HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Problem Connect App und Digit Isio STC | |
Problem Connect App und Digit Isio STC+A -A |
Hansjörg_Heim
20:46
erstellt: 17. Sep 2022, |
Hallo, ich kann leider nicht mehr mit der Connect App auf den Digit Isio STC zugreifen. In den Einstellungen der MyTechnisat App am Gerät kommt unter Status: Fehler/Netzwerkfehller, obwohl das Gerät mit dem Wlan-Netz verbunden ist und in der Connect App auf dem Handy unter Fehlerbehandlung - Netzwerkinformationen: SSID: Erlaubnis nicht erteit. Wlan Verbindung zum Gerät ist stabil, E-Mail-Adresse und Paßwort sind registriert und stimmen auf beiden Seiten überein.... Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, bin mit meinem Latein am Ende.... |
TheWolf
10:14
erstellt: 18. Sep 2022, |
Hi, versteh ich Dich richtig: Der Zugriff hat mal funktioniert? Wenn "ja", würde ich den STC auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (Flash Reset). Mancher Fehler ist danach verschwunden. Sichere Dir die Listen (Sender, Links) per TechniPort Plus auf den PC dann ist die Wiederherstellung weitaus einfacher. Flash Reset - Netzstecker ziehen - Standby- und Programm-Auf-Taste am Gerät gleichzeitig drücken und gedrückt halten - bei gedrückter Standby- und Programm-Auf-Taste den Netzstecker wieder einstecken - Die Tasten gedrückt halten bis die Anzeige "Werkseinstellung" im Display des Receivers erscheint. Achtung! Hierbei gehen alle persönlichen Einstellungen verloren. Vorhandene Festplattenaufnahmen bleiben selbstverständlich erhalten. Das Gerät startet mit der Erstinbetriebnahme. Bitte schalten Sie nun den Receiver für etwa 2 Minuten in Standby. Im Anschluss können Sie mit der erneuten Einrichtung des Gerätes beginnen. |
Hansjörg_Heim
15:49
Vielen Dank für den Tipp, habe ich gemacht, leider ohne Erfolg...dann mal mit dem 5GHz--Band verbunden, da ging es immer wieder mit Abbrüchen... Ich denke, daß es an der extrem niedrigen Datenrate liegt und werde es mal mit einem Repeater probieren...mal schauen, ob das was bringt.... |
TheWolf
09:00
erstellt: 19. Sep 2022, |
Was das Thema WLAN angeht: Mein STC unterbricht (fast) immer die bestehende WLAN-Verbindung nach ca. 15 Minuten, wenn sie aktiv genutzt wird (Mediatheken). Und das sowohl im 2,4 als auch im 5GhZ-Band und obwohl ein Repeater in ca. 3 m entfernung steckt. Das WLAN-Netz ist bei mir also sehr gut. Trotzdem meint der TechniSat, das er die Verbindung unterbrechen muss. ![]() Und nein, es liegt nicht an den Mediatheken, denn deren Nutzung läuft über den FireTV-Stick absolut problemlos. Hilft Dir bei Deinem Problem jetzt zwar nicht weiter aber evtl. erübrigt sich damit dann ja eine weitere Fehlersuche. |
Hansjörg_Heim
13:04
Ich wollte mich nochmal melden....es lag tatsächlich an der niedrigen Datenrate, hab heute einen einfachen Repeater gekauft und siehe da, es funktioniert einwandfrei. Und...vielen Dank an TheWolf ! |
Technisat Digit Isio STC+ roncky55 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ ABP am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 8 Beiträge |
Digit ISIO STC+-Der Thread uhrnsch am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 1745 Beiträge |
TechniSat Digit ISIO STC+ Massive Bildprobleme Seamon am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 2 Beiträge |
Technisat DIGIT ISIO STC+ blockiert komplett Ch1b1 am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 5 Beiträge |
Technisat digit isio stc+ erkennt Festplatte sporadisch Techniwer am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 5 Beiträge |
Aufnahmen auf Technisat Digit Isio STC+ paul_paulchen am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 2 Beiträge |
Technisat DIgit Isio STC+ Webseitenfehler Mediathek molzbach am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 12 Beiträge |
Mehrwert TECHNIBOX UHD S <--> Digit ISIO STC+ ? Almera2000 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 6 Beiträge |
Unterschiede ISIO STC und STC+? Der_Unbeugsame am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 4 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGarBew
- Gesamtzahl an Themen1.558.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.424
