HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax PR-HD1000 & Premiere HD - Nix als Ärger | |
Humax PR-HD1000 & Premiere HD - Nix als Ärger+A -A |
philippmatthaeus
#1 erstellt: 09. Dez 2006, 11:34 | |
Hallo, falls das Problem hier schon behandelt worden ist, bitte ich vorab um Entschuldigung. Habe aber selbst nichts gefunden. Habe kürzlich Premiere HD abonniert. Aktivierung auf dem Humax verlief ohne Probleme. Sehr gutes Bild und Ton. Aber: In völlig unregelmäßigen Abständen, mal nach 20 Min, mal 2-3 Mal in einer Minute, ist nur noch weiß-graues Grieseln zu sehen, der Ton ist aber da. Schnell in dewr Kanalliste rauf- oder runterschalten, Premiere-Bild wieder da - bis zum nächsten Aussetzer. Wie zu erwarten, wissen Humax und Premiere von nichts, schieben sich die Schuld gegenseitig bzw. einem (gar nicht vorhandenen) AV-Receiver bzw. dem Fernseher zu. Ja, und noch was (klingt aber echt blöd!): Wenn vor dem Umschalten auf Premiere 30-40 Min. lang ein anderes Programm lief, gibt es danach oft (aber nicht immer) keine Probleme mehr, Premiere bleibt dann stabil. Viele Grüße philippmatthaeus |
Palmi
#2 erstellt: 09. Dez 2006, 13:06 | |
Das ist standart bei Humax,die schuld ersteinmal auf andere Geräte zu schieben. |
allwonder
#3 erstellt: 09. Dez 2006, 13:16 | |
Hi, das sieht aber nach einem Empfangsproblem aus. Welche Signalstärke bzw. Qualität hast Du denn? Gruss allwonder |
philippmatthaeus
#4 erstellt: 09. Dez 2006, 13:36 | |
Hallo allwonder, glaube nicht an ein Empfangsproblem. Kann mit etwas Glück ja stundenlang in guter Qualität und ohne weitere Schwankungen schauen. Auch andere Sender kommen einwandfrei. |
philippmatthaeus
#5 erstellt: 09. Dez 2006, 13:43 | |
Ergänzung: Gegen ein Empfangsproblem spricht auch, dass ein schnelles Umschalten das Bild innerhalb von Sekunden wieder zurückbringt. |
allwonder
#6 erstellt: 09. Dez 2006, 14:04 | |
Hi, treten die Probleme nur bei PR HD oder auch auf den normalen PR Kanälen auf?. Wie sieht es aus, wenn Du auf Astra HD schaltest?. Wenn es da keine Probleme gibt, kannst Du ein Empfangsproblem in der Tat ausschließen. Gruss allwonder |
philippmatthaeus
#7 erstellt: 09. Dez 2006, 14:09 | |
Hallo, habe nur Premiere HD, kann dazu also nicht mehr sagen. Alle anderen HD-Kanäle laufen aber ohne Probleme, Pro7, SAT, und die Promotion Kanäle. |
allwonder
#8 erstellt: 09. Dez 2006, 14:33 | |
Hi, dann hast Du ein Problem, wie es hier noch nie beschrieben wurde. Ob es am Humax liegt, oder an einer defekten Smartcard???. Ich wünsche Dir viel Glück bei der Lösung des Problems und berichte bitte, woran es gelegen hat. Gruss allwonder |
philippmatthaeus
#9 erstellt: 09. Dez 2006, 15:19 | |
Hallo, dann bleibt es wohl dabei: Nix als Ärger. Schöne neue Premiere/Humax HD-Welt. Und ganz nebenbei hat die ganze Sch... auch noch ein paar hundert Euro gekostet. |
philippmatthaeus
#10 erstellt: 10. Dez 2006, 19:01 | |
Hallo, habe möglicherweise Humax/Premiere unrecht getan. Zwischen Receiver und TV-Gerät war ein manueller Switch zwischengeschalten, Billiggerät aus ebay. Habe den Switch nun mal abgehängt und dann störungsfreien Empfang gehabt. Werde das jetzt ein paar Tage beobachten und dann noch mal berichten. |
sww001
#11 erstellt: 10. Dez 2006, 19:57 | |
Hallo philippmatthaeus, was meinst du mit "manueller Switch"? Meinst du ein schlechtes Kabel oder meinst du damit ein Switch um zwischen zwei SAT-Receiver hin- und herzuschalten? Gruß sww001 |
philippmatthaeus
#12 erstellt: 10. Dez 2006, 22:34 | |
Hallo sww001, ja, zum Umschalten zwischen HD-DVD-Player und Receiver. Es gibt bei den Switches ja Riesenunterschiede, natürlich auch beim Preis. Knackpunkt könnte aber die HDCP-Kompatibilität gerade bei Premiere HD sein. Möglicherweise liegt das Problem also beim Billig-Switch. Hab nur keine Lust, stundenlang Premiere zu gucken. Berichte aber später. Weil ich demnächst auch einen PC mit HDMI-Ausgang der Grafikkarte an den Fernseher hängen will, muss ich sowieso noch mal investieren. Das vernünftigste Preis/Leistungsverhältnis scheint dieses Teil zu haben: http://www.edvmarkt2...edienung-p-2498.html |
allwonder
#13 erstellt: 11. Dez 2006, 12:07 | |
Hi, na ja, alles wird gut! Gruss allwonder |
sww001
#14 erstellt: 15. Dez 2006, 07:00 | |
Hallo philippmatthaeus, du hast eine HD-DVD Player?!? welchen hast du denn? Ich muß sagen das mich der neue Toshiba HD-DVD Player auch ein bißchen juckt. Vorallem der Preis ist gut (auch wenn noch teuer, aber im Vergleich mit blu-ray billig). Gruß sww001 |
Uljanow
#15 erstellt: 15. Dez 2006, 11:29 | |
Da wäre doch das Teil schon wesentlich besser: http://img284.images...shibahddvdreczt8.jpg Und das alles für gerade mal umgerechnet 2.700 Euro. Ein Schnäppchen. (HD-DVD-Recorder von Toshiba) [Beitrag von Uljanow am 15. Dez 2006, 11:30 bearbeitet] |
philippmatthaeus
#16 erstellt: 15. Dez 2006, 14:48 | |
Hallo sww001, nein, habe einen "normalen" DVD-Player von Grundig mit HDMI-Ausgang, der die Videodaten hochskaliert. Das Ergebnis ist erstaunlich gut, wenn natürlich kein richtiges HD. |
sww001
#17 erstellt: 15. Dez 2006, 18:56 | |
Hallo philippmatthaeus, welchen DVD Player hast du denn? Ich bin gespannt auf den Test bei areadvd.de Die testen gerade den HD-DVD Player von Toshiba. Bis jetzt liest sich alles sehr gut an. Und auch die Preise für die Teile sind im Internet schon ca. 100 Euro billiger als UVP (490 €; 680 €). Gruß sww001 |
philippmatthaeus
#18 erstellt: 16. Dez 2006, 08:24 | |
Hallo sww001, es ist der Grundig GDP 3560, wie gesagt aber kein HD-Player. Ich warte bei den "echten" HD-Teilen erst mal ab, ob sich doch nicht noch ein Standard durchsetzt. Dann nehm ich einen internen Brenner und häng ihn an eine gute Grafikkarte mit HDMI/HDCP. |
sww001
#19 erstellt: 16. Dez 2006, 13:45 | |
Hallo philippmatthaeus, hast du neben der Humax auch noch einen HTPC im Wohnzimmer? Oder was anderes? Gruß sww001 |
philippmatthaeus
#20 erstellt: 16. Dez 2006, 15:44 | |
Hallo sww001, den Grundig-Player und demnächst einen aufgerüsteten PC als "Media Center". |
ManiacKill
#21 erstellt: 17. Dez 2006, 10:12 | |
Wie ist der Switch oder eher den von http://www.livingcin...chakelaar-p-180.html Danke |
philippmatthaeus
#22 erstellt: 17. Dez 2006, 11:11 | |
Hallo maniacKill, habe den Lindy-Switch noch nicht bekommen, werde dann berichten. Soweit ich gesehen habe, ist das der Günstigste mit aktivem HDCP. Mal sehen. |
HUMAX PR-HD1000 Problem mbmarc am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 42 Beiträge |
Humax PR HD1000 Premiere / Arena Saxo68 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 8 Beiträge |
Humax PR HD1000 Frage! Steffen545 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Problem mit Premiere? cyberpunky am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 2 Beiträge |
BBC-HD + Humax PR-HD1000 RobSteady am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 8 Beiträge |
Humax PR-HD1000 + Arena IckeMayer am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 4 Beiträge |
Handshakeproblem Humax PR-HD1000 Plamsane am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 3 Beiträge |
Humax pr-hd1000 Unbekannt11 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
Humax PR HD1000 danni63 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Temperatur Mark1972 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 7 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.082
