HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HD1000(C) Bildfehler HD-Film bitte um Mithilfe | |
HD1000(C) Bildfehler HD-Film bitte um Mithilfe+A -A |
hagncola
07:28
erstellt: 18. Sep 2006, |
Hallo, ich habe bei HD-Film immer wieder Bildfehler, vorallem bei Filmen mit schwarzen Balken. Wer hat ähliche Fehler, am besten mit Angabe des Landkreises. Ich bin mit der Technik von Kabeldeutschland derzeit auf Fehlersuche. ![]() Falls jemand mit der Sat-Version auch diese Fehler bite auch um Info. DANKE an alle im voraus. HC |
michi88-
16:06
erstellt: 21. Sep 2006, |
Was für Fehler sind das? Blockbildungen? |
hagncola
16:39
Hallo, schau auf das Bild (link erster Post) diesen Effekt habe ich bei Filmen mit schwarzen Balken alle paar Minuten und zum 99 % immer rechts und am unteren Balken richtung Bild. Zweiter Receiver hatte das gleiche Problem. Bei einem Freund getestet, immer das gleiche. Techniker KD kann mir nicht helfen. Humax sagt einschicken obwohl ich schon drei Geräte mit diesen Effekt gesehen habe. Premiere sagt unser Signal ist i.O. und der Kunde ist der DEPP. |
michi88-
13:21
erstellt: 22. Sep 2006, |
Das Bild hatte ich übersehen, sry^^ Bei wieviel Prozent liegt den die Signalqualität, aber vor allem die Signalqualität, bei diesem Sender? So ein problem müsste wenn dann an der Qualität nicht an der Stärke liegen. |
hagncola
13:54
Hallo, Signalstärke 55% Qualtität lt. Anzeige Humi nach ca. 2 Sekunden immer 100%. (ca. 30 min beobachtet) Gruß ho |
michi88-
14:31
Dann dürfte es nicht an der Leitung liegen. Da würde ich dann Humax zustimmen und sagen du wolltest das Gerät einschicken. Ich habe zwar auch schon mal von diesem Fehler gehört, aber die meisten haben es nicht. Wenn Humax es dir schon anbietet, solltest du es auch nützen, schaden kann es nichts und auf Dauer ist das ja auch kein guter Zustand. |
hagncola
14:34
Hallo, Kabeldeutschland gibt das Problem zur Analyse an Humax weiter und am Mittwoch kommt ein Techniker von Premiere, mal sehen. Das habe ich schon alles gemacht: Folgende Informationen sind evtl. zwecks Analyse hilfreich: -Firmware auf Receiver Humax HD1000C 1.0014 -mehrmals neuer Sendersuchlauf -Receiver wurde mehrmals auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, Test ohne Veränderung der default Einstellungen. -Antennendose wurde getauscht (Kathrein ESD44, 3 Dosen in der Wohnung letzte Dose hat 75 Ohm Widerstand) -Alle Antennendosen wurden geprüft bzw. die erste Dose wurde als Enddose mit Abschlußwiederstand eingerichtet um einen Fehler im Bus auszuschließen -Test ohne Dose -Hausverstärker ist ein Kathrein VOS35 auf 6x Verteiler EAX26 -Antennenkabel von Standard bis Öhlbach mit Mantelstromfilter (Kabel hatten max 1,5m Länge) getestet. -HDMI-Karbel wurde das mitgelieferte mit DVI-Adapter bzw. HDMI/DVI-Kabel von Öhlbach auf Plasma (LG PX11auf DVI mit HDCP) -Zweiter Receiver HD1000C (Testgerät Kabeldeutschland) wurde getestet, auch hier Firmware 1.0014 -Test bei einem Freund in einer anderen Straße mit Löwe Plasma bzw. Beamer Sanyo Z4 mit dem mitgelieferten HDMI Kabel auf HDMI Eingang des Plasma/Beamer -Alle Geräte die evtl. Störungen verursachen können wie z.b. Babyfon, Wlan, Router, DECT Telefone usw. wurden vom Strom getrennt. -Receiver wurde nur mit Scart-Kabel (Standard bis Öhlbach) mit dem Plasma sowie normalem Röhren-TV verbunden um HDCP Probleme auszuschließen. -HD-Film wird mit 1080i gesendet, am Receiver 576p bzw. 720p über V-Format versucht. -Die Signalstärke lt. Anzeige Humax (im Menü manueller Sendersuchlauf) ist bei 55% und die Signalqualität ist bei 100%, dies wurde über ca. 30 min beobachtet ohne eine Veränderung der Anzeige festzustellen. -HD-Film wurde erst auf Frequenz 73 jetzt auf 522 gesendet. -Die Fehler sind bei SD (Premiere 1-4, ARD, ZDF) über HDMI (Ausgabe auf 1080i) absolut nicht zu sehen, perfektes Bild. |
michi88-
08:59
erstellt: 23. Sep 2006, |
Ist das denn bei allen HD Sendern ode rnur bei HD-Film? |
hagncola
09:30
Hallo, die Störungen waren auch bei HD-Sport aber dort gibts ja keine schwarzen Balken. Nochmals zu Info die Störungen sind auch wenn nur ein ScartKabel angeschlossen ist und man ohne HDMI nur über Scart schaut deshalb kein HDCP Problem. hc |
srumb
11:11
Die Störung habe ich auch, ist nur bei HD und bei Filmen mit schwarzen Streifen oben und unten. Sind an der gleichen Stelle aber ich habe diesen Fehler bisher nur ein- oder zweimal beim Abspann beobachtet, wenn weiße Schrift von unten her in diesem Bereich auftaucht. |
hagncola
06:13
erstellt: 26. Sep 2006, |
Hallo, sind die Fehler im Film bisher noch nicht aufgetreten ? Kabel oder Sat, falls Kabel kommt das Signal von Kabeldeutschland ? HC [Beitrag von hagncola am 26. Sep 2006, 06:14 bearbeitet] |
RvB
10:16
Hallo, wie haben diese kleinen Fehler bei Premiere HD und HD Sport hier in Hamburg über Kabel Deutschland zeitzweise auch. Haben die V.14 als Software. Gruß Ralf |
srumb
15:30
Höchstens ein- oder zweimal, dann aber auch im Zusammehang mit hellen oder weißen Bildanteilen bzw. hohen Kontrastunterschieden in diesen Bereich. Ist aber auf Deinem Bild auch so zu sehen. Signal kommt von KDG. |
hagncola
18:52
erstellt: 27. Sep 2006, |
So, heute war Premiere Techniker und Kabeldeutschland vor Ort. Lt. Messung Signal O.K.. Humi Box vom Techniker an den Übergabepunkt und siehe da ebenfalls die Bildstörungen (Humi war über Scart am Kathrein Testgerät angesteckt). Anruf den Technikers bei Premiere Hamburg und bei mir am TV und in Hamburg am TV Bild beobachtet und sieha da die gleichen Störungen bei Premiere in Hamburg. Sorry was soll das, diese Fehler sollte dann jeder über Kabel haben, bin ich zu "genau" oder alle anderen sehen es nicht oder ist ist egal? TestDVD mit DemoFilm wg Fehler geht zu Humax und Techniker von Premiere versucht auch das Problem zu klären. HC |
RvB
13:41
erstellt: 29. Sep 2006, |
Hallo, die (kleinen) Probleme sind auch nach dem V.15-Update leider immer noch da. Gruß Ralf |
hagncola
08:08
erstellt: 05. Dez 2006, |
Hallo, die Fehler liegen lt. KD an einer fehlerhaften Software in der Kopfstation vom Kabelnetz. Im Jan/07 wird ein Softwareupdate der Kopfstation durchgeführt welches die Fehler beheben soll. Bin gespannt. HC |
Kramix
10:30
erstellt: 08. Dez 2006, |
Hallo Da hier gerade über die Fehler eines humax schreibt auch von mir noch ein Fehler den ich noch nicht beseitigen konnte. Mein Humi (seit 3 Tagen hab ich Ihn erst) macht keinen Ton über HDMI-Kabel auf den TV wenn er Standby war. Ton ist erst wieder da wenn ich den Humi mit dem Hauptschalter hinten am Gerät abschalte und wieder einschalte. Danach einschalten und dann ist der Ton wieder da. Weiss hier jemand einen Rat ? Gericom GTX 37, Humax HD PR-1000 |
michi88-
16:07
Ich hatte auch mal so ein Ton Problem. Es ging imemr durch aus und einstecken des HDMI Kabels weg. Mit einem Update ging es dann aber. |
Humax PR-HD1000 - Bildfehler bei Pro7-HD onkelz-fan am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 6 Beiträge |
Humax 1000C (Kabel) Bildfehler HD-Film hagncola am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 18 Beiträge |
Welche Bildfehler bei Humax 1000C bei HD-Film bzw. HD Sport hagncola am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD1000 und Pro7/Sat1 HD Cartman361 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 5 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Sat pro7 Hd ande-el am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 2 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 Problem mbmarc am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 42 Beiträge |
Humax pr-hd1000 Unbekannt11 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
Handshakeproblem Humax PR-HD1000 Plamsane am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 3 Beiträge |
Bildfehler Humax HD 1000, Hilfe! GroovyGee am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 4 Beiträge |
Humax HD1000 kein Premiere HD Film über Denon 4306 champain am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.633
