbereiche) oder eine beliebige Aufnahme wiedergeben. Der CI Modul ist auf Dual eingestellt. |
Duke44
20:29
Nein. Nochmals: - auf Transponder A kommt Programm 1 + 2 + 3 - auf Transponder B kommt Programm 4 + 5 + 6 Du kannst Programm 1 aufnehmen und gleichzeitig Programm 3 anschauen, das wäre möglich. Aber Du kannst nicht Programm 3 aufnehmen und Programm 4 anschauen, da hier verschiedene Transponder vorherrschen und eine Dual-Entschlüsselung beim Technisat Receiver nur auf einem Transponder möglich ist. Der Auszug aus der BDA bezieht sich auf den Anschluss zweier getrennter Zuleitungen an den Receiver und den damit verbundenen Möglichkeiten im Allgemeinen. |
Toppi01
20:57
Danke für die genaue Erklärung. Jetzt ist es mir klar. Wenn ich jetzt eine zweite CIModul (Seca) herein schiebe wurde dass dann klappen? Programm 1 Transponder A und Programm 4 auf Transponder B Gruss Rob |
Duke44
21:00
Theoretisch ... ja Praktisch ... ![]() Das lässt sich wohl nur durch Ausprobieren herausfinden. ![]() |
Toppi01
21:18
Hallo Duke, Werde mal ruhig nachdenken was ich machen werde mit den Technisat. Jedenfall danke für deine Hilfe, Grüsse |
schweizer1
18:45
erstellt: 19. Jan 2015, |
Hallo, ich habe Probleme mit der Antenneneinstellung am Isio S1. Ich kann keine 2 Sender auf einmal aufnehmen,auch bei PIP zeigt er mir nur 1 Bild. Ich habe 2 Kabel am Receiver mit Astra/Hot Bird. Beide Kabel funktionieren ! Im Menü - Einstellungen - Antenneneinstellungen habe ich folgende Einstellungen. Multytenne AUS DisEqC AN Antennensignale 2 Single LNB gehe ich jetzt auf Hot Bird oder Astra auf "Weiter" bekomme ich nur die Signalstärke von Antenne 1 angezeigt. stelle ich Antennensignale auf "1" werden von Antenne 1 und Antenne 2 Signalstärken angezeigt. Ich konnte immer 2 Sendungen auf einmal aufnehmen.Z.B. ARD HD und Sky. Das geht jetzt seit einiger Zeit nicht mehr. Woran kann das liegen ? Sollte man ein Werksresett machen und über den AUTO-INSTALL das ganze wieder neu konfigurieren? Gruß schweizer1 |
Don_Fredo
20:23
erstellt: 15. Feb 2016, |
Hallo zusammen Ich lese schon lange hier mit, aber nun bin ich am Verzweifeln. Ich habe auch das Problem wie meine Vorschreiber, aber ich bekomme absolut kein Signal, obwohl ich schon alle Einstellungen ausprobiert habe. Ich habe eine 85er Schüssel mit einem Monoblock. Ein Grundig-Fernseher mit eingebautem Receiver und ein Philips-Fernseher mit einem Topfield Receiver. Bisher hatte ich ein super Bild und Ton auf beiden Fernsehern. Ich habe meiner Meinung nach schon alles ausprobiert. Aber nein "Kein Signal" obwohl die Programme angezeigt werden. Antennenkabel alles neu angeschlossen, neuen Twin LNB gekauft. aber "Kein Signal". Was mache ich falsch? Könnt ihr mir einen Tipp geben? |
Don_Fredo
21:25
Hallo Update: Jetzt hab ich den alten Topfield an dasselbe SAT Kabel angeschlossen, und siehe da, einwandfreies Bild. Beim S2 "kein Signal" Das verstehe einer, ich nicht. |
Don_Fredo
21:20
erstellt: 19. Feb 2016, |
Hallo Das Thema hat sich erledigt, Fehler gefunden. ![]() |
sepplmatze
11:20
erstellt: 31. Dez 2018, |
Hallo, ich habe zwar den Isio STC, aber ich denke, meine Frage geht in die gleiche Richtung. Ich habe zwei LNBs, einmal auf Astra und einmal auf Hotbird. Auf den Tuner 2 geht Astra direkt, auf Tuner 1 Diesqc, der zwischen Astra und Hotbird umschaltet. Zwei Sender schauen/aufnehmen funktioniert einwandfrei, solange beide von Astra kommen. Sobald ich aber auf Astra was aufnehmen, habe ich kein Signal auf Kanälen von Hotbird. Scheinbar nimmt er das Singnal von Tuner 1 und blockiert Hotbird über den dann umgeschalteten Diseqc. Ich habs dummerweise nicht hinbekommen, dass der Receiver es versteht, wenn ich die Belegung der Tuner tausche, d.h. auf Tuner 1 Astra direkt, auf Tuner 2 Diseqc. Hat einer einen Tip für die KOnfiguration, dass der Receiver die Aufnahme bei Astra nicht über Diseqc, sondern über den direkten Anschluss macht? Danke Euch! |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Digit Isio 2 längere Aufnahme ? Hirni555 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 2 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
EASY ONE S-HD 22 Twin RVR strong1 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Technisat Digit ISIO C rura am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 693 Beiträge |
Technisat Digit Isio - Netzwerkproblem schweizer1 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Mehrwert TECHNIBOX UHD S <--> Digit ISIO STC+ ? Almera2000 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.782
