Humax PR HD 1000 übermittelt keinen Ton an HDD-Recorder
mucmike
#1 erstellt: 16. Nov 2006, 14:46
Liebe Leute, ich brauche dringend Eure Hilfe. Habe mir einen nagelneuen HDD-Recorder von Philips (DVDR 7310 H) zugelegt. Mein Problem ist, dass der Humax ums Verrecken keinen Ton an den HDD-Recorder übermitteln will. Habe es mit einem einfachen digitalen Sat-Receiver von Philips (DSR 300) versucht, und das hat funktioniert. D.h. es liegen keine Anschlussprobleme bzw. Defekte am HDD-Recorder vor. Ich muss wohl irgendeine Einstellung am Menü des Humax vornehmen. Aber soviele Möglichkeiten gibt´s da ja eigentlich nicht....
Wäre über jede Hilfe dankbar
getsixgo
#2 erstellt: 16. Nov 2006, 14:48
Wie hast du die beiden denn verbunden? Scart? Audio separat? Welchen Ausgang benutzt du am Humi?
mucmike
#3 erstellt: 16. Nov 2006, 14:53
Ach ja, sorry: ich habe ihn über Scart mit dem HDD-Rec verbunden (TV-Ausgangsbuchse am Humax verwendet). Zusätzlich habe ich einen optischen Tonausgang vom Humax zum A/V-Receiver. Vom HDD-Rec geht ein YPbPr-Kabel zum TV und ein Koaxialkabel zum A/V-Receiver.
getsixgo
#4 erstellt: 16. Nov 2006, 14:56
Ist das Scartkabel voll belegt? Hast du Ton wenn du den Humi über Scart an den TV anschliesst? Und hast du mal versucht im Humax Menu den Digital Ausgang zu deaktivieren, probeweise?
mucmike
#5 erstellt: 16. Nov 2006, 15:02
ja!
Ja!
wie geht das? Habe ihn mal auf mono geschaltet, das hat aber auch nix gebracht. Habe auch mal das optische Kabel ganz weggelassen, war aber auch erfolglos.
getsixgo
#6 erstellt: 16. Nov 2006, 15:12
Dann scheint das Problem eher am Recorder zu liegen.
Kannst du dort irgendwelche Settings vornehmen was z.Bsp. die Eingänge betrifft?
Was für Audio-Eingänge hast du am Recorder?
mucmike
#7 erstellt: 16. Nov 2006, 17:20
Kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, mit dem Philips-Satreceiver hat´s ja funktioniert.
Settings am Recorder kann ich jede Menge vornehmen. Hab auch schon alle Varianten erfolglos durchgespielt
Der Recorder hat auch keine Audio-Eingänge. Er empfängt sein Tonsignal lediglich über Scart (Oehlbach xxl-series blue).
Hab´ jedenfalls auch schon Mal Mails an Philips und Humax geschickt.
Danke jedenfalls erst mal für Deine Tips!
dothedew227
#8 erstellt: 16. Nov 2006, 17:35
Hast du mal den anderen , also VCR Scartplatz am Humi ausprobiert als Verbindung zum Recorder? bin der Meinung schon gehört zu haben das es über den TV Ausgang beim Anschluß eines Recorders zu Schwierigkeiten kommen kannGruß
mucmike
#9 erstellt: 17. Nov 2006, 08:37
Nochmal zum Scart-Kabel. Ich habe mal den Sat-Receiver direkt über Scart an den TV angeschlossen. Es kommt zwar auch ein Ton durch, der ist allerdings nur sehr leise.
Ich versteh das ganze nicht. Beim Philips-Satreceiver wurde der Ton bestens übertragen.
Liegt das Problem jetzt am Scart-Kabel oder am Ausgang des Sat-Receivers?
dothedew227
#10 erstellt: 17. Nov 2006, 09:02
das findest du am einfachsten raus wenn du mal ein anderes Scart Kabel benutz.
aber probier auch noch mal meinen Tip zwei Beiträge weiter oben, von wegen anderer Ausgang
mucmike
#11 erstellt: 17. Nov 2006, 10:04
Hi dothedew227,
ich kann´s nicht glauben: am VCR-Ausgang funktioniert´s!!
Hatte das zwar schon mal erfolglos ausprobiert, aber offenbar hatte ich damals noch einen anderen Wurm drinnen.
Nochmals vielen Dank!!
Jetzt kann ich die Technik endlich in vollen Zügen geniessen
dothedew227
#12 erstellt: 17. Nov 2006, 10:05
Das freut mich wenn ich dir helfen konnte
Dann viel Spaß noch beim genießen
Dewi
Rainer_B.
#13 erstellt: 17. Nov 2006, 10:18
Mal eine einfache Frage: Lautstärke am Humax hochgeregelt?
Rainer
mucmike
#14 erstellt: 17. Nov 2006, 16:36
Rainer
Sorry, ich verstehe die Frage nicht. Am Humax habe ich keine Lautstärke hochgeregelt.
Rainer_B.
#15 erstellt: 17. Nov 2006, 17:43
Dann mach das mal ;-)
Der Humax hat eine Lautstärkeregelung (V Tasten auf der FB). Sollte die Lautstärke nach unten geregelt sein kommt eben kein Ton. Jetzt klar?
Rainer
dothedew227
#16 erstellt: 17. Nov 2006, 19:32
Könnte es sein das sein Problem schon lange behoben ist?
mucmike
#17 erstellt: 17. Nov 2006, 19:58
Könnte es sein das sein Problem schon lange behoben ist? :D
So isses!!
Trotzdem: allen vielen Dank für die Teilnahme!
Rainer_B.
#18 erstellt: 17. Nov 2006, 20:49
Stimmt, aber die Lösung ging über den VCR Ausgang. Ich wollte nur mal testen warum am TV SCART kein Ton anliegt.
Rainer
dothedew227
#19 erstellt: 17. Nov 2006, 20:53
wie gesagt. hab das schon des öfteren gehört das der Humax da Probleme macht beim Anschluss eines VCR. liegt wohl an der Premiere Zertifizierung wenn ich das richtig in Erinnerung habe. aber er solls ruhig nochmal ausprobieren
wobei ich davon ausgehe das er auch über den VCR Ausgang keinen Ton hätte wen der Humax tuntergeregelt ist oder seh ich das falsch?
hansi1234567
#20 erstellt: 17. Nov 2006, 21:29
Rainer
Ich habe schon ewig einen JVC DVD Rekorder am TV Scart vom Humi und da ist schon immer ein Ton gekommen.
[Beitrag von hansi1234567 am 17. Nov 2006, 21:29 bearbeitet]
drpiety
#21 erstellt: 18. Nov 2006, 08:48
wie jetzt man kann HD aufnehmen mit den oben aufgeführten Recordern am humax 1000?
getsixgo
#22 erstellt: 18. Nov 2006, 09:02
drpiety schrieb:
wie jetzt man kann HD aufnehmen mit den oben aufgeführten Recordern am humax 1000? :Y
Nein, du kannst definitiv kein HD über Scart aufnehmen, resp. nicht in HD-Qualität. HD geht nur über HDMI/DVI. Aber die Qualität ist immer noch sehr gut über Scart. Habs auch mal an einem Philips 7300 Recorder ausprobiert.
Humax PR HD 1000
hbkher am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  7 Beiträge
Humax PR HD 1000
mi-6 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  4 Beiträge
HUMAX PR HD 1000
oalk am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  3 Beiträge
Humax PR - HD 1000
Vectra_Elegance am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  6 Beiträge
Humax PR-HD 1000
erni-e am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  3 Beiträge
Humax PR-HD 1000
metfan am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  3 Beiträge
Timerprogrammierung Humax PR-HD 1000
maecdt am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  2 Beiträge
Humax PR-HD 1000 und AC3-Ton
TD-1980 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  4 Beiträge
Ton Aussetzer bei Humax PR-HD 1000
MMommer am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  5 Beiträge
Humax PR-HD 1000 manchmal kein Ton
andreas6464 am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedE-healthcare_documen...
  • Gesamtzahl an Themen1.555.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.108
