HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » ENDSTUFE GEHT AN UND AUS | |
ENDSTUFE GEHT AN UND AUS+A -A |
caption1
23:19
erstellt: 30. Jun 2004, |
hi, ich hab ein problem habe ne 4 und 2 kanal endstufe mit 650w, powercab, und 600w basrolle aber wenn der bas zu stark wird geht die endstufe immer aus und kurz danach wieder an, der wert am cab liegt immer so um 13.4 , habe schon versucht den bas an der endstufe zu regeln aber wenn dann mal mehr bas kommt geht sie wieder aus, |
mrniceguy
Moderator |
23:47
Bitte mehr Input. Was hast du genau verbaut (Endstufe/Bass)? Wie hast du denn Sub an die Endstufe angeschlossen? Wie sind die Einstellungen (BassBost an?)? |
caption1
23:58
sind beides blaupunkt geräte sub hab ich auf den beiden rechten kanälen der endstufe laufen, link is nicht in benutzung, bass is im radio ganz unten und bei der endstufe hab ich alles auch ziemlich weit unten laufen , bassboost hab ich net gesehen |
mrniceguy
Moderator |
00:04
erstellt: 01. Jul 2004, |
Steht in der Anleitung deiner Endstufe dass man die Endstufe so brückt? Denn in der Regel wird Kanal 3+4/1+2 (also rechts und links) verwendet um zu brücken. |
caption1
00:08
aber es läuft doch mit wenig bass glaubst das es daran liegt , hört sich aber logisch an, dank! |
caption1
00:10
aber an der stromversorgung dürfte es doch nicht liegen weil er weil der wert auf dem cab nie unter 13 sinkt |
willi1984
12:53
Was ist mit der Masse? Richtig befestigt? |
mrniceguy
Moderator |
13:19
Was für eine Endstufe ist es denn? Genaue Bezechnung? Dann könnte man mal googlen, vielleicht findet man eine Anleitung. Soweitz ich weiß kann man bei Blaupunkt auch ein paar Anleitungen runterladen. |
Spraxel
17:42
moins! Ich hab mir heute auch ne Blaupunktendstufe + Hifonics-Sub gekauft und hatte das gleiche Problem, weil ich den Stromanschluss, der vom Radio ausgeht angezapft habe. Dann bin ich direkt an die Batterie gegangen. Jetzt funzt es. Also brauchst vermutlich mehr Saft. mfG Spraxel |
mrniceguy
Moderator |
18:15
Aber werden Blaupunkt Endstufe auf diese Art (wie oben beschrieben) gebrückt? Wie hast du denn deine Endstufe gebrückt? |
Endstufe geht an und aus sierrafreak am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe geht an und aus ridchy am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 4 Beiträge |
endstufe geht an und aus karamelo am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe geht "an- aus- an- aus" lovehate am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 6 Beiträge |
endstufe geht aus rs3flo am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe geht aus 6Nfan am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 8 Beiträge |
Endstufe geht immer aus... muFel am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe geht nicht aus? Macleod81 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe geht aus ! ! ! civic_mb3 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe geht an aus oder bleibt aus *yumakuru93* am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSynfix
- Gesamtzahl an Themen1.558.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.520
