Kathrein USF 935, Hinweis 102
zeded
#1 erstellt: 16. Jun 2013, 11:53
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand auf folgendes Problem eine Antwort geben.
Es läuft eine Aufnahme einer Sendung auf BR3 HD auf externe Festplatte. Sobald die Aufnahme läuft, kommt bei folgenden Sendern der Hinweis 102 (siehe unten) und man kann den jeweiligen Sender nicht anschauen:
ARD, ZDF, SAT1, PRO7, Kabel1, ARTE, Servus, DMAX, TELE5 und weitere.
Kein Problem gibt es bei RTL, VOX, BRalpha, WDR, Sport1, TRL2 (alle HD,)
NRD, MDR normal
Der Hinweis 102 bedeutet:
Der Receiver empfängt ein zu schwaches oder kein Signal.
Überprüfen Sie bitte ob Ihr Receiver korrekt an die Satelliten Anlage angeschlossen wurde und/oder ob Ihre Satelliten Anlage richtig ausgerichtet ist.
danke für einen Antwort bzw. die Lösung des Problems.
zeded
roft
#2 erstellt: 16. Jun 2013, 14:47
Welche Signalstärke / Empfangsqualität (Qualität sollte über 90 liegen) zeigt der Receiver - wahrscheinlich sollte die SAT Anlage "fein" gerichtet werden. Aktuelle Firmware installiert?
zeded
#3 erstellt: 17. Jun 2013, 15:23
Hallo roft,
also die aktuelle Firmware ist installiert.
Wie stellt man die SAT Anlage fein ein?
danke.
zeded
zeded
#4 erstellt: 17. Jun 2013, 15:25
normalerweise kommt der Hinweis 102 nicht, nur wenn ich etwas aufnehme.
roft
#5 erstellt: 18. Jun 2013, 14:10
Wie schon geschrieben - Signalstärke / Empfangsqualität - schon mal im Receiver Menü überprüft?
an der SAT Schüssel (wenige Millimeter können schon reichen) und alle Kabelverbindungen und LNB überprüfen.
zeded
#6 erstellt: 19. Jun 2013, 06:49
Hallo roft,
danke nochmal. Ich werde den Fernsehtechniker bitten die Anlage zu überprüfen. Bisher hat er immer nur versucht an den Receivereinstellungen etwas zu verändern, allerdings ohne Erfolg.
Mit freundlichen Grüßen,
zeded
spaceman_t
#7 erstellt: 20. Jun 2013, 11:42
Könnte das eventuell die Meldung sein, die generiert wird, wenn nur ein Kabel angeschlossen ist (mit Durchschleif-Funktion)? Heisst: ist nur ein Single LNB vorhanden und der zweite Tuner des Kathi wird via Durchschleifkabel angesteuert?
Dann würde bei Aufnahme auf dem einen Tuner der andere bei bestimmten Programmen kein Signal mehr bekommen (horizontal/vertikal).
zeded
#8 erstellt: 29. Jun 2013, 14:34
Hallo spaceman,
danke für den Hinweis, aber es gehen 2 Kabel von der SAT Schüssel zum Receiver. Das kann es also nicht sein.
Liebe Grüße,
zeded
Frage zu Kathrein usf 910
DonaldDuck2007 am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  2 Beiträge
Frage: Emergency Update Kathrein usf 910
googleprinz am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
Kathrein USF 910 - Fernbedienung geht nicht!
Niki123 am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  16 Beiträge
Kathrein USF 910 kein DD5.1 über HDMI?
Jens_G. am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  10 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV
roft am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  27 Beiträge
Kathrein UFS 913 vs UFS 935 +
alex242 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  5 Beiträge
Welche Festplatte/USB-Stick für Kathrein USF 910?
Helge95 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  4 Beiträge
Humax nano, Hinweis 102? Was ist zu tun?
Mon1234 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  5 Beiträge
Kathrein UFS910s
BodoM am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  51 Beiträge
kathrein ufs822
krickert am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMichaPet
  • Gesamtzahl an Themen1.555.723
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.000
