Humax PR HD 1000 Satelit Receiver (Hilfe)
kingflo
#1 erstellt: 12. Dez 2006, 08:39
Ich habe ein echt blödes Problem...
Und zwar habe ich seit gestern den Humax PR HD 1000 HDTV Receiver. Diesen habe ich dann über den HDMI anschluss mit meinem LG LCD TV verbunden und den Humax assistenten ausgeführt.
Als ich dann alle Programme hatte, und ich es endlich geschafft habe eins anzustellen (dauerte etwas bis ich was drücken konnte und er reagiert hat) war bei mir das bild hin.
Ich weiß gar nicht wie ich es beschreiben soll. Also wenn ich ein Programm eingestellt habe, hat er aus dem Programm ein Bild (eine Art Screenshot) mit einer Transparenz vor das Programm gelegt, und das Programm im Hintergrund lief ganz normal weter. Aber dieses Bild welches wie gesagt transparenz davor liegt geht nicht weg, auch nicht wenn ich umschalte oder den receiver ausmache. Um es also weg zu bekommen hatte ich die einstellungen zurückgesetzt und wieder neu den assistentenlaufen lassen.
Dann war das Bild zwar weg, aber es passierte dann sofort nochmal und ich hatte wieder nen anderes transparente Bild und konnte schon wieder nicht richtig fernsehen.
Wenn ich den Humax PR HD 1000 aber über Scart anschließe ist alles normal und ich könnte fernsehen. Aber ich will ihn doch über HDMI anschließen, um gutes bild zu haben. Oder geht der HDMI anschluss nur wenn auch gerade eine Sendung in HD ausgestrahlt wird? eigentlich nicht oder? müsste doch immer gehen oder?
(im moment habe ich bei anschlüsse (also SCART und HDMI) angeschlossen und wenn der Input am Fernseher Scart ist, ist alles ok und wenn ich zu HDMI wechsle leider nicht)
Ich weiß echt nicht was ich machen soll.... hat zufällig jemand auch dieses Problem (wahrscheinlich nicht oder) ...
Wenn mir da jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar... ich weiß ich bin neu hier aber ich brauche echt hilfe...
Danke Flo...
Kramix
#2 erstellt: 12. Dez 2006, 13:16
hi
tausch ihn um !!! sollte kein problem sein - da er ja noch nicht älter als 14 tage ist
Ich hatte erst beim 3 mal ein funktionierendes gerät!
kingflo
#3 erstellt: 12. Dez 2006, 14:32
na das hört sich ja zuversichtlich an. aber danke!
Da ich ihn leider online bestellt habe werde ich ihn wohl einschicken müssen. ....
kingflo
#4 erstellt: 13. Dez 2006, 09:50
Ich nochmal hallo... also wenn ich bei dem receiver ein HD Programm anmache z.B AstraHD oder ProSieben HD, dann ist alles super, und ich bekomme über HDMI ein richtig geiles Bild aber wenn ich einen normalen sender z.B DSF oder Vox anmache dann hab ich das oben beschriebene Problem... ist das normal? kann ich den HDMI anschluss nur benutzen, wenn ich auch einen HD sender anhabe? oder muss das auch über HDMI gehen, wenn ich einen normalen sender anhabe?
dothedew227
#5 erstellt: 13. Dez 2006, 09:55
stell doch mal auf einem "normalen" Programm die Ausgabe
auf 576i um. schätze mal das du sie dauerhaft auf 720p oder 1080i stehen haben wirst. das macht bei mir zwar auch nicht solche Probleme aber einen Versuch ist es Wert
kingflo
#6 erstellt: 13. Dez 2006, 10:31
ich kann bei dem Receiver nich 576i einstellen sondern nur 570p 720p oder 1080i und die habe ich alle schon durchgewechselt. Wenn es also nicht normal ist, das man mit dem HDMI kabel keine normalen sender sehen kann, dann werde ich den receiver einschicken müssen..
Das doofe ist nur, dass die bestimmt versuchen den zu reparieren oder so, und ich bestimmt keinen neuen bekomme.
Und ich gehe jede wette ein, dass ich den receiver mit dem gleichen problem wieder zurück bekomme....
dothedew227
#7 erstellt: 13. Dez 2006, 10:37
ja dann scheint definitiv irgendwas nicht zu stimmen.
ich höre leider zum ersten mal von diesem Problem. hab deswegen auch keinen anderen Ratschlag parat. kannst du bitte dieses Transparente Bild etwas genauer beschreiben?
ist das eine Kopie dessen was auf dem Fernseher läuft?
hast du mal bei Humax angerufen und gefragt was das sein könnte?
[Beitrag von dothedew227 am 13. Dez 2006, 10:39 bearbeitet]
getsixgo
#8 erstellt: 13. Dez 2006, 10:43
576i gibts nicht beim Humax. Das ist normal.
Eine andere Frage: Was hast du denn für Empfangswerte (Signal, Qualität). Geh mal ins Menu und sieh dir die Werte an. Mir kommt das irgendwie bekannt vor
Was hast du für HDMI-Kabel. Die mitgelieferten? Sitzen sie fest?
srumb
#9 erstellt: 13. Dez 2006, 10:48
Wieso steht dann immer 576i links in der Statuszeile beim Senderwechsel?
kingflo
#10 erstellt: 13. Dez 2006, 10:49
Ja ich habe das mitgelieferte HDMI kabel drin, und weiter rein gehen die nicht. und ein anderes besitze ich leider nicht.
Die Singal Stärke liegt bei 70 % und die Qualität bei 100 %.
Das Tranzparente Bild ist ein Bild aus dem Fernseh programm, welches ich als erstes an hatte (im moment ein Bild von Homer Simpson *g*)
getsixgo
#11 erstellt: 13. Dez 2006, 10:51
Ok, dann verwechsle ich wohl was
Aber beim wechseln der Auflösung kann man doch nur zwischen 570p, 720p oder 1080i wählen!? Oder nicht?
dothedew227
#12 erstellt: 13. Dez 2006, 10:53
Jetzt bin ich auch verwirrt. muß ich mal nachschauen
dothedew227
#13 erstellt: 13. Dez 2006, 10:56
Also. die Lösung ist weder noch
der Humi hat 576p
getsixgo
#14 erstellt: 13. Dez 2006, 11:07
der Humi hat 576p
Ok, kleines aber feines Detail
Ich denke der Humi empfängt die SD Sender in 576i und gibt die dann entweder 576p, 720p oder 1080i aus. Je nach Einstellung. So wirds wohl sein
dothedew227
#15 erstellt: 13. Dez 2006, 11:09
getsixgo schrieb:
Ich denke der Humi empfängt die SD Sender in 576i und gibt die dann entweder 576p, 720p oder 1080i aus. Je nach Einstellung. So wirds wohl sein 8)
Ja klingt logisch. dann hätten wir das ja wenigstens geklärt
Grübel aber immer noch ümer Homer Simpson nach. ist schon sehr merkwürdig
srumb
#16 erstellt: 13. Dez 2006, 11:35
na jetzt paschts scho !
Sofasucht
#17 erstellt: 13. Dez 2006, 15:05
Wenn die 14 Tage Rückgaberecht noch nicht vorbei sind kannst du ihn ja einfach zurückschicken und woanders einen bestellen. Freundlicherweise solltest du aber angeben daß das Gerät einen Defekt hat, damit sie es reparieren lassen können.
Roland
Humax PR-HD 1000
metfan am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  3 Beiträge
Humax PR - HD 1000
Vectra_Elegance am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  6 Beiträge
HUMAX PR HD 1000
oalk am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  3 Beiträge
Humax PR-HD 1000
erni-e am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  3 Beiträge
Humax PR HD 1000
mi-6 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  4 Beiträge
Humax PR HD 1000
hbkher am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  7 Beiträge
Humax PR-HD 1000 Softwareaktualisierung?
tennisgott69 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  36 Beiträge
lucielotte1 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  3 Beiträge
Humax PR-HD 1000 Kanaleinstellung
susu2000 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  2 Beiträge
Humax Hd Reciever Pr 1000
Chrisxx80 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.976
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.180
