Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . Letzte |nächste|
Neues Humax Update 18.12.
Wolle_T
#352 erstellt: 05. Jan 2007, 20:34
Hai,
Leute, ich danke Euch erst mal herzlich für Eure
Antworten zum Thema Kabel. Ich habe nämlich wirklich
keine Ahnung.
Als Laie fasse ich zusammen:
1. Erst mal günstige Kabel ausprobieren.
2. Die Länge der Verbindung ist nicht "unerheblich"
für die Entscheidung.
3. Digital oder Analog bedeutet einen Unterschied:
Bei Analog könnte ein "dickeres" Kabel von Vorteil
sein.
4. Die Flexibilität des Kabels und der Steckverbindung
sind nicht unwichtig.
Ich habe übrigens Probleme mit allen Arten von Kabeln
schon gehabt, egal ob billige oder teure: Kaputt gehen
sie alle. Das nervt total, wenn man auf Fehlersuche geht,
daher hatte ich mir bisher gesagt, kauf lieber schon mal
gute Kabel, damit Du nicht damit wieder anfangen musst, wenn irgend etwas nicht funktioniert.
Und Ende mit Kabel.
Nachschlag:
Mein Bruder ist ausgebildeter Radio und Fernsehmechaniker und arbeitet jetzt in einem "Elektroverkaufsgeschäft".
Er macht sich über mich lustig, weil ich einen HDTV-LCD Fernseher gekauft habe. Meine allte Phillips Röhre hat er mir sofort für 500 Euro abgekauft, weil er sagt: Dass mit HDTV ist sowie so Quatsch. Zu Kabeln sagt er: Da Kommen Leute in den Laden, da fliegt einem das Blech weg.
Die meinen, sie könnten einen Unterschied hören, wenn sie australische Kabel ohne Metallstränge verwenden. Die schwören darauf, dass alles Metall aus den Kabeln entfernt werden müsse, damit man den optimalen Klang auf den Boxen hat.
Das ist noch nicht alles: Manche bauen sich tatsächlich ihr Haus um die Stereoanlage.
Na gut, ich will das nicht kritisieren. Ich bin ja auch ein Halbirrer.
[Beitrag von Wolle_T am 05. Jan 2007, 20:54 bearbeitet]
Dirk2006
#353 erstellt: 05. Jan 2007, 21:42
wenn deine bruder keinen unterschied zwischen nem pal-bild und nem hd-bild sieht, dann möchte ich nicht wissen wie er fernseher repariert...;-)
Pierre-Vienna
#354 erstellt: 05. Jan 2007, 22:00
Ich kenne den Post von Dirk2006 nicht ,muß jedoch
sagen, dass es auch vom Quellmaterial abhängig ist.
Bei schlechtem Quellmaterial HD möchte ich schon sehen
ob du bei gutem Q-Material auf ORF1 noch einen Unterschied feststellst.
Der ORF sendet hier in Österreich mit einer sehr guten Datenrate
wie z.B ZDF in Deutschland.
LG
Pierre-Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 06. Jan 2007, 03:41 bearbeitet]
defstoned
#355 erstellt: 09. Jan 2007, 19:06
mh seit dem update hatte ich schon 3 mal keinen ton mehr über hdmi. netzstecker ziehen hat dann geholfen..
aber ich muss sagen dass mir die bildqualität erheblich besser vorkommt und ich selbst nach langem warten und suchen keine solis mehr gesehen hab
jetzt nervt nur noch die ewige wartezeit beim umschalten und halt dieses ton-problem, sonst wär ich sehr zufrieden mit der kiste.
Pierre-Vienna
#356 erstellt: 10. Jan 2007, 01:54
Zur Bildquallität,Solis!
Das nenne ich Einbildung!
LG
Pierre-Vienna
Pierre-Vienna
#357 erstellt: 10. Jan 2007, 02:50
Hinweis 2 is back!
Diesmal nicht RTL
Schlimmer ORF1,ORF2,ATV+ (0-Empfang)
Ohne Heimatsender macht es nun keinen Sinn!!!
Kauftipp
LG
Pierre-Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 10. Jan 2007, 03:07 bearbeitet]
Donnald
#358 erstellt: 10. Jan 2007, 11:40
LG
Pierre-Vienna
Ja ist es auch da hat sich überhaupt nichts geändert ist alles so wie es wahr.Jeder der was anderes sagt der hat 3 Punkte auf dem Arm.
donald
[Beitrag von Donnald am 10. Jan 2007, 11:41 bearbeitet]
hgk61
#359 erstellt: 10. Jan 2007, 17:33
von der HUMAX Homepage:
HDTSNA1.00.22 (Current)
Update des Smartkartenlesetreibers (Fehler: „Hinweis 24” wurde behoben)
sundram
#360 erstellt: 10. Jan 2007, 23:58
Schlagt mich Leute, aber:
Seit dem letzten Update kann ich kaum mehr Solis finden.
Sogar auf Premiere SciFi, bei dieser uralten Enterprise Serie, wo früher diese bunten einfarbigen Hintergründe wirklich sehr abgestuft dargestellt wurden, kann ich, sogar wenn ich aufmerksam danach suche kaum noch Solis ausmachen.
Woher das kommt weiss ich nicht, aber es ist definitv seit dem letzten Update so.
Und das ist keine Einbildung. Sogar meiner Freundin ist es aufgefallen.
Aber das Signal durchläuft bei einer Fernseh Übertragung eine lange Kette von Geräten, und ich kann natürlich nicht sagen, was der ausschlaggebende Faktor ist.
Aber es hat sich definitv etwas geändert.
Und diesmal zum Besseren, es ist kaum zu glauben.
Pierre-Vienna
#361 erstellt: 11. Jan 2007, 00:23
Hallo sundram,
der Humax ist nun schon ein Jahr alt haben vielleicht eure Augen nachgelassen?
Nein Spaß beiseite beim Humax ist alles möglich!
Ich traue deinen Augen aber nicht mehr dem Humax!
LG
Pierre-Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 11. Jan 2007, 00:24 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#362 erstellt: 11. Jan 2007, 00:44
@sundram
Betreff Solis:
Achte auf Werbeblöcke bei ORF1!
Es liegt wohl eher am schlechten Quellmaterial
LG
Pierre-Vienna
TheCritter
#363 erstellt: 11. Jan 2007, 14:03
Wolle_T schrieb:
Nachschlag:
Da wenn er meint... Das sind halt die 2 Seiten. Die einen gucken hinten in das Gerät rein und haben davon Ahnung, die anderen gucken vorne drauf, da wo die bunten Bilder sind und haben hiervon Ahnung.
Die Philips Röhren sind übrigens auch nicht mehr das was sie mal waren. Kenne welche die haben sich jetzt die Philips Röhre gekauft die 16:9 ist und einen HDMI Anschluß hat. Ich sage euch, mein LCD hat da einen viel besseren Schwarzwert.
Zu den Kabeln, kann diesen Öl-Hype auch nicht nachvollziehen, max. bei Analogkabeln.
Selbst das 5m Billig DVI-Kabel das vom Rechner an meinen manuellen Umschalter geht und von da mit einem 1,5m Kabel an den LCD-Fernseher macht keine Probleme.
[Satiere]
Hat von Euch schon jemand mal ein Ölbach-Kabel direkt zum Astra gezogen? Die Bits kommen da viel besser rüber. Die 1 ist da viel mehr eine 1 als wenn das durch die Luft kommt und die 0 eine viel bessere 0
[/Satiere]
P.S.: Ich habe noch eine 37cm Philips Röhre (defekt) aus dem Jahr 1990 rumstehen. 100Eur und er gehört deinem Bruder
cinema1970
#364 erstellt: 11. Jan 2007, 17:50
hmmm, mein humi hat das update erst gemacht als ich ihm direkt eine verbindung vom multiswitch gegeben habe und somit die antennendose (hirschmann) überbrückt war. hatte dann ca. 75-80 signalstärke, vorher waren es ca. 70-75.
okay das ding ist mitlerweile fast 15 jahre alt, gibt es da neuere, bessere antennendosen ?
bei direktem anschluß ans multiswitch hatte ich aber oft "hinweis 2" ?!? ist da ein zusammenhang möglich ???
glücklich werde ich mit dem ding wohl nie werden ...
Pierre-Vienna
#365 erstellt: 11. Jan 2007, 18:49
TheCritter schrieb:
Satiere]
Jetzt mal ernst!
Öhlbach überlegt ernsthaft einen eigenen Sateliten auf 19,2 zu entsenden!!
Leider kann die verbesserte Sendeleistung nur von Öhlbach - Kabelnutzer
richtig beansprucht werden.
LG
Pierre-Vienna
pspierre
#366 erstellt: 11. Jan 2007, 20:58
TheCritter schrieb:
Satiere]
Jetzt mal ernst!
LG
Pierre-Vienna :prost
Jawolll---Ölbach (schlüpf), damits wie geschmiert läuft---reduziert garantiert die Reibung zwischen den ganzen eng aneinanderliegenden Nullen und Einsen auf ein Minimum und stellt somit sicher, dass an der ach so engen HDMI-Buchse kein Stau entsteht, und dieses bitmässige Ejakulat strömungsgünstig in die Enddose eingleiten kann, ohne irgend wo an den dicken Gummischläuchen um den Leiter rundherum anzuecken oder gar hängen zu bleiben...
ups--ja ja ,, ich hör ja schon auf !!
mfg pspierre
schatzi2
#367 erstellt: 11. Jan 2007, 21:27
TheCritter schrieb:
Satiere]
Jetzt mal ernst!
LG
mfg pspierre
Oh nee eh, Ihr habt ja alle null Ahnung, alles was mit Oel oder ähnlich anfängt MUß gut sein, die Motorradfahrer schwören auf Öhlins
Gruß-Schatzi
HAL3000
#368 erstellt: 12. Jan 2007, 21:53
[OT]
@ critter
Nich böse sein, aber das glaubst ja wohl selbst nicht. Hast du den besagten Philips (du wirst wohl den 9551 meinen) jemals selber mit eigenen Augen gesehen? Und falls ja: War der wirklich halbwegs gescheit eingerichtet in Sachen Bild? Ja? Dann setz die Sonnenbrille ab, wenn du auf deinen LCD schaust. Sorry, aber das Schwarz ist so abgrundtief schwarz (bei allen Eingängen, auch HDMI) das er in diesem Punkt sogar meine gute Loewe- Röhre schlägt. Tut mir leid, aber das schafft Technik- bedingt ganz sicher kein LCD...
[OT Ende]
Aber wie gesagt, nich persönlich nehmen, wir sind da wohl halt nur unterschiedlicher Meinung
Pierre-Vienna
#369 erstellt: 12. Jan 2007, 22:42
HAL3000 schrieb:
[OT]
@ critter
[OT Ende]
Aber wie gesagt, nich persönlich nehmen, wir sind da wohl halt nur unterschiedlicher Meinung :prost
OT und nicht im Philips Thread!
Also bitte!
LG
Pierre-Vienna
hansi1234567
#370 erstellt: 13. Jan 2007, 00:28
HAL3000 schrieb:
[OT]
@ critter
[OT Ende]
Also bitte!
LG
Pierre-Vienna
Gibts eigentlich was neues zwecks Update??
Pierre-Vienna
#371 erstellt: 13. Jan 2007, 20:57
Hinweis 2 beendet,
danke für alle Workaround-möglichkeiten die ich PM
erhalten habe!
einer davon war goldrichtig und es klappt nun und im moment wieder keine spur von Hinweis2.
@bayer55,
Danke für den Tipp,Pro7 als Startkanal festzulegen!
Jetzt müßte mir die Firma Humax nur den zusammenhang zwischen
Startkanal und Pro7 erklären!!
Habe seit gestern aber ein anderes Problem!!
5.1 Ton über HDMI hat plötzlich Tonaussetzer
ein Problem mit HDMI Ton hatte ich bis gestern nie beim Denon 4306.
Hat auch mit HDCP nichts zu tun da es bei allen Sendern auftritt.
Langsam reicht es seit dem letzten UP gibt es nur Probleme.
Geht es so weiter besorge ich mir ein Modul Sch.... Egal ob legal oder
illegal
ich brauch doch einen Receiver um mein ABO zu nutzen.
Schaffen es die zertifizierten Boxen nach einem Jahr nicht, bleibt mir nichts anderes über als überzulaufen.
Ich sehe mich genötigt seitens der Receiver Hersteller zu illegalen Mitteln zu greifen um für ein teuer bezahltes Abo Verwendung zu finden.
LG
Pierre-Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 14. Jan 2007, 01:27 bearbeitet]
hansi1234567
#372 erstellt: 13. Jan 2007, 21:29
Hinweis 2 beendet,
erhalten habe!
@bayer55,
Hat auch mit HTCP nichts zu tun da es bei allen Sendern auftritt.
illegal
LG
Pierre-Vienna
Wie wärs mit zurück auf 1.013.
Pierre-Vienna
#373 erstellt: 13. Jan 2007, 21:42
@hansi1234567,
letztes Zwangsupdate rückgängig wäre toll.
Es gibt eigentlich schon 7 Monate kein UP für den Humax, denn das letzte war keines.
STABILITÄT!!!!
Never Change a running system!
LG
Pierre-Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 13. Jan 2007, 21:49 bearbeitet]
hansi1234567
#374 erstellt: 13. Jan 2007, 21:49
@hansi1234567,
STABILITÄT!!!!
LG
Pierre-Vienna
Habe aber nur Version 1.013
sundram
#375 erstellt: 13. Jan 2007, 23:05
@pierre-vienna
Hallo Pierre
Natürlich hast Du über HDMI Tonaussetzer über Deinen Denon.
Wieso auch nicht, das habe ich mit meinem Pioneer Receiver auch schon seit Anfang an.
Der Workaround hier (wieder mal einer) ist sehr einfach.
Du ziehst einfach ein optisches Kabel vom HUMAX zum AV-Receiver und stellst beim AV-Receiver den Toneingang auf optisch/digital und nicht HDMI und schon geht es, und Du hast wieder Deinen 5.1 Sound.
Pierre-Vienna
#376 erstellt: 13. Jan 2007, 23:29
sundram schrieb:
@pierre-vienna
Hallo Pierre
Hallo @sundram,
ist mir völlig klar hab den Humax jetzt wieder über Opt.
hatte aber bevor jetzt dieses Zwangs - Up kam und noch bis gestern
nicht mal eine spur von einem Tonaussetzer über Hdmi.
Und jetzt aus heiterem Himmel kommen Tonaussetzer!!
Ich frage mich langsam was da hinter dem Zwangsupdate steckt, denn
mit Stabilität hat es in meinem Fall nichts zu tun.
Im Gegenteil ich habe jede Woche jetzt etwas Neues.
Ein Modul muß her aber rasch!!!
7 Monate keinen einzigen Aussetzer über Hdmi und jetzt das!!!!
Hdcp ist eine TOTGEBURT nur sie wollen es nicht begraben!!!!
LG
Pierre-Vienna
hansi1234567
#377 erstellt: 13. Jan 2007, 23:31
sundram schrieb:
@pierre-vienna
Hallo Pierre
Hallo @sundram,
LG
Pierre-Vienna
Aber was nützt Dir da ein Modul.
(Andere Recievermarke)
[Beitrag von hansi1234567 am 13. Jan 2007, 23:31 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#378 erstellt: 13. Jan 2007, 23:40
Ich brauche ein Modul für
einen nicht premierekastrierten Receiver!!!
LG
Pierre-Vienna
hansi1234567
#379 erstellt: 13. Jan 2007, 23:46
LG
Pierre-Vienna
Für einen Topfield z.B.
Alphacrypt HD .
Was ist eigentlich mit dem Polsat Nagramodul geht da jetzt was oder nicht???
Pierre-Vienna
#380 erstellt: 13. Jan 2007, 23:50
LG
Pierre-Vienna
Alphacrypt HD .
Nein!!!
PS: habe da aber schon etwas im Auge!
LG
Pierre-Vienna
hansi1234567
#381 erstellt: 13. Jan 2007, 23:52
LG
Pierre-Vienna
Alphacrypt HD .
Nein!!!
LG
Ein Modul für Östereich.
Pierre-Vienna
#382 erstellt: 14. Jan 2007, 00:03
@hansi1234567,
stell dir mal vor dieses Forum und die damit
verbundene hilfeleistung bei so manchen Workaround würde es nicht geben.
Wie viel Receiver in Prozenten würden in kürzester zeit den weg zurück
zum Hersteller antreten?
LG
Pierre-Vienna
[Beitrag von Pierre-Vienna am 14. Jan 2007, 00:08 bearbeitet]
hansi1234567
#383 erstellt: 14. Jan 2007, 01:59
@hansi1234567,
LG
Pierre-Vienna
Gott sei Dank konnte Ich meinen Humax zurückgeben.
die haben es in einem Jahr nicht geschafft ein funktionierendes HD EPG zu integrieren.
Jetzt kauf Ich mir halt einen Kathrein.
SupaRichie
#384 erstellt: 15. Jan 2007, 09:58
@Pierre-Vienna
Bei mir hat das Update schon etwas gebracht, dass bei Premiere HD das Bild nicht mehr so ins Dunkle absäuft. Leider ist - abhängig vom Material - speziell bei 720p zeitweise immer mal wieder die Qulität suboptimal.
Traurig finde ich auch, dass andere Receiver-Hersteller noch keine signifikant bessere Ware auf den Markt gebracht haben.
@hansi1234567
Möglicherweise ist der Kathrein tatsächlich besser, ich warte jedpch weiter auf die Dream 8000s als Nachfolger für meinen Humax.
Greets
SupaRichie
Donnald
#385 erstellt: 16. Jan 2007, 08:52
SupaRichie schrieb:
@Pierre-Vienna
@hansi1234567
Greets
SupaRichie
Die Dream 8000 soll im Märtz kommen. ewt
http://www.hifi-foru...=253&back=&sort=&z=7
Gruß Donald
Stone0207
#386 erstellt: 16. Jan 2007, 11:07
Moin Jungs,
mal na Fage an die, die den Humi schon mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt haben - was ist n dann alles weg? Bevorzugte Kanäle und Favoriten? Müsste ja schon so sein...und die Software geht auf den Auslieferungzustand zurück? Bekomme ich dann die .22 Software wieder, wenn ich das z.B. heute mache? ich meine, steht mir die direkt wieder zum aktualisieren bereit?
Hintergrund ist, dass ich mit meiner Bildquali nicht so 100%ig zufrieden bin. Hier schreiben alle, dass die Solis deutlich weniger geworden sind - was ich bei mir nicht so feststellen kann
Vielleicht hilft es ja, die Kiste mal komplett platt zu machen und alles neu aufzusetzen
Danke für Eure Antworten
getsixgo
#387 erstellt: 16. Jan 2007, 11:19
Stone0207 schrieb:
Moin Jungs,
Mach ich jedesmal nach dem Update. Aber es ist so... danach ist alles weg, auch bevorzugte Kanäle und Favoriten. Auch die Satelliteneinstellungen musst du neu konfigurieren.
Der Softwarestand bleibt jedoch auf der zuletzt aktualisierten!
Beispiel: wenn du von 0.22 auf 0.23 updatest und das Gerät zurücksetzt bleibt die 0.23 und nicht die ursprüngliche 0.22.
[Beitrag von getsixgo am 16. Jan 2007, 11:22 bearbeitet]
hansi1234567
#388 erstellt: 16. Jan 2007, 11:23
getsixgo schrieb:
Stone0207 schrieb:
Moin Jungs,
Inzwischen kann man doch ´Settings einspielen.
[Beitrag von hansi1234567 am 16. Jan 2007, 11:29 bearbeitet]
Kampi4
#389 erstellt: 16. Jan 2007, 11:26
Also ich setzte nie nach nem Update auf Werkseinstellungen zurück. Gerade weil ich dann alles neu konfigurieren muss.
Mfg KAMPI
Stone0207
#390 erstellt: 16. Jan 2007, 12:23
ja, ich weiss Kampi - von wollen kann bei mir auch keine Rede sein - ich denke halt, dass das Bild evtl n bisschen zulegt, wenn ich alles noch mal neu mache - hab meinen so ziemlich seit der ersten Stunde. wenn es besser werden würde, wär´s mir die Arbeit wert...
war das jetzt n Beispiel oder hab ich was verpasst? gibts ´ne .23?
Ich hab nämlich noch die .22 drauf - so seit Mitte Dez - und seitdem gabs doch keine Neue?
[Beitrag von Stone0207 am 16. Jan 2007, 12:27 bearbeitet]
getsixgo
#391 erstellt: 16. Jan 2007, 13:17
Arghhh... ich wusste doch dass ich Verwirrung stifte mit meinen Zahlen
Nein, dass war bloss zur Erklärung mit der 0.23. Ich hätte genau so gut 0.23569 schreiben können. Sorry
Dignitas
#392 erstellt: 16. Jan 2007, 17:30
läuft der auch richtig mit nem Sony KDL s2020 ,glaub nämlich der hat nur 14:9
Stone0207
#393 erstellt: 17. Jan 2007, 11:47
@getsixgo
war doch klar, oder?
hat einer von euch mal den Homecast getestet? Ist der wirklich soviel besser vom Bild her?
Ich hab so das Gefühl, dass es ne enorme Streuung gibt - der eine sagt, er hat n SuperBild, der nächste kann das wieder gar nicht nachvollziehen usw.
Ich bin, wie gesagt, mit dem SD Bild vom Humax echt nicht so 100%ig zufrieden - maine alte dbox2 konnte das besser. Ist irgendwie alles so matschig und rauschig
Ich schaue momentan SD mit dem Humax über Scart - über HDMI in 576p ist es im Laufe der Zeit mit den updates schon besser geworden - bei mir ist die Scart Verbindung aber immer noch die beste.
Ja - und natürlich die Solis bei HD Gestern bei Greys Anathomy kams mir diemal nicht so schlimm vor wie z.B. letzte Woche - da wars extrem...
Sofasucht
#394 erstellt: 17. Jan 2007, 13:03
Ja, Streuung in der menschlichen DNS
Roland
Roadrunner195
#395 erstellt: 17. Jan 2007, 19:06
Nabend, ich hab mal ne Frage. Ist es definitiv schon jemandem gelungen mit dem Humax eine Softwareaktualisierung bei einem Technisat CI Modul zu machen?
Das Thema gabs schon mal irgendwo, aber wirklich weiter gebracht hats mich nicht.
Wäre über Hilfe sehr dankbar!!!
domic100
#396 erstellt: 17. Jan 2007, 19:46
Hallo
Kann das sein das seit dem neuen Update sich die Smatcard mit den Humi verheiratet hat?
Vorher konnte ich ohne Probleme meine Card in meinen anderen Premi-Reciver geben, und es kam Premiere.
Seit dem neuen Update geht das nicht mehr! Sobald ich die Card einschiebe kommt nur ein schwazes Bild aber ohne Fehlermeldung beim anderen Receiver. Beim Humi funktioniert alles prima!
Kennt das wer?
mfg
Rixi_0815
#397 erstellt: 17. Jan 2007, 19:53
domic100 schrieb:
Hallo
Kennt das wer?
mfg
Hallo
Habe auch einen Humax und noch einen anderen Receiver, funktioniert überall einbandfrei.
Rixi
[Beitrag von Rixi_0815 am 17. Jan 2007, 19:54 bearbeitet]
domic100
#398 erstellt: 17. Jan 2007, 19:55
Rixi_0815 schrieb:
domic100 schrieb:
Hallo
Kennt das wer?
mfg
Hallo
Rixi
Hmm, das ist aber echt komisch! Dann muss ich die alte D-Box ausgraben und schauen obs auf der läuft!
Pierre-Vienna
#399 erstellt: 17. Jan 2007, 23:33
geht nicht beim Humax!
LG
Pierre-Vienna
hansi1234567
#400 erstellt: 18. Jan 2007, 12:22
domic100 schrieb:
Hallo
Kennt das wer?
mfg
Also in meinem anderen drei Recievern gaht meine Premiere Karte noch ,auch nachdem Sie im Humi war.
domic100
#401 erstellt: 18. Jan 2007, 18:01
domic100 schrieb:
Hallo
Kennt das wer?
mfg
Also in meinem anderen drei Recievern gaht meine Premiere Karte noch ,auch nachdem Sie im Humi war. :L
Ja in meiner alten D-Box geht es auch ohne Probleme!
Also hat mein anderer Samsung Receiver was, is aber komisch da er das ORF (Kombikarte in Österreich) normal entschlüsselt!
mfg
TheCritter
#402 erstellt: 22. Jan 2007, 15:55
HAL3000 schrieb:
[OT]
@ critter
[OT Ende]
[OT]
Ja, war der 9551er. Ich selber habe da auch an den Einstellungen rumprobiert und auch meinen DVD Player per HDMI angeschlossen, der Schwarz war ein Dunkelgrau.
Bei meinem BenQ habe ich aber auch den Offsetwert für Schwarz auf 8 gestellt. Vorher war das auch viel zu grau.
[/OT]
Neues Humax Update
Drappi am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
Neues Humax Update on Air
golf am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  7 Beiträge
Neues verfügbar Update Humax PR-HD 1000
cocksy am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  2 Beiträge
Humax HD 1000 neues Update 1.21 da
Hansdampfi am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  706 Beiträge
Neues Software Update für Humax HD 1000
am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  2 Beiträge
Neues Update für den Humax ist da!
Laguen am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  4 Beiträge
Humax HD 1000 Sat Neues Update
Batistabomb am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  3 Beiträge
Update Humax schon passiert ??
wulliwurm am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  4 Beiträge
HUMAX HD1000S Update 28.11.07
am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  17 Beiträge
Humax Update alle Fehler weg!?
kenzo am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.121
