HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax HD1000 problem mit test HD Kanal | |
Humax HD1000 problem mit test HD Kanal+A -A |
misterblue
#1 erstellt: 10. Okt 2006, 06:32 | |
Hallo , die freien HD Kanäle ( Test und Sat/Pro7) sind immer gestört , mit Klötzchen und Tonfetzen ! Premiere HD läuft aber ? Habe das letzte Update gemacht , was kann das Problem sein ? Bye Frank |
Marcus77
#2 erstellt: 10. Okt 2006, 19:02 | |
Hi welche Signalstärke hast du auf den Sendern? Sind das die einzigen gestörten Sender? mfg Marcus |
misterblue
#3 erstellt: 11. Okt 2006, 05:22 | |
Hi , habe bei den Sendern ( Test HD , sat1 HD , Prosieben HD und Anixe HD ) bei Stärke und Qualität ca. 58 % . Die Qualität springt aber manchmal auf 0 ! Die vier HD Sender sind auch alle auf einem Transponder . Bei den drei HD Kanälen von Premiere habe ich nur 53-55 % , und keine Probleme . Habe auch nochmal nen neuen Suchlauf gemacht , aber keine Änderung . Was kann das bloß sein ? Bye Frank |
srumb
#4 erstellt: 11. Okt 2006, 06:28 | |
Mal zum Eingrenzen: Ich nehme an, Satellit ? Dann schau doch mal, obe der Spiegel richtig ausgerichtet ist. Gruß Stefan [Beitrag von srumb am 11. Okt 2006, 06:30 bearbeitet] |
Marcus77
#5 erstellt: 11. Okt 2006, 16:27 | |
Hallo Wenn dein Signal auf 0 springt ist es natürlich kein Wunder das dein Bild Störungen hat bzw. ganz verschwindet. Ich würde mal das Kabel vom LNB bis zum Receiver checken. Sollte da alles in Ordnung sein musst du die Schüssel besser ausrichten damit du ein stärkeres Signal erhältst. Noch ne frage wie groß ist deine Satschüssel? |
misterblue
#6 erstellt: 12. Okt 2006, 06:55 | |
Hi , ist eine 80´ er Schüssel . Kabellänge keine 10 m . Ist für Astra und Eutel und ich habe nur auf diesen Sendern diese Symtome ! Habe noch zwei Receiver dran , da läuft auch alles Super . Verstehe das nicht so ganz , ist schon komisch . Bye Frank |
Marcus77
#7 erstellt: 12. Okt 2006, 13:41 | |
Also ich kann mir das nur so erklären das deine Schüssel zu schlecht ausgerichtet ist. Hab mal meinen Allwissenden Freund Mr. "Google" befragt kam leider auch nix bei rum. Vielleicht kann es noch an einem DECT Telefon liegen. Wenn du eins hast mal einfach die Akkus rausnehmen und/oder Basisstation vom Strom trennen. mfg Marcus [Beitrag von Marcus77 am 12. Okt 2006, 13:42 bearbeitet] |
Elio
#8 erstellt: 13. Okt 2006, 11:04 | |
Vielleicht ist der Startkanal die Ursache. Auf dem Premiere-Menue schalte nun einfach den Starkanal aus. Ich konnte ARD, BR, HR nicht sehen und das Signalstaerke springte auf Null!! Jetzt habe ich keine Probleme mehr. Gruss, Elio |
HUMAX PR-HD1000 Problem mbmarc am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 42 Beiträge |
BBC-HD + Humax PR-HD1000 RobSteady am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 8 Beiträge |
Problem Humax HD1000 MFK1111 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 17 Beiträge |
Humax HD1000 - Scart-Anschluss ? hifimax am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 5 Beiträge |
Humax -PR HD1000+Toshiba 42W58P Tony_1 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 3 Beiträge |
Humax HD1000 Erfahrungsbericht jonastobi am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 2 Beiträge |
Humax HD1000 defekt? hotnight am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 3 Beiträge |
Humax HD1000 an Bildröhre asldafebnwe am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 3 Beiträge |
Handshakeproblem Humax PR-HD1000 Plamsane am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer bei Humax HD1000 Stefan_Ecker am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.091
