neuer Settings Editor für die HUMAX HD- Receiver
AT99
#1 erstellt: 18. Sep 2006, 21:26
Hey
es gibt einen Settings Editor für die HUMAX HD- Receiver
für HD-1000 & HD-2000
getestet und als gut befunden!!
der Editor heisst ""FormulaForHD_EU1.01""
funzelt über die RS232 Schnittstelle mit Nullmodemkabel..
üblich wie bei allen anderen Humax Receiver!!
wenn das Programm gestartet ist, und auf Upload geklickt wird. muss der der HD- Reciever über den Netzschalter eingeschaltet werden!!
dann geht es eine weile bis die Daten auf dem PC sind "geduld"
mfg
AT99..speedy
Kampi4
#2 erstellt: 19. Sep 2006, 06:35
Also kann man damit dann auch die Settings wie Favoriten und so auf den PC abspeichern und nach einem Reset auf die Werkseinstellungen wieder zurück auf den Humax spielen?
Hast du mal einen Link zu dem Tool?
Danke.
Mfg KAMPI
Mod68
#3 erstellt: 19. Sep 2006, 07:16
Hallo
bist Du sicher das das Programm auch mit dem Humax HD1000 funktioniert?
Weil bis jetzt dachte ich es gebe nur ein Editor der nur mit dem HD2000
gehen soll.
Gruss: Mod68
kiesshauer
#4 erstellt: 19. Sep 2006, 09:16
Kann man damit auch interne Settings wie den Kontrast verändern?
AT99
#5 erstellt: 19. Sep 2006, 12:21
Danke.
Mfg KAMPI
Hey
habe meine Senderliste gestern mal auf den PC rüber geladen.
habe den HD-1000 Sat
zum bearbeiten und so kam ich noch nicht dazu..
den Link zum Tool gebe ich Dir heute abend mal durch.
bin zur Zeit auf der Arbeit.
mfg
AT..speedy
AT99
#6 erstellt: 19. Sep 2006, 12:22
Mod68 schrieb:
Hallo
gehen soll.
Gruss: Mod68
Hey
ja es funktioniert mit dem HD-1000
selber ausprobiert gestern
mfg
AT99..speedy
AT99
#7 erstellt: 19. Sep 2006, 12:23
wenn ich dann mal mehr Zeit habe..
kann ich Dir genau sagen was alles damit geht und nicht geht
mfg
AT99..speedy
Kampi4
#8 erstellt: 19. Sep 2006, 12:52
Ok danke schon mal für die Infos. Freue mich dann auf den Link heute Abend um das mal selbst zu testen.
Son 0-Modem Kabel ist das ein ganz normales serielles Kabel?
Mfg KAMPI
kiesshauer
#9 erstellt: 19. Sep 2006, 14:50
ok, danke
AT99
#10 erstellt: 19. Sep 2006, 15:26
Kampi4
#11 erstellt: 19. Sep 2006, 17:18
Danke für den Link.
Mfg KAMPI
Mod68
#12 erstellt: 19. Sep 2006, 20:23
Hallo
Bin gerade dran die Settings von der Box auf den PC zu übertragen.
Kann das Sein ist seit 30 Minuten am übertragen und erst bei 35% ??
hat schon jemand fertige Settings zusammengestellt?
Gruss: Mod68
hansi1234567
#13 erstellt: 20. Sep 2006, 03:29
Mod68 schrieb:
Hallo
Gruss: Mod68
Man sollte halt öfters mal im Forum lesen.(Scherz)
Auslesen habe Ich schon vor 2 Monaten oder so probiert.
Hat eine Stunde gedauert. HD1000
Zurüchschreiben in Box ging überhaupt nicht weil der blöde Serialport gesperrt ist.
[Beitrag von hansi1234567 am 20. Sep 2006, 03:30 bearbeitet]
Kampi4
#14 erstellt: 20. Sep 2006, 06:10
Also klappt das nur in eine Richtung
Dann kann man das ja gleich vergessen, weil dann hats ja keinen Sinn.
Mfg KAMPI
Mod68
#15 erstellt: 20. Sep 2006, 07:21
Ja Super
2 Stunden Settings auf dem PC bearbeitet!!
und nun bringe ich diese Sch**ss Settings nich auf die Box
wie sagt man wer lesen kann ist klar im Vorteil
Gruss: Mod68
kiesshauer
#16 erstellt: 20. Sep 2006, 07:30
schade, hatte sich so gut angehört.
CrazyRomeo
#17 erstellt: 27. Apr 2007, 12:14
Sagt mal jungs habt Ihr denn schon ne fertige Programmliste incl. Favoriten zum reindängeln ???????
wer echt lieb
Gruß Marcel
qfactor
#18 erstellt: 28. Apr 2007, 15:40
coole neuigkeiten:
es gibt einen funktionierenden editor mit dem man seine listen auch wieder auf die box schieben kann. einfach im netz nach colibri und receiver-hersteller suchen
Hansdampfi
#19 erstellt: 29. Apr 2007, 18:41
Das Programm des Herrn Colibri kann auch noch einiges mehr als nur die Sender editieren
qfactor
#20 erstellt: 29. Apr 2007, 20:57
in der tat
hansi1234567
#21 erstellt: 29. Apr 2007, 22:10
qfactor schrieb:
:D in der tat :D
Genau damit kann man sich seinen Reciever zerschießen.
hubi1411
#22 erstellt: 18. Jun 2008, 21:09
Servus,
Kann ich als serielles Kabel auch das Kabel vom Kathrein nehmen (Belegung gleich ???)
Danke für eure Antworten.
[Beitrag von hubi1411 am 18. Jun 2008, 21:09 bearbeitet]
maniK
#23 erstellt: 21. Jun 2008, 13:36
habe mir jetzt den Formula NH 1.01 auf dem Computer eingerichtet und Computer und Receiver mit Nullmodem verbunden. Nachdem ich Befehl "Upload from STB" ingegben habe, schalte ich Humax ein. "Waiting for Humax connection" wechselt dann auch in "Data transferrrng" aber nach kurzer Zeit "Serial process time out". Weiß jemand,was ich da falsch mache?
Vielen Dank für Hilfe
maniK
#24 erstellt: 21. Jun 2008, 15:08
hubi1411 schrieb:
Servus,
Na sicher, soweit es sch um ein serielles Kabel handelt
maniK
#25 erstellt: 12. Jul 2008, 12:06
ich versuche nun seit einiger Zeit, die Kanalliste des HD 1000 zu editieren. Die richtige Software habe ich mir mit Hilfe des Links heruntergeladen. Die Verbindung mit dem Serial-Kabel erfolgt, das herunterladen vom STB gestarted, dann den Receiver eingeschaltet. Nach einigen Momenten zeigt der Editor auch "downloading" an (wobei dies bei 0% stehenbleibt), aber nach einiger Zeit kommt die Mitteilung "Timeout" und Error. Ich habe es mehrere Male versucht, das Programm auch mehrere Male (nach Löschen der alten Version und herunterschalten des Computers)heruntergeladen und neu installiert, aber das Problem geht nicht weg. Hat irgednjemand eine Idee, was da schiefläuft?
Danke
Kakuta
#26 erstellt: 12. Jul 2008, 16:01
maniK schrieb:
Danke
Damals als der Thread erstellt worden ist, konnte man den Editor verwenden.
Seit der Loader Version 2.03, ist es nicht mehr möglich die Kanalliste zu bearbeiten.
Höre lieber auf mit Deinen Experimenten, sonst zerschiesst Du Dir eventuell den Receiver.
Kakuta
maniK
#27 erstellt: 12. Jul 2008, 19:59
Kakuta[/quote]
Danke für den Hinweis, für den Icord gibt es einen Editor, der erst vor relativ kurzer Zeit erstellt wurde, weißt Du, ob der funktioniert? Was ich versuche, ist den ITV HD zu em´pfangen (den Satellitenempfang habe ich, aber den Sender kann man nur manuell einstellen)
Nochmals besten Dank
Mannik
Kakuta
#28 erstellt: 13. Jul 2008, 06:43
[quote="maniK"]Hallo,
Kakuta[/quote]
Mannik[/quote]
egal welcher Editor, geht nicht.
Für dein ITV HD benutze die Forumsuche.
Kakuta
DB-Regio
#29 erstellt: 13. Sep 2009, 06:57
gut zuwissen^^
Humax HD 1000 Settings einspielen möglich
frankie34 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  11 Beiträge
Neuer Receiver Humax PR HD 1000 C und kein Signal.
Penki1000 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  5 Beiträge
Humax oder Pace HD-Receiver!!!
Achilles76 am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  3 Beiträge
Humax HDCI-2000 Darstellung der Optionskanäle + Settings
Timek am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  4 Beiträge
Humax HD+ Receiver ohne Ton
Goldie80 am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  4 Beiträge
neuer suchlauf mit humax
errut am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  5 Beiträge
Humax PR HD 1000
mi-6 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Comag Senderlisten Editor
Boxenhalter am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  3 Beiträge
Humax HDCI 2000 Settings v. 01.08.06
Satking am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCarstenSchK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.560
