HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax + Probleme mit der Senderwahl | |
Humax + Probleme mit der Senderwahl+A -A |
TeilaDoerdn
22:09
erstellt: 20. Dez 2006, |||
Hallo, ich bin neu im Forum und habe seit kurzem 3 neue Geräte, von denen ich mir den ultimativen Kick erhoffe ;-) TV: Sony KDL W 2000 DVD-Player: Thomson DTH 265 E SAT-Receiver: Humax PR-HD 1000 Aber bis jetzt blieb der Kick aus - es ist eher ernüchternd. Wir hatten zuvor einen Analog-Receiver, wodurch das Fernsehbild auf dem Sony sehr pixelig war - also neuer Receiver. Ich habe die Konfiguration des Receivers mit den Standard-Einstellungen vorgenommen - es werden beim Kanalsuchlauf 110 TV-Programme gefunden; die Programme werden in einer Reiter-Übersicht angezeigt; wenn ich nun irgendein Programm auswähle, erscheint für jedes angewählte Programm, egal ob verschlüsselt oder nicht, die Meldung: Hinweis 2 - Dieser Kanal kann nicht empfangen werden. Bitte überprüfen Sie den Antennenanschluss. Was ist zu machen? Vielen Dank Güße Michael |
TeilaDoerdn
12:38
erstellt: 21. Dez 2006, |||
... nochmal: Ist der Fehler bekannt? Muß ich beim Einstellen irgendwas beachten? Vielen Dank Michael |
manfred2401
12:47
Hallo, was hast Du, Sat-Empfang oder Kabel? Bei Sat sollte der Receiver wesentlich mehr Programme finden. Es scheint mit deiner Sat Anlage oder mit dem Anschluß was nicht in Ordnung zu sein. Mach bitte genauere Angaben. ![]() |
TeilaDoerdn
12:59
... Sat-Empfang |
manfred2401
13:03
… dann sollte der Receiver über 1000 Sender auf Astra (einschl. Radio) finden. Bitte prüfe deine Verkabelung bzw. die Ausrichtung der Schüssel. Oder hast Du noch evtl das alte LNB vor deiner Schüssel? [Beitrag von manfred2401 am 21. Dez 2006, 13:07 bearbeitet] |
TeilaDoerdn
13:15
Es wurde irgendwann von analog auf digtal umgestellt, aber wie da der Status ist, dazu müßte ich meinen Vermieter fragen. Hat ein 'neues' LNB eine bestimmte Bezeichnung? - so daß ich konkret nachfragen kann, ob dieses vorhanden ist. |
manfred2401
13:23
Universal-LNBs Frequenzbereich Eingang unteres Band GHz 10,7-11,7 oberes Band GHz 11,7-12,75 |
TeilaDoerdn
22:39
Hallo, ich habe nochmals die Sender scannen lassen - mit folgenden Einstellungen: Astra 1 LNB-Frequenz: Universell 22 kHz-Ton deaktiviert DisEqC-Eingang: DisEqC A dabei werden 221 TV-Sender und 19 Radio-Sender erkannt dann: Software: HDTSNA 1.00.16 und die Meldung: neue Software nicht gefunden ich bin dann in der Liste auf Sender gegangen, die eine ProgrammNr hatten, die größer als 200 ist: -> da kam, wenn es kein verschlüsselter Sender war, Bild und Ton von ausländischen Programmen; bei deutschen Programmen (ARD, ZDF, 3SAT, usw. - Programm-Nr zwischen 30 und 200) wurde die o.g. Meldung angezeigt: Hinweis 2 - Dieser Kanal kann nicht empfangen werden. Bitte überprüfen Sie den Antennenanschluss. Wie kann ich nun auch deutsche Programme sichtbar und hörbar machen? Vielen Dank Gruß Michael |
TeilaDoerdn
13:33
erstellt: 24. Dez 2006, |||
inzwischen bekomme ich folgende Programme auf den Plätzen 670 Bayrischens Fernsehen 671 WDR Köln 672 ARTE 673 Das Erste 674 Hr Fernsehen 675 BR-Alpha 676 SWR 677 Phönix sonst aber keine deutschen Programme wie gesagt: bei allem, was unter 200 ist, kommt die Fehlermeldung; woran kann es liegen? kann man dies am Humax einstellen? vielen Dank Frohe Feitertage Michael |
hansi1234567
14:46
[quote="TeilaDoerdn"]Hallo, ich habe nochmals die Sender scannen lassen - mit folgenden Einstellungen: Astra 1 LNB-Frequenz: Universell 22 kHz-Ton deaktiviert DisEqC-Eingang: DisEqC A dabei werden 221 TV-Sender und 19 Radio-Sender erkannt dann: Software: HDTSNA 1.00.16 und die Meldung: neue Software nicht gefunden quote="TeilaDoerdn"] Also meiner findet ingesamt über 900 Programme nur auf Astra mir Radio natürlich. Also das hört sich nach Schüssel neu ausrichten an. Das wäre mein erster Schritt wenn Ich soetwas hätte. [Beitrag von hansi1234567 am 24. Dez 2006, 14:46 bearbeitet] |
hansi1234567
14:47
Außerdem kann man im Menüe unter bevorzugte Programme Die Programmplätze 1-99 so gestalten wie man es möchte. |
tom_vienna
07:52
erstellt: 19. Okt 2007, |||
Obwohl das Thema hier schon ein Jahr alt ist, habe ich leider genau das selbe Problem mit meinem brandneuen SAT-Receiver Humax PR-HD 1000. Auch bei mir digitale Sat-Anlage, alle anderen digitalen Receiver funktionieren an allen Anschlüssen, nur der Humax findet kaum Kanäle. Wie schon bei TeilaDoerdn Bayrischens Fernsehen WDR Köln ARTE Das Erste Hr Fernsehen BR-Alpha SWR Phönix sonst aber keine deutschen Programme. Gibt es da schon eine Lösung? Ich bin verzweifelt! ![]() |
HUMAX PROBLEME Gekko_06 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 2 Beiträge |
Humax iCord Ton-Probleme lukesky3 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 4 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
humax hd1000 probleme kopfbeisser am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 8 Beiträge |
probleme mit humax hd 1000 sancho83 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 8 Beiträge |
Humax Smartcard probleme addictivebn am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 57 Beiträge |
Handshake Probleme Humax und AVR gonco0815 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 10 Beiträge |
HUMAX -HD 1000 keine Probleme! carrera am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 4 Beiträge |
Humax HD-1000 Probleme mit der Fernbedienung denyo83 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 6 Beiträge |
Mal wieder Probleme mit Humax PR-HD1000S Volvo_745 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.693
