HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax HD1000 E15 Fehler | |
Humax HD1000 E15 Fehler+A -A |
Stevie123
19:36
erstellt: 06. Okt 2006, |
Hallo, weiss jemand was dieser Fehler zu bedeuten hat? E-15 IS-Error. An der Hotline hat mit jemand gesagt den Recevier ohne Antenne zu starten auf Werkseinstellungen zurücksetzen und nach Neustart erst wenn die Kanalsuche kommt die Antenne wieder anzustecken. Das hat aber nichts geholfen. Kann ich den Fehler beseitigen? |
michi88-
22:14
Du kannst mal versuchen den Receiver 1 Stunde vom Strom und allen anderen Kabeln zu trennen und dann das machen, was die Service Hotline gesagt hat. Das sollte funktionieren, hat bei mir auch mal geholfen. |
Stevie123
22:44
Hab ich schon gemacht. Leider nichts. War das bei Dir auch derselbe Fehler? Der E15 Fehler trat zuerst auf als ich ein Firmwareupdate machen wollte bei der Erstinstallation. Da die Kanalsuche davor kommt, hat sie da wohl funktioniert. Wenn ich nun aber eine Kanalsuche mache werden alle Transponder abgesucht und danach will er die Sender sortieren. Dort bleibt die Box dann gleich bei "0" hängen und nichts geht mehr. Was kann ich noch probieren? Kann man über die serielle Schnittstelle eigentlich irgendwas machen um den Fehler zu beheben? Ich habe festgestellt das dort nach dem einschalten die Meldung "Trace output Port opened" ausgegeben wird. [Beitrag von Stevie123 am 06. Okt 2006, 22:53 bearbeitet] |
michi88-
09:34
erstellt: 07. Okt 2006, |
Also ich hatte schon den Fehler, dass er ein Update machen wollte, er aber sofort abgebrochen hat, kann sein, dass das der E15 war. Und dann hatte ich noch den Fehler, dass er die Kanäle nach dem Suchlauf nicht gespeichert hat und sich dann aufgehängt hat. Komisch, dass es bei dir nicht klappt, normal sollte er nämlich durch das ausstecken + Werkseinstellungen, alles gespeicherte verlieren. |
Stevie123
22:25
erstellt: 12. Okt 2006, |
Ich hab den E15 Fehler gehabt nachdem er die komplette Software geladen hatte. Auf der Box war vorher die 1.00.10. Wohl die allererste. Loader war 2.02. Ich habe die Box jetzt ausgetauscht bekommen und dort wurde schon die neuste Software aufgespielt, so dass ich jetzt keine Probleme mehr habe. Dort ist der Loader 2.00 drauf. Vielleicht hats ja auch damit zu tun. |
Humax PR-HD1000 Temperatur Mark1972 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 7 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 - (Kaufthema) qfactor am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 10 Beiträge |
Humax HD1000 Erfahrungsbericht jonastobi am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 2 Beiträge |
Humax HD1000 an Bildröhre asldafebnwe am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 3 Beiträge |
AnixeHD und Humax HD1000 xxlarge am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 26 Beiträge |
humax hd1000 probleme kopfbeisser am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 8 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 Problem mbmarc am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 42 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 FRAGEN mbmarc am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Astronom01 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 6 Beiträge |
Humax HD1000 --> CI Module Schefzimmer am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
