HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Premiere Pin Abfrage im Cam Modul | |
Premiere Pin Abfrage im Cam Modul+A -A |
Flad
08:10
erstellt: 26. Sep 2006, |
Dann halt n neues Thread... Bisherige Postings: Billy_GS schrieb: @Flad Hallo Flad, das hatte ich bis Samstag ja auch gehabt und deshalb hatten wir uns ja ausgiebig gepostet....Jetzt hast du dasselbe Problem was ich vorher im Cam-Modul hatte. Bei mir funzt es aber jetzt Problemlos. Meine tividi Karte ist im Slot und meine Premierekarte im Cam und die Pinabfrage kommt jedesmal und das Bild wird hell. Mein Tipp: Lass deine Premierekarte im Cam und ziehe den Netzstecker bei laufendem Betrieb eines Premierekanals (Filmkanal am besten. (Aber wirklich Netzstecker ziehen, nicht am Ein/Ausschalter hinten). Nach ca. 1 Minute wieder Netzstecker einstecken und neu starten und dann ausprobieren ob es mit dem Jugendschutz und der Pin klappt. Wenn nicht: Weiterhin Premierekarte im Cam lassen und Premiere Technik-Hotline anrufen und ein neues Signal rausschicken lassen. Aber erwähne nichs davon das deine Karte im Cam steckt das wollen die nicht begreifen das es da funktioniert. Sag den einfach du hast ein Problem und auf deinem Bildschirm kommt der Hinweis 10 "die Sendung ist nicht freigeschaltet" und die schicken dir ein neues Signal was dann DURCH das Cam an die Karte ankommt und dann funzt es allemal, so hatt es zumindest bei mir problemlos geklappt. Flad schrieb: Hm...also ich habe mir den neuen Pin schicken lassen und nichts gesagt, dass es im Cam Modul steckt. Der neue Pin funktionert aber nur im SLot, nicht im Modul. hagncola schrieb. Hallo, die Pin-Abfrage geht bei Premiere-Receivern (wie der 1000C) nur über den internen Slot, ist die Premiere Karte im Cam akzeptiert der Receiver die Pin nicht. Im internen Slot kann auch eine andere Karte sein, ist egal nur die Pin muß unterstützt werden z.b. KabelDeutschlandKarte oder alte Premiere Karte. hat die Karte eine Pin bzw. war eine Pin bei Zusendung der Karte dabei ? Falls JA dann klappt das auch, es reicht die Pin dieser Karte egal welche Pin die Premiere Karte im Cam hat. HC |
Flad
08:12
Bei der Tividi Karte war ein Pin dabei. Ansonsten gibts noch den Humax Pin 4x0... |
Billy_GS
08:18
@Flad Also bei mir funktioniert es einwandfrei. Meine tividi Karte ist im Slot und meine Premierekarte im Alphacrypt Light Modul und die Pinabfrage kommt jedesmal (bei Bedarf natürlich) und es wird auch immer "hell". Ich hatte anfangs auch wie du das Problem, bin so vorgegangen wie ich´es dir beschrieben habe, und danach funzte es, vorher hatte ich dasselbe Problem das die Pinabfrage gar nicht erst auftauchte wenn meine Premierekarte im Cam steckte, das es im Slot geht darüber brauchen wir uns wohl nicht zu diskutieren, das ist wohl mehr als nur normal. PS: Kann den Beitrag von hagncola nicht ganz verstehen, obwohl ich ganz klar schreibe das es bei mir funzt kommen solche komische Beiträge wie das es die Premierekarte und deren Pin"im Cam nícht akzeptiert wird" ...das stimmt definitiv nicht. [Beitrag von Billy_GS am 26. Sep 2006, 08:25 bearbeitet] |
Flad
09:10
@Billy: Hm. Was tun? Ich habe muir das Signal von Premiere schiken lassen und die Karte im Modul stecken lassen und natürlich einen Premiere Sender an. Soll ich eine Neue Anfordern? Das Modul mal in Slot 2 oder...Hatte ert keine Probleme, weil ich dachte, dass die PInabfrage funktionert. Wenn man nicht alles selber pfüft ![]() |
Billy_GS
11:45
@Flad Ob du das Modul in den ersten oder zweiten Schacht führst ist egal, dadurch ändert sich ja technisch gesehen nichts...Hast du den Vorgang mit dem Netzstecker rein- u. rausstecken schon probiert und klappt es immer noch nicht?...noch ein Signal von Premiere kannst du ja mal probieren aber ich weiss nicht ob das was bringt. (Bei mir hat es gleich beim ersten mal geklappt). Was für eine Version hast du auf deinem Alphacrypt Light Modul (nicht das das auch eine Rolle spielt falls du noch eine alte Version drauf hast)...Die neuste für Kabel ist die 1.09 |
Flad
11:48
Signal hab ich mittlerweile 2mal schicken lassen. Ne, mit dem Stecker hab ich es noch nicht probiert. Ich weiß nicht, wass ich für eine Version auf dem Modul habe. Mal zu Hause nachgucken. Ich werd den Stecker mal ziehen ansonsten mal mit ner neuen Karte versuchen. |
Humax 1000C mit Alphacrypt Premiere Pin Abfrage ? jschumi am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 3 Beiträge |
Welches CAM für Technisat DigiHD-S2 & Premiere ? bogage am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 7 Beiträge |
frage zum alphacrypt modul weissnix_der_2. am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 12 Beiträge |
Philips DCR 5000 und Premiere Jugendschutz PIN Saavick am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 7 Beiträge |
Humax hd 1000 diablo cam spunti am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 6 Beiträge |
Zeta cam und irdeto geht aber kein hd warum? Hellas28 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 2 Beiträge |
Welcher "Nicht-Premiere-Receiver" kann Premiere HD über CI-Modul Nobu am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 12 Beiträge |
PREMIERE-ABO-KARTE BEI WELCHEN RECEIVERN OHNE MODUL MÖGLICH? sal65 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 11 Beiträge |
Humax PR HD1000 Premiere / Arena Saxo68 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 8 Beiträge |
Kompatibilität CI+CAM von KDG Flautze am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEuphorismus
- Gesamtzahl an Themen1.558.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.882
