Endstufe geht nicht an! Was mache ich falsch???
cardman
#1 erstellt: 09. Mrz 2004, 01:16
hab jetzt über das WoE meine neue Endstufe (RockfordFosgate 551x) eingebaut. Hab das Stromkabel 16mm² von der Batterie auf der Fahrerseite verlegt, und die LS-Kabel 2,5mm² sowie das Cinchkabel durch den Mitteltunnel verlegt .
Hab dann unterm Fahrersitz ein Massekabel 16mm² an das Konsolenblech angeschlossen (selbstverständlich an das abgeschliffene Blech).
Laut Messung sollte eigentlich alles stimmen (12,45V direkt an den Klemmen der Endstufe im ausgeschaltetem Zustand)
Dann ein kurzer Test mit dem Remotekabel (auf dem sind auch 12,75V).
UND NICHTS. Gar nichts passierte. Sollte eigentlich das RF Logo blau erscheinen, tat es aber nicht.
Messungen im Betrieb ergaben folgendes:
- kurze Zeit nach dem Einschalten (ca. 2 Sek.) fällt die Spannung an den Anschlußklemmen der Endstufe von 12V auf 0,25V
- auf der Remote Leitung sind weiterhin über 12V
- nach dem Abschalten von Remote Leitung steigt die Spannung laaaangsam über mindestens 10-15 Sekunden wieder auf 12V
Ich habe es auch mit einer 16mm² Direktverbindung zur Masseklemme der Batterie versucht, OHNE ERFOLG.
Auch der Test mit einer Crunch Blackmaxx 480 hat nichts gebracht, ausser dass sich die PROTECT Anzeige sofort einschaltete und nach 3-4 Sekunden langsam ausging.
Seit Freitag kämpfe ich mit dem Problem und weiß nicht mehr weiter.
Ist die Batterie vielleicht zu schwach (12V 72Ah, nicht mehr die jüngste aber sie lässt meinen 2,5TD Motor tadellos anspringen)?
Wer weiß Rat?
Rendal
#2 erstellt: 09. Mrz 2004, 01:24
N paar Fragen
1. Mit wieviel A ist der Amp gesichter ??
2. Wie dick ist die Remoute Leitung ??
Tip. Mess mal Zwischen dem Massepunkt am Amp und an der Heckbank am Mittelsitz an der 17 Zoll mutter da wieviel Ohm du da hast
cardman
#3 erstellt: 09. Mrz 2004, 01:40
Es ist eine 40A Sicherung.
Das Remotekabel ist ca 0,75qmm stark.
Auf der Endstufe sollte ich eigentlich konstant 12V Spannung haben, egal ob aus- oder eingeschaltet?
Gruß aus München
Rendal
#4 erstellt: 09. Mrz 2004, 01:56
Das stimmt schon 12 V sollten es bei Dauerplus schon immer am Amp sein, ich tippe hier auf nen Kabelbruch beim verlegen teste die Endstufe doch mal direkt an der Batterie, reicht ja wenn sie anschält und auf Standby ist, rechne aber das du ca 3 mm² bauchst. Wie gesagt nur zum test ob sie geht ...... wenn das der Fall ist darfst nach Kabelbruch suchen....
cardman
#5 erstellt: 09. Mrz 2004, 21:58
ES WAR DIE SICHERUNG ! ! ! ! ! ! ! ! !
Einfach eine neue eingesetzt und sofort erstrahlte das Rockford Logo in wunderschönem Blau. Wahnsinn!!!
Ich habe die "alte" genau unter die Lupe genommen. Sie ist tatsächlich an den Enden (innen) korrodiert.
Leute danke, danke, danke!
.....hmmmmmm jetzt kommt aber das nächste Problem: es pfeift.
Aber zuerst lese ich entsprechende Beiträge über das Thema bevor ich was poste.
Gruß aus München
Rendal
#6 erstellt: 10. Mrz 2004, 00:46
Also bei mir WAR auch ein Pfeifen da.... da ich mein Stromkabel und die Signalleitung zum Verstärker zusammen nach hinten in den Kofferraum gezogen hatte.... Hab das Chinchkabel gegen ein 5 fach geschirmtes gewechselt...
Ergebnis: Klarer Klang
Einfachere und billigere Lösung: getrennt verlegen...
denn0r
#7 erstellt: 19. Mrz 2004, 20:25
hallo ich habe genau das selbe problem, aber bei mir dauerts noch länger bis die spannung wieder auf 12V ist
welche sicherung war bei dir kaputt?
ich hab 2 in die in der endstufe stecken, an denen ich nix erkennen kann.
und eine am stromkabel welches von der batterie kommt.
welche auch ok ist wenn ich sie durchmesse.
Rendal
#8 erstellt: 20. Mrz 2004, 00:28
Da Tip ich mal auf was anderes, könnt auch die Batterie sein...
lass ma Motor vom Auto laufen und schalt dann ma die Analge ein. Sollte sie nicht gehn hast evtl irgendwo nen Kabelbruch oder dein Stromkabel ist zu dünn.
denn0r
#9 erstellt: 20. Mrz 2004, 07:02
die anlage funktionerte 2 Jahre irgenwann ging sie nicht mehr .... stromkabel sind wohl dick genug
batterie hab ich erst letztens eine neue eingebaut
denn0r
#10 erstellt: 20. Mrz 2004, 22:04
ich hab grad nochmal alle kabel angeschaut und spannungen gemessen, und jetzt ist mir aufgefallen dass das plastikgehäuse an der sicherung (40A) die am kabel gleich nach der batterie, etwas angebrochen ist.
hab bissle dran rumgemacht und dann ging die entstufe plötzlich an beim einschalten.
aber auch nur 2 minuten. und geht jetz nicht mehr an
die sicherung selber sieht ok aus und hat auch durchgang wenn ich sie durchmesse.
hat noch jemand einen tipp?
cardman
#11 erstellt: 21. Mrz 2004, 01:53
Tausche einfach die Sicherung aus. Das hat bei mir geholfen.
endstufe futsch oder was falsch?
andiwug am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  19 Beiträge
key1x am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  5 Beiträge
Endstufe geht nicht an! :(
effimatze am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  4 Beiträge
Endstufe geht nicht aus?
Macleod81 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  6 Beiträge
Endstufe geht nicht mehr. ?
benekoepp18 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  2 Beiträge
Endstufe geht nicht an??
james1718 am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  9 Beiträge
Hilfe !!!Endstufe Falsch angeschloßen ! Geht die noch ?
Gutzi am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  6 Beiträge
Endstufe geht bei starker Belastung aus
Lexow am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  27 Beiträge
endstufe geht nicht an :(
pwner am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  7 Beiträge
Henne88 am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  34 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedevgflorian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.694
