HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax HD Nano seit Update auf DESNAA 01.04 ständig... | |
Humax HD Nano seit Update auf DESNAA 01.04 ständiger Neustart+A -A |
Premutos
#1 erstellt: 06. Sep 2013, 06:35 | |
Hallo zusammen, ich schreibe im Auftrag meiner Schwester. Sie besitzt einen Humax HD Nano, der an einer Digitalen Satelitenanalage angeschlossen ist. Vor 3 Tagen kam eine Meldung, dass es ein Update gibt. Sie sagt, sie habe auf OK geklickt und das Update startete. Der Ladebalken füllte sich bis 100% und der Receiver startete neu. Seitdem startet der Receiver ununterbrochen, zeigt das Updatemenü an, lädt aber nichts und startet nach kurzer Zeit neu. Mit Google habe ich nichts zu dem Thema gefunden, komischerweise auch nichts von einer Version 01.04. Hat jemand schonmal solche Erfahrungen mit dem Humax HD Nano gemacht und kann mir einen Lösungsweg nennen? Ich habe mir das Problem bei meiner Schwester vor Ort auch mal angeschaut. Egal welche Taste man an der Fernbedienung oder dem Receiver drückt, es passiert nicht, bis auf die ununterbrochenen Neustarts mit Updateversuch. In der Anleitung habe ich auch nichts gefunden. Ich danke im Voraus für alle hilfreichen Antworten. |
roft
#2 erstellt: 06. Sep 2013, 16:16 | |
Hersteller mailen - ob dieser eine Lösung hat. Hier im Forum gibt es Antworten zum NANO - aber leider wird für viele Fragen ein neuer Thread zum NANO angefangen, demzufolge sind die Anworten sehr zerstreut. |
Premutos
#3 erstellt: 06. Sep 2013, 17:16 | |
Hersteller ist schon angeschrieben worden, aber der Support lässt sich ja gerne mal 1-2 Tage Zeit. Ich dachte, wenn es ein bekanntes Problem ist, finde ich hier schneller eine Lösung. Danke für die Antwort |
Premutos
#4 erstellt: 12. Sep 2013, 13:31 | |
Problem ohne Hotline lösen können. Wir haben den Receiver einfach eine Stunde vom Strom getrennt und schwupp lief das Update einwandfrei. |
ex-100
#5 erstellt: 12. Sep 2013, 21:33 | |
Hallo, ich habe ebenfalls ein "Anliegen" zum Nano. Seit bei meinem das Update auf 01.04 erfolgt ist, startet er extrem langsam (subjektive Meinung). Vorher lag die Einschaltdauer bei ca. 15-20 sek. und mittlerweile eine knappe Minute Na das hat sich ja richtig gelohnt Kann noch jemand diese negative Erscheinung bestätigen? Die vorherige Version draufspielen, falls es geht? Gruß [Beitrag von ex-100 am 12. Sep 2013, 22:22 bearbeitet] |
roft
#6 erstellt: 13. Sep 2013, 17:03 | |
der Hersteller stellt keine Betriebssoft zur Verfügung, der Receiver lädt sich die jeweilige Betriebssoft selber - das war es. Ein Eingriff durch den Anwender bei HD+ Receiver wird unterbunden. |
ex-100
#7 erstellt: 14. Sep 2013, 01:11 | |
Also im Klartext, ....man muß mit dem (unzufriedenen) Ergebnis leben Nun habe ich endlich einen Sat Receiver gefunden, der nicht die Welt gekostet hat, akzeptables Bild liefert, bei dem am Anfang die Einschaltdauer i.O. war und die Umschaltzeiten ebenfalls ok sind. Für meine Bedürfnisse ideal. Und jetzt das.....oh je. Also mal ehrlich, was sollte dieses Update bezwecken? Etwas vorteilhaftes konnte ich beslang nicht festellen. [Beitrag von ex-100 am 14. Sep 2013, 01:12 bearbeitet] |
LCDC
#8 erstellt: 23. Sep 2013, 18:51 | |
Bei deinem Gerät ist offensichtlich beim Update was schiefgelaufen. Mein Nano funktionierte nach dem Update jedenfalls immernoch genauso gut wie vorher. Am besten mit Humax in Verbindung setzen oder versuchen beim Händler zu tauschen. |
golf
#9 erstellt: 19. Okt 2013, 12:34 | |
Moin,Moin sagt mal hat von euch auch jemand das Problem das über den Nano mit HD-Karte Pro7,SAT1,Kabel1,usw nicht laufen .Gibts das das eine HD Karte fehlerhaft ist? Gruß Golf |
#schwarzer_Kater#
#10 erstellt: 21. Nov 2013, 16:17 | |
Ich habe dann gleich auch noch eine Frage zu diesem Update. Nachdem ich das letzte Update duchgeführt habe, konnte ich auf Mediatheken zugreifen. Nun nach ein paar Tagen hängt sich der Receiver auf, wenn ich das Netzwerkkabel reinstecke.javascript:insert(' ','') |
yogabonito
#11 erstellt: 23. Mrz 2014, 16:49 | |
Guten Tag, ich habe bei meinem HUMAX HD Nano das gleiche Problem. Wenn ich den Receiver starte kommt jedesmal folgender Startbildschirm: Nach etwa 20 Sekunden kommt dann unten "ERROR" und der Receiver startet sich neu und das selbe Spiel beginnt von vorn. Ich habe jetzt schon alles mögliche ausprobiert, wie z.b. ohne Sat Verbindung zu starten oder ihn erst wieder nach ein paar Stunden ohne Strom zu starten aber nichts funktioniert. Ich komme einfach nicht aus diesem Update Menü heraus. Würde mich sehr über eure Antworten freuen. Vielen Dank im Voraus. |
Sparc73
#12 erstellt: 23. Sep 2014, 15:09 | |
Hallo, habe das gleiche Problem nach dem Update. Mein Receiver benötigt fast 1 Minute um zu starten! Sollte jemand schon eine Lösung haben, bitte um kurze Info wie. Danke ChrisP |
hdcp Fehler nach Update HUMAX Nano ThreeHifi am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 40 Beiträge |
Bildqualität Humax HD Nano frank-knut am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 4 Beiträge |
Humax HD Nano WLAN Stick ? nicolas-eric am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 14 Beiträge |
Humax HD Nano Connect - PVR? log11 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 2 Beiträge |
Humax HD nano - keine HD Sender mehr Puuhbaer68 am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 4 Beiträge |
Humax HD Nano + SKY S02 dacrowe am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 3 Beiträge |
Humax HD Nano stürzt ab frank-knut am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 5 Beiträge |
Humax HD Nano - Aufnahme von HD möglich? CalimeroXXL am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 12 Beiträge |
Humax HD nano nimmt nur manchmal auf :-( clobi am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 3 Beiträge |
Probleme beim Humax HD nano eco scralya am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 02.08.2020 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.513
