HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Pace DS 810KP HDTV-Receiver (Erfahrungsberichte) | |
Pace DS 810KP HDTV-Receiver (Erfahrungsberichte)+A -A |
q12
15:02
#2453
erstellt: 19. Nov 2007, |||
also, ich hatte den Pace 810KP mehr als ein Jahr. Betrieb immer über geschaltete Steckdosenleiste. Ergebnis, bei jedem Einschalten war die grosse Frage, ob nach den immer abzuwartenden 23s die blaue Anzeige kommt, damit die Fernbedienung erkannt wird. Wenn nach etwa 23s zwei rote Anzeigen kommen muss eine erneute Netztrennung gemacht werden. Dieses Spiel habe ich typ.2-5mal gemacht damit die Kiste läuft. Dieser FEHLER war unabhängig von der SW Version. Schon bei der Version .26 war dieses Verhalten vorhanden. 4 SW Versionen habe ich hinter mir! Wenn Du heute schon ein schlechtes Gefühl hast, dann zurück mit der Kiste. Ich habe jetzt die Topfield 7700HSCI und muss sagen TOP! kein 4:3 Problem, kein Startproblem, sichere Fernbedienung, start über Netz mit dem letzten gesehenen Programm aber ACHTUNG!!!!!!!!!!!!!! ich rede vom Pace 810KP (Premiere zertifiziert!!!)also andere SW Version. NIE WIEDER PACE [Beitrag von q12 am 19. Nov 2007, 15:06 bearbeitet] |
furu2002
18:18
#2454
erstellt: 20. Nov 2007, |||
Ich hab dieses scheiss pfeifen auch. Erst hatte ich es nur auf Pro7HD Sat1HD. Jetzt nehme ich es aber auch bei Premiere HD war (vorgestern oder gestern bei Miami Vice wars extrem nervtötend). Hab deswegen jetzt ne Mail an Pace geschrieben. Kann ja wohl nicht angehen, dass ich beim Fernsehen kopfweh krieg. Der Ton kommt definitiv aus dem Receiver, und abgesehen davon hängt sich das Teil auch regelmäßig auf oder sagt, dass der Antennenstecker nicht steckt. Dann hilft immer nur Stecker ziehen... |
Dent_Arthur
18:45
#2455
Gibt es da nicht genau diese Lippensynchronisationsfunktion dafür? |
Skalp
19:56
#2456
Mal abgesehen von den ganzen Pace Probs ist das HD-Bild ja immer noch superklasse, aber was da zuletzt bei 'Miami Vice' auf Prem HD gesendet wurde????? Weia, das war ja grottenschlechtes HD-Material, hattet ihr auch eine solche Mistqualität? Das Bild war mal gerade so PAL, in den dunklen Sequenzen sogar deutlich schwächer als ARD/ZDF. Habe lange nicht mehr so ein mieses HD-Bild gesehen, war auch nur bei diesem Film....der Pace als Fehlerquelle scheidet also aus! Greez Skalp ![]() |
Trantor_PP
07:34
#2457
erstellt: 21. Nov 2007, |||
ich weiß ... habe es aber nur im hd hinbekommen aber so schlimm ist das nicht... das schlimmste ist die FB und das ich teilweise keinen sound habe d.h. ich muss erst auf dolby oder noch mal stereo im pace besättigen.... das nervt, aber sonst höre ich ja nix ![]() |
Steinirob
15:58
#2458
erstellt: 27. Nov 2007, |||
Hi Leute, also bei mir war Miami Vice auch in grottenschlechter Bildqualität über Premiere HD, vor allem in duklen Szenen...ich dachte ich seh nicht richtig - so schlecht hat sich noch nie was angeschaut ![]() |
Skalp
20:09
#2459
erstellt: 28. Nov 2007, |||
Na, dann habe ich das ja nicht allein bemerkt. Ich zweifelte schon an meinem HD-Abo. Miami Vice war in der Tat das bisher schlechteste HD-Bild, das ich seit 2006 gesehen habe! Greez Skalp ![]() |
Quickrick
22:11
#2460
erstellt: 30. Nov 2007, |||
Tach auch. Also, wenn ich die Fernsehzeitung richtig lese, ist zumindest das Grobkorn wohl vom Regisseur beabsichtigt. Künstlerische Freiheit schlägt technische Möglichkeit oder so. Dermiese Plot indes ... javascript:insert(' ![]() javascript:insert(' ![]() |
Quickrick
22:18
#2461
... muss von Pace sein |
Trantor_PP
08:05
#2462
erstellt: 04. Dez 2007, |||
hi ich finde mit dem pace nur pro7 kabel sat1 für Schweiz bzw. Österreich und pro7 + sat1 noch in HD aber die drei nicht als normale deutsche Kanäle..... ![]() ![]() ![]() ![]() help |
Trantor_PP
00:48
#2463
erstellt: 07. Dez 2007, |||
hallo ..... keiner mehr der hier ist ???? ![]() ![]() ![]() ich will den pace meinen eltern zum fest schenken und muß ihn noch startklar machen ![]() cu |
Sat-Angel
08:00
#2464
Mache einen manuellem Suchlauf mit der Frequenz 12722 MHz und der Symbolrate 22,000 MSymb./s. Sollte immer noch nichts gefunden werden, ist das Signal wohl zu stark bedämpft. [Beitrag von Sat-Angel am 07. Dez 2007, 08:05 bearbeitet] |
Notar999
08:04
#2465
Interessant, daß habe ich bei meinem Digicorder HD S2 auch. Könnte eine Beschränkung seitens des Herstellers sein. Den manuellen Suchlauf werde ich heute abend mal probieren. |
Sat-Angel
08:07
#2466
Das liegt mehr an der Dämpfung des Koax-Kabel. ![]() |
q12
11:58
#2467
Du musst den Transponder NEU-HINZU editieren, der fehlt im Pace und wurde AUCH MIT DEM LETZTEN UPDATE nicht ergänzt. PACE = TOLLE LEISTUNG! Transponder 107 12.545 Horizontal SR 22000 FEC 5/6 9Live Kabel1 N24 ProSieben SAT1 |
Ralfii
17:54
#2468
erstellt: 08. Dez 2007, |||
hallo kann ich bei meinem pace 810 kp auch die senderliste mit dem pc auslesen, bearbeiten und wieder zurückschreiben auf den receiver? oder muss ich das am receiver selber machen mit der fernbedienung (wäre etwas umständlich) besten dank ralfii |
q12
20:22
#2469
ich hatte keine PC Lösung gefunden. Umständlich, also PACE! |
brkr
23:54
#2470
erstellt: 10. Dez 2007, |||
Hallo, bei mir verliert der Pace bei jedem zweiten Strom wech diese Sender - aber nur diese und immer wieder - kann ich da irgend was falsch machen? Suchen - finden - zu den Favoriten hinzufügen abspeichern - fertig. das mach ich jeden zweiten Tag irgend jemand eine Lösung? Danke |
1ps
08:59
#2471
erstellt: 11. Dez 2007, |||
Ist bei meinem Pace noch nie passiert, selbst beim update behälte er alle Sender und auch die gespeicherten Favoriten. |
Ralfii
10:19
#2472
mein Pace häng an einer funksteckdose für den TV und wird auch jeden abend abgeschaltet und ist dann locker für 15 stunden weg vom netz. er behält alles. |
hjg1000
10:32
#2473
Hallo zusammen, ich bräuchte dringend mal Hilfe für meinen Pace DS 810 xe. Leider empfängt meiner nur den Astra HD Demokanal korrekt. Die HD-Kanäle von Pro7, Sat1, und Anixe HD empfängt er nur ganz selten. Nach ein paar Minuten wird das Bild grob pixelig, um dann ganz zu verschwinden. Dann geht bei diesen Sendern wieder tagelang nichts. Hat jemand eine Erklärung dafür, oder habv ich was falsch eingestellt? Wäre dankbar für Tipps! Grüßle aus dem Schwarzwald hjg1000 |
Sat-Angel
11:22
#2474
Möglich Gründe sind eine schlecht eingestellte Antenne, schlechtes LNB oder zu hohe Dämpfung des Kabels. Schau doch mal wenn du den Transponder empfängst nach der Qualität des Signals. Dürfte IMHO nicht besonders gut sein. Grüße aus dem Taunus Sat-Angel |
hjg1000
11:53
#2475
Hallo Sat-Angel, die Empfangsstärke schwankt bei diesen 3 HD-Kanälen zwischen 0% und ca. 50%. Aber ich frage mich, warum alle anderen Kanäle und der Astra HD Kanal 100% haben? Kann das dann an der Ausrichtung der Schüssel liegen? Gruß hjg1000 |
1ps
12:03
#2476
Welchen Durchmesser hat die Schüssel? Welche LNB? Wo liest Du die Empfangsstärke ab? Die Darstellung am Receiver ist nicht immer genau, dafür gibt es externe Messgeräte. Habe 3 Receiver jeder zeigt was anderes an. |
hjg1000
12:15
#2477
Es ist eine 80 cm Wisi Schüssel mit Hama Quad Switch LNB. Die Empafangsstärke zeigt der Receiver an, wenn ich in der Senderliste die I-Taste drücke. Muß mir wohl mal so ein Gerät anschaffen, das die Ausrichtung der Schüssel erleichtert. Aber warum nur diese Kanäle schlecht empfangen werden? Stellen die höhere Ansprüche an die Einstellung? Falls das blöde Fragen sind, bitte ich um Nachsicht, ich habs nicht so mit der Elektronik! Gruß hjg1000 |
Sat-Angel
13:13
#2478
Dieser Transponder wird mit einer relativ großen Zwischenfrequenz durch dein Koax-Kabel geleitet und dieses Kabel hat bei 2122 MHz eine höhere Dämpfung als z.B. bei 1000 MHz. Ich würde mal versuchen die Antenne noch etwas besser zu justieren oder du musst den Weg von der Antenne mit einem besseren Kabel überbrücken, sprich die Dämpfung verringern. Eventuell könnte man auch mit einem Verstärker arbeiten. PS. Die Schüssel ist okay, wenn es auch bessere LNBs gibt. |
1ps
13:22
#2479
Die Schüssel ist groß genug. Die Quad LNB ist mit integrierten Multischalter, hat eine höhere Dämpfung wie eine Quadro und wenn dann auch noch das Kabel zu stark dämpft kann es schon sein das es da Probleme gibt. |
hjg1000
17:22
#2480
Hallo, ich hab den Fehler gefunden. Es liegt am Kabel. Hab jetzt das Kabel vom anderen Fernseher an den Pace angeschlossen, und siehe da: alles funzt. Danke für Eure Hilfe! hjg1000 |
franz2012
17:59
#2481
Ich tippe auf Gerätefehler, davon wurde hier schon öfter berichtet. Versuche über den Kundendienst das Gerät zu tauschen. Mein Eindruck ist, die Fehlerstreuung der Bauteile des Pace ist ziemlich groß. ![]() |
mr.fundus
19:12
#2482
Ich habe auch diese Fernbedienungs-Probleme mit dem Pace 810KP! Vor 2Monaten gekauft erstmal an meinen Philips-Röhren-TV super Bild, Fernbedienung ok!Nun vor 2Wochen an neuen Samsung LCD40- M87 angeschlossen logisch!über das mitgelieferte HDMI-Kabel und die ersten 15min funktioniert die Fernbedienung nicht!! Pace schreibt dazu:"Bei TV-Geräten ab 42 Zoll kann es in Verbindung mit der Fernbedienungsfunktion des DS810 zu Störungen kommen. Hierfür verantwortlich ist eine Streustrahlung des TV-Gerätes die Infrarotsignale einer Fernbedienung stören können. Ein Austausch des Receivers bringt hier keine Änderung. Um Abhilfe zu schaffen möchten wir Ihnen empfehlen den Receiver weiter vom Plasma TV entfernt aufzustellen." Hingewiesen auf das Pänomen,das d.Fernb.bei Anschluß des Pace über Scart deutlich besser geht schriebt Pace: "Die von Ihnen beschriebene Symptomatik beim Umschalten des Signals des TV-Gerätes bestätigt die bereits genannte Ursache mit der Streustrahlung da sich bei anderen Bildsystemen (SCART, YUV, analoges Kabel) die Strahlungswerte ändern" Hat wer inzwischen eine echte Lösung?!! (meine Frau flippt sonst aus und wirft bald irgendwas davon aus dem Fenster!) Muß Pace bzw. Media-Markt mir den Reciever nicht zurücknehmen? |
Ralfii
19:58
#2483
ich habe meinen 810er ca 80cm weg vom pana. er reagiert normal auf die FB denke ich. angeschlossen ist er mit einem 2m HDMI kabel aus dem zubehör. ich habe ihn gleich auf den schrank gestellt, weil ich von den probelem gehört habe, kann also nicht anders testen. |
1ps
09:35
#2484
erstellt: 12. Dez 2007, |||
Also ich habe auch Schwierigkeiten mit der Funktion der FB. auch nach dem 35 Update. Mein LCD ist ein 40 Medion, dass Innenleben dieses Gerätes ist Samsung also deshalb die gleichen Probleme. Werde mal den Pace weiter weg stellen. |
Notar999
22:24
#2485
Huhu, ich habe nicht gesagt, daß ich die Sender nicht empfangen kann. Sie waren nur nicht in der Senderliste nach der Erstinstallation. Mein Tipp: Es lag an der Vorprogrammierung durch den Hersteller ![]() |
Ralfii
09:54
#2486
erstellt: 13. Dez 2007, |||
************************* [Beitrag von Ralfii am 13. Dez 2007, 11:25 bearbeitet] |
Ralfii
11:55
#2487
erstellt: 21. Dez 2007, |||
Hallo Ist der braugleiche 901er kathrein eigentlich auch premiere ertifiziert ? kann ich eine standard software (ohne premiere menü aufspielen ?) Besten dank ! |
DVB1
16:37
#2488
Der 901 ist Baugleich mit 810KP und zertifiziert ! Gibt also alternativ keine andere Software! |
Ralfii
16:45
#2489
Und die vom 810XE wird vermutlich auch nicht gehen, die geräte sind ja nicht ganz gleich.... |
DVB1
16:53
#2490
Würde gehen, aber bei alle hier genannten Geräte kann der bootloader nicht überredet werden eine andere Software zu nehmen. Bootloader kann auch nicht getauscht werden ! |
Skalp
18:22
#2491
Hi DVB1! Konntest du schon einmal einen Topfield 7700 HSCI gegen den 810KP testen bzw. weisst du ob, die PAL/HD Qualität ähnlich gut ist? Softwareseitig/Hänger/Zappen usw. soll der Topf eine ganz andere Liga sein.....was ja auch nicht schwer ist! ![]() ![]() Hast du da Infos? Greez Skalp ![]() |
DVB1
18:30
#2492
Nein. |
q12
19:41
#2493
ICH! nach etwa 2Monaten TF7700HSCI( ihr könnt es nachlesen) und über 1,5 Jahr 810KP..... keinen negativen Punkt könnte ich Euch nennen. Fernbed, Gerätestart, 4:3, Bildschirmauflösungen steuern jetzt mit 2 Automatikmodis, 1080i absolut sauber mit dem 810er konnte ich nur 720p sauber ansteuern (Sharp Aquos) Von der Aktualität: 2x SW Update hatte ich auch mit der TF 7700 schon, die Leute sind scheinbar sehr fleißig, ohne zu wissen was vorher unsauber oder schlecht war. Zusätzlich habe ich eine TF4000PVRplus die in der SW auch gut gepflegt wird. AUCH HIER alles i.o. Alle Hersteller kochen nur mit Wasser, aber bei TF schmeckt es mir wirklich gut! Bildqualität SD ist im Vergleich zu 810 besser, warum auch immer Problem 4:3 = vorbei Einschalten über Netz= sehr schnell und sicher mit letztem Kanal Abstürze = bislang keine so und schluss hier, bin kein TF Mitarbeiter Ihr kennt mich Ein schönes Weihnachtsfest! [Beitrag von q12 am 21. Dez 2007, 19:43 bearbeitet] |
Ralfii
12:33
#2494
erstellt: 22. Dez 2007, |||
Hallo habe meine schüssel eben auf Hotbird ausgerichtet. HD Suisse ruckelt teilweise stark, ist das normal (es kommt grad skispringen) signalqualität ist fast vollausschlag. ich bekomme auch nur horizontale sender rein.... danke ! |
Sat-Angel
13:32
#2495
Die haben ein Ruckelproblem, ich kann es aber leider nicht selber testen, da kodiert. ![]() |
Ralfii
13:50
#2496
ok, das ruckeln kommt wohl vom sender. leider findet mein pace im moment nur hotbird sender auf 108xx und 12539 jetzt habe ich mal den kompletten suchlauf gestartet und er ist schon bei 280 kanälen. vorher waren es immer nur ca 30 kanäle..... kann ich das irdenwie anders machen mit dem suchlauf ? danke! |
Skalp
22:29
#2497
@dvb1 Thx...für die klare Ansage! ![]() @Q12 Ebenso Thx....für das Statement bzw. den Kurzvergleich. Der Pace nervt nur noch rum...stets 'Kanal nicht freigeschaltet' 'Fehler 2' oder Hänger beim Zappen von bis zu zwei Minuten. Das Pal/HD Bild ist ja soweit sehr gut, aber alles andere ist einfach eine Lachnummer. Im neuen Jahr gibt's da eine Alternative, irgendwann ist mal genug geärgert. Schöne Weihnachten zusammen.....! ![]() Greez Skalp |
Sat-Angel
23:25
#2498
Sehe ich auch so! Mit dem Ding wird man noch zum Kunstschützen damit die Fernbedienung überhaupt mal funktioniert... ![]() |
Ralfii
17:21
#2499
erstellt: 27. Dez 2007, |||
kann ich es eigentlich irgendwo einstellen, das die 4:3 sendungen auf meinem panasonic 16:9 plasma auch bildschirmfüllend angezeigt werden ? ok, es sind dann halt eierköpfe, aber das wäre mir egal. wenn eine 16:9 sendung kommt, passt alles, aber bei 4:3 (bei HD und bei SD auch) kommen immer schwarze balken. danke ! |
kommoedchen
17:45
#2500
Hallo, ich habe den Pace-Receiver und würde gerne durch einen Sender/Empfänger in einem anderen Raum den Programmwechsel durchführen/umschalten. Ich habe an den IR-Empfänger am Receiver den entsprechenden Sender angeklebt. Bei meinem vorherigen Gerät (Humax) funktionierte alles problemlos! Habt ihr irgendwelche Tipps für mich, was ich falsch gemacht haben könnte???? |
Quickrick
19:07
#2501
Hi Ralfii, also ich ändere das Format zur Not unter Menü - Premiere Menü - Punkt 1.6 Bildschirm. Dort Format auf 4:3 stellen und eine Etage tiefer Pan&Scan. Bestätigen und schlecht ist, denn der Sinn kann das auch nicht sein! Für mich steht trotzdem fest: Nie wieder ein Pace! Liebäugele jetzt mit nem Topf 7700 HSCI - der nimmt auch auf ;-) |
q12
19:10
#2502
Hallo Ralfii! das ist doch der Kernpunkt vom Pace 810KP nach der Version .26 hat Pace das FÜLLEN EINES 16:9 BS VERHINDERT, und steht auch noch dazu weil nur soooo wär es richtig, mitlerweile sind auch andere Geräte am Markt die nun Zeigen, dass Paceentwickler nicht richtig lesen können oder wollen was in Standards geschrieben steht. Selbst Kathrein hat wegen dieses Schwachsinns mit ins Boot nehmen lassen. ICH HABE ES HINTER MIR!der Pace ist wech 7700 HSCI - der nimmt auch auf ;-)stimmt nicht, noch nicht! siehe: ![]() [Beitrag von q12 am 28. Dez 2007, 10:05 bearbeitet] |
Ralfii
19:15
#2503
Habe den Pace halt sehr sehr günstig bekommen, von einem der auch gesagt hat "ich hau en weg" ich habe noch zwei 5000er töpfe mit Festplate, der PACE ist zur zum rumspielen mit HDTV, aber er ist schon nervig, das stimmt schon.... die alte software wird es wohl nicht mehr geben ? |
Frage zum Pace DS 810KP Detlefnbg am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
Pace DS 810KP - wird bei SDTV hochskaliert? widi2006 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 2 Beiträge |
Pace DS 810KP - Bildformat, weitere Geräte renegade0107 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 5 Beiträge |
Pace DS 810KP Kanalanzeige wird Dunkler Michi75 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
Pace DS 810KP HDTV-Receiver - sonstige Erfahrungsberichte (KEINE Format oder 4:3 Fragen) Notar999 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 2 Beiträge |
PACE 810KP Altersabfrage Baby_Snow am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 3 Beiträge |
Pace-Update 1.0.44 on air! KaratM90 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
Handbuch für Pace DS 810 KP gesucht ! kai13 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 4 Beiträge |
Pace DS 810KP - probleme mit Premiere Film seit Update stef78 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
Pace DS 810Xe - hängt - Brokerstern am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.637
