HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Was passiert wenn ich an eine 4 Kanal Endstufe nur... | |
Was passiert wenn ich an eine 4 Kanal Endstufe nur 2 Lautsprecher anschliesse?+A -A |
Burntime
#1 erstellt: 20. Jul 2004, 08:27 | |
Hallo Zusammen, bis jetzt läuft mein Frontsystem (BOA 2.16A) und mein Hecksystem (Kenwood koax) über eine ganz kleine 4 Kanal Blaupunkt (BQA160). Das ganze wurde richtig professionell verbaut (Seitenvekleidung raus, Mitteltunnel raus usw.) Jetzt meine Frage: Fürs Frontsystem würde ich gerne noch dazu eine SIGNAT ROC2 verbauen, d.h ich müsste 1x Chinch von der Blaupunkt wegnehmen und auch 2x Boxenkabel Die Blaupunkt hätte dann nur 1x Chinch und 1 paar Boxen und ist nicht brückbar. Funktioniert das ?? Ich will das Rearsystem nicht übers Radio laufen lassen weil 1. liegen gute Boxenkabel und 2. will ich die hintere Türverkleidung nicht nochmal abbauen lassen. Eine grössere 4-kanal Endstufen passt nicht hinter die Seitenverkleidung also fällt das auch weg Ich hoffe ich habe nicht zuviel geschwafelt |
maschinchen
#2 erstellt: 20. Jul 2004, 08:44 | |
Du kannst zwei Kanäle auch leer laufen lassen. ohne Eingangssignal wird einfach nix verstärkt. Allerdings brachst du, um Stereo hören zu können, pro LAutsprecherpaar zwei Cinch-KAbel, also insgesamt vier mal Cinch, verteilt auf die zwei Endstufen. btw: bei heutigen Headunits kannst du dir eine Solche Endstufe vermutlich sparen (Blaupunkt) [Beitrag von maschinchen am 20. Jul 2004, 08:47 bearbeitet] |
Burntime
#3 erstellt: 20. Jul 2004, 09:02 | |
Danke für die Info, ich habe ja schon 3 x Chinch verlegt (1x für Sub, und 2x für die 4 Kanal reicht das?? Oder braucht die ROC2 2x Chinch?? MFG Heiko |
maschinchen
#4 erstellt: 20. Jul 2004, 09:12 | |
Ich hoffe, wir reden nicht aneinander vorbei. Ist für dich einmal Cinch ein einzelnes Kabel mit einem Stecker auf jeder Seite oder ein Doppelkabel mit je zwei Steckern auf jeder Seite??? Du brauchst für einen Kanal (also pro LAutsprecher) ein KAbel (also mit je einem Cinchstecker an jedem Ende des KAbels), sonst kannst du kein Stereo hören. |
Burntime
#5 erstellt: 20. Jul 2004, 09:19 | |
Für mich ist ein Chinchkabel 2x Chichstecker auf jeder Seite also insgesamt 4 Stecker = 1 mal Chinchkabel Reicht das?? Kennst du die Signat bzw. lohnt der Umbau?? MFG Heiko |
maschinchen
#6 erstellt: 20. Jul 2004, 09:37 | |
Also die Signat hat mehr an Power als die Blaupunkt. Ist aber auch eher eine Einsteigerendstufe. Selbst eingebaut hatte ich sie allerdings noch nicht... Die Cinchkabel reichen. eins für die Signat, eins für die Blaupunkt, eins für die Subendstufe. [Beitrag von maschinchen am 20. Jul 2004, 09:40 bearbeitet] |
Burntime
#7 erstellt: 20. Jul 2004, 09:55 | |
Danke für die Hilfe, dann werd ich mein Glück mal versuchen. Eins noch ich hatte die FRage schon mehrmals gestellt. Ein Kumpel von mir hat noch eine GRUNDIG PA240 4x60W RMS (Neupreis war mal ca.500,00 DM) im Keller. Lohnt sich der Áufwand (im Corsa ist das echt Arbeit) für diese Endstufe oder soll er es lieber lassen. Mfg Heiko |
maschinchen
#8 erstellt: 20. Jul 2004, 12:08 | |
Gerade bei älteren Endstufen finden sich meist keine Vergleichsmöglichkeiten mehr. Ich kenne die Grundig nicht, also hilft nur -> ausprobieren... Klanglich gab es auch vor 10-15 Jahren schon tolle Verstärker. LEistungsmäßig sind diese allerdings mit den heutigen nicht mehr vergleichbar. Ich selbst betreibe mein Frontsystem mit einer beinahe 10 JAhre alten audison-Endstufe |
Burntime
#9 erstellt: 20. Jul 2004, 12:14 | |
Na dann "lets get loud" Danke Heiko |
Neue 4-Kanal Endstufe->1+2 Kanal sehr leise CandyPolo am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
2- oder 4-Kanal Endstufe? Lutrax am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 9 Beiträge |
4 Kanal endstufe ?? blue_vw am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 2 Beiträge |
4-Kanal + 2 Kanal Schomby am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 7 Beiträge |
4 Kanal endstufe? xyloteco am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe korrekt anschliesse nund einstellen ? pug205 am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 2 Beiträge |
4 boxen an 2 kanal endstufe? Die_Bombe am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 3 Beiträge |
4-Kanal Endstufe - 1 Kanal defekt? *midgard* am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 5 Beiträge |
4 Kanal Endstufe + 1 Subwoofer godsmack am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
4 Kanal Endstufe Norbie am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 2 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWindy1959
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.555
