Philips DSR 9004 - Erfahrungsberichte
therocknbk
#1 erstellt: 04. Dez 2006, 20:01
ich habe eine Frage hat jemand vill. schon den DSR9004 Premiere wird mir diesen die nächsten Tag zusenden! Wollte wissen was kann dieser laut Premier ist der gleich mit dem DSR 9005 aber laut Philips (habe angerufen) ist da totaler unterschied... kann mir einer Helfen? Habe bei Premiere angerufen und meinten wenn ich ihn nicht will nicht anehmen... will aber jetzt endlich HD TV...
MfG
Ben
michi88-
#2 erstellt: 04. Dez 2006, 20:25
Das ist sehr schwer zus agen, da im Internet gar nichts über den 9004 er steht. Was hat Philips denn als Unterschiede genannt? Wenn du nicht nachgefragt hast, solltest du nochmal anrufen, weil das deine einzige Möglichkeit ist, es herauszufinden. Höchstes hier hat einer den 9004 und kann üpbe rihn berichten.
therocknbk
#3 erstellt: 04. Dez 2006, 20:30
Der größste Unterschied soll sein kein HDMI und kein YuV vorhanden sein soll soweit ich weis nur zwei Scart anschlüsse was ja mal garnicht geht für HDTV ich weis nich... denke das ich mir den Humax holen werde ist recht billig geworden... ist halt schwer will nimmer ewig warten!
michi88-
#4 erstellt: 04. Dez 2006, 22:12
Aber dann würde ich auch nen anderen holen,w enn der kein HDMi, sondenr nur Scart hat. Dann kann es ja gar kein HDTV Receiver sein. Komisch.
Tombo
#5 erstellt: 05. Dez 2006, 11:36
Ich habe das Gerät 9004/02 heute von Premiere bekommen, habe es allerdings noch eingepackt. Es hat HDMI, YuV, 2xScart, gute Fernbedienung, LC-Display wie 9005, etc.
Wahrscheinlich ist das Gerät baugleich zu dem 9005. Ich würde auch gerne mal wissen was genau der Unterschied zu diesem Gerät ist.
michi88-
#6 erstellt: 05. Dez 2006, 11:37
Am ebsten du vergleichst mal alle Daten deines Receivers mit den im Internet angegebenen des DCR 9005.
Tombo
#7 erstellt: 05. Dez 2006, 11:59
Ich habe gerade nicht so lust da was genauer zu vergleichen, da ich ständig auf Daten treffe, die sich widersprechen.
(z.B. Prozessor 266MHz in der Anleitung, 166MHz beim 9005 und 9004 im Internet)
Hier mal die Seite über den 9004/02 aus dem Benutzerhandbuch (DSR 9004):
http://img299.imageshack.us/img299/8177/dsc04890bg6.jpg
Die Schnellstartanleitung ist bei beiden Geräten wohl die selbe:
http://img218.imageshack.us/img218/9024/dsc04889od6.jpg
maxdralle
#8 erstellt: 05. Dez 2006, 15:03
ich habe auch gerade den 9004 bekommen und natürlich auch versucht zu erforschen was es denn zu dem 9005 für einen Unterschied gibt. Scheinbar keiner. Aber die Philips HP ist nicht sehr aussagekräftig. Eigentlich sollte der 9004 kein HDMI, USB und YPbPr besitzen und vor allen auch ein anderes Maß haben. Also mal bei Philips angerufen und der Schlaumeier meinte dann da haben sie ja Glück gehabt das ihr 9004 das alles hat eigentlich hat er es nicht. Tolle Aussage. Wenn ich keinen Unterschied mehr finde wird er halt behalten.
Torsten
Tombo
#9 erstellt: 05. Dez 2006, 15:09
Vielleicht sollten wir uns mal beschweren, dass wir kein Kabel Digital damit gucken können
Wird ja schließlich damit geworben.
http://www.consumer....ONSUMER&proxybuster=
Vielleicht kann einer der 9005er Besitzer mal eine Kopie mit den Daten aus der Bedienungsanleitung hier einstellen?
[Beitrag von Tombo am 05. Dez 2006, 15:12 bearbeitet]
mark.hellmanns
#10 erstellt: 05. Dez 2006, 16:42
Habe heute auch einen DSR9004/02 von Premiere bekommen. Sieht so aus wie der 9005. YUV,HDMI kann ich bestätigen (auch die Funktion); auch die Breite von ca. 36cm stimmt mit dem 9005 überein. Ich habe mal einen Link zu den Datenblättern von Philips beigefügt.
http://www.p4c.phili...r9005_02_pss_deu.pdf
http://www.p4c.phili...r9004_02_pss_deu.pdf
Das Datenblatt des 9004/02 muss auf jeden Fall falsch sein.
In der Bedienungsanaleitung des 9004 sind ganz andere Daten wie im DB angegeben.
Beispiele aus Bedienungsanleitung 9004:
Anschlüsse:
HDMI,YPbPr,EXT1 Scart (CVBS, Audio,RGB, Slow Blanking), EXT2 Scart (CVBS, Slow blanking, RGB Fastblanking, Audio),
Audio Cinch,Digital out, SPDIF, Serielle RJ9, USB, DVB-CI, Kartenleser
Video:
MPEG2 (700x576i)
MPEG4 (1920x1080i)
Video-Bitrate bis 20MBit/s
Ressourcen:
Proc: 266MHz
SDRAM 64 MB
Audio/Video/Grafik: 64MB
Flash: 16MB
EEPROM: 32kb
ulf1657
#11 erstellt: 05. Dez 2006, 17:08
Hallo zusammen,
der DSR9004 müsste baugleich zum 9005 sein. Beim Kabelgerät hat Premiere auch eine andere Nummer, die wollen wohl keine Kabel Digital zertifizierten Geräte verschicken.
therocknbk
#12 erstellt: 06. Dez 2006, 06:59
Also ich holen ihn heute mal von der Post und schaue mir das einfach selber mal an... ich blicke nimmer durch aber wenn sie gleich sind is das ok für mich schaue mir das an und melde mich nochmal also
MfG
Und danke das hier euch gemeldet habt hat mir sehr geholfen!
kleiner_daumen
#13 erstellt: 06. Dez 2006, 08:59
ich habe gestern meinen DSR 9004 bekommen, ist meiner Meinung nach genau baugleich mit DSR 9005 (Achtung, Datenblätter auf Philips HP stimmen nicht).
Ich habe das Datenblatt vom DSR 9005 mit dem DSR 9004 verglichen und es besteht kein Unterschied.
Gruß vom kleinen Daumen
babsy98
#14 erstellt: 06. Dez 2006, 18:21
Ich hab ja auch gerade meine HD Receiver bekommen, hab gedacht es ist ein 9005, aber jetzt sehe Ich es ist ein 9004/02
Der 9004/02 muss die Premiere Version des 9005 sein
Im System Menu steht ja auch Premiere Serien Nummer
Software Version 164 von 01.06.2006
und die Anleitung sagt ja auch nur Premiere Hotline etc.
Babsy
[Beitrag von babsy98 am 06. Dez 2006, 19:08 bearbeitet]
RaceFan
#15 erstellt: 06. Dez 2006, 22:08
Wie ist euer Philips verarbeitet? Meiner Kippelt und steht nur auf 3 Füßen.Das Frontteil kann man auch hin und her wackeln.Werde versuchen ihn zu tauschen.
runner777
#16 erstellt: 07. Dez 2006, 08:41
Also meiner ist gut verarbeitet. Kein kippeln, front sitzt gut. Funktionen und Bild sind o.k. (was man so nach einem halben Tag sagen kann). Habe aber eine Funktion der FB festgestellt die bei mir nicht sogeht wie im Manual beschrieben. Laut Manual kann man die FB so programmieren, dass sie als Master für die Lautstärke einsetzbar ist. D.h. wenn man im STB Modus Vol + oder - drückt wird die Lautstärke am AMP (bei mir Harman Kardon über optisches Kabel) geändert. Um das zu programmieren ist im Manual eine Prozedur beschrieben (...select auf AMP, 1 und 3 drücken, 993 eingeben OI drücken). Nur wenn ich das so mache kommt bei VOL immer die TV LED (das ist glaub ich auch die Standard Einstellung). Ich kann das also nicht so programmieren wie beschrieben. Mach ich hier was falsch oder ist meine FB defekt. Hat das schon mal jemand erfolgreich ausprobiert?
the-real-tombstone
#17 erstellt: 07. Dez 2006, 09:52
öfter ausprobieren. bei mir wollte ich es auf AMP umstellen, ich musste die prozedur sage und schreibe 17-mal ausführen, bis es endlich ging..... beim vierten versuch schaltete die steuerung bei meiner fb auf stb um, also viel glück
runner777
#18 erstellt: 07. Dez 2006, 12:11
Danke für die schnelle Antwort. Werde mal die Finger "ölen" und mich mich auf die wenigstens 17 Versuche vorbereiten.
Noch 'ne Frage: Mein 9004 hat zwar pro7HD/sat1HD und auch Astra HD gefunden aber leider nicht HD5/HD4U/HD Test auf 23.5 und EXQI auf 23.5. Was muss ich machen das mein Phili die findet oder wie kann ich die gezielt suchen. Hab im Manual nichts eindeutiges gefunden.
Leider geht das nicht so gut wie an meinem Edision2100 mit SetEdit am PC.
Ach ja - ich hab 'ne Technisat Multytenne mit 4 LNB's - die läuf auch ganz gut am 9004 und hat die meisten nicht HD's auf 13.0; 28.2 und 23.5 gefunden.
RaceFan
#19 erstellt: 07. Dez 2006, 14:01
So hab jetzt den Tausch des Recievers bestätigt bekommen.Philips schickt mir jetzt den DSR 9005 und holen meinen 9004/2 ab.Somit ist klar das der Premiere 9004/2 und der 9005 identisch sind.
Onkel_Schnitzel
#20 erstellt: 08. Dez 2006, 12:12
War bei meinem auch so, der stand extrem schief auf nur 3 Füßen. Sowas wie "Endkontrolle" im Werk scheints bei Philips nicht zu geben.
MAS2000
#21 erstellt: 08. Dez 2006, 14:39
wackelt bei mir auch :-(
gott sei dank aber nur ne mietbox :-)
Pfantast
#22 erstellt: 12. Dez 2006, 19:25
Die Bedienungsanleitung ist falsch (...select auf AMP, 1 und 3 drücken, 993 eingeben OI drücken).
Anstatt OI drücke mal die Stummtaste (Lautsprecher aus), dann funktioniert es sofort. Ich musste auch lange suchen bis ich das heraus gefunden hatte.
Heinz
runner777
#23 erstellt: 14. Dez 2006, 14:32
Hallo Pfantast,
hab ich gestern Abend gleich ausprobiert - hat super geklappt. Da fragt man sich ob die die Bedienungsanleitung noch mal checken bevor die in Druck geht .
ferry_ultra
#24 erstellt: 24. Dez 2007, 09:51
bei ALDI/Hofer jetzt 199.- incl. 3mon. Thema
bevergerner
#25 erstellt: 19. Dez 2009, 11:50
einen Philips DSR 9004/2 mit der aktuellen Software aus Mai 2009 nenne ich auch mein eigen.
Nun werden die HD-Kanäle von ARD und ZDF angezeigt, wenn ich diese sehen möchte sagt der Receiver
Kanal kann nicht empfangen werden. Bitte prüfen Sie das Antennenkabel.
Was ist da nicht in Ordnung - die normalen Kanäle sind einwandfrei zu empfangen und zu sehen...
Danke für helfende Inforamtionen
Jörg
Quadrophenia0815
#26 erstellt: 07. Jan 2010, 14:16
Hallo zusammen,
ich hätte da mal ein Problem mit folgender Kombination:
Receiver: Philips DSR 9004
TV: Toshiba 37C3030D
Ich hab immer wieder Tonstörungen (Aussetzer von 1-3 Sekunden) die ich nicht in den Griff bekomme.
Ich hab schon die HDMI Kabel ausgetauscht, die HDMI Eingänge am Fernseher gewechselt -> alles ohne Erfolg.
Receiver ist auf dem neuesten SW Stand, für den TV gibt es laut Toshiba keine Firmware.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder einen Hint, was man tun könnte?
Lieben Dank im Voraus
Quadrophenia0815
BAY_AREA_BETTY
#27 erstellt: 15. Jan 2010, 09:34
Quadrophenia0815 schrieb:
Hallo zusammen,
Quadrophenia0815
Moin,
habe genau das gleiche Problem.
Habe am Beamer den 9005 und am Toshiba TV den 9004.
Bei mir sind auch diese Aussetzer.
Zudem kommt noch, das ich teilweise meine SKY Programme nicht gucken kann.
Manchmal geht Sport nicht, manchmal Cinema HD. Ganz unterschiedlich.
Brauche auch Hilfe......
Viele Grüße
Klappstuhl5
#28 erstellt: 24. Mai 2010, 15:03
Hallo !!!
Ich habe den Sat Reciever philips cineos dsr 9004.Seit kurzen läuft dieser nicht alleine dh. wenn er direkt am Sat Kabel angeschlossen ist zeigt er mir LOW POWER an und startet nicht. Komischerweise wenn ich einen anderen Reciever davor schalte läuft er, bekomme aber nicht die Sender Sport1 oder ZDF HD etc. !!! Normale Programme ARD bis Pro7 etc laufen aber normal.
Woran kann dieses liegen bzw. was könnte ich ändern damit er wieder Selbständig läuft ???
Andreas
smilesteffen
#29 erstellt: 01. Dez 2010, 11:38
Hallo Leute RTL, Pro7, Sat1, Kabel1 sowie Sport1 senden in HD+ dafür ist ein HD+ fähiger Receiver notwendig und ab dem zweiten Jahr ca 50€ Gebühr fällig. ARD, ZDF sowie die Sky Programme sind in normalen HD und somit empfangbar.
Zu den Tonproblemen gibt's folgendes Lösung wenn die Bildübertragung über HDMI Kabel erfolgt, sollte die Tonübertragung über ein optisches oder coaxiales Digitalkabel seperat erfolgen, dann gibt's keine Probleme und alles läuft perfekt!
Den Unterschied zwischen 9004 und 9005 kenne ich auch nicht, denn es gibt offensichtlich keinen. Vielleicht hatte Philips bei Einführung des 9005 noch zu viele Gehäuse des 9004 auf Lager und hat diese für Premiere einfach mit im 9005 verbaut, denn hdmi yuv usw ist alles vorhanden, also kein Unterschied
Kakuta
#30 erstellt: 01. Dez 2010, 12:23
Du hast aber schon gesehen wie alt dieser Thread ist???? Du antwortest teilweise auf Fragen die 2006 gestellt worden sind, da wusste selbst Astra noch nicht dass sie jemals eine HD+ Plattform anbieten werden.
Kakuta
smilesteffen
#31 erstellt: 01. Dez 2010, 14:26
also kakutta wenn du die Fragen richtig lesen würdest, dann wäre dir aufgefallen, das die Fragen wegen RTL HD usw von 2010 stammen.
2006 gab es noch keine Pläne vonden privaten in HD zu senden , da hatten die noch nicht einmal Dolby Digital außer Pro7
also nichts für ungut und hin un wieder schaut doch noch jemand rein ... so wie du
Kakuta
#32 erstellt: 02. Dez 2010, 07:29
Im Gegensatz zu Dir kann ich nicht nur Lesen, sondern auch die Beiträge zeitlich einordnen, ist eigentlich gar nicht so schwer. Im Dez. 2006 war ein Beitrag wo wenigstens Pro7 HD und SAT1 HD darin auftauchte,
dass hat aber mit der heutigen Situation, wie du selber schon gemerkt hast, nichts, aber auch rein gar nichts, zu tun.
Wenn Du mir jetzt bitte noch die Stelle zeigen würdest, wo nur das entfernteste über RTL HD steht, wäre ich Dir sehr dankbar.
Zweitens ist Sport1 (DSF) ein reiner SD Sender, dass, was Du meinst ist der Sender Sport1 HD, und danach hat keiner gefragt.
Drittens ist das Tonproblem ein ganz alter Hut, es wird schon seit Jahren, genau genommen ab dem 13.11.2006, ein Beiblatt zugefügt, worin beschrieben ist, wie man dieses Problem beseitigt - http://www.p4c.phili...nr=0061821&faqview=1
Ebenso ist bereits seit längerem festgestellt worden, dass es keinen Unterschied zwischen dem DSR-9004 und DSR-9005 gibt, der 9004 ist über Premiere geliefert worden und der 9005 im freien Handel.
Ich glaube nicht, dass ich derjenige bin, der irgendwo reinschauen muss, eher bin ich der Auffassung, dass ich mehr über diese Receiver gelesen habe, als Du jemals wissen wirst.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 02. Dez 2010, 07:47 bearbeitet]
flint1164
#33 erstellt: 18. Jul 2011, 16:33
hi leutz !
habe auch diesen receiver dsr 9004 von philips - funktioniert auch alles soweit aber leider habe ich in gleichmäßigen abständen einen ton aussetzer ! allerdings nur bei sky sendern ??? hat jeman ein tipp wie ich das weg bekomme ?
mfg flint 1164
[Beitrag von flint1164 am 18. Jul 2011, 18:18 bearbeitet]
Philips DSR 9004
Nitro1982 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  6 Beiträge
Philips DSR 9004 - Absolute Katastrophe
7.donvito am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  13 Beiträge
Philips DSR 9004 keine Horizontalen Sender
ouizo am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  2 Beiträge
Philips DSR 9004 sender ordnen freischalten
joesygeller am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  2 Beiträge
Problem mit Philips DSR 9004 (Sender-Manager)
EdmondDantes am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
Fragen zu Philips DSR 9004 HD-Receiver
Pelie am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  3 Beiträge
Philips DSR 9004 + Sat-Signal durchschleifen
Snipgard am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  5 Beiträge
Für was USB bei Philips DSR 9004?
Matthias1981 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte Philips DSR 5005 HDTV
Rtwing55 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  202 Beiträge
Verzweiflung beim DSR 9004/02
buddsel am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.765
