Technisat STC+ und Grundig UHD - kein Bild nur Ton bei 4k
UlfE
#1 erstellt: 23. Jan 2019, 22:58
Hallo liebe Experten,
ich habe ein Problem beim Anschluss meines STC an meinen UHD Grundig TV (55 GUB 9688).
Wenn ich den STC an einen beiliebigen HDMI Port des TV anschliesse, habe bei 1080p ein Bild und Ton, schalte ich am Receiver auf 2160p um, wird diese Auflösung (2160p/50HZ) am TV angezeigt, der TV hat aber nur Ton und kein Bild.
Ich habe dies auch schon mit verschiedenen HDMI Kabeln probiert.
Hat jemand von euch einen Tipp, in welche Richtung ich hier weiter denken kann?
Beide Geräte haben die aktuelle FW...
Für jeden Hinweis bin ich dankbar!
VG
Ulf
ehrtmann
#2 erstellt: 24. Jan 2019, 06:57
Moin, im TV Menü muß meistens der HDMI Eingang für 4K Signal umgestellt werden.
Schau mal ins Menü des TV. Die Einstellung müsste in etwa optimiert, oder erweitert heißen.
Wichtig ist auch, dass der STC am richtigen HDMI Port des TV steckt. In der Regel sind nicht alle HDMI Anschlüsse des TV voll 4 K fähig.
Wenn du verschiedene Kabel schon getestet hast und die Kabel nicht 10m lang sind, schließe ich die Kabel mal aus?!
Was ist in den Bildeinstellungen des STC eingestellt? 2160p / 4:4:4 ?
UlfE
#3 erstellt: 24. Jan 2019, 21:34
Hey,
vielen Dank für deine Antwort und Tipps.
Ich habe das nochmal gecheckt. Am TV kann ich für die Quelle "Erweiterte 4k Unterstützung" einschalten. War an, habe es in beiden Zuständen probiert. Mehr geht da nicht.
Dann habe ich am STC die Einstellungen nochmal vorgenommen und 2160p 4:4:4 gewählt. Kein Bild, nur Ton.
Der Witz ist, das der STC im Menu unter Auto die 2160p erkennt, Dort steht dann "auto (2160p)".
Ich bin echt am Ende mit meinem Latein, das zugegeben nicht gut ist
Habe nun nochml ein anderes Kabel bestellt. Ich werde gleich mal testen, was passiert, wenn ich vom Smartphone ein 4k Video einspeise...
Ich hasse so was...
Wenn jemand also noch nen Tipp hat, her damit!
Gruß,
Ulf
ehrtmann
#4 erstellt: 25. Jan 2019, 07:18
Moin, wenn die Einstellungen alle stimmen, kann es nur am Kabel liegen.
Nochmal die Frage nach der Länge des Kabels?
Das ist korrekt so!
Allerdings würde ich ihn fest auf 2160p stellen, da dass die Umschaltzeiten nochmal verkürzt.
Einstellung bei mir:
wp20170122142016pro_744972
[Beitrag von ehrtmann am 25. Jan 2019, 07:21 bearbeitet]
UlfE
#5 erstellt: 25. Jan 2019, 08:06
Guten Morgen,
die Kabellänge die ich getestet habe ist nicht länger als 3m. Die meisten von mir verwendeten Kabel waren 1,5m bzw. 2m.
Kabel ist bestellt, ich melde mich.
Die Einstellungen sehen bei mir exakt so aus, leider schlägt dann immer der Test fehl, da kein Bild und nur Ton.
VG
Ralf65
#6 erstellt: 03. Feb 2019, 16:58
falls sich das Problem noch nicht erledigt hat..
Ändere doch mal die Einstellung für den Farbraum, es müsste z.B. auch YCbCr 4:2:0 zur Auswahl stehen
UlfE
#7 erstellt: 11. Feb 2019, 21:37
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe 4:4:4, 4:2:2 und RGB alle Einstellungen durch, kein Erfolg!
Ich gebe auf. Vermute mal der TV ist das Problem... Nächstes mal gibt es ein Qualitätsprodukt. Das Bild ist zwar echt gut, aber die Kleinigkeiten nerven...
ehrtmann
#8 erstellt: 12. Feb 2019, 06:28
Moin,
so schnell würde ich da nicht aufgeben.Kannst du den Receiver mal an einem anderen TV testen?
Das man das Thema zumindest auf ein Gerät eingrenzen kann!?
bohne5
#9 erstellt: 19. Jan 2020, 11:57
Falsches Kabel !!
Für 4k nur Zertifizietrte nehmen die 2,0 a/b können mit 18GBit/s High-Speed
Technisat UHD 4K / DVB.T2 HD Receiver ISIO STC+
Ralf65 am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  19 Beiträge
HD+-Probleme mit Technisat Isio STC+(UHD)
ritoboc am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  3 Beiträge
Technisat ISIO DIGIT STC: Bildruckeln bei FunBox UHD 4K und Hotbird 4K1
schnackl am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  2 Beiträge
Technisat Digit Isio STC+
roncky55 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  4 Beiträge
Technisat DIGIT ISIO STC+
ABP am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  8 Beiträge
UHD-SAT-Receiver Technisat DIGIT ISIO STC+: Grünstich bei 4K-Sender
ronny1974 am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  2 Beiträge
Technisat DIGIT ISO STC Senderprobleme
hoteltango am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  12 Beiträge
Mehrwert TECHNIBOX UHD S <--> Digit ISIO STC+ ?
Almera2000 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  6 Beiträge
Unterschiede ISIO STC und STC+?
Der_Unbeugsame am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  4 Beiträge
vu+ solo 4k VS Technisat Digit STC - Bildqualität
airbiker am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCarstenSchK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.587
