Endstufe verwirrend angeschlossen, warum funktioniert es?
Memphis
#1 erstellt: 20. Aug 2004, 17:39
Ein Freund von mir hat ein Problem.
Er hat sich ein Auto gekauft, in dem 4 Lautsprecher angeschlossen sind.
Vorne 2 (Standard), Hinten 2, welche an einer 2-Kanal-Endstufe angeschlossen sind.
Nun das komische.
Die Endstufe hat 4 Ausgänge (L +/- ; R +/-). Der einzige, an dem etwas angeschlossen ist, ist der L-. An diesem gehen 2 Kabel weg (4mm²). Diese beiden Kabel werden irgendwo auf 4 Kabel geteilt(1,5mm²). Diese 4 kommen dann in die LS, jeweils L+, L-, R+ und R-.
Wie kann so etwas funktionieren?
Schließt man nun eines der beiden Kabel von der Endstufe an z.B. L+, funktioniert das ganze zwar, aber der Lautsprecher, der dann an L+ abgeschlossen ist, ist leiser, als der, der auf L- angeschlossen ist.
Wie kann es funktionieren, dass 2 Lautsprecher, bei denen 4 Kabel abgehen in 2 Münden, die auch noch beide an L- angeschlossen sind?
Der Bass der Boxen lässt zu Wünschen übrig, was ich darauf schließe, dass nur ein Verstärker aus der Endstufe benutzt wird, da an der Endstufe für den rechten Kanal ja nichts angeschlossen ist.
Kann mir jemand weiter helfen?
[Beitrag von Memphis am 20. Aug 2004, 17:40 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 20. Aug 2004, 17:48
Hört sich komisch an, kannst du vielleicht ein Bild von machen?
Normalerweise wirds so angeschlossen: Je ein Kanal pro Lautsprecher, der - pol des Kanals wird mit dem -pol des LSPs verbunden genauso läufts mit dem +Pol (+ an +).
steelrat
#3 erstellt: 20. Aug 2004, 18:02
kuck noch mal genau, ob das wirklich so ist.
Das würde heißen, daß an den Lautsprechern L+ und L- auf dem jeweils gleichen Potentian liegen, also kein Strom, kein Schall.
bye, Elmar
Memphis
#4 erstellt: 20. Aug 2004, 18:19
Also kann es so gar nicht sein, sehe ich richtig?
Bild machen bringt wenig, da es alles hinter einer Verkleidung ist.
Wenn es so nicht sein kann, müssen wir sonst mal alle Abdeckungen entfernen.
Wir sehen nur, dass 2 Kabel mit je 4mm² am L- an der Endstufe angeschlossen sind. L+, R- und R+ sind alle nicht belegt. Ankommen tun 4 Kabel mit je 1,5mm², die an die beiden LS angeschlossen sind.
steelrat
#5 erstellt: 20. Aug 2004, 18:26
da muss noch was dazwischen sein.
zum Beispiel könnte es sein, dass jeweils eine der Adern des Lautsprechers auf Masse gelegt ist und so über den Massebezug des Verstärkerausganges ein Strom fließt.
Das würde sich aber mit der Tatsache wiedersprechen, daß es leiser wird, wenn du es "richtig" anschließt.
Da hilft erstmal nur suchen...
bye, Elmar
Memphis
#6 erstellt: 20. Aug 2004, 18:31
Du meinst also, dass die - Pole der LS an der Masse angeschlossen sind und die + beide am Linken Ausgang der Endstufe. Das könnte einiges erklären, stimmt.
Doch, könnte ich mir so etwas eigentlich momentan nur vorstellen, wenn es am + Pol angeschlossen wäre an der Endstufe, aber am -?
steelrat
#7 erstellt: 20. Aug 2004, 19:33
jetzt muss ich wohl etwas weiter ausholen, um das verständlich zu machen
Ein Netzteil in einem Car Audio Verstärker baut intern eine symetrische Versorgungsspannung von sagen wir mal +/-50V auf, also +50V und -50V. Wobei je nach Konstruktion das 0V-Potential nicht unbedingt mit der Fahrzeugmasse verbunden sein muss. Die +/- Betriebsspannung geht auf die Endtransistoren, somit steht am Ausgang je nach Eingangssignal ein Pegel an, der sich zwischen +50V und -50V bewegen kann abzüglich Spannungsabfall an den Transistoren und Emitterwiderständen, also vielleicht zwischen +45V und -45V.
Wenn man jetzt annimmt, daß zwischen Fahrzeugmasse und 0V der Betriebsspannung ein Pegelunterschied existiert, kann auch vom -Anschluss der Endstufe nach Fahrzeugmasse ein Strom fließen, somit Schall aus dem Lautsprecher.
Ich weiß leider nicht, wie die ihre Verstärkernetzteile konstruieren, aber möglich wäre das Ganze schon.
bye, Elmar
Endstufe funktioniert nicht, aber warum?
Dybo am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  4 Beiträge
Warum funktioniert Lautstärkeregelung über endstufe nicht?
lithium1863 am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  3 Beiträge
Nur bass zur endstufe warum?
börni@börns am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  5 Beiträge
Endstufe raucht, Sicherungen durch, WARUM?
name97542 am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  4 Beiträge
Hilfe!! Endstufe funktioniert nicht !!
wernherr am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  4 Beiträge
Pyle Endstufe durchgebrannt aber warum?
Trbbrs am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  3 Beiträge
endstufe gegrillt, warum?
marff am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  20 Beiträge
endstufe -> dauerstrom- WARUM?
step88 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  4 Beiträge
Endstufe funktioniert nicht mehr
Waterboy2 am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  3 Beiträge
Keine Endstufe funktioniert mehr.
Supermetty76 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
