HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » DSR 9005 Update Info | |
DSR 9005 Update Info+A -A |
derkundeistkönig
22:53
#101
erstellt: 07. Dez 2006, |||
aaaaaaaaaaalso, ich als philips 9005 user bin auch etwas verwirrt von dem update... da hat sich nichts getan!!! auch die probleme zwischen fernsehr und receiver bezüglich 16:9/4:3 umschaltung, lange zeiten beim zappen, alles sehr erbärmlich! spiele mit dem gedanken, das gerät zurückzugeben. da der pace keine alternative ist: hat der humax irgendwelche nachteile gegenüber dem philips? der kann nämlich außer chic aussehen nicht ganz so viel ![]() einen schönen abend noch! |
mankhut
23:19
#102
Vielen Dank für Dein Feedback. Hab's nochmals probiert, leider fehlanzeige. Ich verstehe die Welt nicht.... Der Receiver sucht ca 10 Minuten und dann immer wieder der selbe Spruch: Keine Software aktualisierung vorhanden. Da stimmt doch was nicht oder hat jemand ne andere Vermutung ? Gruss |
Pierre-Vienna
01:39
#103
erstellt: 08. Dez 2006, |||
Zuerst Pace Humax Kathrein und jetzt Philips Und täglich grüßt das Murmeltier |
Optima
06:29
#104
Das SD Bild über Scart/RGB ist bei mir jetzt klar besser, da müssen die wirklich was gemacht haben. Bildfehler die ich sonst regelmäßig beobachten konnte, sind seit gestern weg. Die automatische 4:3=>16:9 Umschaltung (die jeder Baumarkt Receiver kann) klappt allerdings immer noch nicht. Am HD Bild hat sich nichts geändert, aber es war bei mir auch voher schon top. Schade das die 576i Unterstützung nicht vorhanden ist, hätte gerne mal SD über HDMI gesehen. Da von Philips nur die gröbsten Bugs behoben worden sind, vermute ich, dass dies das erste und letzte Update für diesen Receiver ist. Ein Feintuning wird in ein späteres Modell umgesetzt werden. Aber egal, HD und SD Bild sind jetzt auf Top Niveau. Mit meinen Anforderungen (Premiere HD, kein CI) ist der Philips die beste Wahl. Mit den den restlichen Unzulänglichkeiten des Receivers kann ich leben. Gruss |
bohlman
07:32
#105
@ Optima @ all Welche gröbsten Fehler denn? Die wollten das CI funktionsfähig machen, bei den meisten klappt's bisher jedoch nicht. Wie gut, daß ich noch einen Technisat Digitalreceiver habe, der durchgeschleift wird. Da klappt wenigstens alles. Ganz zu schweigen von VT und EPG. Hier ist Technisat einfach mustergültig. Solltest Du nun über Scart ein besseres Bild haben, wird's wohl eher daran liegen, daß Du Dir gestern Bildmaterial angeschaut hast, welches einwandfrei war. Glaub mir, Philips hat mir bestätigt, daß mit diesem Update lediglich das CI funktionieren sollte und ein Problem, bei dem sich der Receiver manchmal beim Zappen verselbstständigt hat. Mehr nicht! Und selbst das haben die nicht hinbekommen!!! Der Receiver sieht zwar optisch am wertigsten aus, aber was nützt das, wenn der Rest nicht stimmt!!! Ich sags's gern nochmal --- Dieses Update ist die reinste Verar...., zumindest aber eine absolute Unverschämtheit!!! [Beitrag von bohlman am 08. Dez 2006, 07:33 bearbeitet] |
Wolke-1
07:54
#106
@ all Hi, kann nur bestätigen das sich nichts geändert hat, was ich bis jetzt testen konnte. Frage: Findet man jetzt BBC HD über Astra 2, hat das schon einer getestet??? Gruß Wolfgang |
Mediaman66
08:29
#107
Nein, findet man nicht. Hatte ich auch schon mehrfach nach Frankreich gegeben. Die HD Sender auf 23,5° muss man auch manuell scannen, aber wenigstens werden die dann gefunden. Gruß Mediaman p.s. Wegen der CI Geschichte bitte neuen Thread beachten: ![]() [Beitrag von Mediaman66 am 08. Dez 2006, 08:39 bearbeitet] |
fcn
08:43
#108
Hi patchstar, hast du dieses Modul? "Technisat Technicrypt CW Cryptoworks Modul - Arena Zertifiziert" |
patchstar
10:21
#109
ja genau. das scheint damit gut zu klappen |
mankhut
10:27
#110
Moin Moin Also ich bin immernoch kein Stück weitergekommen (siehe vorherige Threats) mit dem Update. Ist immer noch 164 drauf !!! Irgendjemand ne Idee an was das liegen könnte, ausser Kabel rein und Kabel raus (Netz)? ![]() ![]() |
Mediaman66
15:16
#111
Hast du den DSR direkt am LNB oder Diseq oder ist da noch ne andere Box dafür geschleift? Ansonsten gehen mir dann auch die Ideen aus. Ich habe keine Info das das Update gestoppt wurde. Gruß Mediaman |
HDTV-User
15:29
#112
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Habe das Update gestern Abend durchgeführt. Nach anfänglichen Problemen: "Download failed" und vergeblichen Rückfragen an der Philips Coldline, hat es gegen 22:30 von alleine funktioniert. Bisher habe ich keine neuen Probleme festgestellt. Das Bild ist ebenfalls Klasse. Die Bildanpassung erfolgt bei mir automatisch. Konfiguration: DSR-9005/02 Philps 37PF9731D/10 Pioneer DTS AV Receiver Monoblock LNB mit Hotbird und Astra Premiere HD |
mankhut
15:57
#113
So ! Mein Problem mit dem DSR ist nun erledigt. Habe ihn zum Media Markt zurückgebracht und die Kohle verlangt. Gruss aus Zürich |
hansi1234567
20:21
#114
![]() ![]() ![]() ![]() Jetzt wollte Ich mir Morgen zum 3.ten mal wieder den Phillips kaufen zwechs Ci testen, aber das kann Ich mir ja dann wohl sparen.:KR ![]() ![]() Wollte mit Zetacam meine Micky Mouse Kanäle schaun, aber das kann man dann ja in der Pfeife rauchen. ![]() ![]() ![]() I love Homecast[b][b] [Beitrag von hansi1234567 am 08. Dez 2006, 20:22 bearbeitet] |
mankhut
20:35
#115
Hallo zusammen ! Tut mir leid, dass ich die Philips Gemeinde durcheinandergebracht habe, doch ich habe einfach ein Problem gehabt, da ihr ja alle "wenigstens" einen Update erhalten habt, aber ich hab nich mal den hinbekommen, habe bei Philips Support folgendes Mail gemacht: Quote: Ich wollte fragen, weshalb mein Receiver das Update 178 nicht abholt ? Ich habe bereits mehrmals den Stecker rausgezogen und habe die Software versucht upzudaten, doch leider habe ich immer noch die Version 164 vom 1.6.2006 darauf, wo der CI Schacht ja nicht erkannt wird und noch weitere Software Fehler drin sind. Die Schüssel ist auf Hotbird und auf Astra 19.2 ausgerichtet. Vielen Dank für ihr rasches Feedback, sonst gebe ich den Receiver wieder bei Ihnen persönlich zurück. mit entsprechender rückerstattungs-Entschädigung. Habe die Schnauze langsam voll. Ich finde es schon blöd, dass man sich im Internet über die Fehler informieren muss anstatt von Philips selber... Gruss M Unqote: Habe nix gehört vom "Support"..... Da ich bloss von Euch (in diesem Forum) antworten erhalten habe, habe ich mir die Mühe gemacht, den Receiver nach Konstanz zu fahren (habe selbstverständlich vorher angerufen, da die s.g. gewährleistungsgarantie vor 2 Wochen abgelaufen ist, doch ich konnte die Leute überzeugen, in dem ich denen verkleckerte, dass Philips ja seit Woche 45 mit dem Update rückständig sei... Also, diejenigen, welche das Teil zurückgeben wollen, macht auf "keine Ahnung" und "Update verzögerung".... Ich habe die Kohle wenigstens sofort wieder zurück erhalten... Ich will hier Philips nicht "anschwärzen", doch die hätten aufgrund von den Humax erfahrungen glaube lernen können, doch so leid es mir tut, mein "alter" analoger, kann wenigstens noch mehr, als es der "neue" tut.... Sorry, Philips, geht nochmals über die Bücher... Gruss [Beitrag von mankhut am 08. Dez 2006, 20:43 bearbeitet] |
Schoki
18:55
#116
erstellt: 09. Dez 2006, |||
Hallo Leute, ich brauche mal eure Hilfe. Wo finde ich beim Philips den manuellen Suchlauf? Automatisch kommt ARENA Home nicht und die anderen Arena Kanäle auch nicht. Habe bis jetzt nur den automatischen Suchlauf gefunden ![]() Will unbedingt mal das easy Modul mit der Arena Karte ausprobieren. Danke |
muzu
10:30
#117
erstellt: 11. Dez 2006, |||
Hallo, oke das mit dem Update das war ja mal ein Versuch. Bei mir funktioniert jetzt wenigstens das Cryptoworks Modul und damit ORF1/2, ATV+. Ärgerlich ist, dass beim Umschalten zwischen dieser 3 Kanäle immer der "Hinweis 3" kommt, der dann wieder verschwindet. (Kleiner Nebeneffekt war, dass neue Sender gefunden wurden; dabei wurde meine Timeraufnahme mit einem schönen Popup verziert ![]() Ist schon was, aber der Rest steht leider nur im Prospekt ... Soll das jetzt wirklich alles gewesen sein? @mediaman66 gibt es hoffnung, dass es demnächst ein Update für das Update gibt? bzw. werden andere Mängel in nächster Zukunft behoben? Wenn ja welche? @all Habe den DVDR7300 am DSR hängen. Seitdem funktioniert das Guide Plus nicht mehr. Kann es sein, dass der DSR die Programmdaten nicht mehr durchschleust? Oder gibt es da irgendeine Lösung dazu? Vielen Dank sg |
Mediaman66
11:04
#118
Hi, ich bin dran dies zu erfragen. Ich will denen die Liste der nicht funktionierenden CI Module mal mailen. Das allein wäre schon ein Grund für ein Update. Andere Sachen werden wohl definitiv in nächster Zeit nicht gefixt: 1. VT Out am Scart (nicht zu machen) 2. 576i out am HDMI (no way. Druckfehler im Manual) 3. umfangreiche Menüanpassungen (Soft müsste komplett neu konzipiert werden) Gruß Mediaman |
wheel
11:37
#119
Hi, geht nicht weil der DSR den VT des Fernsehers nicht durchschleift und so keine Daten empfangen werden können. Jeder Wald- und Wiesenreceiver aus dem Baumarkt kann das. Nur die teuren HI-Tech Geräte nicht. ![]() |
muzu
12:31
#120
Danke für die Information. Das ist doch nicht wahr oder ![]() Und lt. mediamn wird dies auch in nächster Zeit nicht implementiert werden ... das ist ein murks Wenns Philips nicht kann - sind Bastler im Forum? Vielleicht gibts da eine Eigenlösung aus "405 Schaltungen" oder so, die das kann ![]() Danke für die Info |
Norbi_2
15:59
#121
![]() Hi!! Get T-REX 4.1 mit dem dsr 9005? Hat jemand ausprobiert? Gruß! |
wheel
16:26
#122
Nein |
bigralf
22:16
#123
Nein, ich habe den neuen Yamaha RX-V2700 mit HDMI1.2, Problem immer noch da bei Premiere HD. Meine Frau haut mir das ding langsam um die Ohren... |
Wolke-1
07:42
#124
erstellt: 12. Dez 2006, |||
Moin, kann das sein das durch das Update, das SD-Bild schlechter geworden ist? Bei mir scheint es so als wenn ich jetzt viel mehr Schnee im Bild sehe, als wenn ich ein verauschtes Bild hätte (Verstärkte Klötzchenbildung). Etwas geändert haben die Philips Leute auf jedem Fall, da bei mir die Format Umschaltung z.B. bei Premiere Krimi jetzt funktoniert, habe jetzt ein Vollbild über HDMI und Scart, funktonierte vorher überhaupt nicht nur durch zusätzliche zoomen. Oder ist das alles Einbildung? ![]() Gruß Wolfgang |
JSP9731
16:19
#125
kann das bestätigen - hatte bis dato weder Bildrauschen noch Klötzchen, ausser gestern abend ... mal beobachten ... war aber so deutlich, dass es eigentlich vielen hier auffallen müsste Beste Grüsse JSP9731 |
rob5071
18:55
#126
Seit dem Update (so bilde ich mir das zumindest ein) kann ich auf der FB keine 2-stellige Kanalnummer mehr eingeben - schaltet sofort auf die 1. Stelle. Oder habe ich da eine mir unbekannte Taste aktiviert? Hat noch jemand das Problem? |
rob5071
19:23
#127
erstellt: 15. Dez 2006, |||
Da dürfte er sich irgendwie "verlaufen" haben - nach Netztrennung jetzt wieder ok. |
DSR 9005 SW Update JUOS2007 am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 4 Beiträge |
Philips DSR 9005 nächstes Update? speedy_hlm am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 3 Beiträge |
DSR-9005 Kauf wandel? speedy_hlm am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 3 Beiträge |
DSR 9005 als Blinkanlage manarn am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 2 Beiträge |
Philips DSR 9005: Angeblich bald ein Update sushilange am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 20 Beiträge |
Philips DSR 9005 Firmware Update kommt TACiboy am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 20 Beiträge |
PHILIPS DSR 9005 erscheinungstermin ? Cartman361 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
Bildformat Philips DSR 9005 speedy_hlm am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 7 Beiträge |
DSR 9005 CI Umfrage Mediaman66 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 47 Beiträge |
Philips DSR 9005- EPG JOVDM am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMiles_Palmerton
- Gesamtzahl an Themen1.558.843
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.205
